Lautsprecher Regelung, Volume wie hoch?
itoxic97
#1 erstellt: 14. Jun 2019, 11:26
Hallo erstmal,
es geht um folgende Situation:
Ich habe 2 HH Vector VRE-12A Lautsprecher. Diese habe ich miteinander verbunden (Mix Out von Lautsprecher 1 auf MIC/Line Input von Lautsprecher 2)
Nun stellt sich die Frage, welches Volume soll wie hoch gedreht werden, was wäre die "typische" Vorgehensweise.
Hier ist ein Bild wie es aussieht:
2019-06-14 13_24_54-Clipboard
Welche Levels wie hoch aufdrehen?
Danke.
JoPeMUC
#2 erstellt: 14. Jun 2019, 12:36
Mit den "Level"-Reglern der Box 1 regelst Du das Verhältnis der einzelnen Eingänge untereinander. Das Gesamtsignal wird dann über Master verstärkt. An die Box 2 wird das Signal ohne Master-Beeinflussung in der Box 1 gehen.
Wie hoch Du die Level-Regler an Box 1 stellen sollst, kann ich nicht sagen. Es sollte möglichst hoch sein, ohne zu clippen, aber dafür gibt es keine Anzeige. Ich würde jedenfalls die Master-Regler an beiden Boxen mal auf dieselbe Einstellung machen und den Level-Regler an Box 2 so lange drehen, bis beide Boxen gleich laut sind. Was immer Du dann später an den Level-Reglern an Box 1 änderst, wirkt sich auf beide Lautsprecher aus. Normalerweise stellst Du die Master-Regler bei beiden Boxen gleich ein, es sein denn, Du möchtest unterschiedliche Bereiche unterschiedlich laut beschallen.
Jochen
Regelung der Lautstärke
Martin20 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  5 Beiträge
Volume über Mixer einstellen
whitiwhite am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  7 Beiträge
mini mixer zur lautstärke regelung
1000w/rms am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Wie hoch stehen Eure Tops?
Thrillseeker am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  9 Beiträge
Lautstärke Regelung - Wo welche Einstellungen - Kette Notebook/Software . Aktive Tops
Alias001 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  3 Beiträge
wie hoch kann/darf man stacken
xoffspringx am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  11 Beiträge
Party Lautsprecher....
Säcklein am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  18 Beiträge
Hoch und Mittel Töne
MegaWarta am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  15 Beiträge
Chassis und Lautsprecher Unterschied?
JimboV am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  17 Beiträge
Lautsprecher Positionierung ändern?
Traxxl am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
