| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2x LMT 151n vs. 2x ULB BPH 12 | |
2x LMT 151n vs. 2x ULB BPH 12+A -A |
Dok91
erstellt: 18. Dez 2008, 18:14
Sers Ich hatte gerade eine nette Diskussion mit Pitcher. Ich bin der Meinung, dass 2 ULB BPH12 Klick] mehr Bass bringen als 2 LMT 151n Klick. Pitcher ist da anderer Meinung.Ich weiß ist ein komischer Vergleich Subs vs. Tops aber finde den Vergleich ganz interessant, 2 low-budget Subs vs. 2 mid-budget Tops. Was sagt ihr dazu? [Beitrag von Dok91 am 18. Dez 2008, 18:14 bearbeitet] |
Pitcher90
erstellt: 18. Dez 2008, 18:21
ich bin mir ziemlich sicher das die lmt 151n hier kla im vorteil is da sie mehr membranfläche hat und mehr xmax. zudem noch lauter. LMT-151: Volle Belastung: 70Hz 24dB/Bw. Fullrange 33Hz 24dB/bw 350W ~123dB spricht doch fr sich oder? |
Pitcher90
erstellt: 18. Dez 2008, 18:49
wooow das interesse an diesem thread is ja riesig. gebt doch mal euro meinung ab. weil mich würds auch mal interesieren ob ich mit meine argumentation richtig liege. |
Sirit
erstellt: 18. Dez 2008, 18:57
Ohne jetzt beide LS jemals gehört zu haben, ausser den ULB Sub (aber den alten), denke ich das nen Top nie so viel und so stark Tiefe frequenzen wieder geben kann wie nen Sub, oke nen 15Zoll Top kann vllt mit nem 10 oder 8Zoll Sub mithalten...aber alles andere glaube ich nich Wie gesagt sind reine schätz aussagen |
Yavem
erstellt: 18. Dez 2008, 19:28
Mit welcher Begründung ? Klar, ein 100 Euro Tiefmitteltöner ist nem 100 Euro LF-Treiber unterlegen . Aber hier ist die 15"-Pappe mehr als doppeltsoteuer . Außerdem gibt es durchaus Fullrangeboxen, die sehr tief in den Keller gehen (50 Hz, reicht locker !) . Schwierig ist einen ebenen Frequenzgang, keine schwerwiegenden Resonanzen und flottes Ausklingen einer so großen Pappe bis in den mitteltonbereich zu bewerkstelligen . Wenn der dann noch Bass machen soll braucht er was an xmax - Schwingspulenproblematik (Induktivität z.B., das ist natürlich alles noch viel komplexer sonst könnt jeder so ein Ding schustern) . Das hat Eminence mit dem 3015er lite, vor Allem für den Kurs, sehr gut gelöst . Der Fall hier ist ganz klar . LMT-151 hat die Nase (weit) vorn . Pitcher's Argumente waren doch gut, Dok91 ... Argumentier' doch mal mit Physik zurück .Was klar ist : LMT-151N hat mehr Membranfläche und 'ne recht hohe Sens . Xmax ist ebenfalls größer, wenn ich mich recht an den (ULB)BPH-12-Treiber erinnere fast das doppelte . Dieser ist zwar in einem "Hörnchen" verbaut, das sagt jedoch nix aus . Um da soviel an Wirkungsgrad zu machen als dass der mit seinen Daten den recht langhubigen 15" Tief(-mittel)töner weghaut musses um einiges größer werden . Verdrängungsvolumen u.s.w. spricht eigentlich ne recht klare Sprache ... Zumal der BPH-12-Treiber auch nur ein klarer Tieftöner und kein Subtreiber ist . Der 3015 sitzt in einem recht kleinen Gehäuse und verliert so untenrum etwas an SPL . Aber Bass ist ja net nur jenseits der 80 Hz . Zumal man den da noch recht gut boosten kann, lenkt wenig aus und kann eben gut Hub . Ich hab die Pappe ja schon hören dürfen . In Sachen Bass sind die mit einem Kappa 15LF durchaus vergleichbar (der kommt nochmal was tiefer [aber auch größeres Gehäuse notwendig], was in der LMT-151N aber definitiv net gefragt ist) . Das muss man sich einfach mal anhören, der