| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Peavey Messenger Pro 12 MK II | |
Peavey Messenger Pro 12 MK II+A -A |
*a*p*p*e*l*
erstellt: 31. Aug 2009, 13:03
Hallo, habe 2 Peavey Messenger Pro 12 MK II ( hier) und eine The T.Amp E-800 ( hier).Jetzt bräuchte ich noch einen sub, möchte selber bauen und bin bei thomann auf The Box Speaker 18-500( hier) gekommen und jetzt meine frage:Ist das eine gute oder schlechte kombi??? budget: 200,- Pax: höchstens 25-30 Outdoor-Indoor: mehr Outdoor Selbstbau: Ja danke schoneinaml im voraus |
dj_kebbi
erstellt: 31. Aug 2009, 13:05
siehe in dem thread http://www.hifi-foru...182&thread=1850&z=12Pegel-BR Nur der will auch was an Leistung sehen , sonst kommt da nix ! |
_Floh_
Naja...mal abgesehen davon, dass der Sub wahrscheinlich müde über deine "Tops" grinsen wird, ja, für die Peaveys reicht´s. Nur brauchst du auch ´ne Endstufe und eine Aktivweiche (wenn billig -> JB Systems EC 102), sonst wird das nichts. |
*a*p*p*e*l*
erstellt: 31. Aug 2009, 13:09
@ Dj kebbi: den thread hab ich schon gelesen^^ "Nur der will auch was an Leistung sehen , sonst kommt da nix !" wie meinst du das?? @ Floh: Ja endstufe reicht ja wenn ich mir nochmal T.Amp e-800 oder?? |
*a*p*p*e*l*
erstellt: 31. Aug 2009, 13:12
nochmal eine frage welches frequenzweiche brauch ich für den sub?? |
HenneJonnak
erstellt: 31. Aug 2009, 13:32
Hay,
antwort:
gruß niklas |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Aug 2009, 15:08
...also ich würde da schon den Sub nehmen, der auch dazu gehört...! |
_Floh_
erstellt: 31. Aug 2009, 15:38
Verstehen muss es ja keiner Cure...das einzige, was dafür spricht so zu verfahren, ist die Optik. Ansonsten bringt das überhaupt nichts. Habe ich schon erwähnt, dass der Messenger Sub nix taugt...? |
*a*p*p*e*l*
erstellt: 31. Aug 2009, 15:47
@ HenneJonnak: ohh sry^^ also was brauch ich jez alles für den sub griffe speakonbuchsen holz^^ sub selber^^ und kabel ztur innen verkabelung reichen da normal hifi kabel?? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Aug 2009, 15:53
....finde ich mal sowas von garnicht! Ich finde die drücken sehr gut. .....und ich hab davon gleich zwei Stück. Vorteil wäre sogar, das man dann keine extra Weiche mehr brauch. Wäre dann Endstufe ---> Peavey Sub (passive Weiche integriert) ---> Peavey TopMfG DJ Cure |
schubidubap
erstellt: 31. Aug 2009, 16:09
das wäre der einzige vorteil. |
_Floh_
erstellt: 31. Aug 2009, 16:17
Naja...dann bin ich gespannt was du zu einem amtlichen Sub sagst... denn zwischen einem solchen und dem Peavey liegt eine Galaxie. Und irgendwo zwischen drin liegt der 18-500er.
