Anlage für unsere Schule
schubidubap
#58 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:12
und wie siehts mit den anderen sachen aus? also Mischpult? auch das kann clippen
Yavem
#59 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:14
Nöö.
Ist nirgentwo genormt das bei einer Aktiv Anlage die Tops immer Passiv sind und vom Sub versorgt werden.
2 hier von dann brauchst du erstmal keinen Sub wenn man die
erwartungen nciht auf Disco Pegel setzt.
richtig . Es gibt auch aktivboxen die gut ohne Subwoofer zurechtkommen (wobei eine Fullrangebox nie ein gutes Sub-Sat-System ersetzen kann) .
Glaub mir, mit der 715er oder besser noch 725er von RCF kannst du auch anforderungen Meistern bei denen Discopegel gefragt ist (außer HipHop) . Solang man genug davon hat oder es nicht mehr als 100 Leute werden reichen die .
ranger4, vielleicht vertauschst du "aktiv" mit "aktiv getrennt" ? Da gibt es nämlich Unterschiede, auch passive Sub-Sat-Systeme können aktiv getrennt werden . Sub-Sat passiv zu trennen ist wohl von der Verkabelung und Kabelwegen her (wenn man nicht 4pol Speakon benutzt) bequemer, bring aber Nachteile und erhebliche Kosten mit sich wenn man es amtlich macht .
Grüße - Yavem
_Floh_
#60 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:17
Klangzüchter schrieb:
glaub ich kaum das da irgendwas clippt,nich umsonst haben wir 2 angestellte tontechniker die schon 10 jahre berufserfahrung haben,von daher lege ich auf deine aussage keinen wert,da du erstens die anlagen nicht kennst..2tens nicht die dj's wie die mitten equipment umgehen und ich glaub auch weniger das du die musik bzw. die szene allgemein kennst;)
Was hilft´s dir wenn die Stufen nicht clippen, aber das Pult im Dauerrot steht, mhm?
Das clippende Signal kommt dann vom Pult und wird von den Endstufen verstärkt. Der Effekt ist der gleiche, auch wenn die Stufen nicht clippen sollten.
Mit der Musik und der Scene hat das erstmal nix zu tun, nur sagt es viel über die Fähigkeiten der Betreiber beim Einpegeln,
oder aber über das Fachwissen der DJs aus (wenn das im Video Standgas war, clippt das Pult garantiert wenn´s lauter wird).
Nebenbei bemerkt ist DJ Spielen bei Schranz keine Kunst, Auto Sync und Virtaul DJ machen´s möglich...bei den simplen Basslines.
Alc und Kippen sind als DJ übrigens ein NoGo...wirkt hochgradig unprofessionell
ONV78
#61 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:27
achso und noch was am rande... die tontechniker sind stehts unterwegs auf den va's un kontrollieren regelmässig die amp's und wenn nötig die pult einstellungen...und bevor ne dynacord xa 2 anfängt zu clippen brauchs ne weile...un diverse RCF anlagen von uns ebenso
Ich habe ja auch nichts von clippenden Amps geschrieben.
Dann erklär mir mal bitte was es heißt wenn das Pult nur noch im roten berreich ist.
Toll dann geht der Schw..z vergleich wieder los.
außerdem nützt die beste Pa nichts wenn die Leute die dahinter stehen nicht wissen was sie tuhen ( war jetzt nicht auf dich bezogen.
MFG
Klangzüchter
#62 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:55
schubidubap schrieb:
und wie siehts mit den anderen sachen aus? also Mischpult? auch das kann clippen ;)
wer lesen kann ist klar im vorteil.
aber nun ja ich zeih mich zurück solang hier nix gescheites bei raus kommt
ranger4
#63 erstellt: 21. Apr 2009, 13:18
Hallo
Man sollte nun mal wissen wie groß das Mischpult sein sollte
dann kann man ein passendes wählen.
kst_pa&licht
#64 erstellt: 21. Apr 2009, 16:37
Moin,
@ ranger4
ich stell dir ne aktive Anlage hin das dir die Ohren wegfallen!
Aktiv und Passiv haben ihre Berechtigung auf dem Markt, ganz klar!
Wenn natürlich eine Aktive PA, nahmen wir halt so ein 2.1 System mit Sub, zu klein ist für ne VA oder von schlechter Quali ist dann ist es kalr das es sch... ist.
Genauso ist es aber mit passiven Systemen.
Von daher ist die Quali der Anlage, ihre Dimensionierung, die Auswahl der Komponenten und nicht zuletzt das Personal für das Ergebniss verantwortlich.
Und was hat die Größe des Mischpultes damit zu tun.
Ich stell dir nen Hochamtlichen 800er Pioneer Mischer hin, den kannste auch im Dauerclip fahren wenn du ihn falsch einstellst. Das verzerrte Signal kommt am Verstärker an und... den Rest kannste dir denken Schitt in Schitt out !
