HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic DX-1522 | |
Omnitronic DX-1522+A -A |
BastiAC
20:07
erstellt: 17. Aug 2007, |
Omnitronic DX-1522.... Taugen die Boxen was? Hier die Beschreibung/Daten: Große Leistung zum kleinen Preis: Die OMNITRONIC DX-Serie! In fünf unterschiedlichen Leistungstufen erhältlich, gibt es bei der DX-Serie für fast jede Anforderung die richtige Box. Das mit Filz bezogene Gehäuse verträgt problemlos auch gröbere Stöße - also auch ideal für mobile DJs! Robuste Full-Range Box 3-Wege Party-Box für Disco- und Rockmusik Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen Horn-Mitteltöner für weiche Mitten Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass Mit Stangentragegriffen Stabiles Holzgehäuse mit kratzunempfindlichem, schwarzem Filzbezug Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen Mit stabilen Schutzecken aus Stahl Kompaktbox zum Transport im PKW Ideal für mobile Diskotheken oder zur Festinstallation in Partykellern etc. Belastbarkeit nominal: 400 W RMS Belastbarkeit maximal: 800 W Bass-Lautsprecher: 15" Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 97 dB (1m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz Maße (H x B x T): 655 x 475 x 355 mm Gewicht: 23 kg MfG! [Beitrag von BastiAC am 17. Aug 2007, 20:08 bearbeitet] |
hg_thiel
21:26
Absoluter Schrott. Suchfunktion! |
wallah
21:45
doch die taugen ne menge, z.B. als Nachttisch, brennholz, stehrümmchen, agressionsabbauer, boot, zum teurer weiterverkaufen, toilette, ... ne ganze menge also ^^ mfg wallah |
kwerbeat
22:37
Original und Fälschung: Such die Textmanipulationen. Benutz die Suchfunktion! |
metal_drummer
00:34
erstellt: 18. Aug 2007, |
zum gäste verkraulen, aber nicht zum feuer machen, wegen gifftstoffe und so, weisde. |
schubidubap
09:33
ich möchte an dieser stelle nochmal darauf hinweisen das die dinger keinesfalls zum Brennholz geeignet sind. beim verbrennen entstehen aufgrund der filzbespannung und der klebstoffe die im holz verarbeitet sind giftige Gase. ![]() ![]() ![]() |
Neutrogeno
17:07
Das sind gute Böxen, kann man große Party mit feiern. Machen viel Bass! (große Teller!!!) [Beitrag von Neutrogeno am 18. Aug 2007, 17:07 bearbeitet] |
metal_drummer
17:15
was den das für ne aussage, die kann doch nur von einem kommen der nur bässe höhrt. und 12 jahre is. |
schubidubap
17:19
Neutrogeno
17:52
Macht viel Bass, kann laut und klingt gut, fast wie heifi. Das mit dem TEller hast du falsch verstanden, ich meine die Bassteller!!! Die sind groß und gut, viel Bass! Kaufen! |
hg_thiel
18:04
Hör dir doch bitte mal irgendeine Box ohne Piezos an. Dann sollte dir ein Licht aufgehen ![]() |
schubidubap
18:17
das ist ein großer teller. darauf kann man essen. sonst kenne ich keine teller. |
the_flix
19:35
Ich glaube, ihr habt die Ironie von Neutrogeno nicht realisiert. Eine vernünftige Diskussion ist eh überflüssig bei diesen Themen, warum also den Spamanteil in diesem Unterforum nicht noch etwas ausbauen? |
metal_drummer
20:35
der schreibt aber wie ein kleiner junge: viel bass, großer teller, sind gut, jaaaaaaaaa. da sind die piezos wohl die tassen ? |
schubidubap
20:40
jopp. ich habe die ironie durchaus verstanden ![]() ![]() |
metal_drummer
20:44
und ich, sprungartig hochohmig ![]() |
BastiAC
21:06
Also sind die nichts...wozu würdet ihr mit denn raten? Würde für die Boxen so bis 250€ ausgeben! Und einen passenden Verstärker bräuchte ich natürlich auch noch! Und ein Mischpult wäre auch nicht schlecht...macht mir mal ein paar Vorschläge...Also es sollte insgesamt nicht mehr als 600€ werden! MfG & Danke! |
metal_drummer
23:41
endstufe ne t.amp und mixer von behringer, das haut schon erstmal hin. aber die box. mmmmmhhhhhh ![]() |
hg_thiel
03:00
erstellt: 19. Aug 2007, |
Selbstbau kommt eventuell was halbwegs gescheites bei rum wenn du nicht grad 100 Leute beschallen willst... |
BastiAC
16:28
jetzt sagt mal wirklich... sind die boxen was? Ich finde in der Suchfunktion nichts! MfG |
kwerbeat
17:08
