Kampfpreise zu Weihnachten
amdnox
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 16:14
Gutten tag zusammen ich bin gerade auf der suche nach einem Rack und bin so am rumstöbern und seh so die üblichen Preise um die 150€ für 6HE aber dann abe ich bei MZ en case gesehn was nur die hälfte kostet aber von denn Werten her gut klingt wie kann das sein ?
Hier mal der link:
hier
Dell_1200mp
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 17:00
ich bin auch gerade nach der suche nach einem extratiefen (52cm einbautiefe) rack und habe bis jetz auch nur die um 150 euro gefunden, ich finde dieses angebot aber äußerst interesant, da es ja auch wie die anderen aus multiplex ist und das ist ja noch nicht mal das in 7mm wie bei den anderen "günstigen" sonder ist ja sogar aus 9mm. Aber es wäre noch sehr interessant wenn man wüsste wie es um das einbaugewicht steht.
Ralle14
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 17:12
Ist ein ganz normales China-Rack, das gleiche mit weniger Einbautiefe hab ich auch. Würds aber nicht nochmal kaufen, da es aus MDF Holz ist.
amdnox
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 17:21
ok also mdf ist dreck für rack xD
dann muss ich wohl doch en normales leisten xD
Dell_1200mp
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 17:24
hallo,
ich habe eine 3 he endstufe und will mir noch eine 2he endstufe holen und eine frequenzweiche, die 1he hat. wäre es nun sinvoller, mir gleich ein 8he rach zu kaufen oder würdet ihr sagen, ein 6he wo dann nichts mehr rein passt reicht, so schnell werde ich mir eh nichts dazu holen, ich dachte nur da die frequenzweich kein lüfter hat das da oben vielleicht besser noch ein wenig platz bleibt oder ist das unnötig?
amdnox
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 18:05
guck aufs gewicht solltest hald bei mehr als 30 kg rollen dran machen und musst hald gucken wegen der Hitze entwicklung weis ich nett ob du denn decken hinten zu lassen kannst wenn du oben keine luft mehr raus lässt.
Dell_1200mp
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 18:22
den deckel hinten will ich ja gar nicht zu lassen, ich wollte nur wissen ob es wichtig ist über der frequenzweiche platz zu lassen? Wegen dem gewicht, rollen will ich sowieso ran machen, aber meine 3 he endstufe wiegt alleine schon 32kg würde das bei so einem rack gehen?insgesammt komme ich auf ungefähr 50kg. Meint ihr das würde so ein rack mitmachen?
amdnox
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 21:05
ich bin was racks angeht zihmlicher anfänger ich lass auch immer alle klappen von racks offen wegen überhitzung sicher ist sicher
nur ich habe es jetzt erlebt wir haben von nehm bekannten en rack auf rädern ne Rammpe runter geschoben und in ne Halle gerollt und dabei ist es gebrochen weil es ein billigteil war und weil es zu voll war da waren auch 50 kg drin oder so dswegen würd ich sagen wiso guckst du nicht das du en gutes alsp 9 oder 10 mm multiplex findest des hällt dann auch sicher nur hald heben vom LKW wird dann hald schwer
Saundwerk
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 21:46
Ich habe in so einer Firma gearbeitet Muss sagen echt guter preis
schubidubap
#10 erstellt: 20. Dez 2008, 08:58
aber nur 1 griff pro seite -.-
richtige cases halten echt was aus!
amdnox
#11 erstellt: 20. Dez 2008, 09:34
wenn ich mich nett irre ist Geschichtetes Birken Sperholz ja Multiplex und somit recht stabiel wäre vll. sowas ne Preisgünstige Alternative.
Hier
Dell_1200mp
#12 erstellt: 20. Dez 2008, 13:33
Naja ich wollte mir jetzt nicht das teuerste rack kaufen, da ich noch schüler bin und so nicht so viel geld dafür ausgeben möchte. Wenn es geht, würde ich am liebsten ein rack für unter 100 euro nehmen, es muss aber eine einbautiefe von min.52cm haben.
Ist so ein rack wirklich so schlecht?, ich würde es höchstens 1*im monat transportieren. Kann man das mit 50 kg dann auch noch anheben oder muss ich dann angst haben, dass es dann sofort auseinanderfällt?
andr483
#13 erstellt: 20. Dez 2008, 14:05
Also ich hab zurzeit Das Rack.
Da sind um die 40 kg drin und meiner Meinung nach
macht das rack noch einen stabilen eindruck.
Einziger Nachteil, keine butterfly verschlüsse, aber damit
kann ich leben, da diese meiner meinung nach nciht wichtig
sind und das halt nur ein grff pro seite dran ist.
