HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche PA-Anlage für Pausenhof u. Turnhalle | |
Welche PA-Anlage für Pausenhof u. Turnhalle+A -A |
TheACBH
21:38
erstellt: 22. Dez 2013, ||||
Hallo, unsere Schule muss sich jetzt zwangsläufig eine neue PA-Anlage anschaffen, da der Schüler der seine uns immer ausgeliehen hat die Schule wegen Abitur verlässt. Seine Anlage bestand aus 2 Madison Lautsprechern (350w / 700w RMS), einem Dynacord Mischpult und einem mir unbekannten Verstärker Ich hätte nun die Frage welche PA-Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte sich eignen um den Pausenhof (20x35m) und die Turnhalle (12x25m) ordentlich zu beschallen. Ich hatte erst die Peavey PV215 angedacht, mich aber wieder von ihnen abgewendet, da in einigen Foren gesagt wurde, dass sie nicht die nötige Power für eine Turnhalle haben. Könntet ihr mir vielleicht Tipps geben, was für eine Anlage mit einem ca. 800-1000€ Budget und dem Verwendungszweck in frage kommt? MFG L. Möller |
ohne_titel
22:45
es komt immer darauf an, was ihr vorhabt. ich persönlich würde sowas ungern verwenden wollen, erst recht nicht in einer turnhalle. wenn ihr mit dem, was ihr da bisher hattet, zufrieden wart, werdet ihr das höchstwahrscheinlich auch mit den peaveys sein. wenn nicht, muss man betrachten, was ihr damit machen wollt. reden, theater, parties, rockkonzerte, orchesterkonzerte? die bandbreite an schulen ist groß... |
Patrick3001
23:04
Bei dem Budget spielt der Anwendungsbereich keie Rolle. Am besten kauft ihr was vom Thomann. |
ohne_titel
23:10
eben doch... wenn es vorrangig und reden und schulkonzerte geht, sind eher 4 kleine boxen zu empfehlen, wenn es um parties und ein bisschen musik für abistreich etc. geht, eher 2 dicke oder ein 2.1 system. |
Zalerion
03:13
erstellt: 23. Dez 2013, ||||
2.1 mit akzeptablen Tops wäre für sowas am besten, aber das sprengt schon das Budget... Wie immer, wenn es um Schulen geht ![]() |
TheACBH
11:13
Jaja. Das Budget ist leider immer das Problem. Anwendungsbereich ist hauptsächlich Musik und Partys. Klassische Musik und Orchester nicht. Ein 2.1 System wäre auch gut, wird aber ein bisschen teurer als 2 akzeptable Passiv-Lautsprecher oder? Was mir schon wichtig wäre, sind 2 Tieftöner pro Lautsprecher, da man sonst auf so großen Flächen überhaupt keinen Druck bekommt. Könntet ihr mir gute empfehlen? Ich habe auch schon an Behringer gedacht, von denen gibt es aber keine mit 2 Tieftönern.... ![]() |
java4ever
11:20
Also: Wenn die Beschallung für Party hehrhalten soll, sprich Pegel jenseits der 100db, reicht ein 2.1 System mit dem Budget sicherlich nicht aus. Das Einzige was klappen KÖNNTE ist Selbstbau. Schau dich mal beim jobsti (jobst-audio.de) um... Grüße //Edit: Wenns nich klingen soll 2 jbl jrx 125 mit 2 JM Sub 212 bestückt mit thomann chassis [Beitrag von java4ever am 23. Dez 2013, 11:21 bearbeitet] |
Big_Määääc
11:58
mit dem Budget schafft mal leider nichts ernsthaftes. zu mal für Schulen Aktivlautsprecher immer besser sind als passive, weil nicht jeder kann ne passive Anlage richtig anschließen, und dann noch einstellung wegen Limiter und Co ![]() man muß halt bedenken, das an Schulen auch mal Laien die Technik bedienen müssen ![]() schaut mal im bereich um 500 bis 600 Euro bei Kunststoff PA Aktivlautsprechern, iwas mit 15 Zöller sollte erstmal langen, und für die Sause in der Turnhalle läßt sich bestimmt noch etwas zum leihen eines Aktivsubs zusammenkratzen. evtll mal gebrauchte Technik in Erwägung ziehen. KleinMixer, Stative und Kabel dazu, da sollt es mit 1500 Euro grade so für neuwertiges machbar sein. darunter wird es vernünftig kaum gehen. oder halt jeweils für die Veranstaltung leihen. |
vielefragen123
12:02
*hust* bei uns in der aula stehen 4 18" fohhn-bässe+die dazugehörtigen tops (geampt mit system-amps) zum thema: für musik und partys würde ich ![]() käme denn selbstbau in frage? dann könnte man speziell bei den bässen mehr rausholen fürs geld (bsp: 2x der pegel-br vom 18-500) könntest du ja als "werk-projekt" o.Ä. verkaufen ![]() |
