Amp spinnt
andr483
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 21:03
Hi hab mal ne Frage,
Ein kumpel von mir hat den Hollywood Impact 2000.
Der spinnt irgentwie habe aber keinen schimmer wodran das liegt.Ja zurückschicken und ne Tamp holen hab cih dem gesagt, aber die garantie ist um und mit dem defekt ist das ding selbst in der bucht zu wenig wert also scheidet dass aus.
Problem:
Der Amp läuft eigentlich wunderbar aber nach ner gewissen zeit fängt eine Seite an so zu tun als ob sie kein signal mehr bekommt ds macht die andere Seite kurze Zeit später auch.
Also die signal leds gehen aus.
Zuerst hab ich an ne Schutzschaltung gedacht, das wenn der amp vollstoff gibt, dass der dann ausgeht, aber "Jetzt kommt
der Hammer". Das Teil hat den Fehler auch wenn überhaupt
keine musik gehört wird.
Also der hat mir gesagt dass der Weg musste und denn amp angelassen hat, als der dann 2 stunden später wieder auf play gedrückt hat waren die bässe wieder weg.
Das dauert ca so 4-5 Stunden bis dass anfängt, variiert aber immer ein bisschen.
Ja und wie lange man den auslassen muss kann ich nciht hundertprozentig sagen, aber dass sind mindestens 2Stunden,
wenn nicht sogar einiges mehr.
Frage: was könnte das sein? Und was kann man dagegen machen.
Ich hab gedacht ist vielleicht ne Schutzschaltung die Reinspringt aber seit dem ich weiß dass der amp das auhc macht wenn der nicht auf vollast läuft denke ich, ist es wieder unwahrscheinlich.
Danke im Vorraus
Andre
HenneJonnak
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 21:11
hört sich an als würde er überhitzen. Der Lüfter läuft noch oda? .
gruß niggles
andr483
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 21:19
Ist temperaturgesteuert, springt also nur manchmal an.
Bei ner endsutfe ist es ja wichtig dass klima zu schützen und durch temperatursteuerung den Stromverbrauch krass zu senken
Denke ich aber nciht. Habe ich ja am Anfang auch gedacht aber
"Jetzt kommt
Also dann wird da ja nicht sehr warm.oder?
HenneJonnak
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 22:41
Nein, aber warm wird sie trotzdem.
gruß niggles
andr483
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 22:50
Okay gibbet irgent ne möglichkeit die temperartursteuerung auszumachen. bzw den lüfter umzustecken so dass der vollspeed durchläuft
Aber irgentwie glaub ich nicht so ganz dass es dadran liegt, da der amp aussen in der regel kälter als die Raumtemperatur ist.
Also zumindest fühlt der sich kühler an. und Amps von EE systems z.B. werden so heiß, dass man eier drauf backen kann.
[Beitrag von andr483 am 20. Dez 2008, 23:11 bearbeitet]
andr483
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 23:09
Also der hat noch den impact 1000 und der wird nur für tops verwendet, udn da die hohen frequenzen ja wesntlich weniger leistung fressen, könnte an ja rein theoretisch den Lüfter vom 2000er an de pins vom 1000er Lüfter anklemmen und andersrum, da der 1000er ja die ganze zeit durchläuft.
Oder wird dann der 1000er so wie jetzt der 2000er?
Ich mein der braucht ja weniger Strom und von daher wird der ja nicht ganz so warm ^^
Edit
Ahh fehler selber erkannt:
Wenn der 2000er dann nciht mehr warm wird, springt der Lüfter der dann im 1000er wäre nicht mehr an
[Beitrag von andr483 am 20. Dez 2008, 23:10 bearbeitet]
_Floh_
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 23:30
Nah dran, aber doch weit daneben
Ich tippe auf ´ne Kalte Lötstelle
andr483
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 23:39
Dann rall ich nicht ganz warum der das immer erst ab ner gewissen Zeit macht.
Also müsste das bei ner kalten lötstelle nicht dauerhaft tod sein?
Ja und wie ich das rausfinde welche lötstelle kalt ist kann mir denke ich auch keiner sagen.
Bzw wie finde ich das schnell udbn effektiv raus.
Ich habe keinen Lust mir so nen billig amp 8 Stunden unter die Lupe zu nehmen um ne Kalte lötstelle zu finden, zumal ich nicht mal weiß wie eine aussieht.
Andre
[Beitrag von andr483 am 20. Dez 2008, 23:40 bearbeitet]
_Floh_
#9 erstellt: 20. Dez 2008, 23:51
Was passiert, wenn sich was erwärmt, wie es bei `nem Amp im Betrieb der Fall ist?
Genau, es wird warm. Was passiert, wenn was warm wird?
Es dehnt sich aus Nachdem eine Kalte Lötstelle keinen optimalen Kontakt hat, ist der Rest wohl klar
Wie man eine Kalte Lötstelle findet, ist allerdings eine Sache für sich.
Wenn man noch nicht mal weiß, wie eine aussieht, sollte man das Jemand machen lassen, der was davon versteht
andr483
#10 erstellt: 21. Dez 2008, 16:52
Hmm cih denke ich löte einfach alle stellen kurz nach, geht vielleicht sogar schneller als suchen.
Danke
Andre
[Beitrag von andr483 am 21. Dez 2008, 16:53 bearbeitet]
andr483
#11 erstellt: 21. Dez 2008, 22:56
Hi nochmal ne Frage zu so nem Billig amp.
Also mir ist aufgefallen, dass ich noch nen alten amp rumfliegen hab, der auhc einen defekt hat.
Ist auch so ein Holywood schranz. Impact 480 glaub ich.
Also ich wollte den in der Bucht verkaufen aber da der defekt ist, denke ich krieg cih da so gut wie ncihts für und da noch gled reinzustecken halte ich für schwachsinn.
Also sehe ich 2 Möglichkeiten.
1. reparieren.
2. dem Schrotthändler schenken.
Zu 1.
Das Problem ist, dass der amp die Boxen anstatt Bässe nur ein komiges brummen oder sowas machen lässt.
Das geräusch ist schwer zu beschreiben.
Ich tipp da mal auf nen wirtschaftlichen Totalschaden
aber wenn man das leicht in Ordnung bringen kann, kann man aus dem amp ja noch was geld rausholen.
Zu 2.
Wie man das Ding dem schrott beistellt weiß ich.
Erst mal mit nem Vorschlaghammer draufhauen, einfach nur so weil es spaß macht und danach zum Schrotthändler bringen.
Edit:
was mir gerade mal so einfällt, der tat es zwischenzeitlich auch mal kurz wieder. vielleicht auch ne kalte lötstelle?
wäre ja bei den billigen amps kein wunder.
Aber die Frage ist warum kommt das brummen oder surren dann nur mit dem Bass?
[Beitrag von andr483 am 22. Dez 2008, 00:15 bearbeitet]
Problem mit Hollywood Impact 2000
SenZe am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  21 Beiträge
Lüfter Hollywood Impact 2000
fr4nky am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  73 Beiträge
Hollywood impact 480!
CK-Discothek am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  2 Beiträge
Amp defekt ja/nein?
readon am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Relais funktionieren nich mehr beim Hollywood IMPACT-2000
Fefo am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  16 Beiträge
Proline 3000 1 kanal spinnt?
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
Omnitronis AS900 - Anlage spinnt total!
Paco_0111 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  4 Beiträge
Hollywood Impact 1000
schastef am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  21 Beiträge
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb?
dj-funnybone am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  10 Beiträge
1x Tamp Proline 3000 oder 2x Tamp TA1050MK-X
DJRado am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
