HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Discolicht | |
Discolicht+A -A |
_sam_
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 16:42 | |||
Hallo zusammen! Habe nur eine kurze und einfache Frage!! Taugt das ding was link oder kann man es total vergessen und ich könnte mit dem geld lieber den Grill anheizen!! Soll in nem Stall (dort ist die Party) bisschen Stimmung zusätzlich zur Musik aufkommen lassen!!^^ Oder was gibt es für alternativen die besser sind in dieser Preisklasse? Grüße sam |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 16:43 | |||
Ich sag mal so: standard dj Lichteffekt kannste dafür auf jeden Fall nehmen |
_sam_
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 16:45 | |||
andr483
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 18:13 | |||
Der neue LED Derby soll wohl ganz gut sein. Die von dir verlinkten haben unterschiedliche lampen. der eine hat 120V, der andere 230V lampen. Andre |
LeXopold
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 18:52 | |||
Ich habe so eine LED Strahler bei Thomann vor Ort gekauft. (99,-)Der Verkäufer hat gemeint, dass die Strahler mit den großen Leuchtmittel im Durchschnitt so um die 70-80 Stunden halten, dann musst du das Leuchtmittel wieder auswechseln. Die LED Strahlen halten allerdings so um die 100000 Stunden (was ja ein kleiner Unterschied ist ) Allerdings sollte auf jeden Fall in deiner Scheune Nebel vorhanden sein, sonst kannst du beide im Prinzip nicht wirklich gebrauchen. |
_sam_
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 19:00 | |||
Sorry das habe ich jetzt nicht so ganz geblickt. Welcher hält jetzt länger und bei welchem muss man gleich die Leuchtmittal austauschen?? sorry...
d.h der derby ist heller?? oder was macht das genau aus? grüße |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 19:03 | |||
LED hält "ewig", konventionell Leuchmittel haben eine sehr begrenzte Lebensdauer. |
_sam_
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 19:11 | |||
d.h link das würde mir viel länger halten ohne etwas austauschen zu müssen? sorry für die vielen vllt auch dummen Fragen^^ |
andr483
#9 erstellt: 21. Jul 2009, 19:29 | |||
http://www.thomann.de/de/showtec_derby_led.htm jo würde das. Aber so schnell geben die Konventionellen auch nicht den geist auf. Hab mit nem Derby vor ein paar jahren bestimmt 10 Partys a 8 Stunden gemacht, und der Lief ab und auch mal im Partyraum bis zu 24 H am stück. Also mehr als das doppelte wie angegeben ist der bestimmt gelaufen. Und das mit billigen Omnilux Leuchtmitteln! Andre |
_sam_
#10 erstellt: 21. Jul 2009, 19:36 | |||
Vielen Dank!!! =) Aber machen die überhaupt Sinn ganz ohne Nebel?? Ich weiß dass man dazu eig Nebel braucht aber vllt geht es ja auch ohne weil Nebelmashine kostet auch nochmal!! Oder gibt es etwas Ähnliches auch mit den Lichteffekten und in dieser Preisklasse das man auch gut ohne Nebel benutzen kann?? grüße |
===_ReTTi_===
#11 erstellt: 21. Jul 2009, 20:09 | |||
ist es nicht so, dass wenn eine 120 volt lampe ausfällt gleich die andere mit aus geht? und beim 230 volt lampen, dann immer noch eine weiter leuchtet? mit helligkeit hat das nichts zu tun , haben ja beide 230 watt und mit 2x120 volt ist man dann ja auch wieder bei ca 230 . [Beitrag von ===_ReTTi_=== am 21. Jul 2009, 20:10 bearbeitet] |
LeXopold
#12 erstellt: 22. Jul 2009, 10:12 | |||
Ich habe ebendfalls den hier. http://www.thomann.de/de/showtec_derby_led.htm Das Problem ist, dass du komplett ohne Nebel keine Strahlen siehst sondern nur die Punkte der LEDs an der Gegenüberliegenden Wand. Also ohne Nebel ist das echt nicht zu empfehlen. Aber wenn du eine billige Nebelmaschine kaufst, kommste ja auch mit ca. 35€ weg. Also ohne Nebel ist dieses Teil nicht zu empfehlen. |
