Kaputter Hochton
Christopher_
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 12:20
Hallo...
Ich habe am Wochenende eine Electro/Minimal Party geschmissen un beim minimal ist das so das die höhen un mitten schön drücken müssen....
Aber irgendiwe hat das der eine Hochtöner von der einen Box nicht mitgemacht...
Bekommt man für Monacor PAB-15 einzelteile also einen hochtöner??
Ich was ihr über monacor denkt aber es kommt bald was neues ins Haus will die dann aber für zuhause weiter nutzen oder verkaufen aber mit nem kaputten Hochtöner macht sich das überhauptnicht gut!
Könntet Ihr mir bitte weiterhelfen?
schubidubap
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 12:28
ich würde einfach mal direkt bei monacor anfragen. www.monacor.de
btw: das nächste mal aufhören wenn die roten lämpchen blinken und den EQ nich voll reindrehen
Mechwerkandi
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 12:37
Die PAB-15 hat einen Piezo-Hochtöner, der systembedingt leider nur eine recht beschränkte Belastbarkeit hat. Die angegebenen 150 W halte ich persönlich schon für das maximal vertretbare.
Du kriegst ein Ersatzteil bei jedem, der Monacor-Produkte vertreibt, fallweise bei Monacor um einen Händlernachweis mit Deiner PLZ fragen, die helfen schnell weiter.
Das E-Teil ist auch nicht teuer, um und bei 10,-.
[Beitrag von Mechwerkandi am 03. Feb 2009, 12:38 bearbeitet]
Christopher_
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 12:58
oki was brauche ich da das ganze ding kmplett mit dem Plaste(trichter) vorne drann oder nur den einzelnen kleinen hochtöner?
un an der frequenzweiche kann nix kaputt sein...
15" ler geht ja noch gut^^
Christopher_
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 13:23
hey jung sorry für die mühe gerade aber ich habe den fehler gefunden is nicht der hochtöner gewesen sondern mein mischpult das hat in den regler von trebels einen wackelkontakt naja da muss das mal neu werden^^
oki danke euch aber
Christopher_
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 14:01
Kann mir da jemand ein ordentliches mischpult empfehelen maximal 200 euro wenns drunter leigen würde wäre das sehr schön!
_Floh_
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 17:07
Weißt du wie man ´nen Lötkolben korrekt verwendet?
Das Poti nachlöten wird kein großes Problem sein
Ansonsten müssten wir wissen was du an das Pult alles anschließen willst-
Christopher_
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 17:30
ja na kalr weiß ich wie ich damit umgehen kann^^
naja aber habe das proböem ja gefundne mit dem hochtöner jetzt brauche ich nur nen gutes mischpult?
dj_chris
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 19:12
floh meint eigentlich dass du den kaputten potti an deim mischpult ersetzen sollst und dir somit ein neues mischpult sparst
Christopher_
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 19:16
naja das is nen altes mischpult wo jeder regler schon kratzt un das machst sich nicht gut weil de mal kurz bass rein nimmst un mal wieder raus un so!!!
könnt ihr mir helfen ein gutes mischoult zu finden??
dj_chris
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 19:18
achso ja dann
ja sag mal was du genau damit vorhast!
wieviele kanäle?
eq?
Crossfader?
Ausgänge?
Christopher_
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 19:34
also das solln ganz normaler dj mixer sein 3 kanäale un ebend so das die bässe höhen oder mitten mal kurz rausnehmen kannst oder verändern soll nix großes besondes sein eben dnur was mit qualität un ich will da ein behringer bcd 3000 mit drannhängen also erst an den pc un dann in die endsufe aber das mischpult soll dazwischen sein^^
das ich ne anzeige da habe wann es übersteurt und so!!
dj_suki
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 19:36
Für 200 € ist dasvestax vmc 002 brauchbar.
Darunter wird das Faderkratzen nicht lange auf sich warten lassen.
Wenn das Mischpult mehr können soll (Mehr Kanäle/ Effekte), wird es leider teurer.
Edit: das mit dem behringer bcd 3000 habe ich nicht ganz verstanden. Wenn du das Teil hast, dann brauchst du eigentlich gar keinen Mixer mehr.
