Taugt dieses Angebot was?
fussballgott_scholli
#1 erstellt: 30. Mai 2007, 15:40
Hallo, ich habe mal bezüglich dieses Angebotes eine Frage.
Und zwar spielen wir mit dem Gedanken ein solches System an zu schaffen. Und da wir alle sehr wenig Ahnung davon haben, würde mich gerne eure Meinung interessieren. Der Preis liegt bei 110€.
Ein Geniales Party Set. Ein muss für jede Party. Dieses DJ Set bringt jede Tanzfläche zum beben. Mit dem McFarlow AMP-300 Verstärker ist dieses Set Unschlagbar.
Und mit dem idealen 2-Kanal „Einsteigerpult“ MX-22, dass sowohl im Partykeller als auch für Hobby-DJs und solche, die es werden wollen machen Sie eine gute Figur! Und vieles mehr an Zubehör.
Große Leistung zum kleinen Preis: 2 Stück McFarlow Starter-150 Boxen! Ideal auch für mobile DJs und Partykeller!
Druckvolle Höhen, weiche Mitten und kraftvolle Bässe garantieren auch bei hoher Belastung einen satten Sound, ob für Disco- oder Rockmusik.
Einfach anschließen und losfeiern.
Neuware / originalverpackt
Mit 24 Monaten Gewährleistung
schnelle Lieferung
Rechnung mit ausgewiesener Mwst.
Boxen McFarlow Starter-150:
Große Leistung zum kleinen Preis: McFarlow Starter-150 Boxen!
Die robusten Full-Range Boxen sorgen mit einer Gesamtleistung von 500 Watt für ein tolles Klangerlebnis.
Das mit Filz bezogene Gehäuse verträgt problemlos auch gröbere Stöße - also auch ideal für mobile DJs und Partykeller!
Eigenschaften:
• Belastbarkeit je 150 Watt bei 4 Ohm
• 500 Watt PMPO
• Anschlüsse: Klemmanschlüsse
• Schalldruck 92dB
• 20cm Bass + Piezo Hoch-/Mitteltöner
• HxBxT je Box ca. 50x30x25cm
• Paar-Gewicht 14kg
Mischpult MX-22 Silber:
Ein ideales kleines „Einsteigerpult“, dass sowohl im Partykeller als auch für Hobby-DJs und solche, die es werden wollen eine gute Figur macht!
Techniche Daten:
• Eingänge für Line/Phono 1+2, CD und Mikrofon
• Level-Regler für Kanal 1, 2 & Master
• Crossfader
• Talkover-Funktion
• Peakmeter über LED-Anzeige
• Empfindlichkeit der Eingänge 150mV/22kOhm Line,
3mV/47kOhm Phono
• Maße BxHxT 190x135x52mm
Verstärker AMP-300:
Der neue und qualitativ hochwertige PA Verstärker Mc Farlow AMP-300 mit VU-LED-Anzeige garantiert Ihnen mit 480 Watt Spitzenleistung absolute Klangtreue und gehört somit zum perfekten Bühnen Equipment einfach dazu. Hohe Leistung und Klangtreue. Getrennte Lautstärkenregler für den rechten und den linken Kanal. Das Gerät ist ausgewogen und für eine lange Lebensdauer in einem mit Stahl verstärktem Gehäuse untergebracht.
Beschreibung:
● 2 x 240 Watt max. Leistung
2 x 40 Watt RMS bei 8 Ohm
2 x 60 watt RMS bei 4 Ohm
● Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
● 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
● Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
● Signaleingänge über Chinch oder 6,3 mm Klinke-Einbaubuchsen
● Signalausgänge: 2 x Speakon, 2 x XLR oder
Boxenanschluss über Schraubkombination
● Sehr robustes Gehäuse
● 19" Einbaumaße (2 Höheneinheiten)
● Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
Technische Daten:
● Ausgangsleistung: 2 x 240 watt PMPO Maximalleistung
2 x 40 watt RMS bei 8 Ohm
● Klirrfaktor: < 0.5%
● Frequenzbereich: 20 Hz - 20.000 Hz unter < 0.5 dB
● Geräuschspannungsabstand: > 98 dB
● Kanaltrennung (bei 1 KHz): > 82 dB
● Eingangsspannung: > 0 dB
● Eingangsimpedanz: 10 kOhm
● Spannungsversorgung: 230 V, 50 60 Hz
● Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
● Maße: ca. 485 x 100 x 300 mm (BxHxT)
● Mindesteinbautiefe: ca. 330 mm
● Gewicht: ca. 5,4 kg
Lautsprecher Kabel 10m:
• 2x1,00mm²
• Aufbau: 2x28x0,21mm
• O.F.C
• flammenwidrig
• PVC
• Länge: 10m Ring
• Farbe: transparent
Zubehör:
• Cynch-Verbindung 1,5m stereo, Stecker/Stecker
• Audiokabel 3,5mm Klinkenst. Stereo auf 2x Cynch 1,5m
• Standard Mikrofon:
- MF1
- in Fensterbox
- flexibles Kabel
- 6,3mm Klinken-Stecker mono
- 100~12.500Hz, 600Ohm, 77dB
- Länge: 3,0m
- Farbe: schwarz
schubidubap
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 15:44
hmm jetzt hab ich den Kotzsmiley verlegt...
