gebrauchte PA Anlage für ca. 1300 Euro
Mad-Max@2
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 19:53
hallo leutz,
habe jetzt nach stunden einlesarbeit gemerkt dass meine
wunschboxen (JBL) nichts "gutes" sind
neue anlage ist unbezahlbar
wie sieht es aus mit einer gebrauchten PA anlage mit zwei tops und zwei bässe aus ?
evtl noch mit endstufen ?
sind 1300euro realistisch oder ist es immer noch zu wenig ?
ziel:
ca. 100qudrat/M zu beschallen
ist HK Audio Premium Series was vernünftiges ?
(Topteile: PR 115 X, Bässe: PR 115 SUB)
und endstufen zb:
Dynacord S 1200
Sqarky
#2 erstellt: 29. Aug 2009, 20:00
100 m² reine Tanzfläche oder ist die kleiner und 100m² ist der ganze Club ... Raum ... was auch immer. Denke mal Disco-Pegel solls sein.
Wenn die 100 m² wirklich komplett beschallt werden sollen, wirds wohl nix mit 1300 Euro =)
Mad-Max@2
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 20:19
also reine tanzfläche ist ca. 60m²
sind die oben angesprochene geräte ok oder eher nicht ?
[Beitrag von Mad-Max@2 am 29. Aug 2009, 20:20 bearbeitet]
Mad-Max@2
#4 erstellt: 30. Aug 2009, 12:03
reicht denn für ca. 60m² ein 38 bass und zwei 12er oder 10er tops oder müssen besser zwei bässe her ?
Sqarky
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 12:04
Ich hab für meine Veranstalung 6 18er und 6 Tops mit 12ern
Lange92
#6 erstellt: 30. Aug 2009, 14:34
Aber nicht für 60qm
Wie viele Leute willste denn etwa beschallen und muss es Discopegel sein oder braucht das nicht?
Mad-Max@2
#7 erstellt: 30. Aug 2009, 14:46
ca.50 personen immer im schnitt
schau mich gerade bei ebay nach gebrauchter anlage um.
werde wahrscheinlich die komponente einzeln erwerben
zb Yorkville EF-508 PA Lautsprecher
Sqarky
#8 erstellt: 30. Aug 2009, 15:00
Aber nicht für 60qm
80 m² Tanzfläche und 500-1000 Personen
fn²
#9 erstellt: 30. Aug 2009, 15:33
Das is aber voll, da hat ja jeder nur ne Fläche von 30x 30 so grob...
Und wie stellst du da die Boxen auf und was für Welche hast du?
kst_pa&licht
#10 erstellt: 30. Aug 2009, 16:37
Also in der Bucht (E-Bay) findest du auf jeden Fall was.
Für deinen Bedarf ist das Budget auch realistisch.
Hab noch was daheim rumstehen von nem Musikerkollegen.
Wenn du Interesse hast kannst du gerne Kontakt über E-Mail aufnehmen.
Ansonsten halt Mal Ausschau nach 2 18er Subs und 12er Tops
Was auch gut kommen würde wären zwei Sirus PS-1802 und 2 Sirus PS-1222
Dell_1200mp
#11 erstellt: 30. Aug 2009, 17:08
Er hat ja nur geschrieben das die tanzfläche 80m^2 hat nicht der ganze raum/club;).
Also 500-1000leute auf 80m^2, naja vllt. ne nette idee für ne single party:D, aber wohl unter normalen umständen nicht machbar.
Fenderbender
#12 erstellt: 30. Aug 2009, 18:15
Wahrscheinlich sind es eher 800m² ;-)
Sqarky
#13 erstellt: 30. Aug 2009, 18:53
Reine Tanzfläche ist ca. 80m²
Rest na klar ein wenig mehr. Aber das wird nicht beschallt. 1000m² schätze ist.
Aber 80m² für 1000 leute wär doch mal was ^^
dj_kebbi
#14 erstellt: 30. Aug 2009, 20:28
1 15" aktiv sub
2 12" Tops
das reicht aus !
Mad-Max@2
#15 erstellt: 30. Aug 2009, 21:35
ist dat hier als subs ok ? preis/leistung ?
