| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Starke Boxen, starker Verstärker? | |
Starke Boxen, starker Verstärker?+A -A |
nigglesmueller
erstellt: 18. Nov 2007, 16:10
Hallo erstmal, Ich habe einen Technics SA - 400(der nach meiner Information sehr stark ist ) und (sagt jetzt nichts) Raveland Boxen, weiss nich welches Modell, aber es is dieses Sub Sat System. Wenn ich die Boxen jetzt voll belaste, dann blinkt bei dem Vertärker vorne schon das Licht im Basstackt. Liegt das daran, dass der Verstärker zu schwach ist??? Ich will mir nähmlich die Fetten mit 18" aus der X Serie (bei Conrad für 139 €) holen und habe bedenken, weil die ja mindestens drei mal so stark sind, dass der Verstärker das nich mitmacht. Danke im Vroraus für Antworten!! PS.: Die Boxen, die ich jetzt habe sind schon, wenn ich den Vertärker auf zwei Prozent aufdrehe( ich habe ein Mischpult davor), schon am Ende. |
Altgerätesamler
erstellt: 18. Nov 2007, 20:34
Nein, das hat mit dem Strom zu tun. Wenn ich laut Musik höre, dann blinken nicht nur die Lichter des Verstärkers sondern die Lampen flackern auch mit dem Bass. Bei lauten Lautstärken kommt es bei fast jedem Verstärker vor, das die Lichter flackern. Natürlich flackern die Lichter nicht so stark das man meint, die Sicherung fliegt jetzt dann gleich raus. |
Gene_Frenkle
erstellt: 18. Nov 2007, 20:45
Die "Stärke" von Lautsprechern drückt sich nicht durch die Belastbarkeit in Watt aus, sondern durch den Wirkungsgrad. Letzterer ist bei Raveland meißt völlig mieß und wird wahrscheinlich nicht bei den Daten angegeben. Bau Dir ein paar Hörner oder sonstige wirkungsstarke Lautsprecher und schaff die Raveland Dinger zurück, denn das ist für Deine Ohren und Deine Umwelt das Beste. Auch Der Verstärker wird es Dir mit besserem Klang danken. |
Amperlite
erstellt: 19. Nov 2007, 01:08
Punkt a) Wenn die Leuchten an einem Verstärker flackern, ist das Gerät schon jenseits von gut und böse überlastet. Punkt b) Verstehe ich richtig, dass die Lampe an deiner Zimmerdecke flackert? Wenn ja, solltest du deine Stromverkabelung von einem Elektriker überprüfen lassen. |
Argon50
erstellt: 19. Nov 2007, 01:12
Möglichst schnell! Grüße, Argon |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 19. Nov 2007, 07:00
hallo nigglesmueller, um dir wirklich sinnvoll antworten zu können wären ein paar weitere Angaben von dir hilfreich. Zum einen wäre es interessant zu wissen welche Art von Musik du hörst. Dann wäre es auch schön zu wissen ob du eher Musik für dich alleine hören willst oder ob du mit deiner Anlage, Mischpult lässt darauf schliessen, eher eine Party-PA-Anlage haben möchtest. Ebenso wichtig ist natürlich die Frage in was für einem Raum sich das ganze abspielt. Und zu guter letzt wär´s auch nett zu wissen wie laut in Dezibel du meistens hörst. Ach und fast hätte ich vergessen zu sagen das auch ein Preisrahmen ganz nett wäre um dir eventuell Tipps geben zu können. ![]() Aus deinen Angaben jedenfalls lässt sich erstens vermuten das die Pegel deiner Anlage nicht wirklich korrekt eingestellt sind. Wenn nämlich deine Lautsprecher bei 2% Lautstärke am Verstärker schon am Ende sind... dann stimmt es schon da nicht wirklich. Das Raveland Lautsprecher in erster Linie billig... aber noch lange nicht klanglich gut sind... ist ja nicht unbedingt neu. Dein Technics Verstärker scheint dagegen für Hifi ganz gut geeignet. Allerdings eben nicht für Party-Beschallungen mit hohen Pegeln. Wie oben schon erwähnt... mehr Informationen von deiner Seite könnten schon sehr hilfreich sein. Mfg Eidolon-Airmotion |