ohne_titel
12:38
ich glaube, die empfehlungen hier gehen schon in die richtige richtung. entweder aktive plastikeimer, wenn kein richtig engagierter lehrer da ist; oft gibt es aber physik- o.ä. lehrer, die sowas gerne nutzen, um schüler im projektrahmen für ihr fach zu gewinnen. bei uns ist auf diesem weg ein komplettes 24-kanal-pult entstanden... ohne betreuenden lehrer macht so ein selbstbauding eher wenig sinn, weil man als schüler einfach zu schnell wieder weg ist. |
vielefragen123
12:44
naja, ich sags mal so: mit lehrer kann man durchaus auch komplexere dinge "herstellen" aber 2 engagierte schüler sollten auch alleine ein paar bässe bauen können. Die meisten lehrer sind mittlerweile faul und demotiviert (so kommt es mir vor-erfahrung) und sind nicht bereit eine leistung zu erbringen, die sie nicht 100%tig in bares umwandeln können. Zudem findet man auch keinen schüler, der beim miesepetrigsten lehrer der schüler eine anlage bauen will, möge er noch so kompetent sein. ABER: der schulleitung so etwas vorzuschlagen ist auf jeden fall einen versuch wert. PS: wo kommt ihr denn her? evtl. könnte ja auch jemand vor ort weiterhelfen (ggf. einer von uns) |
TheACBH
12:57
Wir sind in Kempfenhausen, Lkr. Starnberg. Da hätte man wahrscheinlich erwartet, dass wir nicht so ein kleines Budget haben nur leider kriegen wir keine Unterstützung von unserem Lkr. Bzw. unserem Träger. Dieses Budget mussten wir uns auch selbst zusammen kratzen ![]() Ich bin persönlich kein großer Fan von Aktiv-Lautsprechern, aber wenn es keine andere Lösung gibt... Das ist ja auch erst das erste Jahr. Mit der Zeit ässt sich die Anlage auch noch vergrößern. Habe hier mal einen Aktiv-Subwoofer rausgesucht: ![]() Ist halt der einzige Sub im untersten Preis-Segment Mit 18" |
TheACBH
13:08
vielefragen123
13:14
das set habe ich doch schon vorgeschlagen o.O die 18" thomann soll zum dröhnen neigen... gibt's im set mit tps etc. für rund 1400€ |
vielefragen123
13:40
wenn selbstbau ginge, dann würde ich etwas in diese richtung hier bauen: 2x ![]() 2x ![]() ![]() 1x ne aktiv-weiche, z.B. ld systems x223 1x ![]() 1x ![]() dazu noch ein kleinen mixer. wären ca. 1500€ aber mit abstand besser als die fertigen sets... als alternative zu den amps ginge noch der hier: ![]() wäre 30€ günstiger ![]() |
TheACBH
14:47
TheACBH
14:48
vielefragen123
14:52
wieso gehst du eigentlich nie auf vorschläge ein udn wiederholst dich immer? |
Big_Määääc
15:01
unterbreite die Tips hier erst mal dem Geldgeber , dann sehen wir weiter ![]() das mit dem wiederholen ( copy and past ) macht man doch heut so, siehe Gutenberg, Schavan ...... ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 23. Dez 2013, 15:04 bearbeitet] |
vielefragen123
15:04
aber da steht doch gar kein "Dr." vor seinem namen ![]() |
TheACBH
15:05
Sorry. Habe das gerade auch erst gemerkt. Ich weiß nicht was grad mit dem Server los war. Ich hab das nicht geschrieben |
Zalerion
15:10
Und wie sieht es aus, wenn ihr was neues anschaffen müsstet? ![]() Ausnahmen gibts ja immer mal. Zum Thema: Entweder ihr sagt "Quick'n'dirty", was bei Schulen durchaus Sinn machen kann. Also fürs Budget einfach die beste/größte Partyanlage holen, die man so bekommt. (Achat Set, Dave 15 o.ä.). Oder eben "nach und nach". Dann hätte man am Anfang ~400€ für ein Topteil. (+Ständer und Zubehör usw. dann ist man im Budget). Und dann später, so Jahr für Jahr, wenn ein bisschen Fördergelder kommen (von der Stadt/dem Land o.ä..... habt ihr einen Förderverein? Gerade bei Projekten, die auf etwas längere Zeit ausgelegt sind, beteiligen die sich schon mal). Das Problem an zweitem ist, wenn keiner mehr da ist, der Lust dazu hat, steht da ein unfertiges System (und das passiert in Schulen einfach). Allgemein wäre es aber das klügere Vorgehen.
