Scanner : Konventionell oder LED ?
DJ_Joni
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 14:05
Mal wieder ne Frage liebes Forum ,
und zwar : Mein Freund will sich Scanner zulegen .
Nun soll ich ihm da ein bisschen helfen . Hab neulich erst die LED - Scanner gesehen und die sehn gar nicht so schlecht aus .
So , und nun die Frage . Ich schwanke gerade nun zwischen LED & normalen Scannern .
1 Scanner sollte nicht mehr als 200 € kosten .
Was ist eure Empfehlung ?
DJ_joni
Impacty
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 14:54
Led- Scanner sind zwar sehr praktisch weil umso weniger Stromverbrauch umso besser Naja egal....ch finde den Effekt von den unter 200 euro scannern von normalen deutlich besser die leds finde ich ein wenig trist und oft einfallslos
horst7001
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 14:59
Beim neu Kauf würde ich heute auf LED gehen ...
hatte in den vergangenen Jahren immer Probleme mit Strom ... zu hohe gesamt Leistung
( mache viel Open Air )
LED's sind aber etwas Langweiliger vom Licht her ...
[Beitrag von horst7001 am 05. Nov 2008, 15:02 bearbeitet]
Pitcher90
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 15:24
ledscanner sind meiner meinung nach kein guter effekt. und vorallem von der leutintensität bei den günstigen nicht so gut. da würde ich lieber einen eurolite ts 5 nahmen. kommt dann auf ca 200 euro pro teil.
*xD*
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 16:42
Hi
Der Vorteil von LEDs liegt klar auf der Hand:
-weniger Abwärme
-weniger Energieverbrauch
-mindestens 50*so hohe Lebensdauer wie Glühbirnen oder Metalldampflampen
Die Technologie ist noch nicht so stark entwickelt und entsprechende LEDs sind recht teuer, deswegen spart man LEDs, weshalb die Scanner dunkler sind. Allerdings sind die Teile so gut wie unkaputtbar (Lebensdauer rund 60000h, das sind etwa 8 Jahre im Dauerbetrieb).
Also am besten in teurere Produkte investieren. Rechne mal die Folgekosten aus:
Scanner 300€
Lampe, ca. 2000h, 80€
Dann wären das also 2700€, wenn die LEDs auch kaputt sind (mindestens).
Bei den LEDs bleibt es beim Anschaffungspreis (abgesehen von sonstiger Wartung, die bei konventioneller Bauweise aber eher mehr ist).
Ein weiterer Vorteil ist die Einsparung des Vorschaltgeräts, was schonmal ganz nett Gewicht spart.
Sagen wir mal so: Für 200€ bekommst du keine brauchbaren LED-Scanner. Das geht nicht.
Von dem her bleibt wohl erstmal nur konventionell bis sich die LED-Technik durchsetzt.
Warum sollte LED denn langweiliger sein? Gibt es konstruktionstechnische Unterschiede?
[Beitrag von *xD* am 05. Nov 2008, 16:43 bearbeitet]
horst7001
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 17:02
mit dem "langweiliger" war etwas blöd ausgedrückt ...
da nicht so grell/hell habe ich das empfinden -> langweilig
Pitcher90
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 17:17
bei ledscannern ist es eigentlich immer so (zumindest bei den güstigen, teure hab ich noch nicht gesehn). das man einzene punkte sieht.bei scannern ist eigentlich immer ein sehr wichtiger effekt muster zu erstellen was bei den günstigen ledteilen so überhaupt net geht. ich zumindest finde den effekt einzelne punkte zu sehn nicht schön.
dj_kebbi
#8 erstellt: 05. Nov 2008, 17:53
bei günstigen scanner bitte lieber auf konventionelles licht setzen
die LEDs bei den güntigen geben ein recht schwaches licht ab , sodass man wirklich alle LED lichtpunkte über den spiegel auf dem boden sieht!
Teure LED scanner , da macht das recht wenig aus
Da hat eine LED 1W oder mehr und die bringen richtig was , schöneres licht , sattere farben !
Günstig - Konventionell
Teurer - LED
*xD*
#9 erstellt: 05. Nov 2008, 20:05
Auf längeren Zeitraum gerechnet ist konventionell deutlich teurer...
Pitcher90
#10 erstellt: 05. Nov 2008, 20:17
das bezweifelt keiner. nur ich hab lieber ein teureres gerät als einen beschissenen effekt wie er bei den billig ledscannern der fall ist. zudem kommt es immer auf die einsatzzeit an. wenn mal im jahr vill 10 veranstaltungen damit hat hält das teil auch lange was bedeutet das led da noch nicht wirklich lohen würde. zumal ja nicht alle leutmittel so teuer sind. der martin mania 500 hat ja auch nur ein 10 euro leuchtmittel.
