| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD-systems PA 400 oder t.amp 800 verstärker? | |
LD-systems PA 400 oder t.amp 800 verstärker?+A -A |
black70'
erstellt: 30. Mai 2009, 18:24
Hallo, habe die möglichkei günstig an einen LD-Systems PA400 Verstäker rannzukommen. Ist der einem T.amp 800 vorzuziehen? die Leistung ist zimlich ähnlich: http://www.ld-systems.com/index.php?article_id=97&clang=04ohm 2x350W 8ohm 2x220W der t.amp 800 hat bei 4ohm 2x400W 8ohm 2x250W http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmbetrieben werden sollen 12" Top Teile (220W RMS), großartig Bass brauch ich mit den Teilen nicht, da ich noch einen 18" KME aktiv-Sub in Aussicht habe,den ich mir früher oder später holen werde. Die t.amps geniessen im(Hobby-PA)Forum einen hervorragenden Ruf, bin gespannt auf eure Meinung. Gruß Black |
HK_Audio
erstellt: 30. Mai 2009, 18:35
woher hast du die daten? bei mir hat die ld-system 4ohm: 300 watt 8ohm: 200 watt t.amp 4ohm: 440 watt 8ohm: 240 watt was haben deine topteile? 4 oder 8 ohm? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Mai 2009, 19:52
....wenn dir jemand wirklich günstig die LD verkaufen möchte, dann denke ich kannst du diese ruhig nehmen.... Schöne Pfingsten! MfG DJ Cure |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Mai 2009, 19:59
Ja, die LD ist der T-amp E-Serie vorzuziehn, haben ne viel bessere Leistung im Bassbereich |
black70'
erstellt: 30. Mai 2009, 20:49
..uups beim t.amp hab ich mich vertan. Hat tatsächlich etwas mehr Leistung. Die Daten des ld-system Pa400 hab ich dem LD-Sy. Katalog "Product overview 2009" entnommen. Auf der deutschen website ist er tatsächlich mit 50W bzw. 20W weniger angegeben, als auf der englischen. Weiss nicht welche Angabe jetzt stimmt. Die 12" Topteile haben 8ohm. [Beitrag von black70' am 30. Mai 2009, 21:09 bearbeitet] |
Dell_1200mp
erstellt: 30. Mai 2009, 21:32
Das mit dem bass kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen(ich habe selber ne e800 und auch an meinen subs ist die nicht schlecht), die subs hören sich nur nehe der leistungsgrenze der e800 nicht mehr so "fett" an, aber das kann auch daher kommen das meine sub endstufe 360 watt mehr hat...ich weiß es nicht. aber so wie ich das verstehe willst du sie für den topteilbereich haben, oder? Also da würde ich schon die e800 nehmen, da sie ja immerhin 40W mehr hat als der ld. Dann passt das verhältnis amp zu lautsprecher immer noch nicht ganz, aber besser als mit der dap. [Beitrag von Dell_1200mp am 30. Mai 2009, 21:33 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Mai 2009, 22:49
Die haben definitiv einen besser dimensionierten Trafo, bessere Siebung durch Elkos, besseres Kühlungskonzept.... Qualität der Endstufen liegen zwischen der TA-Serie von T.amp und der American Audio V+, die e Serie liegt noch unter der TA Serie. Wenn du die LD günstig bekommen kannst nehm die! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Mai 2009, 07:28
.....ich hab es bisher auch nur so kennen gelernt, das die besagte Bassschwäche bei den TA's erst im Grenzbereich zu bemerken ist. ....wie gesagt, wenn du schon die Chance hast, eine LD günstig abzustauben dann mach das ruhig..... MfG DJ Cure |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Mai 2009, 09:07
Ich hatte auch schon die e Serie hier bei mir und die TA Serie in meinem Rack, dennoch würd ich qualitätstechnisch zur LD greifen. Leistung ist ja auch nicht gleich Leistung, es zählt ja auch die Qualität der Verstärkung ![]() Was sollen da denn überhaupt genau für Topteile angeschlossen werden? |
black70'
erstellt: 31. Mai 2009, 11:56
Sind NSX (8ohm) mit 12"Eminence speaker und Horn. Nsx kennt eh keiner. Gruß Black |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Mai 2009, 15:24
....hab ich das richtig verstanden? Du hast 2x 220 Watt RMS Tops an 8 Ohm? Dann würde ich aber keine deiner aufgelisteten Endstufen für nehmen. Lieber nen bissel mehr dimensioniert. Das die TA800 genau 2x 240 Watt hat kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Ich meine wenn du nicht im Grenzbereich der Stufen arbeitest dann sind sie OK. Ansonsten, die nächst höhere Stufe wäre z.B. diese: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm....hat 2x 350 Watt an 8 Ohm und bietet dir somit noch genügend Headroom. Schöne Pfingsten noch... MfG DJ Cure |
M3U
erstellt: 31. Mai 2009, 18:32
Jo Cure, statt der größeren T.-Amp kann er aber auch die größere LD-Kiste nehmen -> LD PA-800. 2x 300 @ 8Ohm RMS. Haste noch bissel Headroom ![]() MfG |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Mai 2009, 21:31
...wenns finanziell möglich ist...ohne Frage !!! Hab ich doch gesagt! MfG DJ Cure |
T.amp 3000 oder LD-Systems LD-PA 1600X Jehne am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
LD-Systems PA-800 oder T.amp TA1050 MK-X bananjoe am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 7 Beiträge |
PA Verstärker LD Systems DJ800 Knirscht KeyFc am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
LD Systems Oder TheBox PA-System ? Mike_DoubleD am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 6 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
THE BOX oder LD-systems sno0op am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
Pa Boxen von MPA vs. (ld systems).. DerPaule am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 48 Beiträge |
HILFE! LD-Systems PA --- Kratzen und Gleichspannung d3z1b3l am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
