was ist besser
michi9494
#1 erstellt: 30. Jul 2007, 20:34
ok ich weiß das was jetzt kommt ist unterste qualität aber ich hab net mehr budget also es stehen 2 zur auswahld die eigentlich doch gleich sind odder:
die 1. bei elektronikstar fast gleich mit der anderen aber billiger
und
bei http://www.sound-systems24.de/ dann auf Musikanlangen/Pa Anlagen dann die dritte von unten die 4000 Watt PA-System TOP - MARKE "OMNITRONIC" ***AKTIONSPREIS, nur kurze Zeit***
bitte helft mir ist wichtig
metal_drummer
#2 erstellt: 30. Jul 2007, 20:51
lies dir das mal bitte durch, das ist das selbe system.
mfg. david
michi9494
#3 erstellt: 30. Jul 2007, 20:54
ja schon aber jemand hat mir finde ich das gleiche gezeigt aber das is 150 € teuer das von soundsystem24. angeblich is der verstärker besser und hat mehr schutzvorrichtung ich fände es gut wenn du das 2 mal mit dem von elektronikstar vergleichen kannst
DjBüdi
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 20:56
Die Endstufe ist genau die gleiche nur etwas stärker
michi9494
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 20:57
aber angeblich hat se mehr schutz is da was dran oder net und die 100 watt machens auch nich aus oder
DjBüdi
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 21:01
Nicht wirklich.
Hollywood ist immer kacke. Wenns unbedingt diese Boxen sein sollen dann hol sie dir aber nimm ne andere Endstufe.
michi9494
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 21:05
ja ich will mir dann noch nen gescheiten amp holen den: tHE T.AMP TA2400 MK-X und noch 2 the box pa 110
aber unterschied zwischen den 2 anlagen wo ich jetzt dir gezeigt hab gibts eigentlich net wirklich oder???
metal_drummer
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 21:23
nein, es gibt keine großen unterschied, erst recht nicht in der qualität.
kauf dir zwei community MVPII-215 und eine t.amp ta - 1400
da haste mehr davon - viel - viel - meeehhhhrrr
michi9494
#9 erstellt: 30. Jul 2007, 21:27
also ich hab mit jemand geschrieben der meint das der verstärker von soundsystem viel besser is weil der andere den boxen schadet und die da verreckt gehen aber ihr meint die sin gleich was jetzt
dj_kebbi
#10 erstellt: 30. Jul 2007, 21:29
also wir reden hier noch nicht mal über low budget sondern ber unterste schublade meine meinung dazu ist nimm es nicht kauf was ansändiges das geht auch für 800€
4*the box pa 15 und 2 t-amsp dan bisse auch da
das mit dem community ist ne echt gute idee
und auch wenn der holly amp ne sicherung drin hat außer ne blechbüchse ist das auch net viel wert
oder ersteigere dir bei ebay 2*15/3 zeck boxen und nen t-amp damit bisse auch gut bedient
metal_drummer
#11 erstellt: 30. Jul 2007, 21:35
jo, mit zeck liegst de auch immer gut.
und die community kosten bei ebay 400€ das paar - neu !
und der t.amp kosten 265€. biste bei 700€ mit e bissel kabel und damit bist du dann auch bestens bedient.
michi9494
#12 erstellt: 31. Jul 2007, 07:11
ok ich wollt mir jetzt trotzdem die anlage kaufen und dazu noch dieses hier und jetzt noch eine frage da is jetzt der T.Amp TA1050 II Endstufe dabei aber ich wollt mir den HE T.AMP TA2400 MK-X is der t.Amp TA1050 viel schlechter als der HE T.AMP TA2400 MK-X???
metal_drummer
#13 erstellt: 31. Jul 2007, 15:47
schlechter ist der nicht, er hat nur weniger leistung
[Beitrag von metal_drummer am 31. Jul 2007, 15:48 bearbeitet]
michi9494
#14 erstellt: 31. Jul 2007, 15:50
ok aber reicht der noch dafür aus
metal_drummer
#15 erstellt: 31. Jul 2007, 15:53
für die community boxen reicht er noch
michi9494
#16 erstellt: 31. Jul 2007, 16:03
ok aber wie schließ ich dann mein computer dran an
metal_drummer
#17 erstellt: 31. Jul 2007, 16:18
dafür gibt es adapter von 1xklinke stereo auf 2x links und rechts klinke.
der stereo stecker in den pc und die anderen stecker in den klinkenanschluss der endstufe.
michi9494
#18 erstellt: 31. Jul 2007, 16:20
wieviel kostet so ein ding und wie heißt des genau des muss ich dann nochmit bestellen
metal_drummer
#19 erstellt: 31. Jul 2007, 16:20
so was ist das
metal_drummer
#20 erstellt: 31. Jul 2007, 16:24
oh warte - das währe genau das richtige.