nee mit dem Budget brauchste auch garnicht anfangen
mit ner 0 dran könnte man evtl was machen aber damit garnicht.
die dinger sind definitiv leiser als meine hifi lautsprecher
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 16:00
hätte da noch eine alternative alles das gleiche bis auf die boxen: 2 Stück McFarlow Starter-250 Boxen mit einer Gesamtleistung
von 800 WATT - Jetzt zugreifen!!!
Robuste Full-Range Box
• 3-Wege Party-Box für Disco- und Rockmusik
• Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen
• Horn-Mitteltöner für weiche Mitten
• Sehr hohe Belastbarkeit
• Mit Tragegriff
• Stabiles Holzgehäuse mit kratzunempfindlichem,
• schwarzem Filzbezug
• Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
• Mit stabilen Schutzecken
• Kompaktbox zum Transport im PKW
• Ideal für mobile Diskotheken oder zur Festinstallation
• in Partykellern etc.
Technische Daten:
• Belastbarkeit nominal: 200 W RMS
• Belastbarkeit maximal: 400 Watt
• Bass-Lautsprecher: 10"
• Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
• Anschlüsse: 2 Klemmanschlüsse
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzbereich: 50 - 18 000 Hz
• Maße (H x B x T): 60 x 35 x 30 cm
• Gewicht: 7 kg
djpartyteam
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 16:04
und da müsstest du selber wissen ass auch dass nur scheiss ist.
amp und 2 tops mit n bissl Klang 1000€ allermindestens
oder halt aktiv db opera in 10 oder 12 Zoll Ausführung. Einfach mal einlesen ins Forum dann wüsstest du auch dass dein Set Schrott ist
punkrocks
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 16:04
Es gilt das gleiche wie bei Schubis Eintrag weiter oben...
Das hat nicht annähernd was mit PA zu tun, und eigentlich auch nichts mit High-Fidelity...
Lies dich am besten was ins Party-PA Forum ein wenn du dich für das Thema interessierst, lass dich vor allem nicht von Watt Angaben blenden... erstens stimmen solche Angaben von Billig-Anbietern eh nichts, und zweitens sagt die Belastbarkeit wenig über den Schalldruck, geschweige denn über den Klang der Boxen aus...
Peter_Wind
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 16:06
Ich habe da noch einen
ZU 500 Watt PMPO
schubidubap
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 16:15
ZU 500 Watt PMPO
danke
das schlimme an den Boxen sind die "möchtegerntechnischenangaben" und die Piezos.
entweder mehr Budget oder eine richtige PA mieten.
Taugt diese Pa anlage was?
BPM09 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  25 Beiträge
PA Neuanschaffung - Taugt dieses System etwas?
Slavik am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  8 Beiträge
.taugt das was ?
Suncraft am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  9 Beiträge
Was taugt diese Anlage?
day4nite am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  10 Beiträge
Taugt das was?
like_a_g6 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  20 Beiträge
Boxenständer-Set für 70? - taugt das was?
Sub38 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  15 Beiträge
Wharfedale PA, taugt das was?
sara1036 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
Taugt das etwas?
mixer_2130 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  10 Beiträge
Taugt das Set DAP Audio Club Mate 15 was?
Sebast3 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  4 Beiträge
Taugt dieses System etwas oder lieber etwas anderes?
dj_kebbi am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