[Beitrag von dj_suki am 03. Feb 2009, 19:42 bearbeitet]
dj_chris
#14 erstellt: 03. Feb 2009, 19:39
brauchst du die 3 kanäle gleichzeitig??
oder geht es wenn du da hin und herschalten kannst?
Christopher_
#15 erstellt: 03. Feb 2009, 19:52
naja da kann ich überprüfen wie viel spiel ich noch habe bis es übersteutert...
naja 3 kanäle warschon besser wegen mic un so alles
oder was schlägst du bei 2 kanälen vor is da son behringer mixer gut??
dj_chris
#16 erstellt: 03. Feb 2009, 19:56
also das mir mic ist ja nochmal n extra kanal...
da kannste kein line/phono kanal nehmen...
lass die finger von behringer
Mixer
schau dir mal den an
dj_suki
#17 erstellt: 03. Feb 2009, 20:05
Nur für's Mikro brauchst du nicht unbedingt einen eigenen Kanal. Außerdem hast du ja schon 4 Kanäle, wenn du dieses Beringer bcd 3000 anschließt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann mixt du in erter Linie direkt am PC. Dann sollten 2 Kanäle im Normalfall ausreichen.
3 oder mehr Kanäle braucht man nur dann, wenn man mehr als 2 Quellen gleichzeitig Laufen lassen möchte (z.B. Auflegen mit 3 Plattenspielern)
Christopher_
#18 erstellt: 03. Feb 2009, 20:05
un was sin da die effekte weil ich ja eh nen behringer bcd 3000 noch am rechner habe
is das was gutes oder sagst edazu auch das is mist???
dj_chris
#19 erstellt: 03. Feb 2009, 20:11
kann ich dir nicht sagen ob es gut ist oder nicht...
aber es wird halt allgemein von behringer abgeraten.
gibt da verschiedene gründe dafür...
Christopher_
#20 erstellt: 03. Feb 2009, 20:15
un was sin da die effekte die am muischpult zu machne sin
dj_chris
#21 erstellt: 03. Feb 2009, 20:29
welche das genau sind kann ich nicht sagen.
aber warscheinlich echo oder hall o.Ä.
dj_suki
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 20:29
Die Bezeichnungen der Effekte bei dem Numark enthält u.A. Echo und Flanger. Die sollten durchaus Spaß machen. Reverb also Hall ist auch dabei.
Allerdings würde mir eine optische Effektkontrolle fehlen, also man kann die Anpassung der Effekte nur über den Kopfhörer kontrollieren.
Ein weiterer Nachteil ist, dass der Phono-Line-Wahlschalter auf der Rückseite und nicht auf dem Top des Mixers angebracht ist.
Ansonsten würde ich auch Numark generell Beringer vorziehen, obwohl es auch noch nicht das gelbe vom Ei ist.
[Beitrag von dj_suki am 03. Feb 2009, 20:31 bearbeitet]
dj_suki
#23 erstellt: 03. Feb 2009, 20:33
@ Cristofer: hast du den Behringer DJ-Controler für deinen PC schon? Legst du dann auch ausschließlich damit auf? Welche Quellen außer PC und Mic sollen noch an das Mischpult?
Christopher_
#24 erstellt: 03. Feb 2009, 20:34
un gibts da auch noch was anderes so an die 200 euro??
Christopher_
#25 erstellt: 03. Feb 2009, 20:36
Ja habe den behringer schon...
naj asollte nix weiter drann auserder behringer an meien pc un dann das mic an den mixer ja mehr sollte das nicht sein!!
Marsupilami72
#26 erstellt: 03. Feb 2009, 20:42
Also ich würde das oben genannte Vestax sowohl Numark, als auch Behringer vorziehen
Christopher_
#27 erstellt: 03. Feb 2009, 20:44
allerdings nur von nem kumpel erstmal zum testen das was ich mir holen will das 3000er muss ich nich bestelln..wieso?=?
dj_suki
#28 erstellt: 03. Feb 2009, 21:26
Weil du dann eigentlich gar kein Mischpult brauchst. Mic-Input, Line-Input, Phono-Input (für Plattenspieler), Regler für Bass, Mitten und Höhen inkl. Kill-Switches, hat alles das Behringer.
