Versrärker was muss was ist nur Verschwendung
TobZ94
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 18:44
Ich suche einen neuen Verstärker de für eine 1200 watt anlage laufen sollte.
Leider hab ich davon garkeine ahnung und weiß nicht was qualitativ ist und was nur schrott also bitte helft mir!
danke jetz schonmal
wallah
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 18:56
woraus besteht denn deine "1200watt" anlage und mit wieviel watt ist jeder einzelne ls belastbar??
denke tamps sind minimum!
TobZ94
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 18:58
ich hab leider noch ncihtmal mehr 1200 watt ich habe 2x 200 watt mit 400 watt maximale belastbarkeit (wonach muss man da gehen)
und einen sub mit 400 watt alles a 8 ohm
Phil_W
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 19:14
Wichtig ist die RMS-Belastbarkeit bzw -Leistung.
Man sagt, den AMP immer 25-50% stärker wählen als die LS verkraften, damit man den AMP zur Vollauslastung der Boxen nicht voll aufdrehen muss und Clipping verhindert wird...
TobZ94
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 19:18
ok dann kann das teuer werden...
ach ja wie sieht das aus wenn ich eine box in reihe schalten will sollte dann der ausgang doppelt so viel leistung haben oder reicht dann das normale für eine box??
Phil_W
#6 erstellt: 06. Jan 2009, 19:28
In Reihe addieren sich die Widerstände, das wären dann in deinem Fall 16ohm -> ungünstig
Besser wäre eine Parallelschaltung, damit hättest du 4ohm und der Amp leistet automatisch mehr. Die Leistung teilt sich dann auf beide LAutsprecher auf
TobZ94
#7 erstellt: 06. Jan 2009, 19:32
ok ich glaub das ist zu hoch für mich mit dem 16 ohm bei in reihe komm ich noch mit (sonnen ausgang hat doch ehh kein verstärker oder) aber dann wirds schwer!
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 19:47
Was hast du denn für Sachen?
Nenne mal Namen, dann kann man sich auch auf die geforderte Qualität einstellen. Denn ne Dap Box braucht kein LAB Gruppen Amping
Was willst denn ausgeben dafür?
TerminX
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 19:49
und wenn die tops in stereo laufen sollen und der sub keine xover hat (wie ich mal annehme), dann müssen 2 amps + aktive xover her.
mfg, TerminX
[Beitrag von TerminX am 06. Jan 2009, 19:50 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 19:51
mfg, TerminX
Eben, darum wäre mal ganz gut zu wissen was du alles hast und ob Stereo/Mono etc.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2009, 19:51 bearbeitet]
TobZ94
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 20:00
Ich habe (nicht viel)RELOOP RSP-15 ja und einen selbst gebauten sub soll 400 watt haben was das genau für ne chassis ist weiß ich leider selber nicht aber ich bin jetz nicht hinter der super klangquallität her n mitteldingen reicht mir
ach ja was das buget angeht so 200 250 vllt ich hoffe da geht was
ONV78
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 20:06
Hab auch nochwas nebenbei
bei günstigen Lautsprechern mit reihenschaltungen aufpassen bei nem Kumpel von mir haben sich dabei die Bauteile der Frequenzweiche aufgelöst.
Warum solltet ihr ja eigentlich wissen
War glaub ich ein Top von Peavy hat übelst gequalmt und gestunken
@ Top Z 94
Weißt du ob er 400W hat oder glaubst du ?
wenn du dir nicht sicher bist schraub doch das Chassie gerade mal raus und guck nach.
Für 250 sollte was machbar sein wenn man die Tops an einen Kanal hängt und den Sub an den anderen.
MFG
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 20:06
Wieso fragst du in nem anderen Thread, ob die Box zu empfehlen ist & nach eventuellen anderen Alternativen suchst die aber dennoch schon selber hast??
Sonst einfach ne T-amp anschaffen, ne kleine Aktivweiche, Tops und Sub an der Endstufe mono fahren und fertig
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2009, 20:08 bearbeitet]
TobZ94
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 20:10
also da komm ich schon garnicht mehr mit is alles viel zu hoch für mich
auch ja das die chassis 400 watt hat da bin ich mir sicher
ONV78
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 20:14
Du musst das ja auch nicht wissen
Es wäre noch gut zu wissen wie viel Ohm dein Subwoofer hat.
das wäre zB: eine Endstufe die in frage kommt wenn dein Sub 4 Ohm hat.
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
[Beitrag von ONV78 am 06. Jan 2009, 20:22 bearbeitet]
TobZ94
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 20:17
ich hab noch alles auf 8 ohm ist 4 besser oder was hat man davon
ach ja ich hab da noch meinen bevorzugten laden weil ich nicht so gerne im internet kaufen wollte...
könnte mir jemand was bei www.elevator.de empfehlen ist in meiner nähe
und sry wegen den extrawünschen
TobZ94
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 20:19
ach ja wenn ihr jetz gerade schon wüsst was ich habe könnte mir dann auch noch einer sagen ob das wohl für nen geschlossenen raum mit 80-100 leuten reicht??
