t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6
mbaufreak
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 14:11
Bin am überlegen für welche der beiden amps ich mich entscheiden soll.
Vorteil bei der synq sind eindeutig das Gewicht. Jedoch weiß ich nicht ob dieses es auf dauer meiner 4 rcf esw 1018 recht machen kann.
Bei der Proline 3000 weiß ich das dieses eine zuverlässigen Dienst machen wird, aber wenn ich mir das Gewicht anschaue knackt mein Rücken gleich einmal.
marius2000
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 14:27
Ich hab eine Proline. Bin sehr zufrieden mit der aber wegen dem Gewicht würde ich das nächste mal eher eine Synq nehmen. Was man so hört macht es an 8 und 4Ohm keinen Unterschied ob Proline oder Synq. Die Proline ist 2Ohm stabil die Synq nicht. Wenn du das nicht brauchst dann nimm die Synq.
gibson81
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 17:38
Da gibts eigentlich nicht viel zum sagen.
Über details im Hochton brauchen wir hier nicht sprechen. Da haben beide Amps luft nach oben.
Gegen meinen Fohhn Amp (der vom Aktivmodul) hat die proline keine Change, da sieht man mal wie hoch der Unterschied zw. den Amps ist.
Ich habe die 3000er Prolines für 2-4 Föön Hlc Bässe. Die haben je 1,6kW Programm.
Die Elektroparty mit 6h brachte den Amp mit 4 bässen, also 2 pro Seite nicht warm. Ich bin mit 0-8dB in den Amp reingefahren, beide "Regler" für die Eingangsempfindlichkeit auf Rechts.
Bisher noch kein Ausfall.
Was ich der Proline Negativ anschreibe ist, dass der Amp bei einem zu hohen Eingangssignal einfach abschaltet, nach 3s fährt er zwar automatisch wieder hoch, jedoch finde ich das gerade im Top Bereich nicht so toll.
Das ist mir mal bei nem Bassdropp mit über +16dB passiert. (A&H WZ), "normale" Analogpulte bringen eh nicht so viel Output. Digi pulte sowieso nicht ohne Maximizer.
Auch für meine fohhn Horntops fahren die Problemlos über mehrere Stunden.
Gewicht ist natürlich nicht so toll, ich nehme das jedoch in kauf, da ich eh noch platz im Kastenhänger und eine Rampe fürn hänger habe. Außerdem sind wir meißt zu 2.
Übrigends bringt der amp 2,02kW an 4 ohm, nicht die 1,6kw
Jedoch sind die 0,5-1dB mehr oder weniger weniger entscheidend.
Nicht zu vergessen ist, dass der amp 2 ohm stabil ist...
Die synq ist halt schön leicht...man hört im Board beim einsatz fürn Bassbereich eigtl. nur gutes...ob sie so ausfallsicher ist wie die Proline weis ich nicht.
Ich denke du machst mit beiden nichts falsch.
[Beitrag von gibson81 am 25. Feb 2013, 17:40 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 17:57
http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=61
das wahr die alte Version die es nicht mehre gibt (hab meine bei eBay gebraucht gekauft)
die hatten einen Fehler in der Schaltung die die neuen nicht mehr haben
Alls Lastwiderstand habe ich einen Behälter in den 4L Öl Dirnen sind.
Darin sind 4 Heizelemente mit je 8ohm (7.8-8.2ohm).
Für die Messungen mit 1 Kanal an 8ohm nehme ich den Widerstand mit 7.9ohm , wegen Messtoleranzen nehmen ich aber zum rechnen der Leistung genau 8ohm
Ich lass das Burst Signal je 10-20 Sekunden laufen .
Ich messe bis die Clippen LED leuchtet und drehe dann wieder zurück bis sie nicht mehr aufleuchtet.
Messsignale:
Die Signale erstelle ich mit Audacity.
Ich hab mir 5 Burst Pakete erstellt.
Messungen:
1 Kanal mit 8ohm belastet: (genauer Widerstand 7,9ohm)
1Khz Burst (TA 20/100ms) 90V 1000W
1Khz Burst (TA 50/ 50ms) 76V 720W
1Khz Burst (TA 50/100ms) 86V 920W
1Khz Burst (TA 50/500ms) 84V 880W
100Hz Burst (TA 100/50ms) 98V 1200W
100Hz Sinus 10 Sec Lang 98V 1200W
Was auffällt:
Der Limiter greift bei Burst mit Kurzen Impulsen schneller ein als mit Langen Impulsen und Sinus.
Noch was was ich oben vergessen hab was hier aber besser hin passt:
Eigentlich sollte die Limiter LED leuchten,es leuchtet aber die Clip LED.
Die Limiter LED hab ich noch nicht zum leuchten gebracht,
was da genau los ich kann ich aber nicht sagen.
Auf den DSO NANO ist beim Sinus noch nichts von Clippen zu sehen.
100Hz Sinus, bis ein Clippen am DSO NANO sichtbar ist:
liegt bei 102v was 1300W Währen
Ich Messe mit einen Multimeter noch die Versorgungsspannung für die Endstufenblöcke, die sinkt Bei 100Hz Sinus von 295V auf 290V.
2 Kanäle Mit je 8ohm
100Hz Burst (TA 100/50ms) 96V 1150W
Was auffällt:
Die Leistung bricht nicht ein
Bei 100 Hz Burst sind es 50W weniger
Versorgungsspannung bei 100hz Sinus: 288V die Spannung bricht also um 7V ein was 3.5v +- sind.
Fast jede AB Endstufe hat mehr Spannungsabfall !
Da ich noch ein zweites Multimeter da hab,messe ich jetzt noch die Spannung im Zimmer.
bei 100Hz Sinus
233V sinkt auf 226V, Also genau die 7V die fehlen
1 Kanal Mit 4ohm
1Khz Burst (TA 20/100ms) 74V 1350W
1Khz Burst (TA 50/ 50ms) 68V 1150W
1Khz Burst (TA 50/500ms) 74V 1350W
100Hz Burst (TA 100/50ms) 74V 1350W
Am DSO NANO ist noch nichts vom Clippen zu erkennen,
Bis zur Clippen grenze 90V 2025W
hatte die 3K6 auch an 3 Elementen also 2,7ohm da machte sie 3.1kw
Patrick3001
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 23:15
Ich bin mit den Prolines sehr zufrieden. Bis auf das Gewicht sind sie einwandfrei, noch nie Ausfälle gehabt und wirklich kein rauschen, wenn ich sie an High/Mid verwende.
bierman
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 23:28
Ich finde nicht dass das Gewicht der Endstufe bei vier dicken Subs irgendeine Rolle spielt.
Man kann notfalls unters Amprack auch noch Rollen schrauben...
gibson81
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 13:21
Wichtig ist hier ein amtliches Case...Ein Profi Thon Case mit 50er Einbautiefe ist da schon das mimimalste.
Ansonsten musst du die Kabel jedes mal neu anschließen.
Rollen die Adam hall`s...die 100mm Thomann bremsrollen haben sich bei mir schon verabschiedet.
Synq 3K6 MkII oder The T.AMP D3400 ?
Bummi18 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  58 Beiträge
Synq Audio - DIGIT 3K6
M3U am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  17 Beiträge
Synq 3k6 Eingangempfindlichkeit
vollcrass am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  8 Beiträge
Synq oder The T.amp?
Mooe am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  33 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400
exap am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Synq 3k6 Netzteil reparieren lassen
bassboxxx am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  7 Beiträge
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400
hio am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder Pronomic X-1400
Sabo502 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  12 Beiträge
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800
Showtech-Ernst am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  29 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
