HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 18sound 18lw2400 mit 18lw1400 kombinieren? | |
18sound 18lw2400 mit 18lw1400 kombinieren?+A -A |
Dynacord87
10:39
erstellt: 01. Apr 2022, |
Moin moin, habe derzeit die Möglichkeit 2 chassis von einem Bekannten zu erhalten sind allerdings seine übergebliebenen und zwar das 18lw2400 & 18lw1400. Hierzu wollte ich gemäß 18sound page den BR subwoofer Bauplan nutzen und 2 davon bauen. Gehäuse soll für beide gleich sein lt. 18sound. Allerdings werkeln dann 1x 18lw2400 & 1x 18lw1400. Normalerweise soll man ja bei 2 subs immer identische nehmen. Mein bekannter meinte diese wären baugleich das 2400er ist nur ein Update. Ich traue dem braten nicht und habe Angst es klingt nicht. Also dementsprechend nur mit 2x 2400er oded 2x1400er aber beide gemischt im Betrieb?? Hat jemand hierzu vielleicht Erfahrungen in der Praxis etc? Die chassis sollen ja relativ gut sein. Wäre dankbar [Beitrag von Dynacord87 am 01. Apr 2022, 10:42 bearbeitet] |
soiza
11:31
Grundsätzlich is es ja nie gut verschiedene Subwoofer zu mischen. Allerdings ist es meistens nicht so schlimm Chassis zu mischen als Gehäuse zu mischen. Grad bei deinen Chassis ist schauen die Daten ja sehr sehr ähnlich aus. Ich hab einmal einen Feldversuch gestartet und bei zwei identischen Gehäusen verschiedene Treiber eingebaut und das ganze gemessen. Klanglich wars gar nicht so schlecht, irgendwie fehlte aber der Druck. Hab dann mit einem DSP versucht den Frequenzgang und die Gruppenlaufzeit der beiden Kisten zu matchen. Ergebnis war besser als erwartet, würd ich aber nur im äußersten Notfall wieder machen. An deiner stelle würd ich zwei identische Gehäuse basteln und die Treiber reinschrauben. Wenns nicht klingt kannst ja ein Chassis verkaufen und dir ein zweites identisches kaufen. |
Dynacord87
13:02
Hi, danke für deine Antwort. Das habe ich mir schon so gedacht. Ich werde es einfach probieren und dann via Controller setting schauen ob man damit brauchbaren Klang erzeugen kann. Andernfalls weg und ein zweites 2400er. |
stoneeh
16:02
Kurz: ja, geht. Die Chassis sind sehr ähnlich und weisen (laut Simulation) in dem Gehäuse eine sehr ähnliche Amplituden- und quasi idente Phasenresponse auf. Wird sich also sehr gut addieren. Fun fact: im PDF zum 18Sound Subwoofer Kit gibt's Messungen mit beiden Bestückungen. Wenn man genau hinsieht merkt man aber dass die Messungen für 18LW1400 und 18LW2400 nicht nur ähnlich, sondern ident sind. 18Sound hat also für beide Chassis die gleiche Messung verwendet ![]() |
Dynacord87
23:50
Guten Abend Stoneeh, vielen Dank, dass du da einmal als einer der Profis hier aus dem Forum nach recherchiert hast und das entsprechend analysiert hast! ![]() Mir wäre das niemals aufgefallen auf der 18sound Homepage. Dazu fehlt mir aber auch das Expertenwissen. Das ist für mich eine absolut arbeitsfähige Auskunft und ich danke dir für deinen Beitrag, welcher mir nun definitiv die Entscheidung leicht macht, beide chassis entsprechend zu übernehmen sowie zusammen zu betreiben. Dir ein schönes Wochenende! [Beitrag von Dynacord87 am 01. Apr 2022, 23:51 bearbeitet] |
18Sound 18LW1400 welches Gehäuse ? handzup93 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 10 Beiträge |
Amp für Subs 18Sound 18LW1400? Danke! Roy_Kabel am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 13 Beiträge |
18sound Box - 12" Schüler12345 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 22 Beiträge |
Oberton, 18sound Bässe? Oder. N8-Saber am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 17 Beiträge |
18Sound 18" Hornsubwoofer KAL am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 6 Beiträge |
BPH118 mit dem 18Sound LW1400? HUCKSTABLE am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 17 Beiträge |
stereovollverstärker + paendstufe kombinieren ? pornflake am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Kann ich das miteinander kombinieren? Brunsi am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Verschiedene Treiber im gleichen Gehäuse kombinieren? LH5502 am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 3 Beiträge |
Kann ich diese 2 Subs Kombinieren ONV78 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 9 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.101