Das sehe ich ganz anders... Die Weiche in den Subs besteht aus ´ner Spule und ´nem Kondensator, daher ist die Flankensteilheit schon mal sehr gering. Außerdem greift sie erst bei ~150 Hz. Das ist eigentlich viel zu hoch, 100 Hz wären die deutlich bessere Wahl. |
An@log
erstellt: 31. Aug 2009, 16:27
Das ist für mich überhaupt kein Vorteil. Diese Subs wabbeln nur vor sich hin und die passive Weiche verschlimmert das ganze nur.... Ich würde lieber ein paar gescheite Fullrange Boxen suchen. |
_Floh_
erstellt: 31. Aug 2009, 16:39
Ja, sollte nur 2,5mm² Kabel sein, nur zur Sicherheit, da geht schon einiges an Leistung durch Aber bitte vernünftige, die auch wirklich so dick sind, wie angegeben |
Ralle14
erstellt: 31. Aug 2009, 16:50
Dachte das wäre ein Sub, der auf viel Krach (hoher Wirkungsgrad) ausgelegt ist, so widerspricht sich das etwas. |
_Floh_
erstellt: 31. Aug 2009, 16:58
Denken ist immer Glückssache Der 18-500er verträgt um die 500 Watt auf Dauer, die Spitzen dürfen dementsprechend etwas höher liegen. Und gerade wenn der Treiber etwas mehr Leistung sieht, macht er erst richtig Spass. Es ist halt so...ich erinnere nur an den ARLS, der ab 400 Watt ungenießbar wird |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Aug 2009, 20:05
...natürlich....man benötigt keine sepperate Aktivweiche und spart Kosten! @Floh... ...woher hast du die Info das die Passivweiche erst ab 150 Hz greift?! @An@log.... Ich habe ja das Bundle....ich kann von wabbligen Bässen etc. nix hören....klinkt alles sehr knackig & kräftig.... ...die passiven Weichen sind eben genau für das System abgestimmt.... ....ich habe das Gefühl das ist alles nur schlechte Nachrede! Ich bezweifle fast, dass ihr das System jemals gehört habt. MfG DJ Cure |
_Floh_
erstellt: 31. Aug 2009, 21:22
Naja...das Problem ist die Flankensteilheit der internen Weiche. Die besteht aus einem Kondensator und einer Spule. Damit lässt sich eine Flankensteilheit von 12 dB/Oct erreichen. Dabei wird der Sub nur nach oben hin abgetrennt, einen Hochpass zum Schutz des Subs vor zu tiefen Frequnezen gibt es naütrlich nicht. Das Top läuft so sinnigerweiße Fullrange weiter. Zwar gäbe es noch 2 weiter Möglichkeiten, das ganze zu verschalten, aber die sind noch deutlich schlechter. Hier gäbe es außerdem massive Phasen und Laufzeitprobleme. Allerdings ist das so herrlich sinnfrei. Das Problem bei Passivweichen, die zur Trennung von Top und Sub verwendet werden, liegt bei den Bautelen. Die müssen belastbar sein, weil viel Leistung darüber läuft. Belastbare Bautele kosten natürlich Geld. Und daher wird gerne an der Anzahl der Bautele gespart... Bei der Weiche im Peavey Sub fehlt mindestens die Hälfte um das ganze als sinvoll anzusehen. Deswegen lässt sich gerade bei billigen, Passiv getrennten Systemen im Nachinein viel mit einer Aktivweiche herausholen.
Habe ich mal "gemessen". Ist zwar eher ein Schätzwert (Toleranz +-10 Hz), aber als Anhaltspunkt reicht´s. |
HenneJonnak
erstellt: 01. Sep 2009, 04:49
Ich spielete ja auch mit dem Gedanken mir das Sys zu holen. Dann bin ich zu Musik-Produktiv gefahren und hab mir das angehört...hatten allerdings nur 1 top und 1 sub. Aber da kam garnix! Nicht mal direkt davor hab ich was gespürt. Dann hab ich mal gefragt ob er noch nen bisschen Bass rein machen kann, worauf er mir antwortete das er den Bass Regler schon auf +12 stehen hatte. Dann hatte mein Vater noch was am Klang des Topteils auszusetzen (bei 53 ist der Bass nicht mehr so wichtig xDD) und dann wars auch aus... Seit dem halte ich nichts mehr von dem Sys und grade passiv getrennt einfach nicht zu gebrauchen... Mein The Box Set schlägt das in jeder hinsicht und zwar mit einem Sub! Und auch der Klang der Tops ist besser als bei denen des Peavey.... gruß niklas |
An@log
erstellt: 01. Sep 2009, 08:37
Glaub mir, ich hab schon mehr Boxen und Anlagen gehört, als du je gesehen hast Ich hab dein Peavy System auch schon aktiv getrennt gehört und getestet. Deshalb kann ich beurteilen ob diese passiv trennerei was taugt. Aktiv kommt natürlich ein wenig mehr. Besonders ein Low Cut macht sich sehr bemerkbar, da der Sub sowieso viel zu schwach auf der Brust ist. @ Threadstarter: Ansonsten könnte der ARLS mit dem Kappa 15 LF noch was für dich sein. Passt denke ich ganz gut. Allerdings ist der 18-500 schon was anderes. [Beitrag von An@log am 01. Sep 2009, 08:41 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 01. Sep 2009, 09:16
Pegel BR mit ner E800 , das wird schonmal nix ! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 01. Sep 2009, 15:32
...das stimmt nicht. Laut Peavey tun sie das nicht wenn sie passiv über den Sub getrennt werden. Ich konnte das bisher auch nicht feststellen.....der Bass kam nur noch vom Sub! @HenneJonnak ...ich glaube das ist zum Teil Geschmackssache......mir gefallen die Peavey Tops klanglich deutlich besser als die The Box Teile. MfG DJ Cure |
xeaset1
erstellt: 01. Sep 2009, 17:38
Naja, dann werde ich wohl auch keine MBHs bauen, sondern mir die Peavy messenger Subs holen, da diese ja so gut drücken und ich dann meine Weiche verkaufen kann! |
_Floh_
erstellt: 01. Sep 2009, 18:00
Und weil Peavey das sagt, muss es stimmen? Du ließt bestimmt auch Datenblätter vor dem Schlafen gehen, oder? Ich bin zwar keine große Leuchte, wenn es um Passivweichen geht, aber wenn das, was Peavey angibt, stimmt, dann würden Top und Sub mit jeweils 6 dB/Oct getrennt werden und da kann man´s gleich sein lassen. Lediglich die Belastbarkeit würde minimal davon profitieren. Außerdem handelt man sich so massive Probleme mit der Laufzeit ein...aber gut, das würde den Schwabbelbass erklären...
