| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kann ich diese 2 Subs Kombinieren | |
Kann ich diese 2 Subs Kombinieren+A -A |
ONV78
erstellt: 14. Jul 2009, 14:30
Hallo Gemeinde Ich habe folgende frage: Kann ich den MTL1 von EV mit dem TA18 von EV mischen? Mir ist klar das man ohne Messequipment bässe eigentlich nicht kombinieren kann aber der TA18 ist ja quasi die single version des MTL1 oder irre ich mich da? Wäre klasse wenn ihr mir da Helfen könntet. MFG ONV78 |
emger
erstellt: 14. Jul 2009, 19:07
Hi ich weiss das ist leicht OT aber ich hab dazu als Laie mal eine Frage was das kombinieren von Subs angeht, was erwartet mich den wenn ich sagen wir zb. 2 18er Subs von eienm Typ zusammen mit 2 anderen 18ern von einem anderen Typ betreibe ohne die richtigen "einstellungen". konnte in der Suche leider nichts passendes finden [Beitrag von emger am 14. Jul 2009, 19:08 bearbeitet] |
ONV78
erstellt: 14. Jul 2009, 19:21
Hi Jeder sub ist anders abgestimmt bzw. getunt wenn du jetzt zwei verschiedene Subs betreibst kann es passieren das sie sich gegenseitig "auslöschen". Das heißt der Bass fehlt bei bestimmten frequenzen. Es kann auch schnell passieren das es anfängt zu drönen. Das beste ist da immer ausprobieren denn es kann auch gut gehen wenn du glück hast. Es kommen auch noch dinge wie Laufzeitunterschied etc. dazu ob man das wirklich hört kann ich nicht sagen da es nur wenige ms. sein dürften. Ps. Ich kann es nicht ausprobieren sonst würde ich natürlich tuhen MFG |
emger
erstellt: 14. Jul 2009, 19:51
Hmm weil ich habe 2 LMB 118 und wollte für eine Party gerne noch 2 subs dazu mieten was dazu kommt kann ich jetzt noch nicht sagen ist auch noch etwas Zeit bis dahin wollte nur gleich mal Fragen. Wäre wenn man es testet es sinnvoller die 2 LMBs ein ein Stack auf eine Seite zu stellen und die anderen beiden auf die andere? oder eher auf jede Seite einen von jedem oder gar in der mitte konzentrieren?? |
ONV78
erstellt: 16. Jul 2009, 18:59
hi Wenn ich es jetzt probieren würde (würd ich aber nicht) links ein LMB Rechts ein LMB mit den anderen 2 genauso das kann man aber so immer schlecht sagen da hilft nur versuchen. Ich würde dir aber trotzdem davon abraten denn die Wahrscheinlichkeit das es funktioniert und dann auch noch gut klingt ist nicht gerade hoch Miete am besten 4 Subs dann musst du dir keine sorgen machen und so viel mehr kostet das ja auch nicht. ![]() Es wirkt auch vom Gesamtbild her viel Professioneller wenn da 4 gleiche Subs stehen. MFG |
emger
erstellt: 17. Jul 2009, 12:52
Ok vielen dank, ist zwar etwas schade um die LMBs da ich sie ja sowieso schon besitze. Entweder überlege ich mir ob man auf die 2 zusätzlichen subs verzichten kann oder ich miete mir halt gleich 4 . Eine letzte Frage noch wie wäre es den wenn man die gemieteten subs als eine art infra spielen lassen würde dann so von 40 - 70 hz und die LMBs den rest ? Oder wäre dann die Wirkung kaum größer als bei nur 2 subs ? |
ONV78
erstellt: 17. Jul 2009, 15:11
Das kommt ganz auf drauf an was das andere für Subs sind. Den Nutzbass teil würde dann der LMB wiedergeben und besonders tief muss auf den meisten Hochzeiten eh nicht sein. Das macht also meiner meinung nach wenig sinn und ist ohne Controller nur schlecht zu machen. Wie viele Leute sollen denn beschallt werden ? Für die meisten Hochzeiten reichen 2 18ner eigentlich? MFG |
emger
erstellt: 17. Jul 2009, 15:51
Hochzeit? sollte eigentlich eine Geburtstagsfeier werden werden wohl so 75-100 sein aber es ist auch open air und da brauch man ja normal meistens etwas mehr :/ . Musik wird hauptsächlich elektronisch sein und ja da ist der Tiefbassanteil ja eigentlich auch nicht soo hoch. Einen Controller habe ich also das wäre kein problem. Aber wenn das wenig Sinn macht, geht halt um den maximalpegel da ist dann wohl nicht soviel mehr rauszuholen im gegensatz zu 2 Stück oder? |
ONV78
erstellt: 17. Jul 2009, 18:39
sry hab den thread verwechselt Der Maximalpegel wird vermutlich etwas (ein weniges etwas ) Steigen weil der LMB untenrum entlastet wird.Ich würde aber trotzdem 4 Subs mieten die dann am besten in einem Mono Cluster in der mitte aufgestellt. MFG |
Kann ich das miteinander kombinieren? Brunsi am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
18sound 18lw2400 mit 18lw1400 kombinieren? Dynacord87 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 5 Beiträge |
stereovollverstärker + paendstufe kombinieren ? pornflake am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Subs /newcomer/ am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
2 18er Subs Hockerlord am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 17 Beiträge |
aus 2 b812neo mach 4 + subs hardkn0cklife am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
2 subs 1000w/rms am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Subs pachernegg100 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 14 Beiträge |
2 Subs + 2 Tops tjarkot am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
2 subs bis 600? momo69 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