Altgerätesamler
erstellt: 19. Nov 2007, 16:47
Nein, der Verstärker ist nicht überlastet, da die Musik immernoch gut wiedergegeben wird und ich erst 1/2 Lautstärke eingestellt habe, ich kann noch bis 3/4 aufdrehen ohne das die Musik anfängt zu verzerren, sowieso ist mir 3/4 Lautstärke viel zu laut. Ich muss die Stromleitungen nicht überprüfen lassen, da die neu sind und erst vor etwa 4 Monate geprüft worden sind. Man erkennt es kaum, das die Lampen flackern, es ist ganz ganz minim. Bei mir sind soviele Geräte an einer Sicherung, ich will sie jetzt gar nicht aufzählen. Aber ich habe eine 13 Ampere Sicherung für mich alleine, das solte doch völlig ausreichen. Und der Verstärker der Flackert hat 4x 8Ohm Boxen daran. Und soviel ich weis, sollten Technics Verstärker keine Problehme mit etwas zu kleinen Impedazen haben. Der Verstärker der 4 Boxen daran hat, ist ein Technics SU-V85A, der andere mit 2 Boxen daran, ist ein Technics Su-VX800. Naja Revelandboxen habe ich schon viel gehört, dass die nicht gut sind. Ich habe mir 2 Viecher gebaut und bin völlig zufrieden damit. Sie können einen Wirkungsgrad von 120 dB erreichen, wenn sie an der Wand stehen. Ich kann sie nur empfehlen. [Beitrag von Altgerätesamler am 19. Nov 2007, 16:53 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
erstellt: 19. Nov 2007, 18:27
Viecher sind definitiv besser als alles von Raveland. Immer wieder lustig: http://www.hifi-foru...um_id=182&thread=420 |
nigglesmueller
erstellt: 19. Nov 2007, 20:00
Ich hab nich gemrkt, dass ihr schon geantwortet habt, denn ich habe die falsche seite genommen .Ich will die Anlage, wie ihr schon richtig vermutet habt, Party Pa Bereich nutzen, und desswegen reichen die Boxen dafür vöölig aus, finde ich. Mein Freund hat die auch. Ich möchte für den Verstärker eigendlich nich mehr als 200 € ausgeben und ich habe mir da schon ein Modell ausgesucht, dass für die Raveland Wahrscheinlich voll ausreicht. Hier der Link: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmIch hoffe, ihr könnt mir sagen ob der reicht. PS.: Im Promarkt sagte man mir, dass ein Verstärker mit 100 Watt völlig ausreicht, aber ich bin das skeptisch, weil ich erstens alles was möglich ist aus den Boxen rausbekommen will (an Power, Lautstärke) und zweitens alle meinungen die ich bisher über die Leistungen gehört habe dagegensprechen. Außerdem haben die mir gesagt, dass der aufkeinen Fall anfängt zu skippen. |
Amperlite
erstellt: 19. Nov 2007, 20:06
Die t-amps dürften genau das richtige dafür sein. Sind die Subwoofer des Systems passiv? Sind sie auch wirklich durch eine Weiche getrennt? |
Gene_Frenkle
erstellt: 19. Nov 2007, 20:07
Der Verstärker sollte mindestens ein viertel mehr Leistung haben, als die Lautsprecher abkönnen. Das verhindert klipping. Der T-Amp ist völlig ok. Wobei das den Raveland-Boxen eher gut tun würde, venn die 50-cent-Piezos (Hochtöner) abrauchen würden. So etwas nennt man auch nicht PA. Wenn Du mal echtes PA hören solltest, wirst Du mir recht geben. Die Dinger gehören in den Sondermüll (auch wegen der giftigen Gase aus dem Pressspan). Insofern hatte der Promarkt Mitarbeiter schon recht, es reichen auch 5 Watt |