Bis jetzt ist da noch nichts kaouttgegangen und
ich denke da rack wird auch nicht kaputt gehen.
Wie es jetzt ist wenn man da 2 30 kg maschienen reinhaut aussieht, kann ich natürlich nicht sagen.
Denke aber es würde halten.
Bei so einem Gewicht aber auf jedenfall ROLLEN DRAN.
Unser ding ist mit seinen 50 kg schon scheiße schwer, und
wesentlich unangenehmer zu tragen wie eine Box gleichen gewichts.
Die Dinger von MZ sind meiner Meinung nach nicht ganz so gut.
Also bei meinem Kumpel sind da Holzleisten als Füße drunter verschraubt :D.
PS: Die schülerausrede kannse dir eigentlich Sparen
Wenn man wirklich Geld braucht kommt man dadran.
AUCH ALS SCHUELER !!!!!
Ich spreche aus erfahrung bin ja selber schueler.
Andre
[Beitrag von andr483 am 20. Dez 2008, 14:11 bearbeitet]
amdnox
#14 erstellt: 20. Dez 2008, 16:33
jojo ich denk mal keins der racks wird bei geringen gewicht zerbrechen oder so des kommt eher von billigen cases in verbindung mit zu viel Rodeo kraft xD oder abstürtze usw.
Ich will meins als FOH rack von daher ist des gewicht eher nebensache so 15kg vll. sind dann da drin des wars aber auch
Saundwerk
#15 erstellt: 20. Dez 2008, 17:14
Auch hat dein Rack nur vorne Rackschienen das ganz oben hat auch hinten welche.
andr483
#16 erstellt: 20. Dez 2008, 18:33
Ja stimmt aber wie gesagt die Verarbeitung ist besser als die von den MZ dingern aber wenn nur bis 30 kilo oder so reinkommen denke ich ist es egal was du da für ein case nimmst. das müssten eigentlich alle halten.
Andre
Dell_1200mp
#17 erstellt: 20. Dez 2008, 18:53
Also wenn ich das jetzt richtig versteh würdet ihr bei 50kg zuladung(so viel habe ich) von den racks von MZ abraten.?
amdnox
#18 erstellt: 20. Dez 2008, 21:20
ja
andr483
#19 erstellt: 20. Dez 2008, 22:02
Kommt drauf an wie groß.
Bei 3 HE wäre das kein problem egal was für eins du nimmst denke ich.
Bei 10 HE wird das rac aber um einiges instabiler.
amdnox
#20 erstellt: 20. Dez 2008, 23:28
zu denn Rack schinen kann man auch nachträglich welche anbringen und bis auf zu machen und oben kabel einführungen ran machen kann man eh nicht
andr483
#21 erstellt: 20. Dez 2008, 23:42
Und das mit den kabeln kann man auch vorne dran machen.
Von daher braucht man hinten nichtwirklich ne rakschiene.
Ist aber in manchen fällen trotzdem besser.
Dell_1200mp
#22 erstellt: 21. Dez 2008, 09:10
wenn wollte ich eins mit 6he nehmen, naja dann werde ich mir wohl ein teureres kaufen müssen, führt ja kein weg dran vorbei.
Obwohl mdf ja auch nicht wesentlich instabieler als mpx ist oder? das hat doch nur was mit dem gewicht zu tun.
amdnox
#23 erstellt: 21. Dez 2008, 11:50
mpx ist wesentlich stabieler als MDF kannst ja mal zum Holz geschäft gehen und nach nem rest stück von beidem fragen und des auf 2 steine legen und dich drauf stellen dann siehst du es mdf zerbrech ich dir in der hand mpx nicht
andr483
#24 erstellt: 21. Dez 2008, 16:57
wenn du keine butterfly verschlüse brauchst und hinten die Leiste zum anschrauben auhc cniht so wichtig ist dann nimm ein thon rack, die sind stabil genug.
Dell_1200mp
#25 erstellt: 21. Dez 2008, 17:01
.....aber nicht so tief, oder?
andr483
#26 erstellt: 21. Dez 2008, 20:43
stimmt sorry das mit der tiefe hab ich überlesen, naja ansonsten fällt mir da nciht viel ein, cih kenne nciht so viele rakcs.
Naja aber wenne was teures holst hasse wenigstens was gescheites, was auch absolut roadtauglich ist.
DaRuLe2
#27 erstellt: 21. Dez 2008, 22:07
Ich hab als erstes eins von THON gehabt bzw. habe ich auch noch und nun habe ich mir einiges von Proel/American Audio in Sachen cases geholt.
die Verstärkerracks haben eine Einbautiefe bis 55cm und Schienen vorne und hinten.
das 6 HE was ich habe hat 1 Griff je Seite, das 10 HE welches ich auch hab hat 2 Griffe je Seite.