TerminX
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 20:40
naja das problem is eigentlich der sub mit seinen "400" watt.
Sonst könnt man sich ne Tamp 1400 holen.
macht 700 an 4ohm / kanal.
Kanal 1: 2x200 watt tops.
Kanal 2: 1x800 watt sub.
Sonst musste ne 2400er nehmen, wenn du sicher sein willst (wobei die dann für die Tops wieder oversized wäre).
Einfacher und besser wäre es allerdings mit aktiver trennung.
TA 600 für tops; TAmp E800 für den sub (wenn die auf brücke geht...); ne billige weiche und gut is.
achja und dein kram reicht nicht für 100 leute; kann ich sagen ohne zu wissen, was da fürn chassi im sub is
mfg, TerminX
[Beitrag von TerminX am 06. Jan 2009, 20:42 bearbeitet]
TobZ94
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 20:48
was denkste denn was man damit beschallen kann??
und das oben hört sich kompliziert an ist das so wichtig das der verstärker genau passt??
TerminX
#20 erstellt: 06. Jan 2009, 20:50
ich denke 50 leute kriegste damit... je nach sub auch mehr/weniger.
wallah
#21 erstellt: 06. Jan 2009, 21:28
wer weiss, vll hat er ja ein 10kliter grosses Horn mit 112db/w/m
was für ein gehäuse hat denn dein sub?
fals du dich 0 auskennst: ein geschlossenes Gehäuse dürfte klar sein, bei einem br, sieht man das chassis, aber es sind ein oder mehrere Rohre die "rausgucken"
bei nem bp ist es ähnlich aber man sieht das chassis net und bei dme rest, denk ich mùal net, dass du es hast.
mfg wallah
ps wenn du des alles wusstest, ich wollt mich net drüber lustig machen oder so, aber manb weiss ja nie
EDIT: mehr als 60-70, wenn der sub brauchbar ist denke ich auch net
[Beitrag von wallah am 06. Jan 2009, 21:29 bearbeitet]
TobZ94
#22 erstellt: 06. Jan 2009, 21:51
gehäuse hab ich den sub vom mystery pa genommen und zu der chassis kann ich leider echt nicht mehr sagen kannst dich auch ruhig drüber lustig machen hab ich gebraucht von nem bekannten bekommen und dann ne billige weiche von ebay dran gebaut also dürfte der nicht so die quallität haben (hat er so weit ich das hören kann auch nicht)
aber die ganze anlage ist sowieso nicht für eine disco gedacht sondern nur für eine partytenne die wir bei uns aufem hof haben wo wahrscheinlich ehh nur 20-30 leute tanzen und der rest nur musik auf die ohren haben will und säuft!!!
wallah
#23 erstellt: 06. Jan 2009, 22:15
nach einer gehörigen portion Ethanol, dürfte der Klang sowieos keinen mehr interessieren !!
für saufparties is doch ok.
TobZ94
#24 erstellt: 07. Jan 2009, 14:18
mein ich ja und wird die lautstärke dann auch wohl reichen wenn nur 30 leute tanzen und der rest anner theke steht??
TobZ94
#25 erstellt: 07. Jan 2009, 15:40
kann mir vllt noch jemand nen guten vorschlag für nen verstärker machen??
wenns geht auf www.elevator.de
thx
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 07. Jan 2009, 15:57
thx
Hmm naja, alles gut außer Jaytec, Reloop, Crown XLS und Behringer Powermischer.. oh, die haben ja nichts anderes mehr
Bestell einfach extra bei Thomann ne T.amp, Preis/Leistung am Besten, lieferung sau schnell und Service 1A! Besser gehts nicht außer du hast mehr Geld
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Jan 2009, 15:59 bearbeitet]
Phil_W
#27 erstellt: 07. Jan 2009, 16:27
Lukas-jf-2928 schrieb:
Hmm naja, alles gut außer ... Crown XLS
Was is denn an denen so schlecht?
Wir hatten den 402er und 202er bei unserem schulvariete (200-300 personen) an irgendwelchen JBL Tops und Bandpässen,
ich fand die gar nicht mal so schlecht
TobZ94
#28 erstellt: 07. Jan 2009, 16:41
ist dasd jetz nur auf die verstärker bezogen oder auf alles von den marken und damit auch voll gegen den laden??
Ralle14
#29 erstellt: 07. Jan 2009, 16:42
ich fand die gar nicht mal so schlecht :L
Stromversorgung in den Kisten entspricht Hollywood-Niveau.
Lukas-jf-2928
#30 erstellt: 07. Jan 2009, 17:04
Außerdem Preis/Leistung ist auch nicht wirklich pralle, da bezahlst du auch mehr den Namen "Crown"...
