Anlagenerweiterung von LDE Kappa 15A auf ?
OLLI****
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 17:58
hallo
ich habe vor meine anlage etwas zu erweitern
als fullrange tops habe ich 2 LDE 152
außerdem habe ich einen LDE Kappa 15A Subwoofer und eine Dave 12+ Anlage
mit den 152ern bin ich soweit zufrieden
ich weiß das ist kein high end zeug aber für meine momentanen zwecke reichen sie zu.
die dave kommt auf jeden fall weg und der kappa subwoofer auch da ich etwas mehr bass brauche
der kappa macht schon einiges an druck aber es müsste halt noch etwas mehr sein.
nun bin ich am überlegen den LDE Sub 18 zu kaufen oder einen anderen
aber da bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen wollt ich euch fragen was ihr mir empfehlen würdet. es währe egal ob aktiv oder passiv da ich noch eine endstufe mit 2 mal 780 watt an 8 Ohm habe
der stückpreis sollte so bei 500 Euro liegen. ich habe vor mir erst mal 2 zu kaufen und dann je nach dem aufrüsten.
musik sollte alles mal drüber laufen aber hauptsächlich house techno und schranz
[Beitrag von OLLI**** am 22. Mrz 2009, 22:15 bearbeitet]
_Floh_
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:45
Moin.
Ist Selbstbau drin?
Welche Endstufe wäre dass genau?
OLLI****
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:14
also selbstbau würde ich nicht ausschließen aber wenn ich was gutes finde(kann auch gebrauchtes sein), würde ich lieber dazu greifen
das währe bei dem LDE so aber nun weiß ich nicht genau was der taugt
oh halt da muss ich nochmal was richtig stellen die endstufe hat nur 2 mal 780 watt an 8 ohm. das ist PA 1600-X auch von LD
OLLI****
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:59
vielleicht helfen euch diese daten noch weiter
also die 2 subs sollten so für maximal 100 Personen reichen
der Fläche des Raumes ist unterschiedlich groß
der eine ist so 7 mal 6 m
die anlage sollte auch relativ einfach zu transportieren sein da die lokations immer andere an verschiedenen Orten sind
_Floh_
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:27
Wenn Selbstbau drin ist, dann geh mal auf www.jobst-audio.de und schau nach LMB-115 Pro und MB-115.
An deiner LDPA sind mit beiden Modellen 100 Pax ohne Probleme drin, mit 4 Subs entsprechend mehr.
Im LDE Sub 15 steckt ein Kappa 15LF, schau mal was der Treiber kostet und dann schau, was einer der Treiber aus den Bässen von Jobsti kostet.
Dannach kannst du ja ihn etwas abschätzen, was du durch den Selbstbau im Gegensatz zu fertig Produkten erreichen kannst.
Ein MB-115 oder LMB-115 Pro dürfte fertig auch auf etwa 350€ kommen.
Böötman
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:34
Meineswissens kannst du bei Jobsti auch C&C gefräste Bausätze (Holzplatten) kaufen, die einfach zusammenschrauben, -leimen und finishen. Fertig ist der spaß.
mfg
_Floh_
#7 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:38
Richtig, aber für die von dir genannten Bässe nicht in absehbarer Zeit.
Ich würde den LMB-115 Pro bauen, beim MB müsstest du Jobsti wegen den Plänen bemühen, was dauern kann
LDE SUB 15A und LDESUB 15 mit Kappalite mischen ?
Skiclub am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Anlagenerweiterung
bass-opfer am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  12 Beiträge
Anlagenerweiterung 1500?
littledrummer am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  17 Beiträge
Eminence Kappa 15A plus LDPN 12-2 A vernünftiges System ?
helix123 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Anlagenerweiterung - helft mir.!!!
Cedy am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  2 Beiträge
2-Wege, Eminence Kappa Pro-15A, Weiche, Hochtöner? <--- Hilfe
Daniel-X am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  31 Beiträge
Aktivbox DJ Pro-15A
Handyman17041983 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  9 Beiträge
Preisinformation MV-15A
lorenz_martin am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  12 Beiträge
ld systems lde?
dennis390 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  11 Beiträge
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe?
SanCheZ2000 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