Ich habe mir davor auch Rollen rangebaut, im großen sind im Moment ca 65 Kilo drin, im kleinen Case ca. 32 Kg.
Kann bis jetzt nichts negatives sagen...
Achso, Holz ist 9mm MPX!
Preise jeweils für die Cases unter 100 Euro, das 6 HE kostet 79 das 10er 99.
mfg
Dell_1200mp
#28 erstellt: 23. Dez 2008, 16:16
@ DaRuLe2: Wo hast du das rack denn gekauft, hört sich sehr interessant an.
_Floh_
#29 erstellt: 23. Dez 2008, 16:32
THON = Thomann
Dell_1200mp
#30 erstellt: 23. Dez 2008, 16:34
danke floh aber ich meinte das rack von proel/american audio.
Saundwerk
#31 erstellt: 23. Dez 2008, 17:59
Also für Räcks der Marke RS Cases und auch der firma FlytcaseParadise hab ich n bomben Draht ( Famieienbetribe )
Saundwerk
#32 erstellt: 23. Dez 2008, 18:06
Ich habe mir den Rack wieder angeschaut und muss sagen gut gut gut. Die ecken gut weil 2 nieten pro schenkel, Die l Ecken super 6 Nieten pro l ecke, Selbst am verschlussprofil haben die nieten drauf gehauen , Ich finde den preiss sehr gut !!!!!!!!!!!!!
Yavem
#33 erstellt: 23. Dez 2008, 18:57
Ich habe letztens in Ebay ein Proel-Rack gekauft (mal eigeben, kommt sofort was) .
Sehr tief (bis 48cm gibt's da), aus MPX, vorne und hinten Befestigungsmöglichkeiten, incl. Schrauben, Butterfly's dran, für den Preis ordentlich verarbeitet .
das Rack hält bei mir satte 70 kg aus (die V6001+ bekommt aber bald ihr eigenes Rack ... Sche** schweres Biest ) ! Läuft und läuft und läuft ... Rollen habe ich (noch) keine dran, kommt aber noch .
Das Einzige was stört ist der einsame Butterfly pro Seite . Da meine Stüfchen ihre Trafo's alle vorn haben kippt's beim Heben schnell . Das war's dann aber auch schon mit den Nachteilen !
Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Empfehlung wert . Für 80 Euro bekommt man da echt was geboten .
Grüße - Yavem
Dell_1200mp
#34 erstellt: 23. Dez 2008, 20:57
ok da werde ich mal gucken, dass mit den 48 würde auch passen, da die keytone nicht wie beschrieben 51cm einbautiefe, sondern lediglich 46cm hat. das mit der einbautiefe war sicherlich nur ein schreibfehler und bezog sich auf die gesamtlänge mit griffen.
Yavem
#35 erstellt: 23. Dez 2008, 21:14
Ja, die Hersteller machen manchmal fehler . Meine V6001+ soll angeblich auch 28 kg wiegen, tatsächlich bringt sie c.a 45 kg auf die Waage ... Manchmal frage ich mich jedoch, ob das wirklich ein Schreibfehler oder gar gewollt ist .
Wie gesat, das Proel-Case gefällt mir für den Preis klasse . Zumindest einen Blick sollte man riskieren, auch als Skeptiker ...
Grüße - Yavem
Dell_1200mp
#36 erstellt: 23. Dez 2008, 21:17
ja, danke für den tipp, die endstufe habe ich bei ebay gekauft, also dem hersteller kann ich da nichts nachsagen, jedoch sind ja 28 zu 45kg wie in deinem fall ja schon nicht von geringer bedeutung, da kann ja schon mal die ganze planung den bach runter gehen.
Yavem
#37 erstellt: 24. Dez 2008, 00:08
Mir soll's recht sein, lieber trage ich 20 kg mehr und habe 'ne gut dimensionierte Bassendstufe als ein leichtes Gerät, dass zwar transportabler ist aber nicht die gleiche Performance bietet . Man muss halt Abstriche machen, selbst bei einer 800 Euro Endstufe kann man kein Leichtgewicht mit Hochleistung erwarten . Da muss man dann leider nochmal das Doppelte Zahlen . Aber ich bin ja noch jung und kräftig
Grüße - Yavem
Dell_1200mp
#38 erstellt: 24. Dez 2008, 11:20
Das mit der tiefe der endstufe ist mir auch recht, dann passt die wenigstens in ein normales amp rack und ich muss nicht so ein teures extratiefes kaufen. Was das gewicht meiner endstufe angeht hatte der verkäufer aber recht sie wiegt tatsächlich 32kg.
ps. frohe weihnachten
[Beitrag von Dell_1200mp am 24. Dez 2008, 11:20 bearbeitet]
DaRuLe2
#39 erstellt: 27. Dez 2008, 23:45
@Yavem: bei dem 10 HE von Proel sind 2 Griffe pro Seite dran.