DJ_Joni
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 20:04
Hmmmm , Danke für eure Antworten !
Was gibt es denn für eine Empfehlung für 200 € Scanner ???
dj_kebbi
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 20:09
http://www.thomann.de/de/martin_mania_scx500_demo.htm
billiger gibt es nur minderwertige qualität
Pitcher90
#13 erstellt: 06. Nov 2008, 21:37
ansonsten soll der eurolite ts 5 ganz ok sein aber martin ist zu bevorzugen.
seat49
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 04:35
es gibt schon große konstruktive Unterschiede im Vergleich von konventionellen und LED-Scannern.
Wenn man bedenkt dass im konventionellen Scanner die Gobo- und Farb-Wechsel mittels Mechanik (Goborad, Schrittmotor + Steuerung) vonstatten geht während bei LED-Scannern alles per elektronischer LED-Ansteuerung gemacht wird. Soll heissen: ein LED-Scanner besitzt eigentlich wirklich nur noch zwei Schrittmotoren + Steuerung für den ScannerSpiegel.
Und wenn man dann noch bedenkt was man heutzutage für wahnsinnige Steuerungen auf einer einzigen kleinen Platine unterbringen kann, dann ist der Konstruktionunterschied doch sehr groß. Damit natürlich auch das Gewicht und die Größe und natürlich der für die bei konventionellen Scannern verwendete Mechanik benötigte Wartungsaufwand. Und das kann man im Prinzip auf alle Lichteffekte ausweiten - soll heissen dass manche Moonflower die sonst komplizierte Mechanik im Innern beherbergen, in der LED-Ausführung teilweise gar keine Mechanik mehr besitzen.
Alles in Allem gebe ich meinen Vorrednern recht das ein konventioneller Scanner im unteren Preissegment immer noch die bessere Wahl ist. Gründe sind zur Genüge gegeben worden.
GustavB
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 12:23
Für deinen 200€ Rahmen hätte ich auch noch den EUROLITE TS-7B als Vorschlag.
kostet 210€
http://www.showking....l-lampe-p-16357.html
Gustav
andr483
#16 erstellt: 13. Nov 2008, 22:32
Jo Eurolite TS-7b dürften für deinen einsatz reichen.
Unser LJ hat damit auch mal gearbeitet, wobei der inzwischen
mit 2 DJ Scan 600 arbeitet, welche natürlich 1000 mal besser sind.
Hier mal ein Video von bei dem im Partyraum. Die äußeren beiden Scanner sind TS 7b, der inner mit ein Aeron II von HQ Power.
http://www.myvideo.de/watch/4799949/Scanner_Teil_9
Andre
Edit: Der verkauft die glaub ich gerade. ich weiß nicht ob der die schon weg hat oder ob die noch bei dem sidn bei Interesse schreib mir ne PM dann gib ich dir ma die Email addresse oder icq nummer von dem.
[Beitrag von andr483 am 13. Nov 2008, 22:37 bearbeitet]
DJ_Joni
#17 erstellt: 14. Nov 2008, 14:19
Ach du bist der Freund vom moon4 . Den kenn ich auch .
hab ich schon in ICQ .
Danke Dj_joni
derdaniel21
#18 erstellt: 14. Nov 2008, 16:27
Was ist denn ein guter LED Scanner? Gibts da auch ne Empfehlung?
Daniel
HenneJonnak
#19 erstellt: 14. Nov 2008, 17:33
http://www.thomann.de/de/futurelight_djled_scan_100.htm
Hab ich zwar noch nicht selbst gesehen, aber soll ganz gut sein....
gruß niggles
andr483
#20 erstellt: 15. Nov 2008, 00:38
Ich denke nicht das der Gut ist weil der mit ner LED Matrix
arbeitet. Also dass ist ansichstsache aber ich steh nciht auf
scanner wo ein paar pünktchen rauskommen.
Ich würde da eher zu so einem Scanner greifn:
http://www.prolighti...an_DJ_X_Scan_LED.htm
oder Lieber bei den normalen Scannern bleiben.
Scanner
technikfreak10 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  33 Beiträge
Scanner
derdaniel21 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  27 Beiträge
Scanner oder,
Robman79 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  7 Beiträge
Scanner oder Movinghead?
Pitcher90 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  17 Beiträge
Movinghead oder Scanner
Dj_Mec am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  11 Beiträge
Scanner - was ist empfehlenswer ?
DaRuLe2 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
Scanner über DMX anschließen
PA-pb am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  22 Beiträge
DMX Controller für Scanner
PA-pb am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  38 Beiträge
DMX -pult + Scanner
86erAndre am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe!
Schilcher01 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
