Kaufberatung - Scanner für Partykeller
FeG*|_N@irolF
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 16:10
ich bin momentan auf der Suche nach 2 Scannern für meinen Partykeller.
Kurz zum Keller im Allgemeinen:
-8 PARs
-HQ Power 1500W Nebelmaschine
-Bodennebelmaschine (befindet sich noch im Bau)
-30cm Discokugel
-1500W Xenon Strobe
-weitere Grundbeleuchtung
-Martin T-Rex
Der Keller ist nicht sonderlich riesig (ca 40qm).
Da das Licht um etwas Intelligentes erweitert werden soll, wollte ich 1-2 Scanner kaufen
Nur welche genau weiß ich noch nicht und bitte euch daher um Mithilfe
Was ich unbedingt brauche bei dem Scanner:
-dimmbar (am besten elektronisch)
-DMX
-seperates Gobo- und Farbrad
Da der Keller ja nicht so übermäßig groß ist, denke ich nicht, dass ich besondere Leuchtmittel (MSD,..) brauche - oder?
Also welche Modelle ich bis jetzt ins Auge gefasst hatte:
-Eurolite TS-7(b) [worin besteht der unterschied zwischen TS-7 und TS-7b?]
-Eurolite TS-5
-Eurolite TSL 100 (LED)
Was haltet ihr von LED Scannern?
Was könnt ihr mir empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Florian
€dit:
Achja das Budget...
also am liebsten wäre mir natürlich so günstig wie möglich.
Will mich jetzt nciht auf einen Festpreis festlegen - aber mehr als 250€ sollte es besser nicht werden.
[Beitrag von FeG*|_N@irolF am 20. Aug 2009, 16:17 bearbeitet]
Dj_Mec
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 16:56
Hey
also für den keller ist das ja schon richtig viel was du hast, für 40 qm...naja wers brauch, ist ja ganz nett
also zu den scannern, da hätte ich dir jetzt auch die eurolite ts-5 oder ts-7 empfohlen
LED scanner würde ich persönlich nicht nehmen, viel zu schwach und langweilig...finde ich, kannst ja mal bei youtube oder woanders nach videos von LED Scannern suchen
aber sind die eurolite dimmbar?? aber braucht man doch eig. auch nicht unbedingt..
und es reicht ein solcher scanner wie die eurolite, brauchst keine mit msd oder ähnlichem, die sind teuer wenn du anständige da haben willst und ist übertrieben für den keller
FeG*|_N@irolF
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 19:16
thx für deine Antwort!
Also die Dimm-Funktion war gedacht, damit dei Scanner auch nicht so dermaßen dominant im Vordergrund laufen müssen. Weil wie du du ja auch egsagt hast, bei 40qm könnte ich mir vorstellen, dass 2* 250W zu hell sein könnten.
Der Eurolite TSL 100 ist ein LED Scanner mit einer weißen 20W LED - hat also quasi genau dei sleben Funktionen wie normale Halogen-Scanner.
Grüße,
Florian
DaRuLe2
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 22:43
FeG*|_N@irolF schrieb:
Grüße,
Florian
Dann würde ich für deinen Zweck den LED Scanner nehmen...
da sind die laufenden Kosten dann auch geringer, da quasi keine "Lampe" kaputt gehen kann...bzw. die Lebensdauer sehr sehr hoch ist!
kst_pa&licht
#5 erstellt: 21. Aug 2009, 10:15
Schau dir Mal den Pocket Scan von GLP an!
hat zwar nur ein 100W Leuchtmittel, ist aber schön Hell, Kompakt und ist in der Preisklasse ein sehr wertiges Gerät.
Lampen halten auch bis 2000h, also auch kein Thema.
derdaniel21
#6 erstellt: 21. Aug 2009, 10:50
also ich habe den American DJ X-Scan LED. Der hat auch nen 20 Watt LED drinnen und ich bin recht zufrieden mit dem Teil. Sicher könnte er mehr Gobos haben, aber für kleinere Zwecke reicht das dicke und das die mit nem 250 Watt halogen Scanner mithalten können ist auch nicht gelogen. Wer das nicht selber testen kann, kann sich auch das auf youtube und Co anschauen.