Habe sowohl das 6er als auch das 10er hier stehen.
Im 10er hat derzeit auch eine AA V6001 sowie eine TA2400 mit einem DS2/4 Controller Platz. Case ist deswegen so groß dimensioniert weil evtl. noch ne 2te 6001 reinkommt.
Hab irgendwas um die 85 Euro fürs 10er bezahlt.
Gekauft bei Toms Musikladen oder wie das heißt - Ebay usw. heißt es PA-Outlet.
Außer das man da hinterher sein muss ist es ein guter Shop mit guter Qualität zu anständigen Preisen.
Beim Versand muss man allerdings mit "Macken" rechnen weil lediglich ein Karton außen rum ist - meine sind auch mit 2 Dellen angekommen! (reklamiert und auf die nächste Bestellung einen Preisnachlaß erhalten!)
Achso, die Rollen habe ich mir an jedem Case rangemacht...Werde die 70kg keinen Meter weiter tragen wie es sein muss, dann lieber schieben *g*
mfg
Patrik
Yavem
#40 erstellt: 28. Dez 2008, 11:28
2 AA und eine TA-2400 im Rack ?? Das würde ich echt nicht machen, dann wirds nälich auch langsam zuviel für die Führungsschienen und das Holz .
Ich hab auch bei TOM's [...] bestellt und bei mir ist alles heil und unversehrt angekommen . Das mit dem karton stimmt allerdings ...
Wie gesagt, ich bin mit meinem zufrieden und wollte es hier nur mal als günstige Alternative Empfohlen haben .
Grüße - Yavem
DaRuLe2
#41 erstellt: 28. Dez 2008, 15:15
Grüße - Yavem :prost
Schau mer mal was das ganze taugt...evtl. wird die AA auch gegen 2 Schaltnetzteilstufen getauscht...dann sollte es kein Problem sein...
Ansonsten muss ja auch noch nen Stromversorgungsterminal mit rein...den Platz krieg ich schon noch voll :-)
Dell_1200mp
#42 erstellt: 29. Dez 2008, 18:03
könnte mal jemand den link zu diesem tom´s musikhaus posten?
ich kann über google nichts finden, wäre echt sehr nett.
ONV78
#43 erstellt: 29. Dez 2008, 18:16
Dell_1200mp
#44 erstellt: 29. Dez 2008, 18:55
nein, den hätte ich auch noch selber gefunden , ich meinte den shop, von dem bei den 2 oberen beiträgen die rede ist.
nagut es sind die oberen 5 beiträge oder so. (das mit tom´s musikladen)
[Beitrag von Dell_1200mp am 29. Dez 2008, 18:57 bearbeitet]
ONV78
#45 erstellt: 29. Dez 2008, 19:05
Achso das hätte mich auch schwer gewundert
Mal warten bis sich einer von den Beiden meldet
ich kenne einen " toms Musikladen " oder so aber ob das der gemeinte ist keine ahnung.
http://www.markstein.de/dwDE/Toms.htm
MFG
Dell_1200mp
#46 erstellt: 29. Dez 2008, 20:17
vielen dank, ich denke es ist der richtige shop.
DaRuLe2
#47 erstellt: 05. Jan 2009, 01:39
schau mal bei ebay, da heißt der Laden paoutlet - ob das mit Strichen oder nicht geschrieben wird musst mal schauen.
Oder in der SUFU bei Ebay einfach mal PROEL Case oder Rack oder der gleichen eingeben!
[Rack] Thon/Ebay?
Monodome am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
Rack Frage zu HE einheiten
amdnox am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  19 Beiträge
Rack Suche // Einbautiefe
WhYN8sM4N am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  13 Beiträge
Rack-Einbau
AliXander am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  25 Beiträge
Suche Rack! Dringend ;)
Devilor am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  5 Beiträge
Thomann Rack Case 12U- auch Endstufentauglich ?
Subwoofermaker10 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  4 Beiträge
Thon oder Flyht Pro Rack/Case
GFleischhacker am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  7 Beiträge
Case gesucht
Dj_Mec am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  5 Beiträge
XLR einbau für rack
amdnox am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  20 Beiträge
Rack für T.Amp TA1050
TI3STO am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  51 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