nigglesmueller
erstellt: 19. Nov 2007, 20:13
Danke, dass danchte ich mir mit dem temp. Aber ihr braucht euch nich ärgern ich kann mit meinen Klockenklag Studio Lautsprechern (ich habe keine Daten vorliegen) |
storchi07
erstellt: 19. Nov 2007, 20:25
schwer zu lesen |
nigglesmueller
erstellt: 19. Nov 2007, 20:28
Kann ich was mit der Anlage anfangen???: http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_bundle.htm |
nigglesmueller
erstellt: 19. Nov 2007, 20:30
sorry, ich bin irgenwie von weg gekommen, sollte nartürlich heissen, dass ich mit meinen Glockenklang Lautsprechern besseren klang erzeugen kann. |
Gene_Frenkle
erstellt: 19. Nov 2007, 20:40
Lass Dich am Besten von einem Mod in den Party-PA-Bereich verschieben. |
nigglesmueller
erstellt: 19. Nov 2007, 20:57
wie??? |
Gene_Frenkle
erstellt: 19. Nov 2007, 21:02
Rechts den "moderation benachrichtigen" button anklicken. |
nigglesmueller
erstellt: 20. Nov 2007, 14:50
Wie kann man erkennen ob der VErstärker anfängt zu scippen? Ises mit den Hochtönern dann sofort vorbei oder kann man noch schnell runter drehen, wenn mans merkt?? |
dj_kebbi
erstellt: 20. Nov 2007, 16:05
er sciptt nicht er clippt wenn du glück hasst kannst du noch was retten aber ich denke das dan die HTs im arsch sind (pollin piezohorn 1,95€) wenn die endstufe clippt leuchtet auf der vorderseite eine rote LED |
nigglesmueller
erstellt: 20. Nov 2007, 16:10
brennen dann nur die Hochtöner durch, oder passierts auch mal, dass was anderes durchbrennt??? Wenn nur die Hochtöner durchbrennen und die 1,50 kosten, dann ises ja egal wenn mal son teil duchbrennt oder?? |
Gene_Frenkle
erstellt: 20. Nov 2007, 16:15
Falsch, wenn Du Glück hast sind die Piezos im Ar... . Klingt dann viel besser. Austauschen gegen ein neues Piezo würde ich vermeiden gegen war besseres austauschen (z.B. ein Horn) wäre Perlen vor die Säue werfen. |
dj_kebbi
erstellt: 20. Nov 2007, 16:18
es kann dabei alles kaputt gehen ALLES aber die wahrscheninlichkeit ist hoch das zuerst die piezos kaputt gehen und dann was anderes.... am besten alles geht kaputt und du kaufst was vernünftiges =) das mit dem austauschen ist rihtig sollte man eig vermeiden und gegen ein richtiges horn austauschen aber das lohnt da meißt nicht |
nigglesmueller
erstellt: 20. Nov 2007, 16:21
wie gesagt, ich werde für den pa bereich erstmal nichts neues kaufen, vielleicht in 3 Jahren, wenn ich 16 bin. |
Gene_Frenkle
#25
erstellt: 20. Nov 2007, 16:44
Das verstehe ich, aber einen neuen Verstärker wolltest Du ja doch kaufen, oder? Ich würde also statt des Verstärkers lieber ein Viech bauen. Das bringt imo mehr. Außerdem findest Du ja vielleicht einen Dummen, der Dir Dein Raveland Zeugs abkauft. |
dj_kebbi
#26
erstellt: 20. Nov 2007, 16:53
bei ebay reinsetzten das klappt immer die bieten dadrauf wie bekloppt - dabei schrieben das du damit 100pax disco beschallt hasst - die dinger 800 watt sinus haben usw einen leckerissen davon machen |
REXkruemmel
#27
erstellt: 20. Nov 2007, 17:29
Und dann wird dein Angebot bald im Raveland ich glaubs einfach nicht thread landen MFG Ad |
nigglesmueller
#28
erstellt: 20. Nov 2007, 17:55
was soll ich mir bauen??? ein viech ??? |
Altgerätesamler
#29
erstellt: 20. Nov 2007, 17:58
