| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Scanner - was ist empfehlenswer ? | |
Scanner - was ist empfehlenswer ?+A -A |
DaRuLe2
erstellt: 31. Jan 2009, 20:30
Hallo, ich möchte mir als Übergangslösung bis ich mir die Moving Heads hole 2 Scanner kaufen. Ich habe mir schon diverse Sachen von Eurolight, Futurelight und Martin angeschaut - auch paar kleine Videos. Nun aber die Fragen: - Eckdaten bis ca 150 Personen geeignet von der Beleuchtung - 4x LED 10mm Eurolight sind vorhanden - 1 Moonflower FX 500 vorhanden - Nebelmaschine vorhanden - Stairville DMX Master 1 vorhanden (sollte ja gut laufen damit ?!?) - Preislich so bis maximal 300-400 Euro pro Stück - Wiederverkaufswert sollte akzeptabel sein (ich gehe von ca. 9-15 Monaten Betrieb aus, danch sollen die Moving Heads kommen wo das Stück 1200 Europas kostet -.-" ) - Anlage ist auf ca 400 Personen ausgelegt (2x LMT121, 4x MBH, AA Amping usw...) das ist aber denke ich nebensächlich bei der Frage der Scanner. Würde mich über Empfehlungen sehr freuen. mfg Patrik |
dj_kebbi
erstellt: 31. Jan 2009, 20:37
DaRuLe2
erstellt: 31. Jan 2009, 20:42
Dj_Mec
erstellt: 31. Jan 2009, 21:35
also ich finde die 150 watt des martin scanner sind genauso wie ein 250 watt eurolite scanner... die haben einfach eine super optik und eine super lichtausbeute also für 150 personen ausreichend wenn das geld für scx 500 da ist dann nimm die und keine ts-5 oder ähnliches. die sind zwar auch gut aber die scx 500 sind besser. |
andr483
erstellt: 01. Feb 2009, 01:37
Villeicht reichen dir ja auch 2 DJ scan 600, die tuen es ganz gut! bei deinem budget sollten es natürlich gebrauchte sein! Gruß Andre [Beitrag von andr483 am 01. Feb 2009, 03:10 bearbeitet] |
DaRuLe2
erstellt: 03. Feb 2009, 17:59
Martin SCX 500 oder lieber SCX 600 - lohnt der Aufpreis? Alternative Eurolight TS 5 - TS-255 oder evtl. was kleines von Futurelight. Wieviele Personen bzw. wie weitreichend ist der SCX 500 in etwa? mfg |
andr483
erstellt: 03. Feb 2009, 18:13
Kleine Infos zu Scannern die vllt auch noch recht wichtig ist wenn man sich dein Budget anguckt. Ein Martin Scanner nützt dir NICHTS wenn du da ne Omnilux lampe reinsteckst! Leuchtmittel sind teuer! Zumindest wenn man aus dem halogen bereich rausgeht! Gruß Andre |
DaRuLe2
erstellt: 03. Feb 2009, 18:19
Das Budget wäre theoretisch höher, jedoch will ich wie gesagt auf die Moving Heads hinarbeiten und da wäre es schade umsonst Geld in Scanner zu stecken wo ich später evtl. einen größeren Verlust in Kauf nehmen muss. Deswegen eben die Frage wo ich den kleinsten Verlust habe... Nutzungsdauer wie gesagt maximal 2 Jahre. beispiel: SCX 500 für 299 kaufen und evtl. für 200 Euro wieder verkaufen nach 200 Jahre = 99 Euro verloren oder Eurolight TS-5 für 229 kaufen und für 150 wieder verkaufen= 79 Euro verlust... Wenn natürlich die Martin weitaus besser sind dann sinddie 20 Euro mehr oder weniger natürlich auch "scheiss" egal ;-) Bin da im Moment irgendwie auf dem Wirtschaftlichkeitstripp! |
andr483
erstellt: 03. Feb 2009, 18:32
Also wenn die Martin nach 200 Jahren nur nur 99 Euro weniger wert sind würde ich die auf jeden Fall nehmen ! ![]() Willst du wenn du 400 Leute da hast die 400 Leute beleuchten oder nur die 50-100 Mann die vorne tanzen? Was isn mit Eurolite TS 7b? Natürlich hat Martin ne viel bessere Optik als Eurolite oder Futurelight aber ob man das unbedingt braucht? [Beitrag von andr483 am 03. Feb 2009, 18:35 bearbeitet] |
dj_chris
erstellt: 03. Feb 2009, 19:01
also ich hab auch die eurolite ts7b und muss sagen für die 180 was ich da noch dafür bezahlt habe sind die echt okay... vor allem wenn du sowieso moving heads willst wäre es die überlegung wert ![]() ach ja das mit den 200 jahren wäre aber dann natürlich schon n grund die martin zu nehmen |
DaRuLe2
erstellt: 03. Feb 2009, 19:39