michi9494
#21 erstellt: 31. Jul 2007, 16:27
ok und wo is der unterschied zwischen den 2 auser das des 2 länger is als des 1
metal_drummer
#22 erstellt: 31. Jul 2007, 16:43
musst mal satzzeichen setzen, man braucht ja in halben tach um das zu entschlüsseln
das 2. hat einen klinke 3,5mm anschluss der in den pc kommt weil ja ein pc normalerweiße keine 6,3 mm anschlüsse hat.
so brauchst du nur das adapterkabel und nichts weiter an adaptern, bei dem 1. hättest du dann erst wieder einen adapter von 6,3 auf 3,5mm gebraucht. wesde wie ?
michi9494
#23 erstellt: 31. Jul 2007, 17:34
ja versteh schon aber normal müssen doch an jeden versärker immer zwei anschlüsse und nicht einer oder
metal_drummer
#24 erstellt: 31. Jul 2007, 18:43
naja - der eine stereo klinkenstecker kommt in den pc und dann splittet sich das kabel auf klinkenstecker für´n linken kanal und für den rechten auf.
Strapsenkönig
#25 erstellt: 31. Jul 2007, 21:31
Geht das nicht gleich auf XLR???
Das geht hab ich auch schon nach geguckt.
Sieh zu das du auf XLR kommst.Musste nur bei den Kabeln nen bissel loocken.Also von 3,5mm Stereoklinke auf zwei mal XLR.
mfg Silent
Strapsenkönig
#26 erstellt: 31. Jul 2007, 21:33
Sowas Kabel
Kann auch sein das der XLR andersrum muss.
mfg Silent
P.S. Konnte denn ersten nicht mehr löschen.Hab mich verklickt.
[Beitrag von Strapsenkönig am 31. Jul 2007, 21:34 bearbeitet]
metal_drummer
#27 erstellt: 31. Jul 2007, 21:41
ich hab mal geguckt, von stereo klinke auf zwei XLR gibts nicht, zumindest bei thomann. aber wiso soll er denn unbedingt auf XLR ?
Strapsenkönig
#28 erstellt: 31. Jul 2007, 22:01
Lock mal in meinen Link da ist das Kabel auch bei Thomann.Nur weiß ich noch net ob das XLR Steckerchen richtig rum ist.Was hat die Endstufe noch für nen Eingang?Male o. female(ich weiß das das ne blöde Frage ist)?Female, ne?
Aber eigentlich müsste das Kabel das ich verlinkt habe passen.
Ich würde das sagen weil man bei XLR besseres Signal hat und das auch besser verlängern kann.Ist einfach schöner anwendungsfreundlicher komfortabler und professioneller.
mfg Silent
michi9494
#29 erstellt: 01. Aug 2007, 09:25
also was jeztt welches von den 2 kabeln soll ich jetzt kaufen
metal_drummer
#30 erstellt: 01. Aug 2007, 13:21
die hat female, also weiblich
und dein verlinktes kabel geht von XLR auf klinke, also ist die fließrichtung anders, wenn du das aber andersrumm nimst kann es passieren dass das signal dann leiser ist.
naja - ab nun klinke oder XLR, klinke wirt trotzdem noch viel verwendet und für diese zwecke...
XLR ist halt haubtsächlich stabiler und sicherer.
Strapsenkönig
#31 erstellt: 01. Aug 2007, 17:37
Eigentlich ist das ja egal aber ich würde XLR vorziehen.
Nur metal_drummers Argument könnte stimmen das die Fließrichtung nicht passt.
mfg Silent
michi9494
#32 erstellt: 01. Aug 2007, 17:56
ok kann mir ja beide kabel kaufen und dann ausprobieren
metal_drummer
#33 erstellt: 01. Aug 2007, 18:02
also ich weiß nicht ab es bei jeden kabel der art so ist, ich habe zwei und da war das so.
Strapsenkönig
#34 erstellt: 01. Aug 2007, 18:17
Weiß ich auch net mit y-Adapter hab ich net viel am Hut.
Aber ich hab jetzt welche gesehn die richtig geil sind nur mi 3,5mm Klinke da kannste an einen PC 4 Kopfhörer anschließen und das wird nicht viel leiser.
mfg Silent
Neueinsteiger in sachen PA Anlagen !
|r|s| am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  12 Beiträge
Pa System von Omnitronic?
Keine am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
bitte um hilfe bei pa-wahl
heyarnold am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  8 Beiträge
PA-Anlagen Vergleich
hio am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  3 Beiträge
PA Erweitern
Kannmansonichtsagen am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  12 Beiträge
PA Set DJ 4000 WATT Anlage - 4 Kanal Mixer System
michi9494 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  14 Beiträge
The box Anlagen pa/Beschallung Kaufberatung
Jeansier am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  6 Beiträge
LD Systems Oder TheBox PA-System ?
Mike_DoubleD am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  6 Beiträge
PA anlage
xxBernd am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
Gebrauchte PA-Anlagen kaufen
thebiggamertv am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.414