klingt auch jenseits von 200-300 Watt mit Boost nicht dünn . Praktisches Verhalten ist auch nochmal was ganz anderes als das theoretisch errechnete blablubb ... Also ich würd' nen kasten Bier auf den 3015er wetten - und im Moment hab ich's net so dicke ![]() Allerdings lässt sich das nicht 100%ig sagen . Eine etwaige Abschätzung lässt sich aber einfach treffen, wie ich finde ! Grüße - Yavem p.s : Im Sommer zu mir kommen, beides mitbringen - Dann wird vergichen, der Kasten is dann so oder so hier - das ist die Einzige 100%-Möglichkeit . |
Dok91
erstellt: 19. Dez 2008, 01:29
Ich hoffe ich rede jetzt nicht völligen Stuß. Aber nehmen wir mal an wir geben ein Lied wieder, welches an einer Passage Gesang beinhaltet (nicht sonderlich hoch, eher im Mitteltonbereich) und dazu kommt auch noch Bass, jetzt wie will ein Top das beides gleichzeitig, mit einem guten Bass, wiedergeben? Da haben es zwei Subs doch viel einfacher, da die sich nur auf den Bassbereich "konzentrieren" müssen und nur die Bassphrasen wiedergeben müssen. Den Rest erledigen die Tops. |
Yavem
erstellt: 19. Dez 2008, 07:15
Wa meinst du wieviele Bewegungen die Membran gleichzeitig ausführen muss . wenn tiefe Stimmfrequenzen bei 200-300 Hz wiedergegeben werden und gleichzeitig 'ne Gitarre und funiker Bass - Der Lautrsprecher hat mit o.g. Sachverhalt keine Probleme - wenn dem so wäre dann würde keine Musik sondern nur einzelne hintereinandergereihte Töne rauskommen . Es ist also kein Problem 50 Hz Sinuns azulegen und gleichzeitig Musk drüber zu hören (passiert auch manchmal ungewollt wenn man nicht erdet ;)) . Das ist im linearen Bereich unabhängig davon wieviel Bewegung der Lautsprecher tatsächlich macht . Das ist also kein Problem ![]() Aber der Denkansatz ist nachvollziehbar . Jedoch wird schnell klar, wenn man weiß nach welchem Prinzip ein Lautsprechr arbeitet (Stichwort Lorentz), dass mehrere Schwingngen nebeneinander wiedergegeben können (Grundlage unserer Musik) . Grüße - Yavem |
Ralle14
erstellt: 19. Dez 2008, 17:17
KEIN Gegenstand kann mehrere Bewegungen gleichzeitig ausführen! Oder kannst du deinen Arm nach vorne schwingen und gleichzeitig wieder zurück? |
_Floh_
erstellt: 19. Dez 2008, 17:42
Aber du kannst deinen Arm beim Vor und zurück bewegen zittern lassen ![]() Bei der Membran läuft dass auch nicht anders |
Yavem
erstellt: 20. Dez 2008, 11:19
Genau . Wenn 50 Hz und 1 kHz gemeinsam schwingen schwingt der khz-Ton halt nicht ab der Nulllage, sondern ab da wo sich die Membran eben gerade befindet . Floh hat das gut mit seinem bsp. beschrieben ... Dass das nicht zeitgleich ab der Nulllage passieren kann sollte klar sein ... Oder wir erfinden sowas und werden reich Grüße - Yavem |
Jobsti
erstellt: 24. Dez 2008, 06:32
zwei 12"er haben mehr Membranfläche als nen 15"er, das ist doch logisch! Aber nen Top mit nem Sub zu vergleichen ist eigentlich Unfug. Vergleichen wir einfach mal rein rechnerisch: 2x ULB 12 BPH gegen 1x Kappalite im LMT-151N. ULB macht 95dB bei 2 Stück dann 98dB, begesamt dann 600W rms. Kappalite hat im relevanten Bassbereich unter 95dB, 50-70Hz sogar unter 90dB, gesamt 450W rms. Ergo, 2 ULB BPHs machen lauter im Bass als ein LMT-151N. Anm. Xmax ist net alles, sprich jedes Chassis lenkt anders weit aus, somit kann mn nur daran net fest machen, was besser geht. vergleichen wir aber nun ein Top vs. ein Sub, dann sollte der ULB Theoretisch lauter machen im reinen bass, das Top verschiebt aber mehr Luft dank mehr Membranfläche und sollte somit subjektiv voller klingen. Vergleichen wir aber den reinen Bass, sagen wir unter 60-70Hz, sollte nen ULB Pro BPH mehr liefern. MfG [Beitrag von Jobsti am 24. Dez 2008, 06:34 bearbeitet] |
