| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » suche ein Mischpult | |
suche ein Mischpult+A -A |
reiners86
erstellt: 17. Jul 2007, 16:29
tachen weiss nciht genau ob ich hier richtig bin aber hab über sie SuFu nichts passendes gefunden, deshlab schreib sag ich ma was ich suche und zwar habe ich ein nettes karaoke programm für den pc das wie singstar aufgebaut ist. das heisst es bewertet den gesang und man bekommt umso mehr punkte desto besser man singt. damti man gegeneinander singen kann hab ich zwei soundkarten im pc damit das programm auf zwei verschiedene mikrofone zurück greifen kann jetzt ist es aber recht nervig die lautstärke der mikrofone und der musik über den windows mixer zu steuern, deshlab habe ich mir überlegt ich könnte ja etwas geld in ein mischpult investieren. nun weiss ich das es auch mischpulte gibt die zB gleich einen Hall effekt beinhalten. jetzt mal ganz explizit gefragt ich suche ein mischpult das folgendes kann: man kann mindestens 2 mikrofone (mehr wären natürlich schöner aber das geht sicherlich stark an den geldbeutel) anschließen, wobei das unveränderte mikrofonsignal auch weider aus dem mischpult rasu kommt, damit ich dieses dann an den pc schließen kann. dann soll man die mikrofone mit einem hall effekt hinterlegen können. und zwar so, das nur die mikro kanäle den effekt bekommen und nciht das gesamte ausgangssignal (oder meint ihr das würde trotzdem gehen auch wenn dann die musik mit einem hall hinterllegt wird??? ) da das jetzt vlt n bisschen verwirrend ist, habe ich nochmal eine zeichnung beigefügt die zeigt, wie ich es haben möchte: ![]() könnt ihr mir da was empfehlen ?? es muss nicht eines der besten sein. ich bruachs ja nur so ab und zu aus jux und dollerei deswegen sollte es schon so billig wie möglich sein ![]() auch so. falls die frage jetzt völlig idiotisch ist tut es mir leid. ich habe keeeine ahnung von mischpulten MFG Flipp |
Strapsenkönig
erstellt: 17. Jul 2007, 16:58
Also ich hätte jetzt diese Idee: Mackie DFX 6Das müsste das eigentlich hinkriegen.Nur das kostet schon ne Stange.Musste mal warten ob nem anderen noch was günstigeres einfällt. mfg Silent |
reiners86
erstellt: 18. Jul 2007, 09:58
danke das is schonmal was aber könntest du mir vielleicht noch sagen worauf ich genau achten muss in den beschreibungen bei mischpulten? ich glaube das mit den 2 eigängen und auch ausgängen heisst dieses hier oder : 2 Aux 2 Stereo Return aber woran sehe ich ob der hall effekt auf alles angewendet wird, oder ob der nur auf die kanäle die ich haben will angewendet wird ? ich hab mal ein bisschen auf der seite die strapsenkönig gepostet hatte gesucht und ein paar billigere gefunden. ich poste mal beispielsweise 2 würden die meinenanforderungen gerecht werden ??? behringer ub1622fxpro behringer ub1204fxpro mfg Flipp |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Jul 2007, 14:52
Was du tun müsstest wäre: 1. Internetseite besuchen: Behringer2.Das Mischpult suchen. 3. Die Bedienungsanleitung angucken. 4. Suchen ob man den FX bestimmten Ausgängen zuordnen kann. Dann weist du ob das bei den Dingern geht.Und ich gucke nochmal bei Mackie ich bin mir zwar ziemlich sicher das der das kann aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. mfg Silent |
punkrocks
erstellt: 18. Jul 2007, 15:23
Nimms mir nicht übel, aber ich halte dein Vorhaben, so wie es jetzt ist für ziemlichen Schwachsinn. Damit du alles so machen kannst wie du willst, müsstest du ne stereo-subgruppe haben, auf die du die Mikro-Kanäle mit Effekten rootest (einen Kanal nach links, den anderen nach rechts pannen. hier noch nicht auf main rooten!!), von da aus in den pc, dann zurück ins Mischpult und dann in deine Anlage. Das geht auch wenn das Mischpult 2 Aux Kanäle hat, dann regelst du Mikrolautstärke aber nicht über die Fader, sondern über Drehpotis... ist irgendwie alles nicht so schön und sicher anders als du dir das vorstellst. Mein Tipp: kauf dir ein billiges Behringer, dass Pan-Regler für die Mikro-Kanäle hat. Dann eins lins und eins rechts pannen. ab in den pc und direkt vom pc in die Anlage, dann regelst du die Lautstärke an der Anlage, das spart dir Geld und Komplexität. Vergiss auch nicht, dass die Mikrokanäle dann mit Hall in den pc gehen, wenn die Karaoke-Software auch die Zeit, die der Ton gehalten wird analysiert, könnte es also sein, dass er denkt dass der Ton etwas länger ist, als er eigentlich gesungen wurde (Nachklang/Hall), weiß ja nicht wie penibeld die Software da ist ). |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Jul 2007, 15:35
Punkrocks was ist wenn er mit dem Signal das noch nicht verändert wurde aus nem Aux raus in den Rechner geht.Und das veränderte Signal geht dann über den Main-Mix in die Anlage.Das müsste der Mackie auch hinkriegen wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe.Wobei ich nicht so viel Geld für solche Spielereien ausgeben würde!Ansonsten guckste mal nach der Onyx Serie von Mackie die schaffen das was du willst auf alle Fälle.^^ mfg Silent |
punkrocks
erstellt: 18. Jul 2007, 16:11
