| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hollywood Impact 1000 | |
Hollywood Impact 1000+A -A |
schastef
erstellt: 08. Jan 2009, 13:50
Hallo leute, habe die Endstufe Hollywood Impact 1000 (ich weis keine gute Endstufe) und habe daran 2 MC Crypt Lautsprecher mit 300W max. und 4 Ohm. Jetzt hab ich das problem das die LEDs an der Endstufe schon bei nich so hoher Lautstärke recht schnell hoch gehen bis dann irgendwann die Sicherung auslöst. Liegt das an der Qualität der Endstufe? Qualität der Lautsprecher? Beides? Zu hohe Eingangslautstärke? Lautstärke wird über mein Mischpult gesteuert sodass Endstufenlautstärke immer auf 3 von 10 steht ist das OK? Mit freundlichen Grüßen schastef |
molle008
erstellt: 08. Jan 2009, 14:33
kurzschluss am lautsprecher kanal geckakt???? ansonsten liegt es einfach an der quali! |
*xD*
erstellt: 08. Jan 2009, 14:35
Hi wenn die Endstufe annährend die angegebene Leistung bringt, dann ist die Sicherung gnadenlos unterdimensioniert. Eventuell haben einfach die Lautsprecher einen so niedrigen Wirkungsgrad. Das Mischpult sollte am besten maximal ausgesteuert sein, ohne dass das Signal verzerrt wird, das ist aber nicht der Grund für das Durchbrennen. Eventuell schwingt auch die Endstufe. Kann man so direkt nicht sagen. Was steht auf der eingesetzten Sicherung (Netzstecker ziehen!!!)? [Beitrag von *xD* am 08. Jan 2009, 14:35 bearbeitet] |
molle008
erstellt: 08. Jan 2009, 14:39
ich glaube er mein eine andere sicherung! (hab ja den impact 600) wenn impedanz zu hoch ist klickt es und man muss den hauptschalter aus machen und wieder an machen! |
andr483
erstellt: 08. Jan 2009, 14:48
Dreh mal die Endstufe was mehr auf. Keine Ahnung ob es dadran liegen könnte, aber ich hab die immer auf 3 Uhr stehen und hab 0 Probleme. [Beitrag von andr483 am 08. Jan 2009, 14:48 bearbeitet] |
schastef
erstellt: 08. Jan 2009, 14:53
danke schon mal für eure antworten. genau ich meine die sicherung die molle 008 beschrieben hat. was ist ein schwingen der endstufe? kurzschlüsse sind keine vorhanden. @molle008 bist du mit impact 600 zufrieden? wenn ja welche lautsprecher benutzst du? |
Ralle14
erstellt: 08. Jan 2009, 15:31
Ein Schwingen der Endstufe is praktisch das gleiche wie eine Rückkopplung mit einem Mikrofon. Kann für die Endstufe tödlich enden. |
molle008
erstellt: 08. Jan 2009, 15:42
hab ne ldpa 1600 für bass und im mom. hollywood 600 passt schon aber bringt halt maximal 2 mal 100w und nicht 2 mal 256rms!!! und so ist das auch beim impact 1000! also für hochton muss ich sagen geht der ganz ordentlich ab aber hab auch im mom. nur 2 eminence betta 8a mit je 225wrms drann hängen....! zum bischen daheim beat hören passt des schon aber nicht für partys! |
schastef
erstellt: 08. Jan 2009, 15:47
ok danke an alle. dann muss wohl ne neue endstufe her. |
molle008
erstellt: 08. Jan 2009, 16:06
aber minimum t-amp bitte! kein hollywood mehr! lieber 2 mal 200 echte watt für 160€ wie 10000 erfundene watt für 130€!!! |
schastef
erstellt: 08. Jan 2009, 16:48
genau. kannst du mir einen guten sub mit passender endstufe nennen der in der 200-250€ klasse liegt? |
andr483
erstellt: 08. Jan 2009, 18:41
Meinse jetzt ne aktiv sub, oder nen Passiv sub mit extra endstufe. Falls letzteres der Fall vergiss es!! nen aktiv sub für 250 ist ja schon so ne sache aber ein passiv mit endstufe und sofern du keine weiche hast diese auch noch, kann nichts sein. Höchstens nen Selbstbau sub mit ner kleinen T amp. Naja und aktiv ist die auswahl erlich gesagt auch nicht rosig! Vieleicht nen 12"er THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Aber ob der was ist kann ich nicht sagen, udn über deinem Budget leigt der auch. Spar lieber ein bisschen!! |
molle008
erstellt: 08. Jan 2009, 22:45
jo lieber bischen sparen.....glaub mir (hab selber nicht geklasubt und hollywood scheiß gekauft) es lohnt sich ein bsichen zu sparen und wenn es übermorgen shcon brauchst dann lei es aus.....klassen besser sag ich nur nein nicht klassen Welten!!! mfg felix |
Homie1
erstellt: 09. Jan 2009, 00:37
Bei den Hollywood Amps hab ich Angst davor das meine Boxen durchbrennen die Kurschluzsicherung ist bei nem Kollegen schon nich angesprungen als die Boxenkabel an einander gekommen sind und ein beeindrukender Blitz zu erkennen war, also wenn in Amp überhaupt Schutzschaltungen eingebaut sind dann reagieren sie entweder schlecht oder garnicht. Hol dir t-amp minimum da haste die angegebene Leistung und auch funktionierende Schutzschaltungen MfG Homie [Beitrag von Homie1 am 09. Jan 2009, 22:32 bearbeitet] |
-LJ-
erstellt: 23. Nov 2009, 20:32
Hallo. Ich würde generel von holly abraten holle dir lieber einen t-amp. Ja es liegt warscheinlich an der quali. der endstufe |
schubidubap
erstellt: 23. Nov 2009, 21:02
wo haste die schaufel her? |
-LJ-
erstellt: 23. Nov 2009, 21:07
Was für eine schaufel?? |
schubidubap
erstellt: 23. Nov 2009, 21:10
die schaufel |
-LJ-
erstellt: 23. Nov 2009, 21:18
Ja was meinst du damit |
schubidubap
erstellt: 23. Nov 2009, 21:31
der Thread ist 1 Jahr alt. warum haste den ausgebuddelt? |
Sqarky
erstellt: 23. Nov 2009, 23:07
Also bei den letzten posts die -LJ- von sich gegeben hat, wunderts mich nicht. Wahrscheinlich nach Hollywood gesucht. |
Hollywood Impact 600 ? Amokalex am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 130 Beiträge |
Lüfter Hollywood Impact 2000 fr4nky am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 73 Beiträge |
Problem mit Hollywood Impact 2000 SenZe am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 21 Beiträge |
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb? dj-funnybone am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
Hollywood impact 480! CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 2 Beiträge |
Leistungssteigerung für Hollywood Impact-240 Partyguru am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 7 Beiträge |
Relais funktionieren nich mehr beim Hollywood IMPACT-2000 Fefo am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 16 Beiträge |
Welche Endtsufe ? MC CRYPT PowerLine PA-12000 Endstufe oder Hollywood impact 4000 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 35 Beiträge |
suche defekte Hollywood Impact heiko1989 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Hollywood Impact 4000 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
