JBL 2205 J
REMOone
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 13:33
Hey leute,
Habe mir Gestern abend mal die mühe gemacht und ein Lautsprecher aus meinen 2x15 JBL 4520 Horn ausgebaut,um zu sehen was dass nun für welche sind (Erbstück von meinem Vater,der wusste das aber allerdings auch nciht mehr so genau).So bin dabei auf folgendes gestoßen:
JBL 2205J 16ohm bei mir in Reihe 8ohm
Habe folgendes gefunden und angeblich sollen sie 300 Watt RMS haben,was sind das für Woofer sind die ok und stimmen meine angaben?
Angetrieben werden beide Rutschen mit einer PSE SM 700 2x210 watt an 8 ohm und nartürlich die anderen teile mit dazu genommen Bass-Mitte,Horn Tweeter,und das Mitten Horn,sprich die Bässe alleine zusammen(1200 Watt) könnten bischen mehr leitung vertragen?
Also wo rauf ich hinaus will ist habe nächste woche die möglichkeit eine 2 PSE SM 700 zu kaufen gebraucht!Und würde sie gerne im Brücken Modus laufen lassen bringen dann 700 an 8ohm,weil habe da mal was gelesen von wegen das doppelte an verstärker leistung oder sowas,was ja dann immer noch nicht erreicht ist da ja die anderen teile auch was abhaben möchten^^.Sry bin da noch nciht so der Kenner aber ich arbeite drann!;)
Woofer
mfg REMO
[Beitrag von REMOone am 14. Jan 2009, 15:45 bearbeitet]
lens2310
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 00:25
Sehr schön, die Teile sind aber wahrscheinlich parallel geschaltet, in Reihe hättest Du jedenfalls 32 Ohm Impedanz.
Das müssen einer der ersten Bässe mit Ferritmagneten sein. Kurz danach kam das Modell 2225.
Hier mal ein Bild vom Vorgänger 2205A, gekauft 1979 oder 1980, kurz vor der Umstellung von Alnico auf Ferritmagnete.
Befinden sich noch im Topzustand und mußten nur Wohnzimmerlautstärke ertragen. Ich habe damals 4 Stück gekauft, da ich auch vorhatte mir die 4520 zu holen. Die Hörner sind echt gut und kratzen bei Eckaustellung an den 30 Hz. Leider hat es bis heute nur zur 4530 gereicht.
REMOone
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 17:12
ich meinte ja parallel und schöne alte JBL die du da hast gut erhalten.
So jetz wäre es toll wenn mir mal jemand erklären könnte wie man denn nu das mit dem Watt zahlen rechnen tut,also ich habe mir das so gedacht und bitte koridieren wenn ich falsch liege^^
Also:
Horn RCF:100 W(RMS)
BassMitte: EV 200 W(RMS) Parallel geschaltet 400W
HornTweeter: Fane 150 W(RMS)
BassHorn: 300 W(RMS) Parallel geschaltet 600W
Kann ich denn nu alles zusammen rechnen,was dann 1250 Watt wären ? Denn die PSE hat nur 2x210 an 8 ohm und das ganze hab ich ja 2 mal logischer weise,also was wäre denn nu das optimale an Endstufen Leistung?
(und lassen wir mal den scheiß Wirkungsgrad weg von den hörnern denke da geht noch einiges^^)
Danke für die Antworten
mfg REMO
lens2310
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 20:25
Ja, die alten Bässe sind, wie gesagt, nur im Wohnzimmer gelaufen. Ich glaube die haben keine 10 Watt "gesehen".
2 davon laufen jetzt als Subwoofer in einem großen 200 L Bandpaßgehäuse. Die anderen liegen schon Jahre in ihren Kartons und warten.....
Zur Frage:
Nene, man orientiert sich immer am Bass, da er die größte Leistung zieht. Mittel- und Hochtöner genehmigen sich vergleichsweise nur ein paar Watt, speziell Hörner.
Grundsätzlich kann die Endstufe über beliebig große Leistung verfügen. So hat man immer genug Reserven und Mittel-Hochtöner sterben zumindest nicht durch Klipping.
Natürlich kann auch hier durch Überlastung was zerstört werden. Ist die Leistung der Endstufe zu schwach, kann sie bei Überlastung durch Klipping (Rechteckimpulse hoher Leistung) Mittel-und Hochtöner zerstören. Also bei 300 Watt RMS pro Bass würde ich eine 2x600 Watt RMS (an 4 Ohm)Endstufe wählen, so bleiben Dir noch 3 dB Headroom. Alles klar ? Wichtig ist, das die Endstufe 4 Ohm tauglich ist und das sind die meisten. Die Leistung kann aber auch wie gesagt größer sein. 2x400 oder 2x500 Watt RMS an 4 Ohm sollten aber auch gehen.
[Beitrag von lens2310 am 15. Jan 2009, 20:45 bearbeitet]
REMOone
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 21:50
ok soweit verstanden,und danke nochmals wird ich gerne mal hören die 200 L,muss ja verdammt gut rumsen xD ok aber wieso alles 4ohm hab doch alles in 8ohm??? leicht verwirrt:D ich meine die endstufe macht ja auch 4ohm aber sie läuft denke ich mal über 8 ohm da ja die lautsprecher diese ja haben.Naja jedenfalls hab ich die PSE SM 700 schon mal zum auschalten gebracht daher dachte ich mir es geht bestimmt noch nen bissel mehr bass:P
Also da ja alles in 8ohm bei mir ist,muss ich jetz bei der endstufen leistung auf 4ohm schauen was sie bringt oder doch auf die 8ohm?? sry das bringt mich noch durcheinander.
mfg REMO
[Beitrag von REMOone am 15. Jan 2009, 21:51 bearbeitet]
lens2310
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 22:16
In der 4520 schaltest Du ja beide Lautsprecherchassis parallel, das heißt, beide + Anschlüsse gehen auf die eine + Buchse und beide - Anschlüsse der Chassis gehen auf die andere Buchse. Oder hat die 4520 vier Anschlußbuchsen ?
Auf jeden Fall erhält man bei Parallelschaltung beider Chassis (2xplus an einen Anschluß und 2xminus an dem anderen Anschluß) eine Gesamtimpedanz von 8 Ohm wenn jedes einzelne Chassis eine Impedanz von 16 Ohm hat.
Das heißt, wenn die Endstufe 2 x 600 Watt RMS an 8 Ohm leistet hast Du noch 3 dB Reserve. Sorry, habe mich mit den 4 Ohm bzw. mit den Chassis vertan. Du hast ja 16 Ohm Chassis, nicht 8 Ohm.
REMOone
#7 erstellt: 16. Jan 2009, 15:50
ahh joo ok dachte schon bin zu blöd und wie du es beschrieben hast so sind sie auch angeschloßen,und danke nochmals.
mfg REMO
JBL JRX 115 "Neuaufbau"
Disco_Day'n_Night am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Jbl Jrx 125
MaximilianGröger am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  11 Beiträge
JBL Subwoofer 12"
Mooe am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  31 Beiträge
Jbl Eon 615
Else1123 am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  2 Beiträge
JBL Sub
outofcontrol79 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
JBL JRX
fn² am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  9 Beiträge
JBL 2405
DjBüdi am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
JBL EON 515XT kaufen?
Bondo87 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  7 Beiträge
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ?
Chris_St89 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  21 Beiträge
Ersatz für JBL MR 822
spock171 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.523
