| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Verstärker LD Systems DJ800 Knirscht | |
PA Verstärker LD Systems DJ800 Knirscht+A -A |
KeyFc
erstellt: 13. Okt 2016, 20:13
Guten Abend und Hallo liebes Forum ,meine PA Endstufe (LD Systems DJ 800) spielt sehr kratzige uns unsaubere Höhen und Tiefen auf Channel A, Channel B funktioniert einwandfrei. Ich verwende neue Speakon Lautsprecherkabel und angeschlossen sind auch 2x neue EV 115 Boxen. Kabel und Boxen habe ich durchgetauscht, es liegt definitiv am Verstärker und nicht an der Verkabelung/Boxen. Hier mal ein Beispiel, eventuell kann mir da ja ein Erfahrenes Ohr weiterhelfen und sagen, was dieses Störgeräusch verursacht. https://clyp.it/1v2qtydwDie Aufnahme ist bei sehr geringer Lautstärke entstanden, wenn ich den Verstärker aufdrehe wird das Störgeräusch schon weniger, jedoch verschwindet es nicht ganz. Hier auch nochmal ein Bild vom Verstärker und wie ich Ihn angeschlossen habe. ![]() Vielen Dank für alle Tipps und Hilfen. |
scauter2008
erstellt: 13. Okt 2016, 20:40
Hallo. Defekt in der Endstufe. Defekten Endtransistoren oder die Ruhestromschaltung. Werden diese Verzerrungen bei mehr Leistung weniger ? Kann die Endstufe noch laut ? |
KeyFc
erstellt: 13. Okt 2016, 20:48
Hallo, laut drehen ist überhaupt kein Problem. Nur das "knirschen" bleibt. Ja es schwächt etwas ab bei höherer Lautstärke. Aber ganz klar ist der Sound leider nicht. |
KeyFc
erstellt: 13. Okt 2016, 21:33
Ich könnte alle Transistoren die am Kühlkörper anliegen einmal durchmessen und die defekten dann ersetzen, wäre das eine Maßnahme ? |
scauter2008
erstellt: 14. Okt 2016, 13:14
Ja, kann man mal durchmessen, am besten dabei auslöten. Wen du schon dabei bist mach mal ein paar Bilder vom inneren |
KeyFc
erstellt: 15. Okt 2016, 11:45
fordgranada23
erstellt: 16. Okt 2016, 09:22
Hat das Eingangssignal genug Pegel? Womit wird zugespielt? LG J |
KeyFc
erstellt: 17. Okt 2016, 17:49
Hallo, habe mal verschiedene Eingangsquellen benutzt (PC, unterschiedliche Smartphones). Die Quellen hatte ich dabei auf voller Lautstärke, keine Besserung. So ein Kabel verwende ich https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 |
KeyFc
erstellt: 20. Okt 2016, 18:56
So habe nun alle Transistoren einmal ausgelötet und durchgemessen, sind alle heile. Hab se dann wieder eingelötet, alles so wie vorher... Woran könnte es noch liegen? vllt. die Kondensatoren? Leider hab ich keine möglichkeit die zu prüfen. Und ganz günstig sind die auch nicht😒 |
Konstantin_K
erstellt: 21. Okt 2016, 06:39
Immer mit dem selben Kabel? Hatte auch schonmal dieses Problem, nach langem Suchen stellte sich heraus, dass nur das Kabel defekt war. [Beitrag von Konstantin_K am 21. Okt 2016, 06:40 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 21. Okt 2016, 09:15
Hallo zusammen, am Kabel wird das nicht liegen, ließe sich aber einfach durch Kanaltausch überprüfen. Sofern die Endstufentransistoren wirklich intakt sind (es müssten sich ja nochmal welche auf der rechten Seite des Kühlkörpers befinden), gibt es ja noch eine Reihe anderer Bauteile, welche zu prüfen wären. Spontan tippe ich auf einen defekten Treibertransistor in Kanal A. Grundsätzlich könnte der Fehler auch noch "weiter vorne" sein. Dem Audiofile nach fehlt auf jeden Fall eine Halbwelle! Gruß PBienlein |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Okt 2016, 09:51
Durch einen einfachen Transistortest (Durchgang) lässt sich leider auch nicht bestimmen ob der auch 100% OK ist. Mag sein, dass er auch bei anderen Testern ein OK bekommt und auch noch Lasten schalten kann bspw. aber treten irgendwo kleine Leckströme auf, die erst im wirklichen Betrieb bei höherer Spannung und evtl. erst bei erreichter Betriebstemperatur auftreten hast das gleiche Problem wie vorher. Vielleicht mal Kältespray probieren, die Transistoren mal einzeln nacheinander ansprühen und abkühlen und schauen ob sich was bessert/verschlechtert. Aber vorsicht da sich ja auch ein Wasserfilm bildet - Netzspannung!! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Okt 2016, 09:52 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 21. Okt 2016, 10:35
Hallo. Wie hast du die Transistoren überprüft ? Die Endtransistoren müssten unter dem Kühlkörper sein, hast du diese auch nachgemessenen ? Da der andere Kanal funktioniert, kannst man da vergleichen wo ein Fehler ist. Es sind Verzerrungen vorhanden, diese kommen normal nicht durch ein Kabel oder Quellgerät. |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
T.amp 3000 oder LD-Systems LD-PA 1600X Jehne am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
Pa Boxen von MPA vs. (ld systems).. DerPaule am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 48 Beiträge |
HILFE! LD-Systems PA --- Kratzen und Gleichspannung d3z1b3l am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
LD Systems Oder TheBox PA-System ? Mike_DoubleD am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 6 Beiträge |
LD-systems PA 400 oder t.amp 800 verstärker? black70' am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 13 Beiträge |
ld systems lde? dennis390 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchaefer540
- Gesamtzahl an Themen1.562.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.147
