Mobile Party Verstärker.was denkt Ihr
TiceMc
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 20:41
Im Rahmen einer Projektarbeit von der Schule bauten wir einen Portablen 50Watt-Verstärker (2x25Watt) mit folgenden Eigenschaften:
-Die Betriebsspannung wird von 2x12V Bleiakkus geliefert mit je einer Kapazität von 4Ah.
-Diese werden mit einem externen Netzteil wieder aufgeladen.
-Der Verstärker schaltet sich bei einer Tiefentladung automatisch aus und zeigt an, dass er geladen werden sollte.
-Als Endstufe werden 2 Power Operationsverstärker verwendet (LM675) und sind kurzschluss- und überlastsicher.
-Die Audioquelle kann per Chinch-Kabel oder direkt mit dem 3.5mm Klinkenstecker angeschlossen werden.
-Die Impedanz der Lautsprecher kann 4-8Ohm betragen.
-Die Akkulaufzeit mit einem Sinuston mit 50WPeak beträgt 48min. Beim durchschnittlichen Musikgenuss beträgt die Akkulaufzeit etwa 5h.
Ich würde gerne eure Meinung zu unserem Verstärker, und bitte euch folgende Fragen kurz zu beantworten:
  1. Besitzt ihr einen portablen Verstärker?
    - Ja_______
    ....Wenn ja. Wo verwendet ihr diesen (Am See,beim Grillieren im Freien...)?
    ....und nach welchen Kriterien (Betriebsdauer,Design,Leistung,Gewicht) bewertet ihr?
    - Nein______
  2. Empfinden ihr die diversen portablen Lautsprecher (Handy,Ghettoblaster etc) als störend im Alltag?
    - Ja_______
    ....Wenn ja. Bei welchen Situationen)?
    - Nein______
  3. Hättet ihr Interesse an unserem portablen Leistungsverstärker?
    - Ja_______
    - Nein______
    ....Wenn nein. aus welchem Grund)?
  4. In welcher Preiskategorie würdet ihr unser Verstärker einstufen?
    - 0-80
    - 80-160
    - 160-240
    - 240++
Fotos:
http://s12.directupload.net/images/090913/ksa75yry.jpg
http://s5.directupload.net/images/090913/zplfhnnj.jpg
http://s7.directupload.net/images/090913/m32z7gj6.jpg
http://s1.directupload.net/images/090913/mn8ui36f.jpg
http://s6.directupload.net/images/090913/grndpzej.jpg
http://s8.directupload.net/images/090913/ckqwux97.jpg
Vielen Dank für euere Hilfe
Gruss
nEvErM!nD
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 21:02
Meinung:
1. Die Beschriftung unter der roten LED müsste "Please charge" sein, die unter der Grünen dafür "Charging"
2. 24/32 Volt sind als Versorgungsspannung meiner Meinung total ungeeignet, 12 Volt wären hier angebracht. Wer will den 2-3 schwere Bleiakkus mitschleppen?
Zu den Fragen:
2. Ja es stört, meist wenn solche Pseudo-coolen Jugendliche meinen sie müssten Buss und Bahn (und die zugehörigen Bahnhöfe) mit furchtbarer Musik beschallen.
Wenn man beim Grillen am See o.ä. mal Musik laufen lässt ist das in Ordnung, aber auch nur so lange man andere nicht massiv stört!
3. Nein, aus dem 2. oben genannten Grund.
Eine stinknormale CarHiFi-Endstufe begnügt sich auch mit 12 Volt.
[Beitrag von nEvErM!nD am 16. Sep 2009, 21:04 bearbeitet]
TiceMc
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 21:08
das mit dem Label hast du recht, dies ist noch ein älteres Foto. Bei der neuen Version wurde die geändert.
Wieso kommtst du auf 24/32V?In dem Gehäuse sind 2x12Akku für eine +-12Speisung verbaut. Der 32V Anschluss ist dann für die Akkuladung gedacht.Oder habe ich deine Antwort falsch interpretiert.
gruss
Sqarky
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 08:43
1. Autoendstufe von Alpine MRV 505 an 2 Dicken Varta 12V Akkus. Verwendung meist für Bollerwagenausflüge, oder wenn wir am See mal kicken und danach Grillen.
2. Ja auf jeden Fall. Das bezieht sich ehr auf die "Spacken" die ihr Handy im Bus oder Bahn anhaben und man gerade von der Arbeit kommt und seine Ruhe haben will. Wenn es ne gute Anlage ist und da auch Musik raus kommt die Massentauglich ist wäre das was anderes. Vorrausgesetzt die Lautstärke stimmt auch.
3. Ich wohl nicht, aber ich denke wenn das Ding gut gebaut ist und so wie ich das verstanden habe sind die Akkus ja schon drin, besteht bestimmt Interesse auf dem Markt. Hab jedenfalls noch kein Gerät dieser Art gesehen oder gehört. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich noch nicht gesucht habe =)
4. 100 Euro wohl. Man kann sich ja schon für 20-30 Euro ne passende Endstufe mit der Leistung über Auktionshäuser bekommen. Die sind zwar dann ein wenig älter aber aber Markenware wie Sony, Alpine und Co. ist durchaus drin. Der Vorteil ist na klar, dass da schon alles drin ist und auch die Anschlüsse und Ladevorrichungen vorhanden sind.
Sieht auf jedenfall schick aus das Teil.
Harrycane
#5 erstellt: 17. Sep 2009, 12:54
1. Ja, einige...
Teils zum grillen im Garten, teils zum mitnehmen und Party machen. Zu vile um alles auf zu zählen.
Wird immer mit 12V betrieben.