Warum nicht? Kostet nicht all zu viel, und klingt 10 mal besser als deine Ravelandboxen, und mann kann sie auch für Partys gebrauchen. Wenn sie an einer Wand stehen, kann der Wikrungsgrad 120 dB erreichen. Eine normale Box hat normalerweise etwa einen Wirkungsgrad von 90-110 dB. Hier ein Link, kannst dich mal ein bisschen einlesen: http://www.jogis-roe...ds-Viecher/Viech.htm [Beitrag von Altgerätesamler am 20. Nov 2007, 18:12 bearbeitet] |
nigglesmueller
#30
erstellt: 20. Nov 2007, 18:05
eigendlich cool, aber da brauch man doch auch noch nen Sub oder? |
Master_J
#31
erstellt: 20. Nov 2007, 18:07
Die 120 dB sind der Maximalpegel bei Wandaufstellung. Der Wirkungsgrad liegt bei (immernoch hohen) 96 dB/W/m. Und Raveland, nicht Reveland. Hier noch ein paar Links für den Threadstarter: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=48 http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=10 http://www.hifi-foru..._id=42&thread=61&z=1 http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=11Gruss Jochen |
nigglesmueller
#32
erstellt: 20. Nov 2007, 18:13
kann ich denn damit auch Tiefbass erreichen, kann mir nich Vorstellen, damit 18 Herz zu Wiedergebebn aber wenn der schon ganz tief spielen könnte wär das echt geil |
Ralle14
#33
erstellt: 20. Nov 2007, 18:21
Warum willst du 18Hz wiedergeben? Ist doch völliger Schwachsinn, sowas braucht man nur im Heimkino, selbst da isses selten. Das Viech macht bis 60Hz Pegel, darunter sollte man nen Lowcut setzen. |
Altgerätesamler
#34
Nein, das Viech kann nur bis 60 HZ, aber wenn ich bei mir mit einem Programm Sinus einstelle, kann ich bei 40 HZ immer noch was hören. |
nigglesmueller
#35
erstellt: 20. Nov 2007, 18:22
Das Problem: ich brauche Boxen die Laut sind und das bis Silvester. Das geht wohl kaum mit den Boxen, die Brauchen doch so drei Monate. kann mir irgendwie nich Vorstellen, dass die mit so kleinen Lautsprechern so viel Power machen. ausserdem muss ich doch sehr genau arbeiten, das is doch gar nich so Leicht die zu BAuen oder?? [Beitrag von nigglesmueller am 20. Nov 2007, 18:25 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#36
erstellt: 20. Nov 2007, 18:33
Warum meinst du, das die nicht laut sind?? Mit der beschalle ich die ganze Strasse mit Bass, und das mit geschlossenem Fenster. Die Vicher haben 35 Watt an Sinus, und ich betreibe sie an einer 2*150 Watt anlage. Mit diesen Boxen, brüllst du die halbe Nachbarschaft voll. Ich dachte auch, das die meine Musik im Bass nicht gut wiedergeben kann, doch ich wurde positiv überrascht. Ich habe die 2 Viecher in einer Woche zusammengebaut mit hilfe meines Vaters. Ich würde einfach die 2 Beyma Lautsprecher so früh wie möglich bestellen, damit du sie schon hast, oder du bestellst dir den Bausatz bei Strassacker, bei dene ist gleich alles mit dabei, nur das Holz nicht. Hier der Link: http://www.lautsprechershop.de/google.htm |
Eidolon-Airmotion
#37
erstellt: 20. Nov 2007, 18:39
hallo nigglesmueller, also 120 db sind schon verdammt laut. Ich würde mal sagen ungefähr doppelt so laut wie in einer Disco überhaupt zulässig. Für dich auch von Vorteil ist dann auch das die Viecher mit 2 x 35 Watt auskommen. Sprich mit nem Verstärker der 2 mal echte 50 Watt macht kommst du aus. Solche Geräte sind günstigst bei Ebay zu bekommen. Was das zusammenbauen angeht... ein Pärchen Boxen wie die Viecher sind locker und bequem an einem Wochenende zusammengebaut. Klar sollte man da auch genau arbeiten. Aber... das sollte man bei allen Lautsprechern machen. Von daher mein Rat : Bau dir die Viecher. Es heisst nicht umsonst : "Es gibt nichts Gutes - außer man tut es!" Mfg Eidolon-Airmotion |
