| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Einsteiger braucht Hilfe! Budget 600-800€ | |
Einsteiger braucht Hilfe! Budget 600-800€+A -A |
toric503
erstellt: 13. Sep 2008, 12:52
Hallo, suche für zu hause und partys ein lautes musiksystem (mit viel bass..^^) mit dennoch anständigem Klang... anschließen wollte ich es an den pc... da ich aus der car-hifi abteilung komme habe ich leider garkeinen plan... geht es so?: 2x ls mit tmts, mts und hts (stereo) 1/2x 15" sub und das alles an eine 3 oder vierkanal-endstufe... ist das so ok? welche marken sind denn gut und können auch mal bei ebay günstig geschossen werden? danke schonmal,lg Tobi lg,Tobi [Beitrag von toric503 am 13. Sep 2008, 12:54 bearbeitet] |
o_OLLi
erstellt: 13. Sep 2008, 13:07
Wie laut soll es denn werden? Spontan denk ich da an den PA Bereich, nur da ist das Budget schon sehr begrenzt wenn es umbedingt auch ein Subwoofer sein soll... |
braunschweiger35
erstellt: 13. Sep 2008, 13:18
Hi Tobi, nein. So geht es nicht! ![]() Für den Heimstereobedarf benutzt man normalerweise (insbesondere bei kleinem Budget) einen Stereovollverstärker und 2 Lautsprecher, bei denen es egal ist, wieviele Wege sie haben. Gruß, Carsten [Beitrag von braunschweiger35 am 13. Sep 2008, 16:25 bearbeitet] |
toric503
erstellt: 13. Sep 2008, 13:29
Achso.. was ist denn ein VOLLverstärker? ![]() meine ja auch 2 ls.. diese 3-wege kombination war halt nur nen beispiel.. ^^ mmh.. ohne sub ist das bestimmt ein wenig langweilig.. wollte halt eine spaßige musikanlage.. meint ihr da ist gebraucht nichts drin? hab hier auch noch diverese car-hifi lautsprecher, subs und verstärker rumliegen... was könnte man denn davon noch verwenden lg,Tobi [Beitrag von toric503 am 13. Sep 2008, 13:32 bearbeitet] |
braunschweiger35
erstellt: 13. Sep 2008, 13:49
Ein Vollverstärker ist ein Verstärker mit Vor und Endstufen. Das gibt es auch mit Radio, dann ist es ein Receiver und somit quasi das Gleiche wie ein Autoradio. Ich würde dir empfehlen, einen günstigen gebrauchten Verstärker aus der Bucht zu ziehen. Da sollte für ca. 100 Euro einiges drin sein. Z.B. von Onkyo, Marantz, Denon, Yamaha usw. Oder du nimmst was neues für mindestens den doppelten Betrag. Den Rest kannst du ihn die Lautsprecher stecken. Aus irgendwelchen Teilen aus dem Car-Hifi Bereich kann man vielleicht etwas zusammenschrauben wo so etwas wie Musik rauskommt, mit Klang hat das aber meistens gar nichts zu tun. Davon würde ich die Finger lassen. In jedem Fachgeschäft oder Elektronikmarkt gibt es in deiner Preisklase schon einiges an Lautsprechern. Schau dich dort doch einfach mal um! Z.B. von Magnat, Canton, Wharfdale, Kef usw. Oder noch besser: Benutz mal die Suchfunktion! Gruß, Carsten |
shoKKwave^
erstellt: 13. Sep 2008, 14:02
Hallo, eine frage ersma, wie groß ist dein Raum=? Ich hät da eigentlich schonma was ziemlich günstiges: http://cgi.ebay.de/w...IT&item=110271575807Sind die Magnat Quantum 507, die ham genug Power(kommt uahx drauf an wie groß der Raum ist) und der Bass kommt ganz sicher auch nicht zu kurz! Ich geh ma davon aus, dass du keine Klassik sonder ehr House/Black hörst oder=?Dann wären die echt perfekt, und detailreich sind die sogar auch noch (kein vergleich mit High End)Sonst nimm einfach die JBL Northbridge E 80: http://www.amazon.de...id=1221314463&sr=1-1Sind schon mächtige Dinger..... sollten mehr als genügen Dann bleiben dir noch 200 für den Verstärker, und der rest für Verkabelung... [Beitrag von shoKKwave^ am 13. Sep 2008, 14:04 bearbeitet] |
toric503
erstellt: 13. Sep 2008, 14:23
Hallo, die musikrichtung reicht von house über black bis zu rock.. teilweise auch klassik.. ^^ sozusagen ist ein allroundsystem gesucht.. die raumgröße variiert, da ich die ls ja auch mit zu partys etc nehmen will... achso.. also brauch ich die ls und einen vollverstärker.. ist es besser zusätzlich noch eine 2kanal für den bass zu nehmen oder eine starke 4 kanal? wie sieht es denn aus wenn ich pro seite eine endstufe brücke?... starke 2kanäler sind ja ziemlich teuer.. lg,Tobi |
braunschweiger35
erstellt: 13. Sep 2008, 14:59
richtig.