Yavem
erstellt: 24. Dez 2008, 10:13
Zustimmung . Aber 50-70 Hz ist eben net alles .Also nachdem ich gehört hab was der Kappalite kann wäre ich sehr erstaunt wenn 'ne Billigstpappe wie im ULB-Sub (soll net abwertend gemeint sein, sondern vom Preisunterschied her) diesen doch recht ordentlichen LB-Treiber fertig macht, dann wäre das ja 'ne Killermaschine .imo ist xmax auch nicht alles, aber viel . Besonders untenrum wird die Lautstärke so gut wie nur noch durch Membranfläche*Hub bestimmt, nicht umsonst sind Infra's immer 18" und 21", die i.d.R. gut auslenken können (B2 mal ausgenommen, aber fast 7mm sind ja immerhin auch was) Achja, außerdem vergleichen wir ja 2 ULB mit 2 LMT, bei dir scheint es so als hättest du mit einer LMT gerechnet, oder ? Das wäre ja unfair . Wie gesagt, Überschrift sagt ja 2 vs 2 . und da haben die Lite's - nun auch im Rechnerischen die Nase vorn oder zumindest dabei, oder ?Ich denke der Thread soll ja dahin gehen, dass man sagt : mit einem ULB-Sub-Sat-System schafft man nicht so viel Bumm wie mit 2 LMT-Fullrangeboxen . Das wiederrum kann man nicht verallgemeinern, da man die seperaten Sub's des Sub-Sat-Systems anders / besser positionieren kann . die 151N müssen auf Stative bzw. hoch, mit dem ULB-Sub könnte man in der Ecke+Boden noch was an Pegel gewinnen oder näher ans Publikum . Also verallgemeinern kann man das nicht, jedoch würde ich der 151N meine Stimme geben wenn man mal draußen vergleicht . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 24. Dez 2008, 10:17 bearbeitet] |
Pitcher90
erstellt: 24. Dez 2008, 11:06
hier mal zur klangbild beschreibung der lmt-151n 3 videos von denen ich fand das die kamera relativ gut aufgenommen hat.Vielleicht ilfts ja manchen. ka http://de.youtube.com/watch?v=QR2b-zgU84Y http://de.youtube.com/watch?v=dCDzQC55KAI http://de.youtube.com/watch?v=AssY9qENx2wmfg pitcher |
LMT-101 vs. LMT-121 --flying-hirsch-- am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 37 Beiträge |
Jobst LMT-121 vs LMT-101 skreap am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 25 Beiträge |
ULB-8-Pro vs Hifi Phil_W am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 23 Beiträge |
Einkaufsliste (ULB + Amp) Dok91 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 33 Beiträge |
ULB-PRO-BPH12 oder BR12 cyberjoe am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 20 Beiträge |
2x 215 Tops vs 4x 112Tops robinsoftware am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 11 Beiträge |
Controller Einstellung für LMT 121 faebson am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 20 Beiträge |
Baubericht LMT-101 max_l am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 104 Beiträge |
2x PA302 und 2x TA18 Patrick3001 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 18 Beiträge |
ULB 10 vs. LMT 161 in Kombination mit 2 LBB (Kappa 15 LF) Dragon20 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 66 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