Die Lämpchen für die Signalstärke sind sicher auf dem Bildschirm vom PC zu finden.
Ob das Behringer jetzt wirklich was taugt, kann ich nicht sagen. Ich wre bei dem Preis aber zumindest skeptisch. Wenn du es testen kannst, ist das gut. Nur die Haltbarkeit wirst du aber leider nicht testen können.
Wenn du dir trotzdem ein qualitativ hochwertiges Mischpult zulegen möchtest, nimm das vestax vmc 002 (siehe unten). Unter 200 € ist da leider nichts zu finden.
PS: wegen Meinungen zu dem DJ-Controler bzw. zu Mixern oder Kombi-Geräten allgemein würde ich vielleicht noch einen Thread beim DJ-Equipment aufmachen.
[Beitrag von dj_suki am 03. Feb 2009, 21:30 bearbeitet]
DjBüdi
#29 erstellt: 03. Feb 2009, 21:29
Als kleinen Mixer kann ich dir auch noch diesen gemini empfehlen. Ist für den Preis recht gut verarbeitet und die Fader sollen wirklich gut sein. Haben sich bereits zwei kollegen von mir gekauft und sind bestens zufrieden. Müsste deinen Anforderungen eigentlich entsprechen auser du willst unbedingt Effekte.
Mfg Tobias
Christopher_
#30 erstellt: 04. Feb 2009, 00:21
nö die effekte habe ich im pc...
ja aber ohne mixer sehe ich nicht genau wann der pegel erreicht idt eo es leicht überstäuert im pc is das nicht genau ...
ok danke für die vielen antworten..
Christopher_
#31 erstellt: 04. Feb 2009, 11:46
was soll es denn dan fütr ein mixer sein was isn besser der für 99 oder der für 199 also das mus ja nicht besonderes sein aber darf halt nicht nach nem halben jahr anfangen zu kratzen die verschiedenen regler und fader...
dj_suki
#32 erstellt: 04. Feb 2009, 11:50
Wenn du das Mischpult selbst eigentlich nicht zum Mixen verwendest, sollten die Fader nicht so schnell verschleißen. Da reicht im Grunde ein ganz billiges.
Wenn du dir aber einen langlebigen Mixer mit hochwertigen Bauteilen und zuverlässigen Anzeigen zulegen möchtest, nimm das Vestax.
Christopher_
#33 erstellt: 04. Feb 2009, 11:54
ja ok aber dazu habe ich eine frage was ist denn der fader ganz rechts??
un was kann man damit noch so alles machen??
und gibts dafür wie eine schiene wo man den mixer ic ein 19 " rack einbauen kann??
Christopher_
#34 erstellt: 04. Feb 2009, 11:57
naja aber einene besonders lange led anzeige hat das ja auch nicht
is das da nicht ein bisschen unübersichtilich bis wohin man gehen darf??
dj_suki
#35 erstellt: 04. Feb 2009, 12:19
ob es eine fertigschiene zum Rackeinbau gibt, weiß ich nicht. Mit etwas Holz aus'm Baumarkt sollte das aber leicht zu machen sein.
Wenn das signal bei +-0 db bleibt solltst du auf der sicheren Seite sein. Weiß nicht, wozu du noch mehr Bunte Lämpchen brauchst.
Christopher_
#36 erstellt: 04. Feb 2009, 12:30
ich arbeite zur zeit noch mit virtual dj aber bald mit traktor^^
naja un da kann es schonmal vorkomm das ein lied bei +1,2 db ist oder so..
ich habe zur zeit das mischpult vivanco MX660
un da is ne große leiste da (mit deinem bunten lämpchen)^^
wo ich genau sehe wieviel kann ich noch un wann muss ich es zurück nehmen un da hätt ich auch wieder so ne lange "leiste"
wie bei nem technik mischpult oder so ebend so ne richtig lange leiste....
aber eins kann ich nicht verstehen die dj´s in der disse haben ja ihr mischpult auch manchmal voll im roten bereich wie kann das da hin kommen???