Sorry Java, das ist Murks. Tatsächlich eine der sinnlosesten Kombinationen, die ich bis jetzt gesehen habe. Klar, 2 von den Thomannchassis machen schon ordentlich Alarm, aber mit zwei mal 12" zwei mal 15" unterstützen, dazu dann noch von einer Marke, wo man mehr für den Namen bezahlt, als sonst was, und mit Lautsprechern, die zum davonlaufen klingen (und deren große Stärke es eigentlich, OHNE Sub einigermaßen tief zu kommen, und sonst eigentlich nicht viel können. Gut, Kickbass. Das können sie. Aber sonst? Fürs gleiche Geld bekommt man besseres). Dazu sind die Dinger einfach unhandlich und wiegen etwa so viel wie ein guter Sub.... Um nochmal auf den Anfangspost zurückzukommen: Für das Geld wirst du nix finden, dass die nötige Power für eine Turnhalle hat! Wieso bist du kein Fan von Aktivlautsprechern? Die sind für Schule einfach ideal. Aufstellen und los. Kein Anlageninternes verkabeln (vor allem kann da niemand was in der Verkabelung kaputt machen). Weniger Verschleiß (Limiter, die du bei passiv weder selbst setzen noch beszahlen kannst), kein schweres Amprack, digitale Entzerrung, vernünftige Crossover.... Einzig das zusätzliche Stromkabel und die etwas veringerte Outdoor freundlichkeit spricht gegen aktives. Um mal Vorschläge in den Raum zu werfen: Behringer B812Neo oder eins von den schönen 10-12" Achat-Tops und bei den 10ern vielleicht noch ein Sub. ![]() |
java4ever
15:16
Ups, hab mich beim Sub etwas vertan bzw. war bei den falschen Meine eig einer der 18er Subs, das könnte durchaus funktionieren (Sub als Bass unterstützung bis 30Hz). Soll es allerdings wirklich nicht klingen und einfach nur billig sein, stell 4 der JRX Türme hin und gut ist. Wird nicht klingen, aber seinen Zweck erfüllen. Klar leicht und einfach zu transportieren sind die JRXen natürlich nicht... Grüße P.S. SOllte Selbstbau in Frage kommen schau wie bereits gesagt beim Jobsti, die Sachen von dem sind eig alle gut ![]() |
vielefragen123
15:28
wie gesagt, bei selbstbau:
an sonsten würde ich es so machen wie von zalerion vorgeschlagen und das optimum an party-pa holen (thomann set, dave,etc) |
TheACBH
20:43
#25
erstellt: 24. Dez 2013, ||||
Ich habe jetzt mal an ein 2.2 System gedacht. Die Milan sind natürlich richtig gut. Die Behringer auch, ist natürlich aber alles preislich etwas gehobener. Aktivlautsprecher werden es auf jeden Fall. Sollte ich bei den Subs eher Bandpass oder Bassreflex benutzen? Ich persönlich würde zu Bandpass tendieren. Dieses Modell von dB Technologies ist natürlich auch gut: ![]() Hat halt nen 18" und soll halt auch den gewünschten Druck haben. Als Aktivlautsprecher wären ja die Behringer sehr gut, werde mal schauen was sich mit Sponsoren usw. machen lässt. |
Zalerion
21:59
#26
Der 808 ist ähnlich gut wie der Turbosound 18er. Gefühlt etwas schlechter (subjektiv etwas weniger Druck), dafür wesentlich leichter. Die Milans haben allerdings Rollen, die 808 nicht und auch keine Bohrungen dafür, was heißt, keine Rollen ohne Garantieverlust. (Möglich wäre ein Rollbrett, aber das ist auch keine ganz saubere Lösung). |
TheACBH
00:37
#27
erstellt: 25. Dez 2013, ||||
Ja, das ist der große Vorteil vom Milan. Der 808er hat vielleicht etwas weniger Druck, ist allerdings auch 100€ billiger als der 18" Milan. Habe jetzt mal dem Kassenwart geschrieben und mal gefragt was für Sponsoren wir fragen könnten. Ich weiß dass Siemens uns öfters Sponsort, die könnte man auch mal fragen. Ist ja nicht so, dass die zu wenig Geld hätten ![]() |