Das Gehör taugt nur sehr eingeschränkt zur Analyse von akustischen Phänomänen ![]() Das kann höchstens jemand, der ein absolutes Gehör hat...der stellt sich aber garantiert keine Peavey PA hin. |
Sqarky
#25
erstellt: 01. Sep 2009, 19:16
@ Cure: Ihr habt doch die Bässe rumstehen? Schraub doch mal auf und mach mal ein paar Fotos von dem Tops und Subs wie sie von innen aussehen, damit wir hier mal was Handfestes haben |
Gelscht
Gelöscht |
#26
erstellt: 01. Sep 2009, 20:26
...lol....was für eine Ironie..... ![]() ...also den Gästen und auch mir hat der Bass bisher immer gereicht.....will ja keine Mega-Techno-Partys feiern. @Sqarky ...ja das könnte ich mal tun...aber es gab glaub schon Bilder davon im Forum.... MfG DJ Cure |
kst_pa&licht
#27
erstellt: 01. Sep 2009, 21:29
Nabend, Also "Kickbass" geht mit den Messenger Subs... ...wenn man Mal herzhaft in den Bass reintritt Ne jetz Mal im Ernst. Im ULB Bereich ist das einfach das "beste " was an Fertigsystem für den Preis zu kriegen ist. Wer damit zufrieden ist-ok, dann kanns nur noch besser werden.Objektiv beurteilt ist das System Kinderspielzeug das gleich nach dem Billigsch. von Omni und Co kommt. Ein Bekannter hat das System Mal ne Zeit lang gehabt und hat die Weiche in den Tops gegen welche von Monacor ausgetauscht. Klang merklich besser (aber lang noch nicht gut!). |
*a*p*p*e*l*
#28
erstellt: 03. Sep 2009, 16:52
brauch ich für den 18-500er noch ne passive weiche??? |
_Floh_
#29
erstellt: 03. Sep 2009, 16:55
Eine passiv-Weiche kannst du in der Leistungsklasse knicken...gerade wenn sie recht warm ist, geht das sogar mit der Hand |
Wuzz1983
#30
erstellt: 03. Sep 2009, 17:32
Nein trenn ihn aktiv! Hey Jungs, es ist immer wieder geil einen Thread zu lesen, in dem es um das Peavey Zeugs geht... @Cure, ich versteh das du dein Set ehrenvoll verteidigst, aber letzendlich gibt es ja einen Grund warum einem die Sachen "hinterher geworfen" werden. (preislich). Sonst würde jeder andere Hersteller der für seine Tops 900,- Euro verlangt Pleite gehen, wenn alle auf einem Qualitätsniveau wären... Greetz @ all |
*a*p*p*e*l*
#31
erstellt: 03. Sep 2009, 17:41
ahh ok ^^da hab ich nicht geanu gelesen |
*a*p*p*e*l*
#32
erstellt: 19. Sep 2009, 09:25
also ich bins noachmal^^ gibt es für den 18-500er einen gescheiten bauplan für das Gehäuse ??? thx schonmal |
_Floh_
#33
erstellt: 19. Sep 2009, 10:38
Nicht nur einen...es gibt sogar mehrere Vorschläge. Nur solltest du dazu evtl. auch das durchlesen, was man dir verlinkt, steht schließlich schon im 2ten Post ![]() Am besten ließt du den Thread auch ganz...denn ansonsten fehlt dir die Hälfte der Informationen.