nigglesmueller
#38
erstellt: 20. Nov 2007, 18:40
Ich mache jetzt das, wovon ihr mir alle abgeraten habt: ich kaufe mir die raveland. Die benutze ich noch für Silvester und dann is schluss, dann verkaufe ich die wieder und dann baue ich mir die Viecher. Kannst du eigendlich den Verstärker voll aufdrehen??? |
oollii
Gesperrt |
#39
erstellt: 20. Nov 2007, 18:41
hallo niggles ich bin der meinung das du dir die viecher mal bei einem forenuser anhören solltest. das hast du sicher noch nicht gehört, was da mit ein paar watt alles rauskommt. 18hz gibts nicht, aber das wird auch nicht in pop-produktionen verwendet. für den partykeller mehr als ausreichend. infos zum zusammenbau gibts im diy bereich. für diese lautsprecher reicht sicher auch dein jetziger verstärker, weil du dich mit gerade mal einem watt leistung an den viechern kaum mehr unterhalten kannst. diese ganzen watt-angaben sind meist einfach nur werbewirksam, weil sich kein mensch wirklich vorstellen kann das mit ein paar watt was wirklich lautes rauskommen soll. der wirkungsgrad der lautsprecher kannst du dir ungefähr so vorstellen: sagen wir dein verstärker hat 100 (richtige) watt, und die raveland brauchen 100 watt. wenn du dann aufdrehst und es immer noch nicht discolautstärke ist, wird der großteil der energie des verstärkers in den lautsprechern in wärme umgewandelt, sagen wir so ca. 99,7 watt. diese leistung geht dir verloren, die hörst du nicht. was du hörst sind nur die restlichen 0,3 watt. bei lautsprechern wie zb die viecher, die du hier im selbstbaubereich findest, ist der wirkungsgrad höher. du erreichst also mit der selben verstärkerleistung mehr lautstärke. der lautsprecher wandelt die leistung des verstärkers also besser in lautstärke um. das ist nur grob und eher "fast richtig" erklärt, aber es sollte dir zur veranschaulichung der wattangaben reichen. den sub solltest du dir nur bauen, wenn du schon die viecher gebaut hast und es dir an bass nicht reicht. der aufbau des vieches erinnert an alte plattenspieler mit dem großen horn oder an eine tuba. das ist eine natürliche akustische verstärkung, die ORDENTLICH power bringt. das würde ich nicht unterschätzen. beim bau werden dich die leute im diy bereich gerne unterstützen und es wurde sicher schon jede frage zum viech, die dir einfällt, beantwortet. benutz die suchfunktion, so kommst du schnell zum ziel. edit: oh du hast gepostet! ![]() die viecher sind in der einfachsten version an 2 tagen fertig! du findest hier den plan mit maßen von allen brettern, sagst in irgendeinem bauhaus, obi o.ä. "hallo, diese bretter in diesen maßen", misst alle kanten noch mal nach nachdem man dir die zugesägten bretter im baumarkt aushändigt, kaufst dir ne pulle leim, besorgst dir was schweres, puzzlest die bretter wie in einer lego-anleitung zusammen, machst den deckel drauf, beschwerst alles mit zb kästen cola, eimer mit sand usw. am nächsten tag bekommst du die nicht mehr auseinander, schraubst die lautsprecherchassis ein wenn se da sind und fertig! vielleicht findest du hier jemanden, bei dem du sie hören kannst http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5772guck auch mal hier und bei ebay, ob sie irgendwo angeboten werden, wenn du kein bock zu bauen hast. glaub mir, deine kumpels werden staunen. achja, die dinger sind 1 meter 10 hoch, die sehen schon ziemlich rabiat aus! [Beitrag von oollii am 20. Nov 2007, 18:50 bearbeitet] |
