Einsteiger Subwoofer, brauche Hilfe!
S4lz
#1 erstellt: 31. Jul 2009, 19:52
Da meine PC-Anlage (Logitech X-540) mir langsam nicht mehr genug Leistung bringt möchte ich diese um einen Subwoofer "erweitern".
Später will ich mir dann weitere Teile dazukaufen bis irgendwann eine PA-Anlage, die man auch mal auf kleine Partys mitnehmen kann, steht. Dazu fehlt aber momentan das Geld. Deswegen möchte ich das Schritt für Schritt zusammensparen...
...aber zurück zum Subwoofer.
Ich habe folgendes gefunden:
Peavey Pro-SUB Messenger
Dazu folgende Endstufe:
Fame AMP 1000
Kann man das so betreiben?
Wie schauts mit der Quallität aus? Ich hab da zum Subwoofer ziemlich unterschiedliche Meinungen gelesen.
Angeschlossen wird das dann ja am PC, möglichst parallel zum vorhandenen Subwoofer/System. Kann ich da einfach mit nem Y-Kabel das Signal "abzapfen" oder geht das nicht?
Und... brauch ich dann auch noch eine Weiche dafür?
Wenn ja was könnt Ihr da empfehlen?
Das ganze sollte möglichst nicht mehr wie 400-500€ kosten.
Ich weiß das sind jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal, sry, Ich habe ziemlich wenig Ahnung von der Materie.
Danke schonmal
S4lz
Direkt99
#2 erstellt: 31. Jul 2009, 20:03
Nimm bitte etwas, das Du auch nutzen kannst...
Ich würde bei dieser Preisvorgabe einen Sub 05 von db kaufen. Der ist aktiv und macht seinen Job.
Lediglich ein Mischpult würde ich dringend dazu empfehlen, idealerweise eines, das entweder zwei Masterausgänge bietet oder zumindest einen Monitor oder Booth-Ausgang zusätzlich zum Master.
Falls es finanziell zu knapp wird, würde evtl. auch ein Sub 12 ausreichen, dann würde ich aber bestenfalls eine Basic 100 ebenfalls von db als Top empfehlen. (Die Basic 100 ist übrigens als einzige aus der Basic-Reihe made in Italy )
Beste Grüße!
wiesel77
#3 erstellt: 31. Jul 2009, 20:07
hmm naja, also da könnte man nun wieder seitenweise schreiben.
erstmal, zu dem woofer, richtig erkannt hast du das es sehr viele verschiedene Meinungen dazu gibt, jedoch mit sicherheit sagen ann man dass damit wohl niemals ne große Pa stehen wird die für richtig viele Leute reicht.
zum anschluß an die endstufe muß ein mischpult oder mindestens ( optimalerweise beides) eine aktive frequenzweihe geschaltet werden.
frequenzweichen für diesen zweck gibts günstige von beringer z.B., sollte dir allemals reichen.
für 500€ würde ich mich aber lieber nach aktivem bassmaterial umsehen, thomann.de ist da ne nicht zu verachtende adresse.
edit: da ist man eifrig am tippen und dann schickt man den post ab und einer war schneller !
[Beitrag von wiesel77 am 31. Jul 2009, 20:08 bearbeitet]
JesusonSpeed
#4 erstellt: 01. Aug 2009, 15:41
Bitte nicht Behringer-Weichen im unteren Preissegment empfehlen, deren Lowcut sitzt bei 25Hz und damit zu tief.
JB-Systems EC102 kostet ungefähr genausoviel und hat den Lowcut bei 40Hz womit man schon wesentlich besser arbeiten kann ;).
schubidubap
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 20:37
aktiver sub ok... aber was ampt die Tops?
kst_pa&licht
#6 erstellt: 03. Aug 2009, 10:10
So wie ich das verstanden habe, will er erstmal einfach einen größeren Sub zu seinem bishereigen PC-Lautsprecherset !!! dazustellen.
Also Tops sind dann die Tubberdosen der Logitech X540.
Und da dann nen 15er Sub dazu
@ Threadersteller:
So wie du das vor hast wird das nicht klappen.
PA Technik, kombiniert mit deiner PC Anlage ist Unsinn.
Lieber für die 500 Euro eine wertige Sourroundanlage beschaffen und wohl fühlen.
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 03. Aug 2009, 11:56
Oder für 500 gleich nen kleines 2.1 Set anschaffen...
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_bundle.htm
oder
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
Das zeug passt zusammen und reicht für die ein oder andere Party aus. Zum The box kannste dann ja auch noch zusätzlich nen Subwoofer kaufen, falls mehr gewünscht ist
Denn die Logitech Teile mit nem PA Sub geht in die hose...
S4lz
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 16:31
Sorry das ich mich jetzt lange nicht gemeldet hab..
Mittlerweile bin ich auf den Vorschlag von Direkt99 eingegangen und hab den Sub 05 bestellt, welcher dann auch Gestern gekommen ist.
Meine Erwartungen hat er (bis jetzt) übertroffen, geiles Teil! Danke für den Tipp!
@kst_pa&licht und Lukas-jf-2928
Ich weiß das die "Tubberdosen" vom Logitech da nicht mithalten können, und das soll auf Dauer auch nicht so bleiben.
Wie Ich schon erwähnt habe will Ich mir die Anlage Schritt für Schritt zusammenbauen. Der erste Schritt war jetzt der Woofer.
@Moderator
Da sich die Sache erledigt hat kann der Fred geclosed werden.
Direkt99
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 17:56
Bitte
Als Erweiterung wären jetzt in nächster Zukunft 2 Basic 100 oder Ähnliches angesagt
Beste Grüße!
Business Einsteiger - Hilfe, Ratschlag, Anregungen
max_l am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  16 Beiträge
Wichtig ! Brauche Hilfe! bei subwoofer
Heli1 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
aktive Frequenzweichen, brauche hilfe!
Heli1 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  17 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe bei LS + AMP
FEAR_OF_THE_DARK am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  44 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe! Budget 600-800?
toric503 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  28 Beiträge
Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget
Gunnerhaiser am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  90 Beiträge
Brauche HIlfe!
RainerP95 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  6 Beiträge
brauche hilfe
kisakethmi am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Einsteiger PA
Ne-Yo am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  19 Beiträge
Günstige Einsteiger-PA
fmfmfm am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.740