2. Ja, die Gründe und Situationen haben meine Vorschreiber ja schon genannt.
3. Ja, allerdings gibts das schon (zumindest was meine Ansprüche betrifft):
http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories
4. bis 80Euro, da kein Player integriert ist.
Allerdings hat er euch wahrscheinlich mehr gekostet und die Arbeit ist ja auch nicht zu verachten.
[Beitrag von Harrycane am 17. Sep 2009, 12:58 bearbeitet]
chrime
#6 erstellt: 17. Sep 2009, 13:04
Um jetzt mal etwas aus dem Antwortenschema auszubrechen (ich weiß, macht man nicht) ....
Das Design lässt noch klar zu wünschen übrig. :
-Für den Akkustand / den Ladehinweis würde ich entweder eine LED-Kette oder eine 2-Farbige LED nehmen.
-Neben den Chinch-Eingängen sollten noch XLR-Eingänge vorhanden sein.
-bei den Abmessungen kann man das Teil bestimmt auch in eine Box einbauen und dann direkt BiAmpen (also einfach noch einen 2x 5W Verstärker dazu und dann das signal vor den Amps trennen)
-Aus Gründen der Kultigkeit würde ich eine Aussteuerungsanzeige mit anbringen. Vielleicht eine LED-Kette die umschaltbar ist: Akkustand / Aussteuerung
-Ich halte den Ladestrom für unpraktisch. Bei 12V kann man an der Autosteckdose noch was anschließen.
Aber sonst ein sehr schönes Projekt. Gibt es denn Bilder vom Innenleben ?
[Beitrag von chrime am 17. Sep 2009, 13:05 bearbeitet]
thwandi
#7 erstellt: 17. Sep 2009, 17:47
für was denn bitte XLR eingänge? willst du das ding als monitoramp beim DJing nutzen?! xD
*xD*
#8 erstellt: 17. Sep 2009, 21:07
Hi
Lieg ich damit richtig, dass es sich um das Abschlussprojekt der 10. Klasse handelt? Ein schönes Projekt dafür.
Der mechanische Aufbau ist sehr sauber, gefällt mir.
Um die Fragen zu beantworten:
1. Jein. Ich schau grad, was ich mit dem Zeug, was ich rumfliegen habe, bauen kann, vielleicht gibts einen einfachen Verstärker. Ansonsten hab ich auch mal einen gebaut mit einem TDA-Baustein und einem PC-Lautsprecher, den ich noch hatte.
2. Jap. Die Leute mit den Handys bzw. diejenigen die meinen, mit ihren In-Ears den kompletten Bus beschallen zu müssen.
3. Nein. Keine Verwendung. Darf ich aus dieser und Frage 4 deuten, dass ihr einen Verkauf bzw. eine Produktion in Betracht zieht, oder sollte ihr das dazu noch machen?
4. Das Musterexemplar dürfte auf gute 300€ kommen an dem, was es für den Verkauf gefertigt kosten müsste.
Ihr vergesst allerdings, dass es solche Sachen zuhauf gibt, die keine 10€ kosten. So etwas selbst zu fertigen lohnt sich nicht. Auch wenn die Qualität natürlich besser ist, die muss gezahlt werden, und das will keiner.
Im Übrigen ist ein Verstärker mit einem Leistungs-OP nichts weltbewegendes. Es gibt jede Menge TDA-Chips mit gleicher Leistung, die allerdings wahrscheinlich auch billiger sind, weil vielseitiger verwendbar.
Gibts für eure Schöpfung auch einen Schaltplan, oder habt ihr den aus dem Datenblatt verwendet?
TiceMc
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 20:48
@xD
Das mit den TDA chips ist mir bekannt. Hatte einfach noch ein paar LM675 rumliegen. Das spezielle an meinem Gerät ist, dass diese Leistung portabel ist (jedoch müsste bei einem nächsten Projekt die Grösse und das Gewicht verrigert werden:-D) Ideal mit Lithium-Ionen Akkus um dies zu realisieren (jedoch aufwendigere Laderegelung etc.)
Schema:
http://s5.directupload.net/images/090913/s2k9ecvj.jpg
http://s5.directupload.net/images/090921/7yx2jrf4.jpg
Modifikationen, wie Akkustandanzeige, oder Leistungsanzeige via Barmeter schwermten mir auch vor, verschob ich jedoch auf ein weiteres Projekt
gruss
*xD*
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 21:08
Hmm, auch einen TDA kann man an Akkus betreiben, vor allem reicht dem eine Batterie (Ich interpretiere mal anhand der +-12V Batterieanschlüsse, dass zwei erforderlich sind?).
Alles eine nette Sache, nur wie gesagt gibts dafür nicht wirklich einen Markt.
TiceMc
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 22:29
Ja ich verwende eine Symmetrische Betriebsspannung. Ja das hast du recht, jedoch eine tolle Sache, wenn man ordentlichen Bums ums Feuer will .
mobile Partybox
Lorddoener am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  24 Beiträge
Billige, mobile CarHifi+PA - Hybridanlage?
Mr.L am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
Mobile PA für Sportverein
Audioneuling am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
party pa
vallimögenböff am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  72 Beiträge
Mobile Beschallung für Turnhalle
Migg am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
Skytec Mobile PA
glozzer am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  13 Beiträge
Mobile Rollkoffer Pa-Anlagen
Eviljag7 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  11 Beiträge
Mobile Beschallungsanlage/PA-Anlage
ZillaTKS am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  30 Beiträge
Mobile Anlage & Rechtskram
Grinsen am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  6 Beiträge
suche Mobile pa Anlage
ICED! am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.278