DjBüdi
#37 erstellt: 04. Feb 2009, 14:25
Du brauchst doch im Prinzip nicht mehr leds als eine signal led (grün) und eine clip led (rot).
wenn die rote leuchtet weist du du musst es leiser machen ich versteh nicht ganz was du mit so vielen leds willst. Entweder geht noch was oder nicht und wenns nich geht leuchtets rot so einfach ist das.
Zu den Dj´s in der Disco, das kann viele Gründe haben. Entweder haben sie keine Ahnung von der Technik wie die meisten oder die Endstufen sind dementsprechend eingestellt das das funktioniert. Nicht jedes Mischpult verzehrt sofort wenn es im roten Bereich ist.
Mfg Tobias
Christopher_
#38 erstellt: 05. Feb 2009, 15:02
achso so ist das...ja das sind dann aber die teueren mischpulte mehr als 500 euro oder so...
naja gut wenn das mischpult was taucht dann kann ich es mir ja holen aber da is ja ein usb eingang drann kann ich das dann irgendwie mit meinem behringer zusammen nutzen oder einfach nur an die endstufe anschließen?
mfg Chris
dj_suki
#39 erstellt: 05. Feb 2009, 18:12
wofür der USB-Eingang genau ist, kann ich dir leider nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort andere Vestax-Digital-Komponenten angeschlossen werden können. Vielleicht ist es auch irgendein Standartanschluss (falls es sowas gibt) mit dem du dein Beringer auch digital mit dem Mischpult verbinden kannst.
Für irgendwas wird das Ding schon gut sein.
Ich denke, wenn du deine Fragen betreffend des Vestax oder des Behringers in einem neuen Thread unter DJ-Equipment stellst, bekommst du vielleicht mehr Antworten.
Ich habe mich auch nur Zufällig hierher verirrt. Zu einem "Kaputten Hochton" hätte ich auch nichts zu sagen gehabt.
Marsupilami72
#40 erstellt: 05. Feb 2009, 18:26
Der USB Anschluss ist für die integrierte Soundkarte...
[Beitrag von Marsupilami72 am 05. Feb 2009, 18:27 bearbeitet]
dj_suki
#41 erstellt: 05. Feb 2009, 18:31
Soll heißen? Ist das Mischpult eine Externe Soundkarte für einen PC? (Interessiert mich jetzt auch irgendwie)
Marsupilami72
#42 erstellt: 05. Feb 2009, 23:40
Es ist eine Soundkarte integriert: der Ausgang kann als Quelle für Line 2 gewählt werden, der Eingang liefert das Master Signal des Mixers an den PC zur möglichen Aufnahme...
Eine interessante Lösung, wie ich finde:
Man verbindet den Mixer per USB mit dem PC und zusätzlich die Soundkarte des PCs mit Line 1 - schon hat man zwei Soundkarten zur Verfügung und kann fröhlich mixen...
Christopher_
#43 erstellt: 06. Feb 2009, 19:34
asu is das... jaja das habe ich j abei dem behringer schon da brauch ich das ja nicht über usb noch anschließen^^
Marsupilami72
#44 erstellt: 06. Feb 2009, 19:38
Es zwingt Dich ja keiner, den Anschluss zu nutzen - das ist auch so ein guter solider Mixer...
[Beitrag von Marsupilami72 am 06. Feb 2009, 19:39 bearbeitet]
Christopher_
#45 erstellt: 06. Feb 2009, 19:59
joo oki naja trotzdem danke für die ganzen antworten...
IMG Stage Line PAB 212SW defekter Hochtöner
Einsvierundneunzig am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  4 Beiträge
PA hochtöner
Gunnerhaiser am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
kennt jemand diesen Hochtöner ?
bierman am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
Summen bei Monacor PAB-215
Jensen1991 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Hochtöner Frage
outofcontrol79 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  9 Beiträge
Reloop rsp 15 Hochtöner
Justinherpe am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  6 Beiträge
MONACOR IMG PAB 212 SW
bruchpilot94 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  5 Beiträge
Hochtöner kapuut
Superschaf(ITA) am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  27 Beiträge
Hochtöner dämpfen?
Stefan-Heim am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  20 Beiträge
Monacor DN1218PAX
GrizzlyHarry am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
