Frage zur Schaltung von 2 Bassboxen und 2 Fullrangelautprechern an einem Verstärker!
tennismastertcbe
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:53
Servus,
ich hab ne E-800 Endstufe!
Ihr seht alles auf dem Bild was ich gezeichnet habe.
Ich benutze überall Speakon-Stecker!
schaltung von 2 bassboxen und 2 fullrangelautprechern an einem Verstärker
Die Frage ist nun, (nachdem ihr das Bild gesehen habt):
Ist die Impendanz wenn ich das so anschließe wie in der Zeitung bei insgesamt 4 oder 16 Ohm?
Danke
Big_Määääc
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:11
sind nun 4 Ohm
es sei denn du hättest im Sub ne Weiche drin, die das Signal so aufteilt das der Bass nur die Bässe bekommt und deine Tops nur alles darüber
dann hättest du 8 Ohm
light-Green_Apple
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:15
So bekommt dein Sub aber nen Fullrange Signal wenn du keine Weiche drin hast.
tennismastertcbe
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:19
Big_Määääc schrieb:
sind nun 4 Ohm
ja der bass bekommt nur die bässe!
"Tiefpassfilter für tiefe und resonanzfreie Basswiedergabe"
aber wennn ich vom AMP erst zu den Fullrangeboxen geh und dann zu den Bässen müsste es doch gehen oder?
Wäre das jetzt in Reihe oder Parallel geschaltet?
tennismastertcbe
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:20
Ist integriert oder?#
Und die "TOPS" oder Fullrangeboxen sollen schon auch den Bass wiedergeben.
[Beitrag von tennismastertcbe am 30. Mrz 2011, 17:21 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:22
Deine Tops sollen aber auch nur den Highpass widergeben.
Kommt auf die Weiche an. Manche behalten die Impendanz bei, manche schleifen das Tops parallel durch.
tennismastertcbe
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:26
Der Bass soll nur das Basssignal wiedergeben, das stellt er sich mit diesem Filter ja wohl selber ein.
Die Tops sollen da es sich um Fullrangelautsprecher handelt die volle Bandbreite wiedergeben.
Geht das?
scauter2008
#8 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:44
um welche Lautsprecher subs geht es den
tennismastertcbe
#9 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:57
Ziemlich beschissene: Aber egal was muss muss...
Die hier!Subs
und das sind die Tops bzw. Fullrange die ich schon habe:
Tops
und das der Verstärker:
Verstärker
danke schonma für eure Hilfe
Big_Määääc
#10 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:14
der Sinn einer Sub-Sat-Kombo ist es ja eig das man die Tops vom Bass entlastet
geht aber auch so wie du es vorhast
ob es in der Qualitätsklasse überhaupt Sinn macht sich über die Weiche und Frequenzteilung Gedanken zu machen,
mag ich eh bezweifeln
so wie du es aufgemalt hast, kannst du es auch betreiben
der Amp sollte dann wohl mit 4 Ohm pro Kanal belastet sein, also passt schon
nicht schön aber sollte iwie laut und Spassss machen
tennismastertcbe
#11 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:23
nicht schön aber sollte iwie laut und Spassss machen :prost
Sollte ich 1. AMP--> TOPS-->Sub
oder 2. AMP--> Sub--> TOPS
schalten,
da BigMääc sagt das bei 1. der Sub sich den Bass nimmt und dann nur noch die Hochfrequenztöne weitergibt!
Big_Määääc
#12 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:34
ich denke mal das der Sub das Signal komplett durchschleift
also was bei In reingeht, kommt bei Out auch wieder raus
also absolut paralell
bei den Tops genauso
also ist, wie du es anschließt, total egal
[Beitrag von Big_Määääc am 30. Mrz 2011, 18:35 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:43
nimm doch lieber den achat 112
und pa110
tennismastertcbe
#14 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:49
und pa110
wer soll das bezahlen ??
Big_Määääc
#15 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:50
ja aber wenn die Sachen doch schon vorhanden sind
muß man wohl iwie das "Beste" draus machen
tennismastertcbe
#16 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:05
muß man wohl iwie das "Beste" draus machen ;)
So seh ich das auch!
Hab nochma ne Frage:
Wir haben noch ne E400 Enstufe mit 2x120 an 8 Ohm und haben damit die
2 Fullrange The Box Boxen betrieben. (jeweils 200 Watt RMS)
Gestern sind die uns beide abgeraucht.
Ist das nen Garantiefall bei Thomann?? (wir haben sie heute weggeschickt)
LeonLion
#17 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:19
Das wird von den Thomännchen untersucht, kommt drauf an warum die angeraucht sind. Wenns einfach am Gerät lag, wird die Garantie ins Spiel kommen, wenns aber ungemäße Behandlung war, haste ein Problem
Showtech-Ernst
#18 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:22
kommt drauf an was ihr mit gemacht habt (=
ich denke ob Thomann da garantie gewährt oder nicht kann dir hier keiner 100%ig beantworten.