Wofür soll das gut sein? Wie willst du Hifi-Lautsprecher ohne Bi-Wiring Anschlüsse an verschiendenen Endstufen betreiben?
Ja klar. Kannst du machen. Im Normalfall (wenn man viel Geld hat) nimmt man dafür Monoendstufen aus dem High-End Bereich. Ich denke für ein paar tausend Euro lässt sich da schon was gutes zusammenstellen. Dann brauchst du nur noch adequate Lautsprecher dazu und du bist mit ca. 10.000 Euro dabei.
Vielleicht solltest du aufhören, dein Car-Hifi-Wissen mit dem Wissen über Heim-Hifi zu verwechseln? Gruß, Carsten |
shoKKwave^
erstellt: 13. Sep 2008, 16:00
Nimm die Magnat Quantons, und nen schönen Hifi Verstärker alis Yahmaha RX 797, dazu Verkabelung und dann biste bei ca.650-700! Es geht dir ja auch sicherlich darum, dass die Boxen ordentlich Power haben, sonst hät ich dir was anderes vorgeschlagen..... |
toric503
erstellt: 13. Sep 2008, 17:11
achso.. also meint ihr ohne subwoofer?!? @braunschweiger: es soll dazu gut sein, dass ich die vorhandenen stereoboxen mit einem sub ergänzen will... hätte gedacht, dass die eine endstufe die stereo-ls befeuert und die andere den subwoofer, und das an der pc soundkarte getrennt oder an der endstufe?!? oder wie kann man den subwoofer sinnvoll angliedern? mmh.. ich weiß ja nicht was bei dir stark ist, aber wenn die ls ca 300wrms sehen wollen, dann bräucht ich ja eine 2x300wrms endstufe, bekommt man die schon so günstig? ja... versteh schon.. aber ohne wissen von heim-hifi muss ich mich halt an das von car-hifi klammern... ![]() lg,Tobi |
o_OLLi
erstellt: 13. Sep 2008, 17:18
Es fehlt immernoch eine Größenangabe! Ich werd den Gedanken nicht los dass du eigentlich ein PA Systm haben willst. Auch von wegen "mit zu Parties nehmen" etc. |
Hansinator
erstellt: 13. Sep 2008, 17:28
moinsen! neeh, zu den standböxchen da brauchst du keinen subwoofer die pusten dich schon so nett um und da die ziemlich empfindlich sind reicht auch ein kleinerer amp. beispiel: für unsere schulaula reicht ein 2mal 100 watt rms amp (mit 100db/watt/meter-boxen) um discopegel zu fahren, bei fast leerer aula, voll gehen im stehen etwa 600 leute mit viel quetschen rein |
toric503
erstellt: 13. Sep 2008, 18:00
na angenommen man hat einen ca 20x20m raum... größer auf jeden fall nicht.. ist das schon pa-größe? inwiefern unterscheidet sich denn heim-hifi und pa-anlage? lg,Tobi |
braunschweiger35
Vergiss diese Wattangaben auf Lautsprechern und/oder Verstärkern! Das sind Mondwerte! JEDER handelsübliche Verstärker ist in der Lage dir in einem "normalen" Raum z.B. mit den bereits empfohlenen Lautsprechern einen bleibenden Gehörschaden zu verpassen! Gruß, Carsten [Beitrag von braunschweiger35 am 13. Sep 2008, 18:46 bearbeitet] |
shoKKwave^
erstellt: 13. Sep 2008, 18:36
nja, ein 20 * 20 m raum, wirste wohl kaum mit Standboxen ausreichend beschallen können! Aber 400 m²? Was sollen das fürn Raum sein, das ne Halle^^ Wenn du sowas beschallen willst must du wohl mehrere Tausend reinstecken^^ Aber ich geh davon aus, dass die Räume die du beschallen willst max. 40 m² groß sind!Dafür reichen die.... aber bitte hol dir nicht diese billigen "Discoboxen" von ebay bsp.: http://cgi.ebay.de/P..._trksid=p3286.c0.m14Die haben so richtig schöne Piezo Hochtöner (Kannste genauso gut wegwerfen!)+Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen* Die Boxen sehn zwar nach viel aus, von der Watt zahl etc. , aber die hören sich sowas von verzerrt an! Ich hab diese Dinger schonmal gehört, und man konnte nur den Beat verstehen^^ Also ich glaub mit den Magnat Quantum fährste schon recht gut, und dann den schönen Yammi dazu.... aber hast du nicht irgendwo ein Geschäft bei euch, der Hifi im Angebot hat=? Die Magnat Quantums sind eigentlich schon welche von der bekannteren Sorte...... da könntest du selber mal hören, ob die ausreichen oder nicht ;D [Beitrag von shoKKwave^ am 13. Sep 2008, 18:39 bearbeitet] |
toric503
