HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kleine Endstufe spez. für Bässe aber auch Tops | |
kleine Endstufe spez. für Bässe aber auch Tops+A -A |
DubZ
22:11
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
hallo, also ich möchte mir eine endstufe für bis max. 270euro kaufen. sie soll speziell bässe gut verstärken und wiedergeben können, sollte aber auch mit tops keine probleme haben. preislich bin ich bei 270euro begrenzt. ich weiss das ist nicht viel, aber mehr geht einfach nicht. meine überlegung war die american audio vlp 1500. wenn jmd. alternativ vorschläge hat bin ich für jeden tipp dankbar! wenn jmd. auch eine alternative nennen kann, welche günstiger ist (~200 euro) aber annähernd gleich gut ist (sie muss nicht gleich gut sein, aber ähnlich) wäre ich auch dankbar. und bitte bitte keine antworten mit "wer billig kauft, kauft 2x", ich weiss dass ich für 270euro nichts außergewöhnliches bekomme, aber für kleinere partys bis 50 leute sollte es denke ich zufrieden stellend sein. besten dank im voraus euch allen! |
nEvErM!nD
22:14
Schau dich mal bei Thomann nach den T-Amps um... |
Bjoernman
22:15
Was für Boxen solen den verstärkt werden, und mit welcher Leistung? Wie viele? |
An@log
22:15
Was haste denn für Boxen? Bei so einem Budget kommen nur die üblichen Amps wie die AA VLP, T.Amps, Palladiums oder EE-Systems in Frage. |
DubZ
22:33
als tops jbl jrx 115 als sub 2x kappa 15 lf man liest immer, dass die tamps bei bässen einfach nicht überzeugen. von den werten überzeugt die vlp 1500 von aa am meisten, wobei ich auch gerne bisschen was am preis sparen würde wenn die leistung dafür nicht all zu tief runter geht im verähltnis. danke schonmal! |
Bjoernman
22:47
Okay, und du willst das alles zusammen an einer endstufe betreiben? |
An@log
22:52
Für einen Kappa 15 LF reicht die T.Amp weit aus. Diese "Bassschwäche" haben T.Amps (und auch die andren aufgezählten) im Grenzbereich, bzw. dort macht sich das bemerkbar. Das ist meist aber auch im 4 Ohm betrieb. Wenn du den Amp also nicht bis auf´s letzte aufdrehst, geht das sehr gut. [Beitrag von An@log am 15. Mrz 2009, 22:53 bearbeitet] |
DubZ
22:53
nein natürlich nicht. mal werden die 2 jbl boxen angeschlossen und mal die 2 kappas. kommt drauf an zu welchen verwendungszweck und in welcher kombo etc... weil ich das mit meinem kollegen mache. speziell sollte die endstufe aber eigtl. für die 2 kappas laufen, sprich viel druck und präziser bass. |
Lukas-jf-2928
22:53
Also bei mir überzeugen sie ![]() Für Kappas auf jeden Fall ausreichend! |
Bjoernman
22:56
Achso, okay, sonst müssten wir ja auch aktiv trennen und subs auf rechts und tops auf links. Sonst denke ich reicht ein T.Amp dafür... ![]() LG Björn ![]() |
DubZ
23:01
so eine anschlussmöglichkeit könnte manchmal auch in betracht gezogen werden. aktiv trennung ist kein problem. welche endstufe ist denn deiner meinung nach in der praxis besser? tamp oder aa? edit: und eine frage noch. die vlp 1500 ist ja im brückenmodus mit 1500w an 8 ohm angegeben. ist es auch möglich die endstufe mit einer impedanz von 4 ohm zu betreiben wenn die endstufe z.b. nicht auf max. leistung läuft? und wenn ich dies testen würde, hat die stufe eine schutzschaltung so dass sie nicht kaputt gehen würde? [Beitrag von DubZ am 15. Mrz 2009, 23:05 bearbeitet] |
Bjoernman
23:08
Naja, wenn doch beides zusammen soll, dann wird es richtig teuer, wenn ich mich jetzt nicht gotb verrechnet habe brauchst du dann eine Endstufe mit 3,5 KW (!!), und die sind teur... Wen ich mich zwischen der American Audio und dem T.AMP entschieden soll würde ich den T.AMP nehmen! ![]() LG Björn |
Bjoernman
23:09
Ganz einfach: JA ![]() LG Björn |
DubZ
23:23
grml..^^ auch als subwoofer endstufe? hab nun eher gehofft aa statt tamp zu hören, nu bin ich mir wieder nicht schlüssig. trotzdem schon mal danke! über weitere erfahrungen oder alternativen vorschlägen freue ich mich trotzdem weiterhin noch gerne. hat wer vergleiche mit dap und ee-system endstufeN? |