Patrick3001
15:45
#28
Man kann durchaus Rollen am Sub anbringen, ohne die Garantie zu verlieren, weil dies keinen Einfluss auf die Funktion hat. Ist das Budget inzwischen aufgestockt worden, da ihr jetzt über 18er redet? Würde eher auf 2 oder 4 Tops setzen, da man mit dem einen Bass nichts erreicht und das Geld anders einsetzen jönnte. [Beitrag von Patrick3001 am 25. Dez 2013, 15:48 bearbeitet] |
Zalerion
21:04
#29
Damit wäre ich vorsichtig: Hast du die Kisten schon mal gehört und weißt, wie die Alarm machen? Den habe ich auch nur vorgeschlagen, da ich den letztens (im Vergleich zu diversen "etablierten") gehört habe und hellauf begeistert bin. Davon ab ist er relativ günstig für das, was er leistet. (wie gesagt, gibts ja auch noch in 15"). Nur als Bsp, der RCF 718 hatte dagegen keinen wesentlichen Stich. Und kostet ne ganze Ecke mehr. In diesem Fall wären in dem Budget, auch dem hochgesetzten wohl 2 bessere besser als 4 schlechtere (gut, kommt auf das konkrete Budget an). Und: Soweit ich weiß, hat jede äußere oder innere bauliche und nicht vorgesehene Veränderung den Garantieverlust zur Folge. Wie das jetzt von den Unternehmen genau gehandhabt wird und wie die rechtliche Auslegung in diesem konkreten Fall ist, kann und will ich nicht beantworten. Aber das ist auf jeden Fall etwas, worüber man sich Gedanken machen sollte. Aber als aller erstes mal abchecken, was überhaupt geht. Wenn das alles nix nützt, dann bleibt entweder ne Dave/Konsorten oder ne 12-15" FR Alternative. |
Big_Määääc
21:16
#30
ich würd sagen, wir warten erstmal die Weihnachts"Ferien" ab ![]() |
TheACBH
22:31
#31
Genau ![]() Ich würde auch sagen erstmal die Weihnachtsferien abwarten. Das ist ja jetzt auch alles nur Theoriegequatsche. Probehören werde ich alle auf jeden Fall nochmal, wollte nur erstmal klarstellen welche in Frage kommen. Mit dem Budget wird sich sicher nochmal was machen lassen. Die Schule zeichnet sich ja auch darin aus dass viel mehr Aktionen gemacht werden als bei anderen Schulen. Im Vergleich: Unsere Schule hatte SJ 2012/13 23 Aktionen, andere Schulen im Umkreis nur 5-7. Da wird man schon nochmal was erreichen können. ![]() Allen noch Frohe Weihnachten und ein schönes Fest ![]() |
PA-Anlage für 3fach-Turnhalle mieten MBiber am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 14 Beiträge |
Turnhalle beschallen HenneJonnak am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 103 Beiträge |
Welche Pa Anlage? odatria am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 9 Beiträge |
Mobile Beschallung für Turnhalle Migg am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 15 Beiträge |
Pa Anlage welche ? masselein am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 7 Beiträge |
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ? Dj_MSA am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 32 Beiträge |
WELCHE BOX FÜR PA ANLAGE??? GIBSON_SG am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 29 Beiträge |
Welche PA Anlage für Faschingswagen? Wiederhofen am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 23 Beiträge |
PA Anlage aber welche hansi44899 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 5 Beiträge |
PA Anlage leihen für Geburtstag t0m2k am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 13 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.792
