Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Sub für kleine Gigs, Selbstbau oder neu
michasw
#101 erstellt: 31. Aug 2009, 17:44
hab in letzter sekunde noch jobsti erreicht, und er meinte 20,9 mm durchmesser sinds
_Floh_
#102 erstellt: 31. Aug 2009, 17:49
Naja...es sind als erstes mal 20,9 cm, außerdem ist das nicht der Durchmesser, sondern der Radius, sind also 418 mm, und die stehen auch im Datenblatt
Jobsti
#103 erstellt: 31. Aug 2009, 17:53
V6001+ kann man an Schuko machen, inkl noch anderen Amps mit dazu.
Der Amp saugt seine 25A nur bei absoluter Vollast, also 2x2Ohm bei nem tiefen Sinuston.
Betreiben wir den Amp im 2x4 Ohm Modus mit Musik (Crestfaktor) sagt der Amp im Clip vielleicht 10-12A. (Keine Garantie)
Aber bei mir und auch vielen anderen leute ist es absolut kein Problem bisher.
Aber Vricht, der Amp wird ohne Stecker ausgeliefert, also selbst einen dran schrauben.
Eine V6001+ kann man bis ins Clip im 2x 8Ohm Modus mit MBHs treiben, das halten die aus.
2x4 Ohm Modus bekommt jeder der 4 Subwoofer knapp 1kW ab, das ist ne gute Leistung für die MBHs und geht einwandfrei.
Zur Not könnte man sogar 8 Subwoofer dran hängen, kann diese zwar net absolut komplett ausreizen (aber fast), dennoch kommt da sehr gut was raus!
Ich persönlich habe mir nen 32A Powercon ins Amprack gebaut, aber noch nie benötigt. (Der andere Powercon muss dann halt in den Stromverteiler, das sollte aber nicht selbst gemacht werden!)
Nutze immer Schukostecker auf 32A Powercon, reicht locker aus.
Habe den 32A PC eher für den Notfall, falls zB noch nen Amprack durchgeschleift wird.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 31. Aug 2009, 17:54 bearbeitet]
Jobsti
#104 erstellt: 31. Aug 2009, 17:57
Overall Diameter: 470
Rear Mount Baffle Cut-out: 418
Ergo muss ne 1mm tiefe Einfräsung mit 47cm Durchmesser, besser 47,1cm und
der Ausschnitt (Bafflecut) mit 41,8cm, besser 41,9cm gemacht werden.
Einfräsung weil:
- Chassis einfacher zu befestigen und rutscht net rum
- Chassis sitzt absolut mittig.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 31. Aug 2009, 17:57 bearbeitet]
SUB Selbstbau
maximalll am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  113 Beiträge
Kleine Fragen zum Selbstbau
Sirit am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  17 Beiträge
Aktiv PA für Jugendhaus Gigs
blackfield am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  32 Beiträge
sub selbstbau und vol.grösse
dj_x_cell am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
Low-Budget-Sub (Selbstbau)
Yavem am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  36 Beiträge
Selbstbau Sub/Tops
byspeed am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  19 Beiträge
Selbstbau
Voggl95 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  12 Beiträge
1 Selbstbau Sub
herby97 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  26 Beiträge
PA Sub Selbstbau für Anfänger?
Darkness88 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  41 Beiträge
Selbstbau Sub / Treiber
Bummi18 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.299