Klangzüchter
#65 erstellt: 21. Apr 2009, 17:00
uh hochamtlichen 800er...das ding ist einfach nur der letzte rotz... A&h xone 42 aufwärts und warum? weil diese marktführer sind und den besten klang wiedergeben...an a&h reicht kein pioneer ran...;)
kst_pa&licht
#66 erstellt: 21. Apr 2009, 17:11
Ist ja ne sehr Fachkundige aussage
Ich lass das am besten Mal so stehen
Klangzüchter
#67 erstellt: 21. Apr 2009, 17:19
lass das man so stehen bin schon seit 7 jahren im bereich pa und dj equipment tätig und weiß von was ich rede.da ich paxistests mit verschiedenen geräten durch habe und spreche somit aus erfahrung..zur not mach dich kundig im netz da wird die teilweise das selbe gesagt.wie sagt man "geteilte meinungen" sind klar
kst_pa&licht
#68 erstellt: 21. Apr 2009, 17:28
Moin,
@klangzüchter
Na dann hab ich ja beinahe die doppelte Berufserfahrung wie du.
Mache das Geschäft schon 13 Jahre, Live, DJs, Industrie etc.
Bei uns wird nur Pioneer nachgefragt, hatte noch kein Vergnügen nen AH zu hören. Wurde auch noch nie einer Nachgefragt.
Kann ja auch an der Region liegen!
Auf die Pioneers kann ich nix kommen lassen, die haben hohe Qualität sonst wärn se nicht so verbreitet...
Es gibt mit Sicherheit viele viele Schlechtere und nur wenige bessere
... zur Not mach dich im Netz kundig, da wird teilweise das selbe gesagt.
Soll nicht heißen das AH schlecht ist, werd ma schauen ob ich mal einen zum probieren hole.
[Beitrag von kst_pa&licht am 21. Apr 2009, 18:52 bearbeitet]
Klangzüchter
#69 erstellt: 21. Apr 2009, 20:30
hoi, probier mal nen 92er aus den unterschied wirste hören und die quali is auch besser... hatte nen 800er bei dem die potis vom werk aus locker waren.. und die fader haben auch gewackelt...ok möglich das ich gerade nen schlechten erwischt habe,aber naja.. wie gesagt alles ausprobieren hab den 92er und den 4d un muss sagen was anderes kommt mir nich mehr ins haus^^...sag mal kann es sein das du grad ne pa bei ebay verbimmelst? xD
kst_pa&licht
#70 erstellt: 21. Apr 2009, 20:50
Haben ein größeres Lager bezogen und was man da alles so findet...
auch ne PA :D, und noch anderen Krams was mer nicht mehr brauchen
Klangzüchter
#71 erstellt: 22. Apr 2009, 13:16
dann wäre ich ja bei dir richtig^^
hast du zufällig noch nen paar günstige amp's und tops rumliegen...wenn ja mach mir mal ne liste mit preisen per pm ^^
so und nun back to topic
schubidubap
#72 erstellt: 22. Apr 2009, 17:33
da bestehe ich an dieser stelle drauf!
kst_pa&licht
#73 erstellt: 22. Apr 2009, 17:47
@ schubi
der Threadersteller hat sich doch seither nicht mehr gemeldet also kann man den Thread nicht einfach zumachen ???
schubidubap
#74 erstellt: 22. Apr 2009, 17:48
damit die Diskusion hier weiter geführt werden kann, in dem fall das der Threadstarter doch nochmal wieder auf taucht.
kst_pa&licht
#75 erstellt: 22. Apr 2009, 17:53
Dann wärs aber bestimmt nicht schlecht Mal einen Art Zwischenstand zu posten damit jeder wieder weis das es hier um ne max. 1000 Emme teure Anlage für ne Schule geht die 100qm beschallen soll
Klangzüchter
#76 erstellt: 22. Apr 2009, 17:56
wie schon gesagt ich kann ihm nur selbstbau raten,da das die einzigste möglichkeit ist was halbwegs anständiges zuhaben. oder halt mal bei ebay zugucken nach ner abgerockten gebrauchten^^
ranger4
#77 erstellt: 25. Apr 2009, 12:18
Was ist nun mit dem MISCHPULT
ONV78
#78 erstellt: 25. Apr 2009, 15:42
Ich glaube kaum das deine Frage beantwortet wird da sich der Threadersteller nicht mehr meldet
Das ist leider öfters so weil die Kosten und die Arbeit die dahinter steckt sehr oft unterschätzt werden
Eine Anlage für unsere Schule
cyanus am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
PA-Anlage für Schule
Potze6 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  54 Beiträge
Beschallung für Schule (Präsentationsraum)
JesusonSpeed am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  7 Beiträge
Möglichst Mobile Pa für Schule
xStormiii am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  12 Beiträge
neue Boxen für die Schule
derdort am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  47 Beiträge
Welche PA-Anlage für Pausenhof u. Turnhalle
TheACBH am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  31 Beiträge
Welche Pa für unsere Kneipe?
K19 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  7 Beiträge
MIETBARE ANLAGE FÜR ABIGAG
dertvc am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  5 Beiträge
Jobst Audio Anlage für Live Mukke?
LeonLion am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  24 Beiträge
PA-Anlage für Schulball
michaelgap1 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
