Bitte um Hilfe!
DJ_Masaia
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 00:27
Ist zwar jetzt völlig bescheuert und ich fühl mich grad als hätte ich noch nie was mit Musik zu tun gehabt aber bei PA Anlagen habe ich keine Ahnung da ich bis vor kurzem noch nie dafür zuständig war.
Folgendes: Boxen Dynacord e153s 3Wege System (2oo Watt RMS 8 Ohm) - XlR Eingänge und Endstufe von Thomann mit Speakon Ausgang - THE T.AMP E800)
Wie verbinde ich diese 2 Komponenten? Muss ich darauf achten ob 4 Polig oder 2 Polig?
Welche Adapter brauche ich?
Bitte um kurze Antwort ohne Fachliches gerede , es muss nur laufen.
Vielen Dank im Vorraus.
DJ_Masaia
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 00:37
Noch ne Frage hinterher.
Habe bei diesen Boxen Biamping Anschlüsse, muss ich meine Endstufe damit verbinden oder ist dies für den Betrieb nicht Notwendig?
HenneJonnak
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 13:36
Musste selber löten, gibt so weit ich weis keinen adapter dafür. Aber da nimmste einfach nen xlr stecker und lötest die beiden Pole an Plus und Minus. Die Schirmung bleibt frei.
gruß niggles
bluesbandit
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 14:11
Es gibt Adapter für den Fall:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_2020_adapter_2.htm
Musst nur sehen, ob Du "Männchen" oder "Weibchen" brauchst.
Gruß & Blues
Frank
dj_suki
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 17:31
Bin nicht sicher, ob du mit einem Standart-Adapter hinkommst.
Du musst erst mal schauen, welche Pins bei den Boxen belegt sind.
1 und 2 oder 1 und 3. Je nachdem, kann es sein, dass du ums löten nicht herumkommen wirst.
DJ_Masaia
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 22:00
Und woher weiss ich wie die belegt sind? Reinschauen is bei denen schlecht.
_Floh_
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 22:25
Schreib Dynacord einfach eine mail, die werden bestimmt noch Datenblätter und Manuals zu der Box haben
Strapsenkönig
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 22:41
1 und 2 ist eigentlich der Standard.
Und e macht eigentlich für Dynacord keinen Sinn das anders zu machen, da dann extra für ihre Boxen andere LS-Kabel angefertigt werden müssen. Daher würde ich sagen das das schön 1 und 2 ist.
mfg Silent
dj_suki
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 22:57
Ich hatte mal ne alte Dynacord Endstufe (BJ um 1980 rum) in der Hand, da war Pin 1 und 3 belegt.
DJ_Masaia
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 20:32
Danke erstmal an alle, dieses WE muss ichs testen
Ich bin neu hier und brauche eure Hilfe!
DJ_Masaia am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
T.Amp TA1050
TI3STO am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
SPK 4 Polig
pfreak am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  4 Beiträge
The T.amp E800 Endstufe --- Ausgang Defekt!
tennismastertcbe am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  13 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
Speakon / XLR in Reihe schalten
Hauptstadtmetaller am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  9 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