Also nicht nur, dass du mit 600 € nicht weit kommst, du solltest dir auch die Frage stellen, ob du mit dem für den Kurs gekauften glücklich wirst - das wage ich zu bezweifeln. Solltest du allerdings keinen Anspruch bzw. nur einen geringen Anspruch haben an das, was letztendlich aus den Boxen kommt, könntest du damit gut fahren. Wenn dies der Fall ist, macht unter Umständen eine Fahrkarte nach Raveland Sinn. Damit meine ich, setze dich in den Bus oder die Bahn, fahre damit zur nächsten Conradfiliale, kaufe dir dort ein paar Raveland-Boxen, einen Amp von Hollyschrodd und einen Mixer von McCrypt, dann kommst du sogar mit 350 € aus für alles. Für absolutes Low-Budget Material solltest du ansetzen: 200 - 250 € für Boxen, aber pro Stück (beim großen T kriegst du schon für einhundertpfirsich ne Box, but without bass) 180 - 250 € für eine Endstufe (t-amp, tapco, ldpa) Mischpult je nach Ausführung ab 100 € (angefangen beim Standard-Zweikanal-Bettelmischer) Kabels 20 - 30 € und wie gesagt evtl. Stative, ab ca. 20 €/St. Den vielleicht auch mal nach, ob nicht ein Aktiv-St mit einem Subwoofer und 2 Satelliten-LS (du sparst den Amp) besser wäre, alleine schon wegen Bass! |
hg_thiel
17:21
Die Boxen sind SCHEISSE. So, jetzt sag mal was du beschallen willst und ob selbstbau in Frage kommt. |
dj_kebbi
17:57
ohne weitere angaben können wir dir nicht helfen... -->was wird beschalt -->wo ob outdoor oder indoor -->wie viele leute -->kommt selbstbau in frage bei selbstbau würde ich raten 2 mystery tops zu nehmen kosten mit allem drum und dran (bausatz ohne holz 130€ eine box) 1 t-amp 2*mystery tops bise bei ungefähr 450€ (habe noch keine kabel mischer etc. miteingerechnet) und sag es hier erst bevor du dir naccher wirklich so einen hollyschrott amp und mc crüppel sachen holst |
Jadefalke_3107
14:49
erstellt: 20. Aug 2007, |
Und wenn du trotzdem billig fahren willst, dann schau mal von Omni die KB Serie an ![]() die haben keine Piezos als Hochtöner und der Klang soll für den Preis ok sein! (Hab ich mir sagen lassen) ![]() |
BastiAC
20:32
#25
erstellt: 03. Jan 2008, |
Ralle14
20:35
#26
Passiv, in der Preisklasse bekommst du nur Müll mit unterdimensionierten Aktivmodulen. |
BastiAC
20:36
#27
Okay...meinst du jetzt die KB Serie allgemein ist Schrott? Oder könnte man sie mit einer vernünftigen Endstufe fahren? |
Jadefalke_3107
20:39
#28
Es sind auf jedenfall keine Piezos drinn und sollen ganz ordentlich klingen für das Geld. Würd auch lieber passiv nehmen und nen Amp dazu Mfg Jadefalke |
BastiAC
20:43
#29
[Beitrag von BastiAC am 03. Jan 2008, 20:46 bearbeitet] |
Ralle14
20:47
#30
Jap, geht so in Ordnung. Kannst ja mal schreiben wie die Kisten klingen. |
Jadefalke_3107
20:50
#31
Aber wenn du ein Subwoofer hast oder balt einen zulgen willst dann nimm die 12". Wenn du aber kein Sub willst und die beiden Fullrange fahren willst dann nimm die 15". Mfg Jadefalke |
BastiAC
20:55
#32
Habe keinen Subwoofer, hatte eigentlich auch erstmal nicht vor, mir einen zuzulegen! Wenn ich mir jetzt aber einen zugelegen möchte, welchen Sub würdet ihr mir empfehlen? MfG [Beitrag von BastiAC am 03. Jan 2008, 20:56 bearbeitet] |
Ralle14
20:57
#33
Hier kommts wieder auf das Budget an, zu den Boxen würde je ein ARLS pro Seite passen, Selbstbau 200€ pro Stück maximal. Sonst Aktiv die üblichen verdächtigen von dB Technologies, Sub 05 und Sub 15. |
BastiAC
21:02
#34
Okay, danke! Den ARLS hatte ich mir schonmal angeschaut...Ist mit sicherheit nicht schwer zu bauen & kostet wirklich nicht so viel...Allerdings muss man dann noch eine Frequenzweiche mit einrechnen...& da legt man bestimmt nochmal 100 € drauf, oder? Und den Verstärker darf man dann natürlich nicht vergessen... Wenn ich mich für dB Technologies Sub 05 entscheiden würde, würde dann Einer reichen? MfG [Beitrag von BastiAC am 03. Jan 2008, 21:04 bearbeitet] |
Ralle14
21:08
#35
Einer würde erstmal reichen, mit 2 schafft man eben noch ein paar mehr Leute. Bei dem aktiven Subwoofer hast du den Vorteil, dass du direkt vom Mischpult in den Subwoofer reingehen kannst und direkt mit XLR kabeln in die TA-1050, da er eine eingebaute Weiche hat. |
BastiAC
21:31
#36
Dann bleibe ich lieber bei der etwas günstigeren Version...soviel Kohle kann ich noch nicht dafür auf den Tisch legen ![]() Also... ![]() und ![]() Und mit der Zeit kann ich, wenn ich Geld habe, mir trotzdem noch den Subwoofer zulegen ![]() MfG & Danke für eure Hilfe! |
nissan_skyline_gtr_3348...