Sorry Jungs, es sollte nur 2 Jahre heißen...keine Ahnung wie ich auf 200 gekommen bin, lach! Ist Halogenleuchtmittel oder eine Entladungslampe sinnvoller (sowohl Helligkeit als auch Haltbarkeit gesehen!) Bei den Martin stört mich ja nur die 150 Watt Lampe...wenn ich wüsste ob die von der Helligkeit her gesehen ok sind....grml....ich würdem ich ärgern, wenn ich die nehme und dann mit den Teilen nur 8Meter weit kommen würde von der Leuchtweite her gesehen -.-" Ich würde wenns geht schon so gerne 15 -20 Meter von der Länge her gesehen Anstrahlen können.... Hab die LED 10mm und die schaffen ja nur paar Meter...deswegen sollte die dann nur als kleines Grundgerüst dienen und die Scanner dann den Rest machen bzw der Moonflower... |
dj_chris
erstellt: 03. Feb 2009, 19:42
haben die entladungslampen nicht immer iwas mit 500 watt? oder gibt es da auch welche mit weniger leistung? naja also viele sagen ka dass die 150 watt des martin so stark sein wie 250 watt von nem normalen halogen scanner... was da dran ist weis ich nicht |
andr483
erstellt: 03. Feb 2009, 20:46
ich weiß nicht ob es entladunggslampen auch schon bei 250 W gibt. Ich find die auf jeden Fall 1000x besser wie halogen lampen! das der martin heller vorkommt liegt an der guten verarbeitung und wenig verlust. sofern man dass selbe leuchtmittel nimmt sollte kein unterschied zwischen den scannern sein! Was für 10mm leds hast du denn? Unser LJ hat die ADJ 64 Led Pro (10mm) die sind sau hell! ob du mit nem 150 W scanner 15-20 meter kommst wag ich zu bezweifeln! ( ich bin shclecht in längen schätzen, lach) Also mit den TS 7bs waren bei guten verhältnissen 7m drin! outdoor bei schlechten nebelverhältnissen nur 3 m Wir reden doch beide von den strahlen oder? [Beitrag von andr483 am 03. Feb 2009, 20:53 bearbeitet] |
DaRuLe2
erstellt: 03. Feb 2009, 21:04
ja, ich rede von den Strahlen.sinnvoller auf billige Moving Heads zu gehen wird es auch nicht gerade sein, oder? Die taugen in den billigen Preisklassen ja auch nicht die Welt.Habe die Eurolite Par 64 LED 10mm und nen Matrix FX 500 Moonflover von Stairville. |
andr483
erstellt: 03. Feb 2009, 21:10
Naja ich kann die DJ Scan 600 nur empfehlen, damit kommse 25 meter oder so, die sind super geil! dann wartest du halt 3 Jahre bisse dir die MHs holst. Mit den DJ Scans kann man schon gut spaß haben! Da braucht man ersma kein MH. Natürlich kommen MHs besser aber 2 jahre mit irgentwelchen Kinderspielzeug zu abreiten ist vielleicht auch nicht das beste! Und MHs in der Preisklasse wo du gerade nach Scannern suchst sind schrott! Naja ab 1000 kriegt man halbwegs gute Spielzeuge im MH bereich, sprich glp YPoc! Muss unterbrechen, jetzt gleich kommt DR House |
_Floh_
erstellt: 03. Feb 2009, 21:16
Ist doch nur die Widerholung der 3ten Staffel... |
andr483
erstellt: 03. Feb 2009, 21:23
egal is immer wieder cool anzusehen |
DaRuLe2
erstellt: 03. Feb 2009, 21:49
558 Euro, ok, das wären Netto ca 470...das würde evtl. noch gehen! Anschlußwert 1035 Watt...oh la la la..... Kann ich die beiden dann erstmal an 2 normale T Licht Stative hängen mit je 2 10mm LED Par 64 und den Moonflower und evtl. noch nen Effekt? Oder sollte ich evtl. gleich noch paar Traversen kaufen?!? Bzw. so ein 0815 Traversenset...Ok, ich seh eben...Gewicht 24kg...damit hat sich die Frage praktisch schon erledigt bei 18kg Tragfähigkeit wo da angegeben werden bei den T-Stativen...grml.... Was würdet ihr da dann empfehlen als Set oder Einzelbau usw...? Sorry für die nervigen Fragen... |
andr483
erstellt: 03. Feb 2009, 22:10
Dass mit dem Anschlusswert hört sich schlimmer an als es ist! wir hatten schon ne PA, ne 1,5kW Nebelmaschiene, eine 3kW Blitze und 8 Led Par 56 an einer steckdose, ging Problemlos! pa zieht ca 2 kW! Also für einen Anfang wird sowas reichen: Set 1Wenn es was besseres sein soll brauchse mehr geld! Traversenlifte sind rlativ teuer! Man kann hier erweitern, ist jedoch kein gutes Truss! G-Haken nicht vergessen! greetz Andre [Beitrag von andr483 am 04. Feb 2009, 14:32 bearbeitet] |
