Scannerlampenfrage
maximalll
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 10:26
wolte mal fragen, obs ne alternative zu den Halogenleuchtmitteln (ELC24V 250W) in den LB Scanner gibt (LB hier für Low Budget)
Hab mir sagen lassen, dass man die mit HMI ENtladungslampen austauschen kann. Kann das sein?
Bzw kennt jemand ne Alternative, die auch (kaltes) weißes Licht ausstrahlt und nicht dieses Halogen typische (warme) wei0e Licht?
Danke für Antworten
MfG Maximalll
*xD*
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 10:55
Hi
Direkt austauschen geht nicht, da Entladungslampen eine hohe Zündspannung benötigen, dementsprechend ein Vorschaltgerät erforderlich ist.
Könnte man eventuell nachrüsten, allerdings muss dann geprüft werden, ob der Rest des Scanners damit zurechtkommt. Außerdem nimmst du dir dann die Möglichkeit elektrisch zu dimmen weitgehend, das geht mit Entladungslampen nicht so einfach.
Das gewünschte kalte Licht geht am besten mit LEDs, die erzielen die höchste Farbtemperatur.
Eine Entladungslampe ist aber auch im Regelfall deutlich "weißer" als Glühlampe.
kst_pa&licht
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 20:45
Nabend
Gute LowBudget Scanner mit den ELC 24/250 haben schon ne gute Helligkeit, vorausgesetzt das eine brauchbare Optik vorhanden ist. Auch die Qualität des in der Lampe integrierten Reflektors hat was damit zu tun. In der Regel haben die billigen noname Leuchtmittel einen schlechteren Reflektionskörper als z.B. die GE ELC Lampen.
Was noch eine alternative Währe sind Scanner mit HTI Lampe. Das ist ein Entladungslampe mi 150W.
Wichtig ist natürlich auch die regelmäßige Pflege sprich reinigen der Linsen...
maximalll
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 07:30
Naja, also die Dimmbarkeit is nich nötig, da die Scanner diese Funktion nich besitzen.
Also das mit dem "Gute LB Scanner" is mal so dahin gestellt, das sind wirkliche NOname Dinger, aber für das was se gekostet haben sind die MEGA halle, im gegensatz zu anderen wesentlich teureren Scanner (mit ELC LM) die ich schon gesehn hab.
ALso dann meinst du xD, dass ich die Halogenstrahler durch LED Strahler ersetzen könnte um das gewünschte Weiße Licht zu erhalten?
Hab ich prinzipiell nichts dagegen, nur soll das nicht auf Kosten der Helligkeit gehen!
Jmd ne Idee?
Ach und neue Scanner anschaffen wollt ich vermeiden, nötiges Kleingeld fehlt.^^
Noch was anderes, welche sind merkbare Unterschiede zwischen ner DMX Steuerung von GLP und z.B. Showtec?
Funzen tum se ja beide gleich.
MfG maximalll
*xD*
#5 erstellt: 31. Jul 2009, 08:41
Ersetzen könntest du sie, ja. Allerdings brauchst du dafür schon einige LEDs, die deswegen auch mal 150€ kosten dürfen. Auch ist die Montage nicht ganz einfach, da Leistungs-LEDs einen Kühlkörper brauchen. In einer Zeitschrift wurde mal ein Beamer mit LEDs nachgerüstet, dort verwendete man dann einen Prozessorkühler.
Das ist recht aufwändig. Es ist die Frage, ob der Rest des Scanners dies wert ist. Ein Vorteil wäre, dass ein Reflektor entfällt. Über die Lebensdauer des Leuchtmittels braucht man sich nach dem Tausch auch keine Gedanken zu machen.
Eventuell wäre auch eine Multicolor-Lösung überdenkenswert. Dafür müsste man dann sogar noch die Steuereinheit modifizieren, um statt dem Farbrad eine Stromverhältnissteuerung für die LEDs zu haben (extra Mikrocontroller erforderlich). Ein Vorteil dessen wäre, dass du quasi ein unbegrenztes Farbspektrum hast, da die Farbumwandlung der LEDs nicht durch Entzug der anderen Farbanteile geschieht. Im Gegensatz zum konventionellen Scanner sind also auch extrem kräftige Blautöne möglich. Es könnte allerdings ein Problem werden, verschiedenfarbige LEDs zusammenzubringen, sodass man keine einzelnen Farbanteile sieht.
Ein vergleichbarer Fertig-Scanner mit diesen Merkmalen würde weit über 1000€ kosten.
Wenn du die Kisten also wirklich verbessern möchtest, weil sie dir im jetztigen Zustand nichts bringen, ist das wirklich eine Überlegung wert.
Wenn du aber nur kleine Verbesserungen erzielen möchtest, lass es besser sein, es kann schnell mal was daneben gehen.
Bei Erfolg hat man aber ein Produkt, welches momentan weit über dem bezahlten Preis für den Umbau liegt.
maximalll
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 08:47
Okay, danke mal für deine Antwort.
FAZIT: Viel zu stressig
Wobei die Kühlung ja kein Problem ist, da Lüfter vorhanden^^
Bringen tun mir die dinger schon was, nur ich find die Farben mit weißem (ich nenns jetzt mal so)"Grundlicht" iwie toller.
Es gibt doch solche fertigen Lampen, die aussehn wie Halogenlampen, aber halt mit LED bestückt sind.
Alternative? Oder eher zu wenig Leistung vermutlich!?
Kannst du mir noch was zu meiner anderen Frage sagen?
(siehe letzer Beitrag von mir)
thx & MfG
maximalll
*xD*
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 08:52
Lüfter würde ich dann gänzlich abklemmen, Konventionskühlung.
Bei guter Ausführung ein perfektes Gerät.
Von dem Halogenlampen hab ich noch nichts gesehen. Vergleichbare Leistungen dürften aber locker 300€ kosten.
Unterschiede gibts da im Regelfall nur in der Bedienung. Das Prinzip ist bei den Steuerungen gleich.
maximalll
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 08:59
OKay danke für die Antworten.
IDEE vergessen!
noch ne andere frage, kann man mit sowas hierjedes Stroboskop, das nen 6,3er Klinkeneingang hat ansteuern, also Geschwindigkeit und so regeln?
Oder kennst du iwelche Steuereinheiten, die nich all zu teuer sind, mit denen das möglich wäre?
MfG maximalll
*xD*
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 10:06
Ich weiß nicht, ob das Steuersystem genormt ist, aber ich denke eher nicht.
Am besten bei den markeneigenen Strobe-Controllern bleiben oder gleich eines mit DMX-Steuerung holen.
Scanner (Licht) stehend betreiben?
dj_suki am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  9 Beiträge
LB Tops bis 300?
dj_chris am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Welches Licht ist heller :?
karl_1 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  7 Beiträge
neues Chassie für LB Sub gesucht
Fullinger85 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  12 Beiträge
LED Licht
hbaumann61 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  3 Beiträge
Frage zur Lautstärke meiner LB PA
Sukki am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  25 Beiträge
1. Licht
amdnox am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  27 Beiträge
Licht für 700-800?
Schüler12345 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  9 Beiträge
Suche Low-Budget Hilfe
War3nte am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  21 Beiträge
alternative zu Kappalite 3015 od. Kappa 15
A.P.Elevator am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.103
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
