1 Mikrophon, für zwei Aufnahmequellen !
phibu
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 21:41
Hallo alle zusammen,
und zwar hab ich folgendes Problem, ich habe mir "UltraStar" eine Art von Singstar heruntergeladen & möchte damit auch mit Freunden Singen, denn es macht Riesen Spaß..
Nun habe ich ein Problem, ich habe Singstarmikrophone & einen USB-Konverter für den PC..
Nun möchte ich gleichzeitig, auf den Laptop das Signal des Mikrophons übertragen, sowie auf einen externen Lautsprecher mit kleinem Mischpult..
Nun habe ich mich beim großen T umgeschaut & mir einfach so mal das Kabel bestellt, http://www.thomann.de/de/cordial_adapterkabel_klinkeklinke.htm um damit einmal in den USB-Konverter zu gehen & dann auch noch in das Mischpult, sodass man beide Signale erhält & man am Mischpult & am Konverter das Signal hat..
Nun habe ich festgestellt, es kommt nur auf einem Kanal, dem schwarzen, das Signal
Wisst ihr evlt. wie ich das Lösen könnte ?
Mit freundlichen Grüßen Phibu
[Beitrag von phibu am 30. Mai 2010, 09:14 bearbeitet]
Scholl3ss
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 22:15
hallo!
der link ist defekt
ich nehm mal an, dass du anstatt einem y adapter ein stereo kabel bestellt hast, also mit links und rechts.
olli
phibu
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 09:16
Hey, danke schon mal für deine Antwort..
Der Link funktioniert wieder, war nur ein "," am Ende
Meinst du damit das Kabel ?
http://www.thomann.de/de/cordial_adapterkabel_klinke_klinke_2.htm
Grüße Phibu
cptnkuno
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 10:00
Grüße Phibu
Das sollte tun. Hat dein Mischpult nicht die Möglichkeit das Signal zu splitten?
phibu
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 10:34
Ok, puh das ist eine gute Frage, leider wüsste ich nicht, wie das gehen sollte..
Hab dieses klein Mischpult --> http://www.behringer.de/DE/Products/UB802.aspx
Vielleicht könntest du mir sagen, ob ich das Signal splitten kann ? :-) Dann wäre das natürlich perfekt
Danke für die Antwort, Grüße Phibu
maggusxy
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 11:18
Geh mit deinem Mikro einfach in einen Kanal rein.
Dann kannst du beim "Stereo Out" mit den beiden Signalen zur Box und zum Laptop/Soundkarte/USBAdapter/whatever weggehen.
Den Ausgangspegel zwischen den beiden Ausgängen kannst du aber leider nur mit dem Kanal-PAN halbwegs regeln.
EDIT: besser, du schließt deine Box am Stereo out an und den Laptop über "FX out"
Die Lautstärke, die am Laptop dann ankommt, regelst du über roten regler am jeweilige Kanal und die Lautstärke der Box Kanal / Main regler.
[Beitrag von maggusxy am 31. Mai 2010, 11:19 bearbeitet]
cptnkuno
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 11:27
Du hast den "MAIN OUT" den "CTRL ROOM OUT" und den "TAPE OUT, die alle das Summensignal ausgeben. "CTRL ROOM OUT" ist getrennt im Pegel regelbar.
phibu
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 12:50
Ich denke ich habe etwas vergessen zu sagen, es handelt sich um 2 Mikrophone :-) Und daher wird das nicht funktionieren oder ?.. Ich werde einfach die Kabel umtauschen, dann kann ich mir zu 100 % sicher sein, dass es funktioniert :-)
Danke für eure Mühen
Grüße Phibu
cptnkuno
#9 erstellt: 31. Mai 2010, 13:02
Grüße Phibu
Gerade dann solltest du das so machen wie von mir beschrieben. Beide Mikros an den Mischer, von dort zu den zwei Zielgeräten.
phibu
#10 erstellt: 31. Mai 2010, 13:45
Okay, nun komm ich da nicht ganz mit..
Ich hab nun beide Mikros an den Mixer angeschlossen & habe meine Box über den MainOut das Signal übergeben & jetzt muss ich nur noch von CRTL OUT oder AUX OUT in den Konverter oder wie ?:)
Grüße Phibu
cptnkuno
#11 erstellt: 31. Mai 2010, 13:54
über Ctrl Out in den Konverter, Lautstärke ist dann für beide getrennt regelbar. Schau einmal in das Manual vom Mischer.
punkrocks
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 14:08
Ähm. Ich kenne das Spiel nicht genau, aber wenn die Software die beiden Mikrofone über den Converter bisher als getrennte Signale verarbeiten konnte, müsstest du am Mischpult den PAN-Regler für das eine Mikro komplett auf links und den anderen komplett aur rechts drehen.
Zumindest falls die separate Signalerkennung - falls vorhanden - weiterhin funktionieren soll.
