Suche eine sehr leistungsstarke Endstufe
zucker
#51 erstellt: 07. Mai 2009, 19:19
Am Kollektor liegen die 75 Volt an, die nötig sind um 700 Watt an einem 8 Ohm Wiederstand zu verbraten.
Am C des T liegen dann ca 110V an aber das nur nebenbei. Und 0R Ri geht auch nicht, ca 300mR sind bei Bipolaren das Minimum, ein MOSFET kann darunter liegen aber auch nicht weniger als ca 100mR. Wenn es 0 wäre, gäbe es auf der Welt keine Energieprobleme.
Okay werde mir vorrauseitzlich die Omnitronic P 1500 bei Conrad kaufen
WO ist Brust aber in dem Fall wäre dann eine Phonic MAX 2500 noch besser, die bringt wenigstens das was draufsteht, 1.5KW an 8R gebrückt. Einziges Manko ist das lausige Blech ringsrum.
Rocky1991
#52 erstellt: 07. Mai 2009, 19:23
Bassmäßig soll die ja auch was aufm kasten ham.
Gibts da auch 14 tage rückgabegranatie oder sowas ?
Nebnbei würde ja dann bei 4 Ohm eine Box je 600W kriegen.
Das wär ja auchreichend. und 1200W was die box bestimmt keines wegs mit machen würde wärens auch max 3 db mehr.
die schlägt bestimmt wessentlich früher an die mechanik irgendwo an und der 1 oder vllt 2 db würdes auch ned rausreißen.
Werde ich mir dann gleich noch morgen bestellen
welche issen jez besser doe Phonic oder die 50Euro teurere t.amp ?
[Beitrag von Rocky1991 am 07. Mai 2009, 19:25 bearbeitet]
_Floh_
#53 erstellt: 07. Mai 2009, 19:26
Soll ich auch noch auf die Dotierung eingehen?
Wie bereits gesagt wurde das ganze absichtlich enorm idealisiert und vereinfacht.
Ansonsten würde das den Rahmen einfach sprengen.
Außerdem hätte ich dann etwas länger zum Tippen gebraucht
zucker
#54 erstellt: 07. Mai 2009, 19:29
Wenn es böse gemeint gewesen wäre, dann hätt ich schon den 2222 als Leistungs-T bemängelt.
Lukas-jf-2928
#55 erstellt: 07. Mai 2009, 19:29
Dann keine Omnitronic P Endstufen...
Hatte die P-1000, naja nach dem ich die T-amp hatte wusste ich welche besser is
Also: Lieber T-amp oder noch etwas besseres...
Wurden ja schon vorschläge genannt
Bei Thomann 30Tage Rückgaberecht und 3Jahre Garantie und supergeiler service
Conrad is dagegen ja fürn arsch..
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Mai 2009, 19:30 bearbeitet]
dj_suki
#56 erstellt: 07. Mai 2009, 20:00
Alles was du irgendwo bestellst (also nicht im Laden kaufst, kannst du innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von gründen zurücksenden. (Vorrausgesetzt, du bist Verbraucher) Das ist Gesetzt. (Fernabsatzrichtlinie).
Das Herausstellen dieses selbsverständlichen Verbraucherrechts als Besonderheit ist dagegen Wettbewerbswidrig.
Rocky1991
#57 erstellt: 07. Mai 2009, 20:31
Hoi okay wusste ich noch gar nicht
Danke
Mfg
Suche leistungsstarke PA Standlautsprecher und brauche eure Hilfe
audio-held am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  34 Beiträge
Suche Endstufe.
Stefan-Heim am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  7 Beiträge
Guter Wirkungsgrad und Leistungsstarke Boxen für Innen und Aussen Party
P51D am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  23 Beiträge
Suche Endstufe
RE_Audie am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  14 Beiträge
Suche Endstufe
Juli1598753 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  50 Beiträge
Suche Endstufe!
Revox_B77 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  11 Beiträge
Suche Musikanlage mit Mischpult
UFO3 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
PA-Box passend für Endstufe?
Fendt am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  5 Beiträge
Suche PA Endstufe
Unwissender_=) am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
suche Billige Endstufe
max_dion am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.725
