| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Taugt das was? | |
Taugt das was?+A -A |
like_a_g6
erstellt: 02. Jan 2013, 14:36
Hallo Zusammen Ich wollte mal wissen was ihr zu meinem PA-Set meint (Verbesserungsvorschläge)? USB-DAC: SMSL SD-1955 Mischpult: Yamaha MG 124CX Aktiv Tops: Mackie srm 450 V2 Passiver Subwoofer: Celestion Substation 18'' Endstufe für Sub: Mackie M1400 Zur Verkabelung: Mischpult mit XLR (bei Stereo OUT) zu der Endstufe. Danach bei der Endstufe parallel zu den Tops. Eure Meinung? lg cyrill |
diddes-soundcheck
erstellt: 02. Jan 2013, 14:47
Material ist niocht mehr als Mittelklasse. Die wichtigste Frage ist doch, was machst Du damit - Einsatzzweck? Warum einen Passivsub? |
like_a_g6
erstellt: 02. Jan 2013, 15:20
Sub habe ich zu einem Schnäppchen bekommen. Einsatzbereich sind kleinere Gig's bis max. 100-120 Personen. Auch für "Disco" Lautstärke sollte es reichen. Hatte Gestern Premiere mit der PA. Sound war ganz Ok. Nur der Bassbereich war mir ein wenig zu schwach. Der Raum war ca. 3m breit und 8m lang. Hab die Top's Diagonal aufgestellt (Da Platzmangel). Sub neben Dj-Pult. Liegt es evt. an der Platzierung? (Wäre ja ein Ordentlicher 18" Sub / müsse ja schon was hergeben) |
eBill
erstellt: 02. Jan 2013, 15:58
@like_a_g6: Wenn ich das richtig sehe, wird das ohne Frequenzweiche betrieben. Eine Frequenzweiche verhindert bei richtiger Einstellung den Parallelbetrieb in gleichen bzw. überschneidenden Frequenzbereichen. Außerdem kannst Du die Tops mit höheren Pegeln fahren, das diese nicht mehr die Belastungen im Bassbereich tragen müssen. Ohne Frequenzweiche kann es zu Auslöschungen und unangenehmen Pegelerhöhungen im Bassbereich kommen. Eine Frequenzweiche ist also zwingend erforderlich. eBill |
like_a_g6
erstellt: 02. Jan 2013, 16:07
Da bei meiner Endstufe ein Schalter vorhanden ist um nur Frequenzen unter 65Hz an den Sub abzugeben habe, habe ich mir gedacht benötige ich keine Frequenzweiche. Weil ich nur eine Sub besitze, habe ich die Top's auf Fullrange laufen lassen, da der Raum sehr lang war (am Ende keinen Tiefen - Frequenzen wahrgenommen) |
Bummi18
erstellt: 02. Jan 2013, 17:40
nunja ein sub der nur bis 65 hz spielen kann (sefern kein infra) da kann nichts rauskommen... da muß ne ordentliche trennung her zwischen sub top ... sub. z.b. von 40 - 120 hz , ab 120 hz die tops ... so wird dann ein schuh draus die tops auf fullrange mit sub zusammen ist genauso murks |
like_a_g6
erstellt: 02. Jan 2013, 17:56
Also bei der Endstufe hätte ich auch die Funktion bis 125hz. (Also Sinnvoller?) Bei den Tops wäre ein Low Cut Schalter vorhanden, der das Signal unter 75hz wegschneidet, und einen zusätzlichen Schalter um die Mitten anzuheben (100-12000hz). |
Bummi18
erstellt: 02. Jan 2013, 18:50
125 hz für sub ist ok , obs zu deinem passt ist aber wieder die 2. frage. tops sollten über den subs spielen und nicht mit ! das kann ungemein matsch und auslöschungen geben. in deinem fall würd ich ne weiche zwischen hängen so das du ne saubere trennung hast |
like_a_g6
erstellt: 02. Jan 2013, 19:56
hättest du mir evt. gerade eine Empfehlung? |
Cogan_bc
erstellt: 02. Jan 2013, 20:02
like_a_g6
erstellt: 02. Jan 2013, 20:18
