.taugt das was ?
Suncraft
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 17:57
Hallo Leute,
kennt jemand diese Teile hier:
http://www.soundservicesni.co.uk/downloads/technical/IMG_0024.pdf
und taugt das was ??
Uli
schubidubap
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 18:14
wofür?
Suncraft
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 18:22
von Party bis Zeltdisco....
Könnte so eine Anlage einigermaßen günstig gebraucht bekommen:
2x Hochton, 2x Radial Mittel/Hochton, 2x Mittelteile, 2x Bassrutsche.
Würde das für ein Discopegel z.B. auf´m Sportplatz ausreichen ??
Uli
schubidubap
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 18:44
von welcher größenordnung sprechen wir?
Die Bässe sind auf jeden fall zu wenig!
Suncraft
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 19:28
Sag Du es mir...
Für wie viele Leute würde das reichen ??
Uli
mix4munich
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 22:20
Das hängt sehr von der Art des zu übertragenden Programmmaterials ab. Ich schätze mal ganz grob:
- Sprachbeschallung und dezente Himtergrundmucke: locker 500 PAX
- Konzertbeschallung einer Rockband: bis 250 PAX
- Disco: bis 150 PAX (mit Kompressor/Limiter auch 200)
- HipHop, Techno und alles mit abgrundtiefen Bässen: no go!
Diese Hornkonstruktionen tragen weit, reichen aber nicht sehr tief. Für kleine Räume sind sie überhaupt nicht gut geeignet, da der Sound eines Hornsystems Platz braucht, um sich entfalten zu können. Auch einfach einen Bass zuhause lassen ist nicht, da sonst die untere Grnezfrequenz nach oben rutscht (also weniger fette Bässe).
Schliesslich und endlich: Du trägst mit dieser Anlage 160 kg pro Stack mit Dir rum, also 320 kg nur fürs Holz. Dazu ein Rack mit drei Endstufen und aktiver Frequenzweiche, was nochmal locker 50 kg wiegt (wahrscheinlich eher 70). Ganz ehrlich: Ich hätte keine Lust dazu, diese Brocken zu schleppen.
FALLS Du ein ebenerdiges Lager hast und einen LKW mit Hebebühne, dann wäre es evtl. eine Überlegung wert. Ansonsten eher nicht.
Viele Grüße
Jo
Todward1311
#7 erstellt: 02. Jun 2009, 07:58
Hallo
hm... wenn ich das dem Datenblatt richtig entnehme hat der Mitteltöner ne Leistung von 300W RMS an 4Ohm
Und das Basshorn 150W RMS an 8Ohm
Also würden ja 2 Amps auch reichen aber wahrscheinlich haben die LS keine Frequenzweiche und dann würde das ja auch wieder flach fallen.
Ein anderer Punkt wäre meiner Meinung nach nicht das Gewicht sondern eher die Leistung. Denn wenn man manchmal sieht das auf ner Va mit 300Pax ne 2kw anlage steht damit es passt, würde ich nachmal überlege ob ich es mir holen würde. Aber leider steht kein Wirkungsgrad im DB daher können die auch eine 2kw anlage heran kommen.
Todward
Suncraft
#8 erstellt: 03. Jun 2009, 11:27
der Punkt ist -> es ist günstig ! (Unter 500,-)
Also für ne Zeltdisco geeignet ?
Warum nicht in einem kleineren Raum ?
Uli
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 03. Jun 2009, 19:16
Taugt das was?
like_a_g6 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  20 Beiträge
Taugt dieses Angebot was?
fussballgott_scholli am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
Was taugt diese Anlage?
day4nite am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  10 Beiträge
Wharfedale PA, taugt das was?
sara1036 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
Taugt das etwas?
mixer_2130 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  10 Beiträge
Taugt diese Pa anlage was?
BPM09 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  25 Beiträge
Anfängerfrage: Taugt das Komplett PA-System was?
Mazar01 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  12 Beiträge
Beierdynamik Opus 29 S, taugt das was?
TOTO120980 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
Boxenständer-Set für 70? - taugt das was?
Sub38 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  15 Beiträge
Billinganlage - taugt sowas?
Luke1411 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.377
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
