Hilfe Lichtorgel und Anlage Wichtig!
Superbaum
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 22:32
So Fange ich erst mal mit der Lichtorgel an
Und zwar ist es jetzt kein top Modell !!!
man kann sie über die Anlage steuern lassen doch leider scheint es mir als ob sie immer übersteuert und auch nicht so zu dem Beat passt (was ja immer Schwer zu sagen erkennen ist )
jetzt kann ich sie mit einer Fernbedienung Empfänglicher oder Unempfindlicher einstellen doch *ich sehe da kaum einen unterschied * es sind 6 Lampen die dann stärker oder Langsamer regieren sollten.
Ich weiß auch leider nicht wie die einzelnen Lampen angesteuert werden.
jetzt meine Frage was könnte ich machen damit die Lichtorgel zu jedem Lied passt, und man Auf Anhieb den den Beat sieht! (der wenn es geht so gut wir möglich dem Beat der Songs wider gibt!
dachte da an einen Poti der zwischen Stecker und Orgel kommt so könnte man in zu mindestens runterregeln!
oder ein art Filter das der dann nur die hohen Töne oder nur die tiefen Töne durch lässt !!
Halt so das es immer gut zur Musik passt!
Leider hab ich da echt nicht so viel plan von der Sache ;(
Es ist mir echt wichtig ich hoffe ihr nehmt rs Ernst
vielleicht hat jemand vom echt eine gute Idee und könnte mir was bauche damit es richtig läuft
das zu muss Ich sagen das ich nicht gerne Rumfummele es soll einfach gut laufen ohne ständige Nachregelung
Ich hoffe echt das jemand mir da helfen kann vielleicht auch was bauen
dann hab ich auch noch ein Problem mit meiner Anlage ich hab die Fernbedienung nicht mehr und weiß auch die Frequenz nicht
Ist mit echt wichtig !!!
heft mir bitte
MjjR
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 22:52
1) bitte an einen admin, diesen thread in den bereich party-pa zu verschieben.
2) was ist den das für eine lichtorgel? mit eingebauten mikro? gibt es zusätzlich einen audio eingang?
-masterflo-
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 07:51
beschreib mal genauer was für eine "anlage" du hast...
ich kenn keine PA mit fernbedienung
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 15:47
....wenn du was zum einpegeln suchst, nimm "Pink Noise".
....einfach mal googeln....
MfG DJ Cure
HenneJonnak
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 18:17
Hi, also ich hab an nem Rack-Controller 8 Par SCheinwerfer. Habe die Via Klinkenkabel an mein Pult geschlossen, denn mein Pult hat ne Frequenzweiche eingebaut. Ich kann hier die höchsfrequenz von mindestens 60- und maximal 12 Herz einstellen. Wenn das Dingen über das eingebaute Mikro läuft ist das ganze auch unsauber, aber wenn der Controller nur die tiefen Frequenzen bekommt dann läuft das jeweilige Programm echt sauber durch...
gruß niggles
Superbaum
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 13:23
Naja was soll ich sagen ja es hat ein Mikrofon und auch einen cinch Eingang für eine Anlage ist Rot !!!!
Doch wenn ich es über den cinch Eingang laufen lasse dann kommt es mir nicht gerade rhythmisch vor ich weiß auch nicht was der Prozessor der im Gerät ist, macht und wie die 5 Lampen angesteuert werden(Frequenz).
Ich kann halt nur die Empfindlichkeit einstellen mit der das Gerät auf die Signale reagiert !!!
bei bestimmten Liedern kann man den beat richtig gut sehen aber dann gibt es viele bei den die Lichter eher willkürlich leuchten
Ich hab leider nicht so viel Plan von der ganzen Sache doch eigentlich sollte es doch nur auf die Bässe regieren ?
und währe dann Perfekt eingestellt wenn es bei jedem Lied gut funktioniert, bin kein freund vom nachregeln und fummeln.
Da dachte ich das es irgend eine Weiche geben müsste die ich vor den cinch Anschluss klemmen kann und dann den Pegel und die Friqwenzen einestelen kann?
So das es halt gut ab geht ?
Hoffe ihr Wisst was ich meine, und könnt mir da helfen
HenneJonnak
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 14:21
Hay,
kannst die nehmen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=351237
greez niklas
Superbaum
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 18:23
Gibt es da nicht auch bestimmte Musik mit der man die Lichtorgel einstellt ?
ich suche ja mehr so eine Weiche die nur eine IN und einen out hat und an der ich den Pegel (Lautstärke) und die Frequenzen einstellen kann wie ein Equalizer !!!
Kann mir das nicht jemand Optimal einstellen ?
Ich werde morgen mal ein Bild machen ok !!!
[Beitrag von Superbaum am 19. Jun 2009, 18:25 bearbeitet]
Superbaum am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
Alte Lichtorgel anschließen?
aleexx am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  7 Beiträge
2 Fragen: low pa+ lichtorgel
wallah am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  17 Beiträge
Lichtsteuerung / Lichtorgel bauen oder kaufen?
Soccer131313 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
Stereoverlust bei anschlus an lichtorgel
Dethfunky am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  6 Beiträge
Lichtorgel mit Lautsprecher-Eingang an PA-Endstufe
AliXander am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
Ganz Wichtig brauche Hilfe!
Darkness88 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Wichtig ! Brauche Hilfe! bei subwoofer
Heli1 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
Pa Anlage wichtig eure meinung!
Heli1 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  10 Beiträge
WICHTIG! Kaufberatung für PA-Anlage!
Ex0TabZZ am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