LG
Daniel
Ductor
#7 erstellt: 21. Aug 2009, 14:58
derdaniel21 schrieb:
LG
Daniel
Wo gibt's den jetzt für 250,- Eus?
derdaniel21
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 13:15
Keine Ahnung, ich habe für meinen 300 € bezahlt. ich glaube das ist bei dem Teil der derzeitige Marktpreis, drunter habe ich ihn noch nicht gesehen.
FeG*|_N@irolF
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 16:27
Den hatte ich schonmal hier irgendwo im Forum als Empfehlung gesehen udn auch schonmal ins Auge gefasst.
Allerdings weiß ich nciht ob 100W nciht vielleicht doch etwas zu wenig sein könnten. Desweiteren hat der GLP ja nur einen mechanischen Dimmer...
Vielen Dank für den Tipp, bin mir aber noch etwa sunschlüssig
also ich habe den American DJ X-Scan LED. Der hat auch nen 20 Watt LED drinnen und ich bin recht zufrieden mit dem Teil.[...]
Wieso bist du nur recht zufrieden?
Der ADJ X-Scan LED scheint mir eine recht große Ähnlichkeit zum Eurolite TSL-100 zu haben oder kommt mir das nur so vor?
Mir persöhnlich würde ein LED Scanner eigentl sehr zusagen, allerdings kann ich noch nicht ganz abschätzen, ob sich der Aufpreis von einem zb. TS-7 zu einem TSL lohnen würde.
Desweiteren müsste cih den TSL ja neu kaufen. Die anderen Scanner würde ich höchstwahrscheinlcih gebraucht kaufen.
Was bedeutet eigentlich der "Abstrahlwinkel" bei einem Scanner? Resultiert daraus die Größe des Gobos in einer gewissen Entfernung?
Weil die LED Scanner haben ja z.B. nur 13°. Andere Scanner haben da mehr oder?
Florian
derdaniel21
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 17:00
Na ich denke mal das die komponenten beider Scanner aus der selben China Fabrik kommen. ich kenne den Eurolite allerdings nicht im Vergleich und will daher keine direkten Vergleiche ziehen.
Du hast recht, ich muss schreiben ich bin mit dem Scanner super zufrieden und nicht nur eigentlich, usw..
LG
Daniel
seat49
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 07:08
ne Alternative wären noch die Eurolite TS-3.
Da gibts teilweise im Netz günstige Angebote.
Haben ne 150W Lampe und sind auch ziemlich robust - sollten für einen Partykeller lässig reichen.
Die Lampe kann bei Bedarf auch gegen handelsübliche Halogen-Spot´s alá 50W oder gar 35W getauscht werden.
Gruss Seat49
FeG*|_N@irolF
#12 erstellt: 24. Aug 2009, 19:42
also die Eurolite TS-3 kommen eher nicht in Frage, da sie nicht elektronisch dimmbar sind und das für mich ein wichtiges Feature ist. Ich möchte ja je nach Nebel und zu erzeugendem Effekt dei Helligkeit einstellen können
Nun weiß ich aber irgendwie immer noch nciht ob Eurolite TSL 100 oder Eurolite TS-7...
2* TS-7 bekommt man gebraucht ja schon für knapp 200€...
denkt ihr da lohnt sich der Aufpreis von 300€ zu neuen TSLs?
Vielen Dank,
Florian
Scanner
derdaniel21 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  27 Beiträge
Scanner
technikfreak10 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  33 Beiträge
Kaufberatung für Endstufe im Partykeller
WunschBass am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  9 Beiträge
partykeller
abraun am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  2 Beiträge
Scanner oder,
Robman79 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  7 Beiträge
DMX Controller für Scanner
PA-pb am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  38 Beiträge
Scanner oder Movinghead?
Pitcher90 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  17 Beiträge
Scanner über DMX anschließen
PA-pb am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  22 Beiträge
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe!
Schilcher01 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Taugen Brandneue Scanner?
TerminX am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.004
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