Todward1311
#34
erstellt: 19. Sep 2009, 16:03
Mit einer E-800 da fängt der noch nichtmal sich zubewegen... Da muss schon ne Proline,AA oder LDPA her. T.AMP ist mit vorsicht zu genießen den nicht allzu bassstark. Ok die TSA wäre gebrückt auch noch ne möglichkeit... Hast du den Thomann 18er schon oder kannst du noch andere nehmen? Sonst würde doch ein 15" auch seinen dienst tun oder? Gruß Todward |
*a*p*p*e*l*
#35
erstellt: 20. Sep 2009, 08:47
hey also den thread hab ich schon fast ganz gelesen aber die baupläne dort die 2finde ich bisschen unverständlich^^ die 18-500er hab ich schon bestellt müsste morgen kommen thx @all gruß Fabii |
_Floh_
#36
erstellt: 20. Sep 2009, 08:49
Mit welchen hast du denn Probleme? |
*a*p*p*e*l*
#37
erstellt: 20. Sep 2009, 10:33
mit dem http://s1.directupload.net/images/080818/5ia684d2.jpg ich versteh nicht ganz ob das oben und unten geschloßen oder offen ist?oder kannst du mir den plan richtig erklären^^ ein danke nochmal an alle |
_Floh_
#38
erstellt: 20. Sep 2009, 11:37
*a*p*p*e*l*
#39
erstellt: 20. Sep 2009, 12:17
also ich sitz grad immernoch auf der leitung aber nicht mehr so arg wie vorher also was sind dir blauen, lilanen und die grünen für teile^^ ist der 2te bauplan schwieriger zu verstehen oder leichter?? [Beitrag von *a*p*p*e*l* am 20. Sep 2009, 12:32 bearbeitet] |
_Floh_
#40
erstellt: 20. Sep 2009, 12:47
Die grünen Teile sind die Versteifungen der Ports. Die blauen sind auch Versteifungen, genauso wie die lila angemahlten Teile. Du hast noch nie ´ne technische zeichnung glesen, oder? |
*a*p*p*e*l*
#41
erstellt: 20. Sep 2009, 14:01
doch scho aber die sahen anderst aus |
*a*p*p*e*l*
#42
erstellt: 20. Sep 2009, 15:44
noch was soll ich das mit holzdübel leimen oder schrauben eher leimen oder??? |
_Floh_
#43
erstellt: 20. Sep 2009, 15:48
Kommt darauf an. Wenn du Holzdübel wirklich genau platzieren kannst, dann nimmst du die, aber da darfst du keinen mm daneben liegen. Ansosnten Schrauben. EDIT: Leim muss aber auch beim Schrauben zwischen die Bretter, aber ich denke das ist klar?! [Beitrag von _Floh_ am 20. Sep 2009, 15:49 bearbeitet] |
*a*p*p*e*l*
#44
erstellt: 20. Sep 2009, 19:21
jaa das ist klar ich mach dann lieber mit schrauben weis nich ob das mit den dübel dann so klappt und wegen heute mittag da bin ich echt aufm schlauch gestanden hab mir grad so gedacht des hätte doch klar sein müssen:D ![]() ![]() aber danke nochmal |
*a*p*p*e*l*
#45
erstellt: 23. Sep 2009, 12:31
@floh: wieviel m² brauch ich denn und welche stärke?? und gibt es eine <Stückliste von diesem Bauplan??? [Beitrag von *a*p*p*e*l* am 23. Sep 2009, 12:32 bearbeitet] |
_Floh_
#46
erstellt: 23. Sep 2009, 12:38
Stückliste gibt es keine, müsstest du wenn dann selbst erstellen. Die Materialstärke hängt vom Bauplan ab, es gibt einen für 15mm Materialstärke (den, den ich angemahlt habe) und einen für 19mm Material, das sollte der sein, den du verlinkt hast. |
*a*p*p*e*l*
#47
erstellt: 23. Sep 2009, 15:46
möchtest mir eine machen weil ich das ned so raus lesen kann |
Sirit
#48
erstellt: 23. Sep 2009, 16:33
Hast du in der Schule nicht gelernt wie man flächen berechnet? Und eig ist in der Zeichnung doch jedes einzelne Brett erkennbar |
*a*p*p*e*l*
#49
erstellt: 23. Sep 2009, 18:49
jaa ok ich probiers mal und sag euch dann was ich rausbekommen habe ^^ |
Sirit
#50
erstellt: 23. Sep 2009, 19:00
Probieren geht schliesslich über studieren^^ |
*a*p*p*e*l*
#51
erstellt: 23. Sep 2009, 19:46
ok dann werd ich das morgen mittag mal machen |
Peavey Pro SUB Mk II Messenger HenneJonnak am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 18 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Peavey pro messenger 12 Nova pl-12 Kaptain-iglo88 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE Rabit182 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co. am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 80 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle Tobse97 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 20 Beiträge |
Subwoofer für PEAVEY PRO-12 Rochi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
peavy pro 12 messenger Sebo91 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.954