LeonLion
#19 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:24
[quote="Showtech-Ernst"]kommt drauf an was ihr mit gemacht habt (=
Das wollte ich damit sagen
PS: Weiß jemand, wie man nur Teile eines Beitrags zitieren kann, ich finds sinnlod einen meterlangen Text in seinen Beitrag zu fügen obwohl man nur drei Wörter aus dem Beitrag zitieren will
[Beitrag von LeonLion am 30. Mrz 2011, 19:25 bearbeitet]
tennismastertcbe
#20 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:00
LeonLion schrieb:
PS: Weiß jemand, wie man nur Teile eines Beitrags zitieren kann, ich finds sinnlod einen meterlangen Text in seinen Beitrag zu fügen obwohl man nur drei Wörter aus dem Beitrag zitieren will :?
du musst einfach zwischen den "quote" Zeilen die Sachen löschen!
Hab ich jetzt auch grad gemacht!
scauter2008
#21 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:02
clippen
hast du voll aufgedreht
Markieren>Quote> Mauszeiger in der Mitte und einfügen
LeonLion
#22 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:04
Häää check ich nich
scauter2008
#23 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:06
dein Text keinen Abstand zu den[]
light-Green_Apple
#24 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:12
Häää check ich nich
Du kopierst mit Strg+c den Text den du Quoten willst, klickst auf Ouote, drückst STRG+v und hast den text. Tada.
Und jetzt komm nciht mit
Häää check ich nich
LeonLion
#25 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:23
Okay, ich weiß nur nich wo qoute steht ^^
also ich markier den text, kopier ihn und dann ^^
light-Green_Apple
#26 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:25
In deinem Antwortfenster gibt es ein B für FETT ein i für kursiv ein u für unterstrichen UND ein Quote für
ZITIEREN
KeksWW
#27 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:31
Also lieber TE:
Im Sommer macht die von dir genannte Kombination eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Im Winter, naja gut, einigermaßen, mehr als warme Luft kommt aus den Skytech dingern eh nid raus. Also wenn du dein Zimmer heizen möchtest, kannste nehmen...
MaxSPL von 94dB ! ! !
Selbst mit 2en ist die PA15ECO doppelt so laut wie die Bässe...
also kannste die PA15ECO auch direkt an die Stufe anschließen, ohne die Bässe und so Strom sparen, die Athmosphäre nicht unnötig Aufheizen und damit quasi was für die Umwelt tun...
just my 2 cent
LeonLion
#28 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:32
LeonLion
#29 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:33
Jaaaa geschafft !!! Boah bin ich geil
Warum meldet sich Mr. TE eigentlich nicht mehr ^^
light-Green_Apple
#30 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:47
Vielleicht weil er im Gegensatz zu uns nciht 24 Std Daueronline beim hifi-forum ist.
LeonLion
#31 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:55
Stimmt...
scauter2008
#32 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:40
24St übertreibt mal nicht
Selbstbau ?
12-280 http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
oder einen kenford 15" http://cgi.ebay.de/K...&hash=item588abb1fa3
Showtech-Ernst
#33 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:43
ich bezweifle dass die beiden eine riesige Steigerung zum vorhandenen Equipment sind.
gruß
Basti
tennismastertcbe
#34 erstellt: 30. Mrz 2011, 23:27
gruß
Basti
ich werde die Subs ausprobieren und wenns nichts bring werden die Dinger wieder zurückgegeben..
ganz einfach, dann hat mich der Spaß die 20 Euro Versandkosten gekostet.
und ja, ich bin nicht 24h Daueronline zumindest nicht hier
tennismastertcbe
#35 erstellt: 31. Mrz 2011, 00:00
Noch ne Frage:
Kann ich den
Behringer U Control UCA222
als USB-Soundkarte benutzem bzw. ist der ausreichen gut bzw. besser als der Standard Laptopausgang?
Danek
scauter2008
#36 erstellt: 31. Mrz 2011, 00:21
du wirst mit den boxen keinen unterschied merken
tennismastertcbe
#37 erstellt: 31. Mrz 2011, 14:08
ich bäuchte das auch nur um bei traktor pro vorhören zu können!
Kann man das damit oder gibts sogar vill. noch ne billigere Alternative?!
Danke
Frage zur Bridge Schaltung
Nick1807 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  5 Beiträge
Schaltung Subwoofer an Verstärker
Sneid am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
Habe gute Bassboxen - welche Hochtöner?
Mike1984 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  74 Beiträge
Bassboxen Selbstbau
zwockel63 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Verursache ich hier eine falsche Schaltung?
pichae am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  11 Beiträge
LS Schaltung an Dynacord Endstufe
m3lbu am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  13 Beiträge
2 Verstärker zusammen schließen
teknorist am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
2 Verstärker an eine Musikquelle
Sub38 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  9 Beiträge
Verschiedene Impedanzen an 2 Kanal Verstärker möglich?
Superschaf(ITA) am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  9 Beiträge
Frage zur Reihenschaltung von Boxen!
tennismastertcbe am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