Bei den T.amps weißt du was du hast, sind gut dimensionierte Kisten und bringen deswegen auch das was draufsteh und wie gesagt der Thomann Service ist nicht zu verachten
Reloop, Jaytec und Behringer Powermischer halte ich einfach nicht für "gut". Solche Sachen werden hier auch nie empfohlen, woran liegt das wohl?
Gibt nämlich besseres fürs Geld
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Jan 2009, 17:05 bearbeitet]
oO-Pepsi-Oo
#31 erstellt: 10. Jan 2009, 18:29
@ tobZ
elevator ist n cooler laden ich würde dir die reloop boxen emfehlen die sie da in verschiedenen größen und preisklassen dort im sortiment haben es gibt dort auch welche die deinem budget ( 160 ) entsprechen. naja alles in allem würd ich dir elevatr empfehlen . dort findest du sicher auch n passenden verstärker...
_Floh_
#32 erstellt: 10. Jan 2009, 18:56
Elevator ist ein Spiezeugladen für kleine Jungs die Probleme mit zu klein geratenen Körperteilen haben und sonst nichts.
Nur mal als Tipp: www.thomann.de
Da gibt es (größtenteils) vernünftiges Material in einer vernünftigen Auswahl!
Allerdings fängt gutes Material unabhängig vom Hersteller in einer anderen Preisklasse an.
oO-Pepsi-Oo
#33 erstellt: 10. Jan 2009, 19:02
jaja du has ahnung^^ aber thomann is auch nich schlecht aber ich persönlich halte nix davon boxen usw im inet zu bestellen...
_Floh_
#34 erstellt: 10. Jan 2009, 19:04
oO-Pepsi-Oo schrieb:
jaja du has ahnung^^ :P
Es reicht aus
TobZ94
#35 erstellt: 10. Jan 2009, 23:32
wenne das meinst...
EDIT: schreib ich das hier auch nochma
wenn man verwöhnte ohren hat...
[Beitrag von TobZ94 am 10. Jan 2009, 23:33 bearbeitet]
_Floh_
#36 erstellt: 11. Jan 2009, 00:00
Sagt jemand, der keine Ahnung von dem Material hat, dass es auf dem Markt sonst noch gibt
TobZ94
#37 erstellt: 11. Jan 2009, 00:03
ich kann mir wohl vorstellen das es da noch ganz tolle boxen gibt ich kenn auch ein paar hab sie sogar schonma gehört ist doch eig scheiß egal was man da hat
hauptsache bass!!!
Lukas-jf-2928
#38 erstellt: 11. Jan 2009, 00:07
hauptsache bass!!!
hahahaha tschuldigung, musste eben mal lachen
Also wenn ich party mache, will ich nen guten klang haben&dennoch laut, keine kreischenden höhen, aggressive mitten etc.!
Schöner drückender Bass ist okay, aber dazu muss der Rest auch stimmen, was bringen mir gut Bässe wenn mir die Piezos nen Ohrenschaden verpassen und ich mit Tinitus nach Hause muss?
Warum stellen denn deiner Meinung nach die Leute nicht einfach überall Raveland hin? Haben doch ne gute Bumm "Zisch" Abstimmung??
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jan 2009, 00:09 bearbeitet]
_Floh_
#39 erstellt: 11. Jan 2009, 00:10
hauptsache bass!!!
Würdest du mir den Gefallen tun und mir mitteilen wie alt du bist?
Musik besteht nicht nur aus Bass Nein, dass ist kein Scherz sondern die Realität
Aber ok, in Zeiten von Hip Hop und Gangster Rap wäre ich manchmal froh, wenn nur der Bass käme
Und auch auf den würde ich gerne verzichten.
TobZ94
#40 erstellt: 11. Jan 2009, 00:17
versteh ich eig auch nicht wollen ihr geld zeigen aber die frage ist gut...
TobZ94
#41 erstellt: 14. Jan 2009, 22:24
so die beiden boxen sind jetz endgültig gekauft...
klar der klang reißt keinen vom hocker aber der pegel reicht auch wohl für die 80 leute natürlich nicht alles zum tanzen aber das geht schon...
ich konnte sie leider noch nicht auf einer party testen aber aufgebaut wurde die anlage schon...
un der bass reicht auf jeden fall auch voll aus!
Was muss ich jetzt kaufen?
Codwart am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  14 Beiträge
PA-Anlage - was muss ich ausgeben?
chris-chros85 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  7 Beiträge
Was ist besser?
Slime am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  9 Beiträge
passive Frequenzweiche - was ist wichtig?
n0m3k am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  19 Beiträge
Was ist stärker
nigglesmueller am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  72 Beiträge
was ist besser
michi9494 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  34 Beiträge
GEZ, Gema und Co. was muss man beachten
dj_chris am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  12 Beiträge
was ist das für eine box?
nbizzle3st am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  6 Beiträge
Stromerzeugger was ist zu beachten?
erntefest2012 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  27 Beiträge
Bisschen was für die Werkstatt
knappknackslive am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.233
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
