Hilfe wie schließ ich das an?
eschmalz77
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 15:55
Ich hab folgen des Problem:
Ich habe von meinem Schwiegervater folgendes geerbt:
2 PA Boxen mit jeweils 2 XLR Anschlüssen und 2 Klinken Anschlüsse
1x Behringer Pro Mixer DX 1000
1x BGW Systems Professional Power Amplifier Model 600
2x Electro Voice S40 Monitor LS
1x Electro Voice LS (ist angefähr 1 Meter hoch) ich glaube es ist ein SX80 BE
1x Behringer Virtualizer DSP 1000
1x Soundcraft Digital-Delay S-1024
nun meine Frage wie verbinde ich das alles am geschicktesten?
Hauptsächlich der Amp macht mir Probleme weil ich null Plan hab wie ich den Anschließen muss?
Währe echt sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Danke!!!
[Beitrag von eschmalz77 am 17. Jun 2009, 16:17 bearbeitet]
nEvErM!nD
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 16:17
Vom Mischpult in die Endstufe und davon in zwei der Lautsprecher.
Für genaueres bräuchte man mal ein Bild von der Rückseite der Endstufe.
eschmalz77
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 16:26
[Beitrag von eschmalz77 am 17. Jun 2009, 16:27 bearbeitet]
Andi78549*
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 16:27
Hallo !
Sind da Kabel mit dabei ?
Zuerst brauchst du mal eine Verbindung von deinem Mischpult zur Endstufe. Das Behringer Pult müsste doch XLR Ausgänge haben, für jeden Kanal (L + R) einen. Die Endstufe müsste für das Signal zwei Klinken Eingänge haben. Also brauchst du wohl zwei Kabel mit XLR Female auf Klinke (mit 3 Kontakten).
Was hat die Endstufe für Lautsprecherausgänge, Schraubklemmen ? Dann nimmste normale Lautsprecherkabel zu den Boxen, wo ein XLR Stecker dran sein sollte. Die Belegung des Steckers am Kabel muss mit den XLR Buchsen in den Boxen übereinstimmen. (einfach nur + und -)
Die Klinkeneingänge hatte man früher oft in PA Boxen, aber diese würde ich nicht benutzen, weil man wenn man ein Klinkenkabel rauszieht immer einen Kurzschluss verursacht !! Die Klinkenbuchsen müssten parallel mit den XLR Buchsen verbunden sein.
Dann kannste mal einen ersten Test machen und was an das Mischpult anschließen. Einfach hinten einen Line Eingang (niemals Phono außer du hast nen Plattenspieler !) benutzen mit einem Chinch Kabel, da kannste einen CD oder MP3 Player anschließen. Zuerst das Mischpult anschalten, dann die Endstufe, damit man keine Störsignale zu den Boxen schickt. Und beim Ausschalten zuerst die Endstufe ausmachen.
Die EV S 40 sind kleine Kompaktboxen, die kannste auch mal ausprobieren, aber die anderen Boxen wieder ausstecken solange.
Jetzt würde es mich nurnoch interessieren was das für ein 1 Meter hoher EV Lautsprecher ist, weil die SX 80 sind kleine 8"/1" Systeme.
Gruß Andi
eschmalz77
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 16:31
Das mit den SX80 war wohl mein Fehler, hab ihn auf der Seite von EV gesehen und dachte der sieht genauso aus.
Fazit er sieht aaus wie ein SX80 ist aber ein Meter groß
Ich werde das mal Testen. weiß aber immer noch nicht wo ich die LS am Amp anschließen soll. Vielleicht hilft das Bild ja.
Hab den EV LS nochmal untersucht. Ist ein Sb 121.
[Beitrag von eschmalz77 am 17. Jun 2009, 16:41 bearbeitet]
eschmalz77
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 16:47
Hier mal ein Bild vom Mischpult. Wo soll ich die XLR Stecker den Anschließen?
http://www.imgwelt.de/show.php?code=H32IW6VEP36
Hinweis:
An dem Chinch Kabel am Tape out hängt momentan noch mein Normaler Verstärker. War nur zum Test vom Mischpult.
Das Kabel ist jetzt wieder ab.
[Beitrag von eschmalz77 am 17. Jun 2009, 16:49 bearbeitet]
nEvErM!nD
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 16:50
Bei den Main/Tape Outputs, ich würde aber gleich per Klinke verbinden sonst musst du ja unnötig rumadaptieren, da der Verstärker ja garkein XLR hat.
PS: Wo zur Hölle wurde das Ding gelagert? ^^ Da sind ja die XLR-Buchsen schon verrostet
eschmalz77
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 16:54
Das mit dem Rost hab ich auch gerade auf dem Bild gesehen. Ist aber nur am Bild, der Mixer hat keinen Rost, Da Blinken die XLR Buchsen. Lag glaube ich an miesen Lichtverhältnissen und dem Bescheidenen Blitz meiner Kamera.
eschmalz77
#9 erstellt: 17. Jun 2009, 16:59
So der Mixer hängt jetzt am Amp. Aber wo schließe ich jetzt die LS am Amp an?
Hab gerade noch eine Kiste mit Kabel gefunden
wo 3 EasyControl Module und eine Steuerung für LS dabei war.
Das brauche ich ja wohl nicht um die LS anzufeuern?
Ach und noch was hab an den PA Boxen gesehen das die sowohl Male wie Female XLR Buchen haben. Könnte ich dann die eine mit der anderen verbinden oder ist es Besser je einzeln anzuschließen? Sind überigens Subwoofer, habe an der Unterseite 3 Röhren gefunden.
http://www.imgwelt.de/show.php?code=37P9XF58664
[Beitrag von eschmalz77 am 17. Jun 2009, 17:31 bearbeitet]
eschmalz77
#10 erstellt: 17. Jun 2009, 22:31
Weiß denn keiner wo ich die LS an den Amp anschließen kann?
eschmalz77
#11 erstellt: 18. Jun 2009, 03:31
Also ich hab jetzt die halbe Nacht mit Google verbracht auf der suche nach einem Manual für meinen Amp aber nix gefunden.
Ich weiß immer noch nicht wie ich meine LS an den Amp anschließe. Das einzige was ich jetzt schon oft gehört hab ist das ich meine LS zur Hölle schick wenn ich sie an die Falsche Stelle anschließe.
Bitte, Bitte ihr Hifi Gurus sagt mir doch wo ich mit meinen LS-Kabeln hin muss.
jogi59
#12 erstellt: 18. Jun 2009, 03:48
Die Lautsprecher gehören an die im Bild rot markierten Klemmen
eschmalz77
#13 erstellt: 18. Jun 2009, 05:44
Danke
wie viele verstärker gehen
michi9494 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  29 Beiträge
Brauche hilfe beim einstellen des T.RACKS DS 2/4
Darkness88 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  7 Beiträge
Hilfe, wie schließe diese Boxen richtig an
kallewirsch2812 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  12 Beiträge
Hilfe ! Funktioniert das ?
marrybarry am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  14 Beiträge
bitte Hilfe
tesom am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
Anschluss Mixer an 2 Endstufen
lechim am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
HILFE
deristes am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  7 Beiträge
KP wie ich es anschließen muss?HILFE
Marcy0174 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  19 Beiträge
Hilfe Verkabelung!
Andrepettstadt am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
hilfe masseschleife
dorkie am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.933
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
