Anschlussprobleme PA Komponenten
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 05:50
Hallo zusammen,
Hab seit kurzem ein paar PA komponenten und wollte mal fragen, was mann für Kabel benötigt.
Zu verkabeln sind: The t.amp TA2400 mit Super-x Pro CX2310 und 2 mal YAMAHA C 115 V sowie 2 mal THE BOX T18.
Einsatzgebiet variiert.
Da es sich um passive Lautsprecher handelt, denke ich das die Frequenzweiche zwischen Verstärker und Lautsprecher muss. Richtig oder Blödsinn?
Habe noch ein Mischpult (Beringer 802) und einen doppel CD Player (Numark).
Cd Player ist nicht das Thema aber der Rest. Wollte mich erst schlau machen, bevor ich stolzer Besitzer von jedem erdenklichen Kabel bin
Komponentenbeschreibung:
YAMAHA C 115 V
Fullrangelautsprecher
Belastbarkeit 500W/(1000W) RMS/(Peak)
Impedanz 8 Ohm
Bestückung 1x 15" Speaker + 1x 1" HT-Treiber
2-Wege System
Frequenzgang 55Hz-16kHz
2x Speakon + 2x Klinke Anschlüsse
THE BOX T18
Passiver Bandpass Subwoofer 18"
500 Watt RMS
2000 Watt Peak
8 Ohm
Frequenzgang 35 - 250 Hz
SPK Ein/Ausgang
THE T.AMP TA2400 MK-X Endstufe
2x 1200 Watt 4 Ohm
2x 650 Watt 8 Ohm
1x 2000 Watt 8 Ohm
Empfindlichkeit 0,775V
THD kleiner 0,05%/1kHz
SlewRate 60V/µs
Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm
kurzschlusssicher
Limiter
In: Klinke+XLR
Out: SPK+Klemmanschluss
BEHRINGER XENYX 802
8-Kanal Mischpult
2 Mikrofoneingänge mit Phantom Power
2 Stereo Line Eingänge
jeweils 3 Band EQ
Master Out (Klinke)
1x FX Send Weg
2 Track In/Out Anschlüsse
1 regelbarer CTLR Ausgang
Kopfhörerausgang
Anlage wird später vermietet und privat genutzt (längere Geschichte) Lautsprecherkabel sind erstmal 20 Meter vorhanden. Stecker ebenfalls. der Rest fehlt
Mit Steckern meine ich nur 8 mal Speakon NL4FC zum selbstanbau.(Female)
20 Meter Kabel ohne Stecker.
Die Frequenzweiche hat zwei Anschlußfelder, und einen Sub Ausgang. Ich würde sie im Stereo betreiben und die Subs in Reihe anschließen. Totaler Schrott oder richtig?
Außerdem muss ich Adapterkabel haben oder selber machen um von der Endstufe auf die Weiche zu kommen und von der Weiche auf die Lautsprecher. Welche? Neutrik NC 3MX
XLR-Stecker, 3-Polig (Male)? oder Female?
Mir ist natürlich Klar, dass mann in kleineren Räumlichkeiten nicht beide Bässe benötigt
Bin dankbar für jede Hilfe
Scholl3ss
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 11:50
hey...
die cx2310 kommt VOR den Verstärker, womit ein 2. amp nötig wird, da du sonst nur mono hast, wenn du das signal durchschleifst. (also 1. Kanal Subs, 2. Kanals TOPS)
sprich, du brachst:
- 2x Klinke Male auf XLR MALE
- 2x XLR Male auf XLR Female
und: KEINE ADAPTERKABEL
versuch ned die cv2310 nach die ta2400 zu hängen :))
olli
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 16:21
Ok danke.
Die Sache mit dem zweiten amp ist mir heute morgen auch aufgefallen und ist auch schon Bestellt
Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber ich frage mich an welchen Ausgang bei der cx2310 der sub kommt (wirklich an den Subw. out) und wenn ich nur ein Kabel in den amp führe, der für die Subs zuständig ist, laufen dann beide Ausgänge? Langer Satz
Sorry, aber bin schon lange aus der Audiogeschichte raus
Mache jetzt mehr in Möbelbau
Muss ich mit den Tops bei der cx2310 an den Low oder High ausgang.
Danke schonmal im vorraus
dj_suki
#4 erstellt: 29. Apr 2009, 17:07
Habkeinplan schrieb:
Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber ich frage mich an welchen Ausgang bei der cx2310 der sub kommt (wirklich an den Subw. out) und wenn ich nur ein Kabel in den amp führe, der für die Subs zuständig ist, laufen dann beide Ausgänge? Langer Satz.
Der Sub-Out ist die Summe der beiden Low-Outs.
D.h. der Ausgang wird verwendet, wenn nur ein Sub in Mono betrieben werden soll.
Es macht durchaus Sinn auch 2 Subs Mono zu betreiben. Dazu bräuchte es dann entweder ein Y-Kabel (1x XLR female, 2x male). Es gibt auch Endstufen (z.B. DAP Palladium), die einen Parallelmodus haben, d.h. den Eingang von Kanal 1 auf beiden Kanälen ausgeben. Dann würde ein normales XLR Kabel reichen.
Oder bei manchen Endstufen kann man auch das Eingangssignal via Kabel an den anderen Kanal durchschleifen. (Z.B. LDPA neues Modell).
Ansonsten einfach Stereo die Subs an den Low-Out.
Die Tops kommen so oder so an den High-Out!!
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 18:48
Besten Dank.
Ihr habt mir wircklich weitergeholfen. Aus kein Plan wurde ein Plan
zucker
#6 erstellt: 29. Apr 2009, 19:18
Nein, das ist keine Summe der LOW Out; das ist ein gesonderter Ausgang der von 25Hz bis 145Hz einen LOW Mono Ausgang bilden kann. Man erzielt dadurch eine 2 1/2 Wege Weiche, da damit die eigentlichen LOW Ausgänge als Mittenweg ausführbar sind. Man kann auch durch Verwendung des Sub Out und des High Out ein Loch in der Übernahme erzielen.
[Beitrag von zucker am 29. Apr 2009, 19:19 bearbeitet]
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X
Hauber10 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  32 Beiträge
Frequenzweiche The Box PA 302
BastlWast am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
The Box T18 durchgebrannt - warum?
KetzZza am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  69 Beiträge
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung
Heistmer am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  25 Beiträge
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X
pwnger08 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  19 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
Frequenzweiche korrekt verkabeln
Shifter am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  4 Beiträge
Passive PA verkabeln
cFoSs am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  17 Beiträge
The Box PA110 oder PA 15
DIDDI1988 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  23 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