Danke erstmal für deinen Vorschlag. Aber was müsste ich einstellen (solange ich diese Frequenzweiche noch nicht besitze) damit das es +/- funtzt? Mischpult: Yamaha MG124cx -> XLR OUT Endstufe: -> XLR IN Mackie M 1400 ->XLR OURTop's: -> XLR IN Mackie SRM 450v2 ![]() Nun was müsste ich bei der Endstufe einstellen? Und wie einstellen für den Sub (der Verstärkte Ausgang der Endstufe)? Subwoofer: |
Bummi18
erstellt: 02. Jan 2013, 21:49
lass mal die obengenannte weiche wo sie ist , sie hat einen extrem tiefen lowcut .... um dein equipment (sub) zu schützen würd ich mal nach jb systems ec 102 suchen , gibts gebraucht schon ab 60 € , ist unter den aktiven weichen so der allrounder , LWR filter 24 db/okt 40 hz low cut ![]() ohne weiche kannst du gar nichts vernümpftig trennen , max. low cut an den tops setzen , und eben an den sub. du kennst das probl. vom fehlenden bass .. das kommt daher , gute tops packen je 2 subs , nun hast du nur einen , also musst du deine tops auch vom pegel (gain) runter drehen damit der eine sub pegelmäßig mit den tops mitkommt ! also tops leiser machen bis der pegel der tops zum sub passt hole dir ne weiche und gut is. http://www.ebay.de/i...&hash=item58997357a0 [Beitrag von Bummi18 am 02. Jan 2013, 21:56 bearbeitet] |
like_a_g6
erstellt: 02. Jan 2013, 22:29
würde es der Behringer CX2310 auch tun? |
Bummi18
erstellt: 03. Jan 2013, 00:11
nein -> Schaltbares 25 Hz Subsonic-Filter (subsonic = Lowcut ) spare nicht an 50 € wenn dafür dein material ne weile hält |
scauter2008
erstellt: 03. Jan 2013, 00:20
wen die Endstufe einen Low Cut hat braucht die weiche keinen mehr |
Bummi18
erstellt: 03. Jan 2013, 11:03
ups , nicht gesehen... ich würd trotzdem wenigstens ne jb systems nehmen |
like_a_g6
erstellt: 03. Jan 2013, 12:27
Also Danke vielmals für eure Beratung. Ich finde es immer wieder erstaunlich wie schnell und hilfreich meine Fragen beantwortet werden. |
like_a_g6
erstellt: 06. Jan 2013, 21:04
moin, Also ich habe mich entschieden meinen alten Sub zu verkaufen. Dafür gibt es einen SRM1801 Aktiv-Sub der genau zu den 450V2 passen sollte. Nun brauche ich auch keine Aktive-Frequenzweiche mehr, da eine im Sub verbaut ist Was meint ihr dazu? |
like_a_g6
erstellt: 08. Jan 2013, 17:48
bierman
erstellt: 10. Jan 2013, 22:29
Passt. Wobei sich die SRM450 wohl noch langweilen wenn der Sub am Limit spielt. Aber mehr Subs kann man bei Bedarf immer noch holen... |
MACKIE SRM 450 SET jain am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Lösung? like_a_g6 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 67 Beiträge |
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe! oktekk am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 13 Beiträge |
Mackie SRM 350 = rauschen ? Musikfreak7 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 3 Beiträge |
Sub(s) für Mackie SRM 450 firestrike am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Mackie C300z pützei am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 7 Beiträge |
Mackie SRM 450 oder DB Entertainer M500? Justavv am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 29 Beiträge |
RCF in Mackie SRM 450? derdaniel21 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 21 Beiträge |
Mackie SRM 450, Made in Italy/China/USA? N!KE am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer und Setup für Mackie SRM 450 V3 Lemalian am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.220