BCS-118FB
dj_kebbi
#16 erstellt: 31. Aug 2009, 09:27
Ist halt 4Accoustic
da gehen hier die meinungen weit auseinander !
Klanglich und Basstechnisch kann man damit kein glas vom Tisch werfen.....töck töck halt !
Und rechne mal selber 2 18" subs für 700€ ist ziemlich günstig
guck dir den mal an !
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp18-600.htm
bitte gut lesen , ohne Tiefpass d.h aktivweiche pflicht
Mad-Max@2
#17 erstellt: 31. Aug 2009, 17:39
oh mann,
langsam beckomme ich alpträume.
seit tagen lese ich mich rein, stöbere in der bucht und bei google
und kann mich für nichts entscheiden
ich schraub mal die preislatte etwas höher, also 1300euro
für NUR lautsprecher ohne endstufen(2x18"bass und zwei tops)
denke dass ich besser im gebrauchtem sektor etwas einigermaßen gutes finden werde.
problem ist, am anfang wollte ich ganz einfache anlage haben ala omnitronic und co.
jetzt wo ich mich etwas eingelesen habe, möchte ich etwas "besseres" haben.
und es kann ruhig auch für die angepriesene 50PAX um vieles überdeminsioniert sein. mann weiss nie was kommt:)
ist es eigentlich ein großer unterschied zwischen 15" bass und 18" ?
müssen zwei davon sein oder reicht nur einer ?
möchte einfach nicht nachher bedauern dass ich zb gespart und nur ein 18"bass anstatt zwei genommen habe
ist zb HK Audio, Adam Hall oder Dynacord gute marken ?
Fenderbender
#18 erstellt: 31. Aug 2009, 17:54
Wäre denn Selbstbau eine Idee?
Dann könntest du mit zwei fullrangetauglichen Tops anfangen und später erweitern.
Mad-Max@2
#19 erstellt: 31. Aug 2009, 19:00
über selbstbau habe ich auch schon nachdedacht
das problem ist einfach die fehlende zeit dafür
3-schichtbetrieb, BB, sportschießen und das größte
"zeitraubhobby" ist die familie
Monodome
#20 erstellt: 31. Aug 2009, 19:32
Dann evtl. einen Selbstbau von jmd anfertigen lassen ... sollte einige hier im Board geben die das sicherlich machen würden
Mad-Max@2
#21 erstellt: 01. Sep 2009, 23:54
wäre diese anlage gut für den preis von 999 euro ?
Passives PA Boxen System Dynacord mit 2x 3Wege C12-3 Topteil und 2x C15 Sub!
Angeboten wird hier ein PA Boxensystem der Extraklasse. Dieses System funktioniert
einwandfrei und macht auf jeder Veranstaltung ordentlich Druck und der Klang lässt keine Wünsche offen
Kenner wissen diese Kombination zu schätzen!
C12-3 200W / 400W C15 SUB 400W / 800W
Zum System gehören außerdem die Distanzstangen, Rollen, sowie die Verkabelung.
[Beitrag von Mad-Max@2 am 01. Sep 2009, 23:58 bearbeitet]
chrime
#22 erstellt: 02. Sep 2009, 05:43
Da brauchst halt noch Verstärker und Frequenzweiche dazu soweit ich das sehe.
Mad-Max@2
#23 erstellt: 02. Sep 2009, 09:22
das ist mir klar,
ist der preis von 999euro für diese combi gerecht ?
Thrillseeker
#24 erstellt: 02. Sep 2009, 20:36
Wenn ich die Preise für die angebotenen Komponenten richtig im Schädel habe, dann ist das Ganze für 999 Euronen ein Schnäppchen - abhängig vom Zustand, aber der scheint optisch ordentlich.
Natürlich die Investition für Amping nicht vergessen!!
Lange92
#25 erstellt: 02. Sep 2009, 20:44
Hab gerade mal die technischen Informationen zu dem Top gefunden: klick Vielleicht hilfts dir ja
JesusonSpeed
#26 erstellt: 03. Sep 2009, 01:30
Guck dich mal im Party-Pa Forum im Biete-Thread um, da kannst du richtig gute Schnäppchen machen.