das würde gehen, wenn eine der Soundkarten die Mikrosignale ausm pc rausgibt und die andere das Musiksignal. Auf der Zeichnung sind zwar alle einzeln angezeigt, dass kann ich mir im echten Leben aber nicht so recht vorstellen. Wenn der gesamte Mix über eine Leitung zurück kommt kann man den Hall nur auf den kopletten Mix knallen. Aber vielleicht kann der Threadersteller noch mal genau erläutern wie die Signale wieder aus dem pc rausgehen. |
reiners86
erstellt: 18. Jul 2007, 17:29
schonmal danke für eure antworten also so wie dein erster vorschlag war punkrocks möchte ich es nciht machen, denn ich will die signale die in den pc rein gehen unverfälscht, das heisst ohne hall in den pc schicken da unter anderem auch die länge wie lang der ton gehalten wird gewertet wird. hab leide rnoch cnith ganz alles von der fach-slang-sprache die du genommen hasst verstanden aber mal soweit wie ichs hab:also ob ich die lautstärke der einzelnen mikros über drehpoties oder sonst was regel is mir vollkommen wurscht. hauptsache man kann sie regeln. dein tipp mit dem die lautstärke an der anlage regeln usw geht auch nicht, da ich ja genau haben will das ich die einzeln mikros in ihrer lautstärke gegenüber der hintergrund musik verändern kann. wenn einer singen kann dann lann mans lauter machen aber bei vielen klingt es sagen wir mal bescheiden wenn man zu laut aufdreht deshalb bei denen eben leiser. die musik an sich soll aber immer gleich laut bleiben. ansich hat strapsenkönig meinen aufbau richtig erkannt. genau das was du punkrocks sagst das du dir nicht vorstellen kannst das die alle einzeln sind will ich ja haben. den das was aus dem PC wieder rauskommt, soll nur die reine musik sein (ohne die mikrofone) das kann man ja einfach einstellen im audiomixer. (also mikrofon wird aufgenommen aber nicht weider gegeben. das heisst das programm erkennt die signale aber man hört sie nicht) und jetzt möchte ich eben im mischpult das audio signal der mikros und das der musik mischen und mit hall unterlegen. habe zur verdeutlichung nochmal meine skizze upgedatet und habe pfeile in die richtungen gesetzt in die die signale gehen. hoffe jetzt ist es klarer was ich vorhab ps noch eine frage. was passiert wenn der effekt nicht einzeln auf den mik kanal gelegt wird, sonder auf den mix der am ende rauskommt? d.h. wie klingt die musik wenn die mit hall unterlegt ist. hört man das bestimmt oder ? pps. und noch was. mir is grad aufgefallen wenn ich die miks an den aux eingang hänge, is das ein mikrofinverstärker drin ? weil ich muss ja die mikrosignale noch verstärken :S thx für eure hilfe und mfg Flip edit: oder wisst ihr sonst ne billige möglichkeit wie ich das mikrofonsignal splitten kann, bevor es in das mischpul rein geht. weil dann hätt ich das problem nicht mehr mit dem das das signal unverfälscht aus dem mischpult weider rauskommt. [Beitrag von reiners86 am 18. Jul 2007, 17:55 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Jul 2007, 18:48
Ah@! Also mir ist jetzt klar wir brauchen einen Mischer der An drei Ausgängen das Signal original wiedergeben kann und an zwei Kanälen den Hall einbringt. Punkrocks der Threadsteller hat zwei Soundkarten im Rechner, falls du das übersehen hast wollte ich dich nur noch mal darauf hinweisen. Das Problem das die Mics unverfällscht bleiben kriegt man geregelt in dem man über nen AuX-Ausgang mit den Signalen in den Rechner geht. Denn Hall haut man in den Main-Mix.Also hat man auch das Signal der Mics mit Hall. Die Musik ohne Hall ist im Moment noch mein Problem weil wenn man das Wieder über den AuX macht hat man hinterher drei Kabel am Amp wo nur zwei sein sollten. Da harkt es bei mir noch. mfg Silent |
reiners86
erstellt: 18. Jul 2007, 19:22
nett das du dir so viel gedanken drüber machst ich hab jetzt mal folgendes ausprobiert: ![]() also therotisch klappt das ich hab zum testen mal zwei verschiedene verstärker rangehängt und auf beiden wurde das mikrofon wieder gegeben. würde es theoretisch jetzt gehen indem ich einfach die mikrofone dann nach dem Y-steker an das mischpult über den mik eingang anschließe und mit hall effekt hinterlege ? das würde das ganze um einiges erleichtern oder ??? |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Jul 2007, 20:55
Das müsste ja eigentlich auch gehen, denke ich. Dann kannste aber auch das billigere Behringer nehmen. mfg Silent |
Was brauche ich für Gesang? Jim! am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 101 Beiträge |
Suche Programm rauschei am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 6 Beiträge |
1 Mikrophon, für zwei Aufnahmequellen ! phibu am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 27 Beiträge |
Karaoke-Party Kuffour am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
Suche Mischpult Sound_Noob am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
Kompressor auf mehrstimmigen Gesang MrSummer am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Dezibel Messsoftware für den Pc Dell_1200mp am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss von Mikros an Laptop und gleichzeitig an Verstärker CTUBauer am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 11 Beiträge |
PA Anlage für kleine Partys, kann man damit was Anfangen? MotoJannis am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 5 Beiträge |
Karaoke an der Heimkinoanlage turbolover am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.077