DaRuLe2
erstellt: 05. Feb 2009, 19:57
Nachdem ich nun ausgiebig Vor und Nachteile studiert habe und mir die 600er als sehr anfällig beschrieben wurden von einem großen Verleiher aus der Gegend bin ich auf den Trip gekommen nun 4x Eurolite TS-10 zu nehmen. Sollte bessersein für kleinere Räume Bei 4 Stck ist der Effekt besser als bei 2 Anschlusswert wie bei 2x Scan 600 (sprich auch bei schwieriger Stromversorgung kann man mal auf 2 gehen statt auf 4!) Lt. dem Verleiher würden diese auch gut ausreichen und in Räumen werden große 575 Watt Scanner selten eingesetzt! Was haltet ihr von den TS-10 von Eurolite - hat die jemand, Erfahrungswerte berichte? Von den Features wie die DJ Scan , auch robustes Gehäuse (kein Plastik). Danke Patrik |
andr483
erstellt: 05. Feb 2009, 20:57
Naja ich finde eurolite nicht so besonders. Was beim DJscan auffällt ist das man manche Lötstellen einfach mal nachlöten muss. Aber nciht die kleinen auf dem chip sondern eher die großen die an den "lüsterklemmen" hängen. Ansonsten hatten wir damit keinerlei Probleme! 575er Scanner kann man sehr wohl gut benutzen, aber der effekt mit 4 Scannern ist besser, auch wenn diese dafür kleiner sind! Zudem wirst du mit den TS 10 nicht deine gewünschten 20m Strahlen hinbekommen! Erfahrungen hab ich mit den TS 10s jedoch keine. Empfehlen kann cih dir hier aber noch den HQPower Aeron IIHier mal video Links Aussen TS7b Mitte Aeron II DJ Scans 600 Ja das Video von den DJ Scans ist anfangs sehr langweilig weil unser LJ haltsein neues Equipment zeigen wollte.Ach und der Frost ist selbst eingebaut ^^ Was vielleicht noch erwähnenswert ist das video mit den Ts 7bs ist in einem Anderen Raum als das mit den DJ Scans. Zu den TS 7bs lag die entfernung bei 3-4 m bei den DJ Scans bei ca 10 m Greetz Andre [Beitrag von andr483 am 05. Feb 2009, 21:07 bearbeitet] |
DaRuLe2
erstellt: 05. Feb 2009, 22:09
gut, die 25 Meter sind ja auch etwas übertrieben... Die Tanzfläche beträgt beim nächsten Event ca 10x8 Meter - da sollten die 250er dochgut sein? Wenn ich das Video des 600er anschaue und mir die dann auf 10 Meter vorstelle und manche nur 3 Meter entfernt stehen...dann wird das schon etwas "arg" hell für die Augen ??? (bzw. die Leute zu stark geblendet?) |
andr483
erstellt: 05. Feb 2009, 22:23
Kommt auf die Ausrichtung an, aber die Teile blenden schon wenn man den Leuten in die Augen Leuchtet. Aber umso weiter man von oben belichtet um so weniger ist das ein Problem. Ich sag nichts gegen 250er Scanner! Nur die von Eurolite find ich net so doll! Martin wäre da toll, aber muss nicht sein! Wobei die Optik genial ist! Ich frag mal meinen LJ was der für 250er Scanner nehmen würde und poste das mal ![]() Also im preisbezogenen Rahmen natürlich ![]() Greetz Andre [Beitrag von andr483 am 05. Feb 2009, 22:25 bearbeitet] |
Scanner derdaniel21 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 27 Beiträge |
Scanner technikfreak10 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 33 Beiträge |
Scanner oder, Robman79 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Scanner : Konventionell oder LED ? DJ_Joni am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 20 Beiträge |
Kaufberatung - Scanner für Partykeller FeG*|_N@irolF am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 12 Beiträge |
Scanner oder Movinghead? Pitcher90 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 17 Beiträge |
Movinghead oder Scanner Dj_Mec am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Martin MX1 Scanner Merlin866 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Taugen Brandneue Scanner? TerminX am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Scanner über DMX anschließen PA-pb am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