erstellt: 13. Sep 2008, 18:48
ja.. die quantums werd ich mal probehören!! ok... war mehr sone max-größe... so um die 100-150qm sollten schon annähernd beschallt werden.. ^^ hatte grad die idee mir in ebay 4 oldschool quadral all-craft 4000 zu schießen.. an einer potenten endstufe sollte das doch eigentlich ausreichen?!? hab jedenfalls ein paar gute kommis hier im forum gefunden.. ^^ aso.. das mit den billig ls mit xxxxwatt brauchste nicht erklären, is ja bei car-hifi genauso.. ![]() lg,Tobi |
shoKKwave^
erstellt: 13. Sep 2008, 19:08
glaub ich, MC voice und son kack aber 150 m²ist ne ganze Menge, die kriegst nich mit den Magnats beschallt, da brauchste aber echt schon PA! Aber ich guck mich ma um, aber da kommte eh nicht mit 800 Euronen hin..... Aber hör dir die Magnats trotzdem ma an.... |
shoKKwave^
erstellt: 13. Sep 2008, 19:12
http://cgi.ebay.de/2..._trksid=p3286.c0.m14da wär vll. was, aber nja, würd trotzdem nicht für 150 m²reichen.... mit sowas könnt man vll. anfangen : http://www.musik-service.de/rcf-art-310-set-l-prx395754775de.aspxaber ich hab auch nciht alzu viel Hanung im PA bereich.... [Beitrag von shoKKwave^ am 13. Sep 2008, 19:17 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 14. Sep 2008, 06:13
die erste realistische empfehlung. |
Ralle14
erstellt: 14. Sep 2008, 07:05
Wenn 150m² beschallt werden sollen, braucht man unter 2000-3000€ erst garnicht anfangen... |
braunschweiger35
erstellt: 14. Sep 2008, 08:21
Ok. Dann ziehe ich meine Empfehlung bzgl. Vollverstärker wieder zurück. Ich war davon ausgegangen, dass du in erster Linie einen Wohnraum beschallen willst. Gruß, Carsten |
shoKKwave^
erstellt: 14. Sep 2008, 11:35
joa, da kriegste nichtz für 800 €, ist leider so.... |
toric503
erstellt: 14. Sep 2008, 12:02
ja.. das ist doch mehr so ein maximalwert... aber so 50m²-80m² sollten schon beschallt werden... halt inna größe eines partykellers.. ![]() lg,Tobi |
ONV78
erstellt: 14. Sep 2008, 12:11
Hi Wie viele Leute willst du denn beschallen Disco Pegel ? Was für eine Musik wird gespielt? Ist das Budget nur für die Boxen ? MFG |
toric503
#25
erstellt: 14. Sep 2008, 12:23
Also ca 20-40 leute... discopegel wäre schon gut.. (fühlbarer bass,etc.. ^^) Musik wird überwiegend House, Electro sprich elektronische musik gehört.. das budget von ca 800€ ist für alles, kabel sind schon vorhanden, soundkarte auch... gebraucht kaufen ist ok.. ![]() lg,Tobi |
ONV78
#26
erstellt: 14. Sep 2008, 12:32
20 bis 40 Leute hört sich schon besser an. soll der ganze raum mit Disco Pegel beschallt werden oder nur ein Teil zb an der bar? Das man sich irgentwo noch unterhalten kann. |
toric503
#27
erstellt: 14. Sep 2008, 12:47
ja genau so stell ich mir das vor.. also der dancefloor soll beschallt werden und am rand soll man sich noch etwas unterhalten können... aber priorität liegt auf der beschallung des dancefloors.. ^^ |
schubidubap
#28
erstellt: 14. Sep 2008, 13:01
Einsteiger braucht Hilfe bei LS + AMP FEAR_OF_THE_DARK am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 44 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
Einsteiger Subwoofer, brauche Hilfe! S4lz am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe kolja.alexej am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 45 Beiträge |
Neuling Braucht Hilfe ! Hape_63_ am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 89 Beiträge |
Business Einsteiger - Hilfe, Ratschlag, Anregungen max_l am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 16 Beiträge |
Einsteiger Sound-System *ILoveMusic* am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 95 Beiträge |
Reichen 600 bzw. 800 Watt? Elektro_tüftler am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 46 Beiträge |
Selbstbau-Neuling braucht Hilfe! zeec am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Fenrul am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.301