kst_pa&licht
#13 erstellt: 22. Jul 2009, 10:58 | |||
Zu den Leuchtmitteln: Bei den Effekten wie Apollo, Derby, ZicZac und wie sie alle heißen sind meistens 2x 120V/300W Stiftsockellampen hintereinandergeschalten um auf die Netzspannung von 230V zu kommen. Die 10V mehr die 2x120V ergeben sind zu vernachlässigen. Fällt ein Leuchtmittel aus, ist die Spannung von 230V für das verbliebene Leuchtmittel zu hoch und es brennt durch.- PENG -> alle zwei im Sack! Seltener ist die Version mit 230V/300W Leuchten. Da bleibt immer noch eine am Laufen, also kein Totalverlust. Zu den LEDS: LEDs haben eine wesentlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Halogenlampen und sogar Energiesparlampen Eine 120V/300W hält zwischen 20 - 150h (Praxiswerte, kommt auf die Quali der Lampe an) Ne LED um die 20000-30000h (100000h bei den Billigeffekten ist utopisch) Die LEDs unterliegen aber auch einem gewissen Verschleis und werden mit der Zeit dunkler, also geben weniger Licht ab. |
_Floh_
#14 erstellt: 22. Jul 2009, 12:01 | |||
Wohl eher nicht...ist wie du bereits gesagt hat ´ne Reihenschaltung. Wenn da einen der beiden Birnen verreckt, fließt kein Strom mehr. |
===_ReTTi_===
#15 erstellt: 22. Jul 2009, 12:09 | |||
---> hatte ich also recht |
_sam_
#16 erstellt: 22. Jul 2009, 12:24 | |||
Ok danke =) wie sieht es mit diesem hier aus link bringt dies etwas bei Nebel oder sind die Strahlen auch nicht zu sehen? |
ranger4
#17 erstellt: 22. Jul 2009, 13:41 | |||
ranger4
#18 erstellt: 22. Jul 2009, 13:44 | |||
Sorry bei dem Link ist was falschgelaufen !!! Aber Conrad hat viele LED Efektstrahler bsp LED Scanner für 80.00 Euro |
_sam_
#19 erstellt: 22. Jul 2009, 19:23 | |||
Was halten ihr von dem hier? link" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.thomann.d...set_1_color.htm]link grüße |
kst_pa&licht
#20 erstellt: 22. Jul 2009, 19:41 | |||
@ sam: Finger wech, is schrott! Auch wenn du das Zeugs nur ein paar Mal im Jahr brauchst, solltest du ein wenig auf Qualität achten, macht sich bezahlt Eine Nebelmaschine für 30 od 40 Euro is rausgeschmissenes Geld. Wenig Nebelleistung, sabbert meist vorne Raus, billigste Bauteile. So ein Nebler kostet im EK ca. 7,50 Euro zzgl. Fracht nach Deutschland, Zoll... Wertiger und deutlich besser sind Nebler um die 80 od. 90 euro (gut sind da Antari, oder Varytec) Lichteffekte wie der in dem Thomannset sind labbrig verarbeitet, Dünne Blechhaltebügel, fumelige Lampenfassungen... Lieber in nen Derby oder ZicZac investieren. |
_sam_
#21 erstellt: 22. Jul 2009, 20:06 | |||
Schüler12345
#22 erstellt: 24. Jul 2009, 09:03 | |||
Mein Gott, für 3,50€ gibts kein Licht. 1-2 4er Bars mit Par 56 oder Par 64 Kannen. Falls es in dem Raum Stomprobleme gibt: LED Kannen. Für Disko/Party tun es auch die preiswerten um 100€ 2-4 Scanner. Robe ClubScan oder Martin Mania sind ganz akzeptable Geräte. Kleines Lichtpult, vielleicht noch eine Spiegelkugel, Traverse, 1-2 Selbstständige Effekte. Meiner Meinung nach ist das Licht unheimlich wichtig. Von daher verstehe ich es oft auch nicht, dass darauf so wenig geachtet wird. Oft werden vollkommen überdimensionierte Tonanlagen hingestellt (auch gut), aber an Licht hängen da dann 3 Pars und 2 Effekte, die sich müde im Kreis drehen. Edit: Missverständlichen Text verändert [Beitrag von Schüler12345 am 24. Jul 2009, 11:30 bearbeitet] |
chrime
#23 erstellt: 24. Jul 2009, 09:37 | |||
