Bühnenmonitore
DaRuLe2
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 13:47
Suche brauchbare Bühnenmonitore für ca. 300 Euro das Stück.
Habe schon an diverse Sachen gedacht - z.B. von LD Systems etc. aber evtl. gibts noch was woran ich nicht gedacht habe und ihr mir weiterhelft.
Achso, Amp wird ein TSA4-700.
Danke
DJ_DH
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 14:01
Ductor
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 14:15
Die hier gehen auch ganz gut. Gibt's auch in Struktur wenn ich mich nicht irre.
DaRuLe2
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 14:28
DJ_DH schrieb:
die dürften ganz gut sein...
etwas teurer aber...
mfg nils
Habe die DB Arena Pro 12 2x hier im Bestand - bin mir nur zum einem unsicher, ob die ausreichen sprich ob ich nicht evtl 3 oder 4 Monitore brauche und zum anderem ob ich die nicht evtl. noch als Infill brauche...wobei die Bühne nur 4 Meter breit ist -.-"
Was ist von der LDEB102 zu halten mit BMS Bestückung?
Oder auch von der Craaft Audio Nova Xact MF 100/120 ?
CVX Audio PSX-10 ?
_Floh_
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 14:28
Sind aber gerade als Bühnenmonitore eher ungeeignet. Die Kisten haben bereits ein ganz nettes Mittenloch und gerade das sollte ein Monitor besser nicht haben.
DJ_DH
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 18:31
kla reichen die arena, nimmste 3 stück. einen jeweils schräg ine ecke an beiden seiten der bühne und eine in die mitte. ich glaub nich das du 4 stück brauchst ^^ oder du nimmst 4 und legst sie vorne jeden meter eine hin...das is aber iwi n bisl viel...was is denn auf der bühne los ? tritt da ne band auf ?
kst_pa&licht
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 21:34
Wenn du richtige Monitore suchst (also keine Multifunktionsboxen) dann würde ich an deiner Stelle gleich auf klassische Wedges oder Ähnliches setzen.
z.B. Sirus PSM 12 UVP 235 Emme. Ist gut verarbeitet und hat für den Preis nen guten Gesamtsound. Besser als die Thomann -Monis in der gleichen Preisklasse.
Klanglich und von der Leistung sind aber die Arenas deutlich besser!
Wenn dann die 12er von denen du ja schon zwei hast.
Sind halt keine Wedges aber sind gut
Hatte selbst ein paar von denen im Verleih,
sind jetzt auf die dB DM 28 und DM 12 umgestiegen.
[Beitrag von kst_pa&licht am 05. Aug 2009, 21:55 bearbeitet]
fn²
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 21:57
Das muss die Band doch wissen, normal reichen 2 Stück aus...
Eine bekommen bass und Drumms und die ander bekommt der Gesang, auf der hören die Gitarren noch ein wenig mit und die haben ja alle noch ihre Instrumenten Verstärker...
JesusonSpeed
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 21:59
Ich würde dankend auf die Knie fallen, wenn das bei uns in der Schulband so einfach wäre.
Bei uns sind 8 Monitorwege noch zu wenig.
_Floh_
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 22:09
8 Monitorwege oder 8 Monitormixe?
In letzterem Fall halte ich die Ansprüche, gerade für eine Schulband, gelinde gesagt für maßlos übertrieben.
JesusonSpeed
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 22:13
"...maßlos übertrieben..."
So siehts leider aus.
Auf der Bühne liegen dann 10 Monitore und sie sind immernoch nicht glücklich.
Ich meine gut wir haben :
- Saxophon
- Gitarre
- Bass
- Keyboard
- Drums
- 6 x Gesang
5 Sängerinnen kriegen 4 Monitore, aber immer 2 parallel also 2 Wege.
Der sechste ist ein Sänger und der ist auch gleichzeitig der Gitarrist. Macht nochmal einen Monitorweg.
Saxophon braucht auch meistens einen.
Sind wir schon bei 4.
Und die restlichen Instrumente kriegen auch jeweils einen, macht 7.
Wenn der Gitarrist aber schlecht drauf ist, ist er meistens, will er zwei haben >_>.
_Floh_
#12 erstellt: 05. Aug 2009, 22:54
Wenn ich bedenke, dass ich an der Schule mit ´nem Pult, das 2 Monitorwege bereitstellt, vor mich hin werkle, finde ich das schon beachtlich...
Zumal mich 8 Monitormixe wohl oder übel maßlos überfordern würden.
DaRuLe2
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 10:55
Instrumentenverstärker ist nicht . die gehen direkt von Ihrem Effektgerät aus in die Anlage...so ist zumindest mein Stand der Dinge.
Ich rechne schon damit, dass 3-4 benötigt werden...Normalerweise nehmen die Jungs 5...aber ich halte das 1. für zuviel für so eine Band und 2. für die Bühne mit 4x3 Meter ebenfalls zuviel...
Wenn wir noch dabei sind...hat noch jemand ein gutes Funk Mik im Angebot oder sollte man da lieber warten bis das mit den Funkfrequenzen etc. geklärt ist?
mfg
Patrik
DaRuLe2
#14 erstellt: 08. Aug 2009, 17:50
so, ich war heute mal wieder beim Thomann shoppen...
habe da unter anderem auch nach Bühnenmonitore gefragt...von meiner liebgewonnenen LD Systems LDEB 122 haben Sie mir zum Abstand geraten...die Box soll schrecklich klingen... - das die Aussage des PA Abteilungsleiters beim großen T.
Als billigste Alternative wäre die The Box Pro 12/300 zu empfehlen mit B&C und schieß mich Tod Bestückung... (am besten das Emblem abmachen, dann merkt das keiner - so die Aussage *g* )
Alternativ gäbe es noch was von Community für 600 Euro...die war mir dann aber doch zu teuer...
jetzt bin ich am überlegen...Irgendwie würde mich die Box reizen, irgendwie schreckt es mich im Verleih aber auch ab....grml....
Ansonsten waren die Einkaufstaschen mal wieder voll und ich habe einen Teil vergessen...evtl. mal einen Einkaufszettel schreiben...naja!
Welchen Amp für LD Systems LDE122 ?
Skiclub am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  10 Beiträge
QSC oder LD-Systems
Migosch1972 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
THE BOX oder LD-systems
sno0op am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
LD Systems Pro Serie !
Swoff_ am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  5 Beiträge
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt
badboy4581 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
Pa Boxen von MPA vs. (ld systems)..
DerPaule am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  48 Beiträge
*** LD Systems und Amp *** Was haltet ihr davon ***
Aphrodite am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  14 Beiträge
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES
Wuzz1983 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
problem bei LD-Systems 152A
12345t am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  5 Beiträge
Umstieg von TSA4-700 auf CA7000 lohnenswert?
simonsgl am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.335