Ich spreche da aus Erfahrung :
2 x Hughes & Kettner 15/3S (3-Wege Tops)
2 x JBL W-Bin Nachbauten
1 x Amprack (Behringer Controller, Behringer und Thomann Amp)
Hab ich alles für 1200€ ergattert.
Und damit kannst du sicher mehr als 50 Leute beschallen.
nissan_skyline_gtr_3348...
#27 erstellt: 03. Sep 2009, 07:29
also ich hätte mal bei ebay geguckt , da bekommt man alles extrem bilig , ich hab für meine pa knapp 2000 euro ausgegenen weil ich viel bei ebay ersteigert habe
das hier zb >Klick !
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 03. Sep 2009, 08:04 bearbeitet]
JesusonSpeed
#28 erstellt: 03. Sep 2009, 16:51
Als Beispiel vielleicht nicht schlecht, aber kaufen würde ich sie nicht. Die Weiche ist nicht das Wahre (25 Hz Lowcut) und Headroom ist auch keiner vorhanden.
Mad-Max@2
#29 erstellt: 03. Sep 2009, 21:36
ist es möglich eine passivweiche in, sagen wir mal 15" sub, einfach abklemmen und den sub auf direcktem wege mit endstufe zu verbinden ?
--frequenz wird schon VOR der endstufe für den sub getrennt--
maggusxy
#30 erstellt: 03. Sep 2009, 21:57
Mich würde bei dem Angebot mal interessieren was der Bose Controller da drin zu suchen hat, auf dem 4. Bild von links in der Auswahlliste
Mad-Max@2
#31 erstellt: 04. Sep 2009, 12:29
aaalso,
möchte jetzt nägel mit köpfen machen...
sind die Dynacord PA Boxen mit einer LD-System PA1600 X Endstufe für Bass in ordnung ??
preis wäre insgesamt ca. 1300euronen(alles natürlich gebrauchte sachen)
die tops werden direkt über ein powermixer angetrieben oder es wird bei
bedarf noch ne endstufe dazu gekauft
bitte um meinungen speziel für dieses kombi
gibt es da was auszusetzen oder ist es für Party Bereich in ordnung ?
wie gesagt ca. 60-80qm
Passives PA Boxen System Dynacord mit 2x 3Wege C12-3 Topteil und 2x C15 Sub! und LD-System PA1600 X
[Beitrag von Mad-Max@2 am 04. Sep 2009, 12:31 bearbeitet]
JesusonSpeed
#32 erstellt: 04. Sep 2009, 17:57
Ich kenne das System nicht, aber ich würde sagen bei Dynacord kann man generell nicht viel falsch machen.
Zu deiner Frage, das mit der passiven Weiche geht, also diese abklemmen und dann mit Amp und Aktivweiche arbeiten geht ohne Probleme.
Für 1300€ ist das sicherlich ein nettes System, allerdings rate ich dir trotzdem dich mal im Biete-Thread im PartyPA-Forum umzugucken, vielleicht findest du da ja auch was schönes.
Wiegesagt ich hab dort eine komplette Anlage mit oben erwähnten Komponenten für 1200€ zusammengespart :).
Mad-Max@2
#33 erstellt: 04. Sep 2009, 18:53
Eien Biete unterforum kenn ich, aber da ist kein
Biete-PA-Bereich...
oder steh ich aufm schlauch
JesusonSpeed
#34 erstellt: 04. Sep 2009, 19:01
Tschuldigung, hier der Link : Klick
Thrillseeker
#35 erstellt: 08. Sep 2009, 20:26
Welche Leistung hat der Powermixer für die Tops - meine Vermutung: zu wenig!
1300 Euro anlage
wallah am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  18 Beiträge
Gebrauchte PA-Anlagen kaufen
thebiggamertv am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  10 Beiträge
Welche PA bis 1300? ?
Dj_MSA am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  36 Beiträge
Gebrauchte pa
viper09 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  7 Beiträge
Gebrauchte PA
hilfe89 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  21 Beiträge
Pa Set 1000-1300?
Luca2525 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  16 Beiträge
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro
Beschober am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
PA Anlage für Karneval
flozi1994 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  9 Beiträge
Gebrauchte PA Klassiker?
Sound86 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  21 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.493