Licht ist nunmal ein größerer Emotionsträger als Ton. Man muss es aber auch einzusetzen wissen. Überdimensionierte Anlagen können auch schlimm aussehen. |
HenneJonnak
#24 erstellt: 24. Jul 2009, 10:00 | |||
Hi, also ich würd einfach nen Derby nehmen oder sogar nen mushroom, ist das beste was man fürs Geld bekommen kann. Vor allem sind die billigen LED Effekte immer sehr dunkel im Vergleich zu den herkömmlichen Geräten. Ich hab auch nen Mushroom hier liegen. Die Dinger halten wegen den Brennstäben sehr lange und auch wenn man sie mal etwas grober anfasst. Das mit den 80-90 Stunden finde ich sehr untertrieben, hab damit jetzt auch schon um die 20 Partys gemacht und immer noch nichts ausgewechselt... gruß niklas |
kst_pa&licht
#25 erstellt: 24. Jul 2009, 11:14 | |||
Ich würde jetzt Mal neu ansetzen: Auf jeden Fall konvetionelles licht, da erprobt, robust und, da vielfach auf dem Markt, auch günstig. Als "Grundbeleuchtung" 1 od. 2 4-fach Fluter mit Halogen-Stabbrennern. Gibts schon recht günstig auch mit DMX-Steuerung und Dichro-Farben, machen schön und gleichmäßig hell. Stück so ab 180 Euro Noch zwei Gobo Flower mit DMX in der 250W ELC Version Stück ca. 90 Euro Ein Strobe mit DMX Stück ab 80 Euro 2 kleine Windups mit T-Bar fertig. Stück ab 200 Euro Ne 1000W Nebelmaschine mit DMX roundabout 100 Euro Das ganze ist jetzt auf Mobilität und Kompaktheit getrimmt. Is halt meine Meinung |
Hansinator
#26 erstellt: 25. Jul 2009, 10:19 | |||
Leute er hat doch nur gefragt ob sein kleines ding okay ist. ist es, aber nur mit nebel. der kostet vllt 40€ extra, gerne natürlich mehr aber es hat nich jeder so viel geld auf enmal mehr bereit. ihr könnt doch jetzt nich ernsthaft mmit vorschlägen um die 700, 800€ kommen |
dj_kebbi
#27 erstellt: 25. Jul 2009, 10:28 | |||
sowas vllt ? steht hier auch rum war meine "allererste" investition läuft am WE relativ oft im Partykeller (30personen passen rein aber dann ist auch genug ...) ist ganz schön auch mit dem nebel mit fernbedinung dabei und kostet echt nix.... ein Double -Derby ist natürlich was "Heller" [Beitrag von dj_kebbi am 25. Jul 2009, 10:28 bearbeitet] |
Marsupilami72
#28 erstellt: 25. Jul 2009, 10:41 | |||
Hier der passende Link dazu: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=590217 Ich denke, für den gelegentlichen Partyeinsatz im kleinen Rahmen sollte das durchaus ausreichen - wir reden hier ja nicht von einer professionellen Disko... |
_sam_
#29 erstellt: 25. Jul 2009, 17:02 | |||
Danke weil das ist mir echt zu viel Geld. Bin immerhin Schüler!!!
ja das müsste genau das richtige sein für ein paar Partys im Jahr!! Vielen Dank!! Grüße sam |
Frage zur Lichttechnik für Privat Party! zippe588 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 46 Beiträge |
Musik für Party-Hütte Girgl91 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 13 Beiträge |
Einfache Frage zur DMX steuerung traale123 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
Frage zur Subwoofer Aufstellung Dell_1200mp am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 33 Beiträge |
party draussen xanthos am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
az cd12 oder Alternativen heydenman am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 22 Beiträge |
Suche einfache musik-software. gerho08 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 50 Beiträge |
Einfache Party Musik vom Laptop - an kleinere Boxen chris-2011 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 12 Beiträge |
Wandhalterung für Mystery Party Xychor am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Taugt dieses Angebot was? fussballgott_scholli am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.097