An@log
23:26
Ich habe beide. T.Amp, Dap Palladium und EE-Systems sind alle bis auf Kleinigkeiten baugleich. Das Innenleben ist fast das gleiche. Die Unterscheiden sich nur in den Leistungsangaben. Die einen geben ein paar mehr Watt an, die anderen ein paar weniger beispielsweise. Und die AA-VLP Serie ist nicht schlechter als die T.Amps ![]() [Beitrag von An@log am 15. Mrz 2009, 23:27 bearbeitet] |
Bjoernman
23:55
[quote="An@log"] Und die AA-VLP Serie ist nicht schlechter als die T.Amps ![]() Doch! ( [url]http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm[/url] ) LG ![]() [Beitrag von Bjoernman am 15. Mrz 2009, 23:57 bearbeitet] |
DubZ
00:03
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
was hat die proline nun im vergleich mit der vlp zu tun? ist doch ne ganz andere preis/leistungsklasse edit: welche endstufe würdet ihr denn nun von denen nehmen (nur leistungsbetrachtet): t.amp ta1050 dap palladium p-1200 ee-systems v-1600 [Beitrag von DubZ am 16. Mrz 2009, 00:19 bearbeitet] |
Bjoernman
00:37
Die Proline ist auch ein T.Amp ![]() LG Björn |
psycosis81
15:30
erstellt: 08. Apr 2009, |||
Hallo Wenn DubZ nichts dagegen hat, würde ich ich mich hier gern dranhängen. Ich brauche für zu Hause eine Sub-Endstufe. Chassis hat 8Ohm und eine Belastbarkeit von 100/200 Watt (RMS/Max). Da sollte ein AA VLP 300 oder 600 ja ausreichen. Einziges Problem sind die Lüfter. Wie laut sind dei Teile? Geregelt oder immer volle Stärke? Hat die größere Endstufe Vorteile was die Hitzeentwicklung betrifft? Gruß Thorsten |
gandalf91
19:19
ich find die proline serie nicht so toll wir hatten damit immer nur streß die sind immer kaputt gegangen |
_Floh_
20:43
Für Daheim: Alesis RA500 oder RA300, alternativ zur RA-300 eine T.Amp S-150. Ich kenne zwar nur die Proline 3000, aber mit der kann man eignetlich alles machen, ohne dass die sich muckt. `n guter Bekannter verwendet die als Bass Amp, läuft seit 2 Jahren ohne Probleme, einfach ein Arbeitstier. |
Bjoernman
21:00
Ich find sie genau so wie _Floh_ auch gut ![]() |
gandalf91
11:28
erstellt: 09. Apr 2009, |||
ich wollte nur sagen das ich schonmal problemme damit gehabt hab auch an bässen und die lief noch nichtmal auf voll |
M3U
16:52
Kann passieren, nichts is Fehlerfrei... Trotzdem sollte man etwas wegn einer Panne nicht anfangen zu verallgemeinern ![]() ![]() MfG |
gandalf91
17:06
#25
ja ich würd ja nix sagen wenn die mal ein kleinen fehler hatt aber wir hatten 4 stück davon und jede war schon kaputt aber naja egal |
Bjoernman
17:16
#26
Kann zwar passieren, aber ich glaube ihr macht da was falsch ![]() weil bei den anderen ist nichts kaputt... [Beitrag von Bjoernman am 09. Apr 2009, 17:17 bearbeitet] |
gandalf91
17:25
#27
ne normal nicht haben jetzt andere und da ist nie was mit passirt aber hier ist bestimmt nicht der richtige platz um drüber zu reden |
TOPS für 4 eminence bässe SanCheZ2000 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Anordnung Bässe /Tops im Freifeld Lull am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 5 Beiträge |
kleine Tops bierman am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 25 Beiträge |
Bässe in den tops BoehseOnkelz am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 11 Beiträge |
'Kleine' Tops für Heimkino gesucht Haltepunkt am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 19 Beiträge |
Welche Tops und endstufe? .Gandalf. am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 42 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
DB Technologies Bässe und Tops - geht das? zeec am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Kleine PA Tops mit hohem Pegel Eigenbau? Onkyo92 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 16 Beiträge |
Wirkungsgradstarke Bässe Klangfreak am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 51 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.312
