HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem: 2x passive Boxen und 1x passiver Subwoofe... | |
Problem: 2x passive Boxen und 1x passiver Subwoofer, jedoch nur 1x Verstärker+A -A |
s610
16:09
erstellt: 13. Feb 2009, |
Hallo, ich bräcuhte mal guten Rat. Also, ich habe hier einer 2x 300 Watt Verstärker. 2x Lautsprecher mit je 150 Watt 1x Subwoofer mit ca. 300 Watt. Kann ich alles an diesen Verstärker anshcließen? Von der Leistung her würde das passen, jedoch weiß ich nicht wie ich alles anschließen soll. Normalerweise habe ich 2 Verstärker und schalte zwischen einen eine aktive Weiche um den Subwoofer regeln zu können. An dem anderen Verstärker habe ich dann die beiden Boxen laufen. |
Phil_W
16:12
um welche boxen / verstärker handelt es sich denn genau? |
cptnkuno
16:14
Und das ist meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Variante. Du kannst natürlich den Subwoofer weglassen und die Tops Fullrange betreiben. Mit Weiche könntest du eine Seite des Amps für den Woofer und die andere für die Tops verwenden, dann natürlich alles nur mono |
s610
16:17
Der Sub ist ein Eigenbau, Membran von Monacor, 300 Watt. Verstärker ist ein Palladium P900 2 x 300 Watt RMS an 8 Ohm Und dann noch 2 HK Audio Boxen mit je 150Watt aus einem LUCAS Set |
cptnkuno
16:25
Ich stehe nach wie vor zu dem was ich oben geschrieben habe. |
Phil_W
16:36
Wenn die Tops 8 Ohm haben, würde ichs so machen. Tops parallel an einen Ausgang und den Sub an den anderen Ausgang |
dj_suki
16:53
Die Frequezweiche braucht es aber totzdem. |
s610
17:59
Ich werde das gleich mal probieren, also alles an einen Verstärker. Werde dann berichten. Danke schonmal! |
Verstärker für 1x MBH-118 pa_dere am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 19 Beiträge |
passiver subwoofer im kleingarten totto1977 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 7 Beiträge |
passiver Subwoofer an aktive Boxen verbinden? bundesliga am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen Stefan151265 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer einfach an den Output unserer Boxen? DJ_Team_Coesfeld am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Passiver PA Subwoofer an HIFI Stereo-Verstärker Magicjake5 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 6 Beiträge |
Welche Passive Fullrange Lautsprecher für PA ? Cr0w am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 36 Beiträge |
Kaufberatung Passive PA- Boxen Bergius07 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Aktiv und Passive PA Anlage mit einander verbinden! Blacknex am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 4 Beiträge |
Verstärker + 2x drei wege boxen + subwoofer? Neuling9999 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.757
