Suche DMX Pult
DJ-Fredy
#51 erstellt: 07. Aug 2009, 16:16
hmmmmm
kannste mir da eins empfehlen ?
kst_pa&licht
#52 erstellt: 07. Aug 2009, 17:29
Also fang ich Mal so an:
1. Max Magenschmerzen Budget??
Was ich jetzt so rausgehört habe, sollte für dich ein Pult das 8 oder 16 intelligente Lichteffekte mit bis zu 20 Kanälen kann reichen. Parallel sollte auch PAR-Licht ansteuerbar sein.
Fixturetasten für Strobe, Nebel...
wären gut
Schreib vieleicht auch gleich, auf was du evtl. verzichten könntest
DJ-Fredy
#53 erstellt: 07. Aug 2009, 21:07
Budget wären max 700 €
auf Nebel und Strobe könnte ich verzichten
[Beitrag von DJ-Fredy am 07. Aug 2009, 21:07 bearbeitet]
DaRuLe2
#54 erstellt: 07. Aug 2009, 21:23
Schau ab und an mal in die Bucht...
da kriegsde Auslaufmodelle recht günstig...bzw. Vorführmodelle....
Wenig Privatpersonen brauchen i.d.R. solche großen Pulte und deswegen gehen die, wenn die Teile ab 1 Euro starten, relativ günstig raus.
mfg
Patrik
DJ-Fredy
#55 erstellt: 09. Aug 2009, 14:12
du meinst ebay stimmt´s
Da find ich momentan riesen Pulte für 3000 € oder ganz kleine und USB dinger.
werd ich auf jeden fall beobachten
@ edit :
ich hab dieses Pult gefunden :
hat eigendlich alles, was ich brauche :
ELATION MAGIC 260
http://www.thomann.de/de/elation_magic_260.htm
Was haltet ihr von diesem Kabelset ?
mir kommt der Preis schon etwas Spanisch vor
http://www.hm-electr...R-12-Stueck--86.html
DJ-Fredy
#56 erstellt: 05. Sep 2009, 09:59
Ist es möglich,mit diesem Pult auch LED PAR´s auzusteuern bzw. zu bedienen ?
http://www.thomann.de/de/showtec_scanmaster_2_mkii.htm
dj_chris
#57 erstellt: 05. Sep 2009, 10:13
JA
am besten jede LED PAR auf eine Scanner auswahl taste links legen..
DJ-Fredy
#58 erstellt: 05. Sep 2009, 11:40
danke für die schnelle antwort.
ich kann aber auch 4 LED PAR´s auf eine Scanner taste packen oder ?
es kann schon vorkommen, dass ich gut 48 und mehr LED PAR´s im Gebrauch hab, ist dann aber eher die Ausnahme und wird geliehen
_Floh_
#59 erstellt: 05. Sep 2009, 11:44
Wenn die alle die gleiche DMX Adresse haben, JA.
dj_chris
#60 erstellt: 05. Sep 2009, 13:38
falsch floh!
du kannst 4 LED PARS auf eine scanner taste legen.
entweder mit der gleichen DMX Adresse
oder auch mit unterschiedlichen.
Eine Scannerauswahltaste hat 16 kanäle..
d.h. du kannst, je nach dem wieviele kanäle ein LED PAR hat - ich nehm jetzt mal an 4 - dann also 4 LED PARs an eine Scanner-
auswahltaste legen mit unterschiedlichen DMX Adressen.
also die erste LED PAR Kanal 1-4
________zweite LED PAR Kanal 5-8
________dritte LED PAR Kanal 9-12
________vierte LED PAR Kanal 13-16
Dann hast du 4 LED PARs an einer Scannerauswahltaste, und kannst sie trotzdem seperat ansteuern.
_Floh_
#61 erstellt: 05. Sep 2009, 13:46
Dann mach das mal bei 48 LED Kannen.
Wird bestimmt sehr übersichtlich
dj_chris
#62 erstellt: 05. Sep 2009, 16:40
ja okay übersichtlich vllt schon
aber so wies du geschrieben hast nur mit der gleichen addresse stimmt nicht ganz
DaRuLe2
#63 erstellt: 06. Sep 2009, 21:06
Wer nutzt bitte 48 LED KANNEN?
Damit kann man weder eine Tanzfläche halbwegs anständig beleuchten noch sonst irgendwas...