Hat den Nebeneffekt, dass du am Main-Out eben auch auf jeder Seite eine einzelne Stimme hättest (weitere Routingmöglichkeiten sind ja leider nicht wirklich gegeben)...
phibu
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 18:07
Ganz genau so habe ich es auch gemacht !! Da der Konverter diese 2 Signale einzeln aufnimmt..
Aber dennoch Frage ich mich, wie ich das Signal aus dem CONTORLROOM bekomme, denn wenn ich diese zwei Ausgänge an den Konverter anschließe tut sich gar nichts..
Entweder kapier ich es nicht, oder ich weiß auch nicht weiter, denn im Benutzerhandbuch habe ich auch schon geschaut, aber nicht fündig geworden..
Schönen Abend noch, Grüße Phibu
cptnkuno
#14 erstellt: 31. Mai 2010, 18:12
Hast du den Phones Regler aufgedreht?
phibu
#15 erstellt: 31. Mai 2010, 18:19
Ja, bis zum Anschlag, es kommt kein Signal
Hab zur Überprüfung die Box an den Out angeschlossen, kommt nichts raus..
Grüße Phibu
cptnkuno
#16 erstellt: 31. Mai 2010, 18:24
hast du einen Kopfhörer, den du an die phones Buchse anschließen kannst?. Versuch, ob du da was hörst.
Scholl3ss
#17 erstellt: 31. Mai 2010, 19:59
Grüße Phibu
nö, das isn stero auf mono
maggusxy
#18 erstellt: 31. Mai 2010, 22:07
ach... lass doch einfach diesen blöden control room ausgang weg.
Ist eh so en behringer spezifische Ausgang den niemand braucht!
probiere mal den FX Out/Send aus.
Und drehe an dem Kanal, wo dein Mikro dran ist, einfach mal den roten regler en bissl auf.
cptnkuno
#19 erstellt: 31. Mai 2010, 22:20
der ist aber Mono. Der Tape out wäre noch eine Möglichkeit.
[Beitrag von cptnkuno am 31. Mai 2010, 22:21 bearbeitet]
maggusxy
#20 erstellt: 31. Mai 2010, 22:41
Braucht er denn so dringend ein Stereosignal?
Er kann sich ja notfalls en Kabel bauen von mono -> auf stereo, wo er einfach den linken / rechten kanal brückt?
cptnkuno
#21 erstellt: 31. Mai 2010, 22:46
so wie ichs mitgekriegt habe sind das zwei Mikros, wobei 1 links und das andere rechts liegen soll.
punkrocks
#22 erstellt: 01. Jun 2010, 05:44
Aus dem Main-Out kommt aber was raus oder wie? Das wäre in der Tat mal höchst seltsam...
phibu
#23 erstellt: 01. Jun 2010, 11:09
Also es funktioniert Gott sei dank !! :-)
Danke für eure Bemühungen..
Seid die besten..
Grüße Phibu
cptnkuno
#24 erstellt: 01. Jun 2010, 11:14
Seid die besten..
Verrätst du jetzt bitte auch noch, was die Fehlbedienung war.
phibu
#25 erstellt: 01. Jun 2010, 12:26
Na klar, also es gibt bei dem klein Mixer zwei Knöpfe, der eine "Tape to CTRL ROOM" der zweite "Tape to MIX"..
Diese waren beide gedrückt & somit wurde nur das Signal vom "Tape IN" in den "CTRL ROOM" geleitet, aber kein weiteres Signal & nachdem der Knopf "Tape to CTRL ROOM" wieder deaktiviert war, ging es :-)
Hoffe es ist verständlich..
cptnkuno
#26 erstellt: 01. Jun 2010, 12:35
Alles klar. Das war mir nach Lektüre des Manuals allerdings auch nicht klar, daß der Taster umschaltet.
maggusxy
#27 erstellt: 01. Jun 2010, 21:53
argh..... ist halt behringer
Kein Mensch braucht nen Tape In und n'en Knopf, der einen Tape in auf einen 2. Stereo ausgang legt?
Endstufe für zwei Subs kaufen/mieten
DrKoxx am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  3 Beiträge
Passive Lautsprecher für zwei Endstufen
DannyWilde am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  4 Beiträge
Vergleich zwischen zwei Systemen
KaptainKaracho am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  2 Beiträge
Zwei Anlagen verwursten
Hodentrommler am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  2 Beiträge
Mikrofon und Mischpult richtig verbinden (Rückkoplung)
zippe588 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  12 Beiträge
Stereo high über zwei Endstufen
Paterdox am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  12 Beiträge
1 vs 2 Subwoofer Leistungsvergleich
MarcPeter1988 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  29 Beiträge
PA-Anlage (gebraucht?) für 500?
Formula_Flo am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  4 Beiträge
anlage für einen club mit zwei räumen
bogi-club am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  34 Beiträge
Richtige Anlage für ggf. zwei Räume
*xXmyselfXx* am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