21:52
#37
dj_kebbi
21:52
#38
21:54
#39
warum die aktiven ?? |
dj_kebbi
22:04
#40
sry habe nicht gesehen das die LS aktiv sind natürlich die passiven , kleiner fehler passiert ![]() |
BastiAC
22:09
#41
Warum denn 12" & nicht 15" ? |
Jadefalke_3107
22:12
#42
Es ist halt so: Beim 15" hast kein richtigen Bass und keine richtigen Mitten Beim 12" hast noch weniger Bass aber bessere Mitten Mfg Jadefalke |
dj_kebbi
22:14
#43
die 15"er bringen keine mitten also hasst du nur höhen und bass es entsteht dadurch ein großes mittenloch bei den 12"ern ist dieses loch nicht mehr dafür ist der bass nicht ganz so stark , da du aber mit einem subwoofer später die tops unterstützt entlastest du deine tops in dem bassbereich verstehse wie ich das mein? |
BastiAC
22:16
#44
Aber: Die 15" der KB Serie haben ein 1,75" Horn... Die 12" dagegen ein 1,35" Horn! Kenne mich nicht wirklich mit diesen Angaben aus, aber kann mir vorstellen, das 1,75" größer ist als 1,35"! MfG PS: Ich verstehe, jetzt nachdem dj_kebbi mir geschrieben hat... mh...das ist jetzt natürlich scheiße... [Beitrag von BastiAC am 03. Jan 2008, 22:19 bearbeitet] |
dj_kebbi
22:20
#45
Da wirst du keinen unterschied hören oder merken ob 1,75 oder 1,35 ist egal Hauptsache es ist erstmal kein Piezo oder ähnliches Ein vernünftiger Treiber + Horn muss einfach sein aber mit dem sub das ist klar? (kauf dir direkt einen mit dazu wenns budget es her gibt) |
Ralle14
22:32
#46
Bei den Billigsttreibern wird sowieso die Schwingspulengröße und nicht die Austrittsöffnung angegeben, die wird stinknormal 1" wenn nich nur 0,75" sein. |
BastiAC
22:42
#47
Habe verstanden ![]() Könnte ich nicht den Omnitronic AX-1800 Subwoofer mit einer TA1050 & Frequenzweiche benutzen? ![]() MfG |
22:43
#48
also wie die tops und den bass an die eine oder nur den bass |
Ralle14
22:47
#49
Mit ner gebrückten TA-1050 würde das gehen, aber warum nicht den db Technologies Sub? |
BastiAC
22:48
#50
![]() Eine TA1050 ~> 2 Tops & Sub...das geht wohl nicht ![]() Ich meinte...: Sub an eine TA1050 Tops an eine TA1050 |
BastiAC
22:50
#51
Habs mir ausgerechnet...da komm ich ca auf den selben Preis wie der db Technologies Sub... Dann würde ich ehr den db Technologies Sub vorziehen... MfG |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 "tunen" BastiAC am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 18 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 Dj_Mec am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Omnitronic dx 2822 zeitwert resa579 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
Omnitronic dx 1822 Dj_Botox am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 11 Beiträge |
Omnitronic DX 2222, 2522 oldie62soulkiste am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 an T.AMP TA1050 MK-X BastiAC am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 37 Beiträge |
Dx-2822 Keine am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 19 Beiträge |
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222 Elsebelse21 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 10 Beiträge |
Ersatz (Ähnliche Box) für alte Omnitronic DX 2222 (für max 150 ?) -eure Empfelungen ?? Subwoofermaker10 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.953