(Ausnahme: Eine Mülltonne...dafür könnt es reichen)
Entweder du steuerst mehrere gleich an oder du verkaufst die Teile und kaufst was anständiges...Alles andere ist vollkommen sinnfrei.
Bis du bei einer der 48 Kannen ne Farbe wechselt wird der Abend rum sein.
Als erstes fängst du das zählen an welche Kanne es ist, danach nimmst du dann die Zahl *4 -3 und dann gehts mit der nächsten Kanne weiter...sorry, vollkommen sinnfrei!
DJ-Fredy
#64 erstellt: 07. Sep 2009, 07:33
Klar werde ich nicht jede Kanne einzeln ansteuern, eher werden 48 LED Kannen eher die Ausnahme sein, da ich selber 4 Scanner habe, die auch noch arbeiten sollen
fn²
#65 erstellt: 07. Sep 2009, 14:50
Naja mit 48 LED kannen kann man auf ner kleinen Bühne, sprich 7 Metern oder ner kleenen Disco schon was machen.
Aber ich finde es sieht zum ***** aus und man sieht die Leute auf der Bühne nicht anständig leiden und schwitzen.
Also ich würde sagen, das wenn du sicher bist, dass du immer genug Strom zu verfügung hast, dass du mit konventionnel besser fährst.
1000W kosten dich als Par 64 40Euro mit zubehör vll 50 Euro.
Nen 6 Kanal Dimmer vll 400 Euro
Dann kommst du auf: 7000Euro pro 6er Bar, aber dann ist es auch hell.
Das ist günstiger als so 150 Euro LED Kannen, die doch nicht richtig hell werden.
Vorausgesetzt du hast die passenden Stromanschlüsse an der VA
DaRuLe2
#66 erstellt: 07. Sep 2009, 15:29
hat doch nur die Mini LED Teile mit 5mm oder 10mm...damit macht man doch keine Tanzfläche hell?
Nach 10 Metern siehst von den Dingern gar nichts mehr...
Sollten es die 1Watt sein...dann sollte man wirklich überlegen nur 8 oder so zu nehmen und den Rest konventionell!
DJ-Fredy
#67 erstellt: 07. Sep 2009, 16:26
@ fn²
Ich werde kaum 7 Meter Bühnen haben, da ich Mobildisco und Karaoke anbiete.
Livebeschallungen kann und will ich garnicht machen
@ DaRuLe2
Stimmt zwar, nur habe ich meist kaum mehr platz und in den seltensten Fällen habe ich einen Stromanschluss über 16 Ampere zur Verfügung
[Beitrag von DJ-Fredy am 07. Sep 2009, 16:30 bearbeitet]
DaRuLe2
#68 erstellt: 07. Sep 2009, 20:29
I.D.R. hat man aber mind. 2 Stromkreise a 16A zur Verfügung.
Da nimmt man lieber 12x PAR56 und auf der anderen Leitung die Anlage und den Rest.
Außerdem hast du NIE die 12 PAR Scheinwerfer gleichtzeitig an - sprich wenn du 4 Stück anhast abwechselnd dann hast du irgendwas um 1200 Watt anliegen...
Das geht sogar mit nur einem Stromkreis ink Anlage...
mfg
Patrik
DJ-Fredy
#69 erstellt: 07. Sep 2009, 21:50
aber auch nur bei 300 Watt PAR Kannen.
Bei mir sind LED Kannen bisher nur Positiv aufgefallen.
Gut, auf dauer sollte mal schon High Light LED´s Nehmen mit 36 mal 1 Watt, da die noch effektiver sind.
[Beitrag von DJ-Fredy am 07. Sep 2009, 21:53 bearbeitet]
Laser
xanthos am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Laser
Broken_Error am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
LED Pars
technikfreak10 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  27 Beiträge
DMX -pult + Scanner
86erAndre am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
3d Laser für Partykeller (tipps)
BenneMG am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  6 Beiträge
Laser für 400 Pax
locke1234 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  11 Beiträge
Scanner
technikfreak10 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  33 Beiträge
Scanner - was ist empfehlenswer ?
DaRuLe2 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
Laser Magic Box AL 10
MagicBlackMax am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  7 Beiträge
DMX Controller für Scanner
PA-pb am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