nigglesmueller
#40
erstellt: 20. Nov 2007, 18:48
Wie soll ich mir die denn anhören?? Und wo wohnt der?? |
nigglesmueller
#41
erstellt: 20. Nov 2007, 19:45
Also ich bekomme dieses System jetzt zu Weinachten, die andere n Boxen baue ich nächstes Jahr. Aber was meint ihr wie viel dB wird das System so erreichen??? Der Thomann Arbeiter hat mir gesagt dass es bis 200 Leute ausreicht. Hier der Linkhttp://www.thomann.de/de/tampthe_box_pa215e800_set.htm |
nigglesmueller
#42
erstellt: 20. Nov 2007, 19:53
ahja und danke für die umfangreiche erklärung |
Altgerätesamler
#43
tut mir leid, der Link funktioniert nicht. Mach nach Link einen abstand, dann solte es gehen. Sieht doch nett aus. Ich denke das wird völlig ausreichen, ich kann dir aber nicht sagen, wie laut du damit in dB werden kanst. [Beitrag von Altgerätesamler am 20. Nov 2007, 19:57 bearbeitet] |
Schüler12345
#44
erstellt: 20. Nov 2007, 19:54
quatsch würde ich spontan sagen. Wo liegt denn der Wirkungsgrad der Boxen? |
djpartyteam
#45
erstellt: 20. Nov 2007, 19:56
haut auch nicht hin. und der Klang leidet auch |
nigglesmueller
#46
erstellt: 20. Nov 2007, 19:59
egal, das is auch nur für Partys gedacht, ich werde für Zuhause auch noch für ersatz sorgen, keine angst. |
wallah
#47
erstellt: 20. Nov 2007, 20:06
guck dir hochtonhörner an. die sind vom volumen net vie lößer und blasen dir dein kopf mit theoretishc 140 db. oder ein piezo der is klein und laut, klingt bloß wie ein hochtonfurz |
storchi07
#48
erstellt: 20. Nov 2007, 20:48
500 tacken für sperrmüll |
schubidubap
#49
erstellt: 21. Nov 2007, 11:40
rischtisch |
nigglesmueller
#50
erstellt: 21. Nov 2007, 13:32
Hört mir doch mal zu, die reicht für Partys völlig aus ich weiss ich könnt das nich verstehen, auserdem blas ich euch mit meinen Glckenklang studiolautsprechern den Kopf weg, reicht nur nich für Partys!!!! |
Gene_Frenkle
#51
erstellt: 21. Nov 2007, 13:44
Wann machte Glockenklang Studiolautsprecher? Ich kenn nur PA- und Basslautsprecher. Macht aber nichts, meine Tips kennst Du ja bereits. |
Starker Druck! Dj_Soundforce am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 52 Beiträge |
Suche starke Aktive Anlage Hütten-Dj am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Starke, alte Homehifiverstärker Harrycane am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 7 Beiträge |
Boxen und verstärker tomtomtomdj am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 22 Beiträge |
Suche gute Boxen + Verstärker beanie am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 22 Beiträge |
1 Verstärker, 4 Boxen momastieref am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 20 Beiträge |
Verhältnis Verstärker Boxen Hartefelder92 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker an Boxen Anschließen GEBu***+ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Auna Boxen + Verstärker DjReylaw am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 130 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
