Lösungsvorschläge gesucht, Boxengitter
Tammelle
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 15:30
Ich hab ein Problem und zwar besitze ich 2 LMB 118, gehen auch wunderbar die Teile.
Nun wollte ich letztens die Boxengitter montieren und dabei ist mir später uafgefallen das diese noch weiter Weg vom Chassis müssen da dies ab und zu bei höheren Pegel an das Gitter anschlägt.
Nun habe ich mir andere Holzleisten gebaut damit ich genug abstand bekomme. Allerdings hab ich nun das Problem das der Schaumstoff (~1cm Stark) etwa 1,2cm über der Außenkante Übersteht.
Ich wollte mir Alu Schienen(kennt ihr da schöne? am besten Halb rund in Schwarz) auf Gehrung sägen und diese anbringen um den Betrag auszugleichen. Würde sich das klanglich negativ auswirken? Ist ja kein hoher Betrag.
Wie würdet ihr das lösen?
Würde mich über eure Antworten sehr freuen.
Mfg
[Beitrag von Tammelle am 15. Mai 2009, 15:33 bearbeitet]
Sirit
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 16:33
Ich würde mir Winkelprofil besorgen und über die Kante schrauben So das das Winkelprofil den Schaumstoff mehr oder weniger festdrückt
Und dann auch passend in Gehäusefarbe lackieren
Tammelle
#3 erstellt: 15. Mai 2009, 17:16
Das ist auch eine Super Idee, wo könnte man so Profil herbekommen? Ich meinte das wäre aus 18mm Holz gemacht.
So bräuchte ich mindestens 2,5cm Breite besser wären 3cm.
Sirit
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 17:27
Du brauchst das Zeug ja nicht 3m am Stück, so würde ich einfach mal innen Baumarkt fahren oder zu einem baustoff Händler oder ähnliches
Wobei ich würde nicht gleichschenklieges Winkelprofil nehmen
Ich würde ungleichmäßiges nehmen und die längere Seite (von mir aus 35 mm) an das Gehäuse und die kürze halt auf den Frontschaum überlappen lassen (hier würden ja wegen der 18mm materialstärke 30mm reichen)
Tammelle
#5 erstellt: 15. Mai 2009, 22:01
Die idee gefällt mir imme rbesser, ich werde das so machen, sieht bestimmt deutlich harmonischer aus. Besten Dank für die Gedankenstütze
Bin für Tips woher ich das Zeug bekomme offen
Im Baumarkt komm ich erst höchstens ende nächster Woche.
DaRuLe2
#6 erstellt: 16. Mai 2009, 09:48
oder den Schaumstoff von Innen ankleben an die Gitter und die Gitter bis zur Kante nach außen setzen - vorausgesetzt , dass dein Chassis dann nicht anstößt...
Tammelle
#7 erstellt: 16. Mai 2009, 14:55
Das ist aber dann wieder Optisch Murks, sieht aus wie Gewollt und nicht Gekonnt, ich denke das ich das mit den Winkelprofil machen werde, habe da auch etwas gefunden
Alukantenschutz 30 x20 mm
Stärke 1,5 mm
Sollte doch passen bei 18mm Wandstärke.
DaRuLe2
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 01:10
Stärke 1,5 mm
Gewollt und nicht gekonnt?
Bei DB und RCF wird das meist standardmäßig so gemacht.
habe heute z.B. die DB Arena Pro 12 bekommen, da ist das normal so - sprich gitter aussen, Schaumstoff innen!
---> Bitte erst informieren, dann schreiben!
_Floh_
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 08:07
Weswegen es noch lange nicht gut sein muss
Dir ist, deinem dringenden Bedürfniss nach umfassender Informierung zu Urteilen, sicher aufgefallen, dass seine Gitter über die Kanten der Box hinausstehen?
Dass wird weder bei RCF noch DB so gemacht
Zumal das Chassis dann garantiert an den Schum hinter dem Gitter knallt.
Ich würde einfach die Kanten verlängern...einfach Leisten zuschneiden und mit Leim und einigen Spax (vorboren) oder Holzdübeln (wenn man´s kann) fixieren.
Ist natürlich nicht so toll, falls die Kisten schon lackiert wurden...
Aber dass wäre dann optisch aus einem Guss, dass mit dem Alu Profil finde ich irgendwie...billig.
DaRuLe2
#10 erstellt: 17. Mai 2009, 13:08
dann wurde beim Bau aber schätzungsweise nicht genau gearbeitet oder das Chassis nicht eingelassen etc...
glaube kaum, dass die Berechnungen so falsch sind, dass der Abstand nicht ausreichen würde.
Ansonsten würde ich vorne die Farbe evtl. nochmal abtragen und dann mit Leim die Überstände verlängern.
Evtl. wie genannt noch dübeln oder Schrauben -.-
_Floh_
#11 erstellt: 17. Mai 2009, 14:51
Naja, sowas geht schnell, evtl. mal beim Sägen gepennt und schon fehlen ein paar cm...kann passieren, dumm ist, wenn man es erst nach dem Zusammenbau bemerkt
Tammelle
#12 erstellt: 18. Mai 2009, 19:12
Dann will ich auch nochmal was dazu schreiben.
Klar hab ich mir gedanken gemacht wie man das am besten lösen kann.
Bei meinen Tops ist es ja auch so gemacht das der Schaum hinter dem Gitter ist, gefüällt mir jetzt nicht so sehr aber kann damit leben.
Dis Subs sind leider schon fertig lackiert, deswegen werde ich die leisten nehmen, werde die sauber auf Gehrung zuschneiden und dann evtl lackieren.
Ich werde berichten wenn ich das Proljkt beendet habe, hoffentlich siehts dann auch halbwegs aus
_Floh_
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 19:26
Wenn die Kanten nicht abgerundet wurde, ließe sich evtl. sogar noch was machen
Einfach die Fläche, an der gleimt werden soll anschliefen und die Zusätzlichen Leisten (aus Holz) lackieren und dann auch anschleifen.
Wenn man mit dem Leim aufpasst, könnte das optisch sogar halbwegs erträglich werden.
Tammelle
#14 erstellt: 19. Mai 2009, 15:24
@ Floh
Ist leider ohne weiteres nicht machbar, da die Kanten aberundet sind
Finde es aber nicht so schlimm mit den Winkeln, hat auch den Vorteil schnell den Schaumstoff samt Gitter unbeschadet vom Sub zu bekommen falls dieser mal nen Service braucht.
Musste bisher nämlich umständlich den Schaumstoff vorsichtig weghebeln um an die Schrauben zu kommen da ist man schnell mal abgerutsch oder hat zu wild daran gezogen und schon ist der Schöne Akustiks0chaumstoff hinüber.
Jobst Audio LMB 118
gr1ngo am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  14 Beiträge
Welche Tops für LMB-118
Tammelle am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  11 Beiträge
LMB-118 und Sigma PRO
horst7001 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
LMB-118
Dj_Laudo am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  23 Beiträge
Frage zu LMB-118
DJWietek am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  19 Beiträge
Endstufe für LMB 118!
xGODeXe am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  12 Beiträge
LMB 118 Alternativbestückung
bassreaktor am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  13 Beiträge
Fragen zu Jobst LMB-118
LeonLion am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  31 Beiträge
Pegel Problem!
Benni95 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  7 Beiträge
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA
Mr_DnB am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.529
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
