Suche passenden Verstärker?
Pinto1985
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 23:59
ich habe mir vor kurzem folgende Boxen gekauft:
Musikerbox McVoice "DJ-Pro 212" 2x30cm Bass/MT+HT, 1000W max/8Ohm
• Piezo-Hochtöner und Horn-Mitteltöner
• tiefschwarzer, kratzunempfindlicher Filz
+ abgerundete Boxenecken aus Metall
+ große seitliche Mulden-Tragegriffe
= äußerst robust für den mobilen Einsatz!
• einfacher Anschluß über
massive Schraubterminals
• Impedanz 8 Ohm
• Bass-Chassis 2x300mm
• Belastbarkeit rms 500 Watt
• Belastbarkeit max. 1000 Watt
• System 3-Wege
• Frequ.-Ber. /Hz 30-18.000
• Schalldruck 99dB
• Maße BxHxT / cm 38x91x36
• Gewicht 27kg
Ich weiß, dass die Boxen nicht gerade super sind (kurz gesagt billiger schrott) und sich auch nicht als PA-Boxen bezeichnen dürfen aber das Budget war nunmal klein. Bisher werden die Boxen mit einem
Verstärker betrieben, der "2 x 100W Sinus an 8 OHM leistet"
Jetzt hab ich festgestellt das die Boxen bereits bei halber Lautstärke anfangen zu kratzen, besonderst bei Rockmusik ist die Wiedergabe sehr schrebbelig. Die Boxen werden oft zur Beschallung beim Zelten oder auf 1. Mai (aufm Anhänger) benutzt, also eher auf offener Fläche. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob die Lautstärke und die Qualität mit einem billig PA-Verstärker (ca. 200 Euro), der 450 Watt Ausgangsleistung pro Kanal hat, besser wäre?
Was würdet ihr mir empfehlen um mit diesen Boxen eine möglichst hohe Lautstärke mit einer einigermaßen akzeptablen Qualität zu erreichen. Auf schlaue Sprüche und kann ich gut und gerne verzichten, deshalb bitte ich um Aussagen, die auch begründet werden können. Das die Boxen nicht der Brüller sind weiß ich.
punkrocks
#2 erstellt: 30. Mai 2007, 08:45
Nun, das Kratzen kann entweder aus der Endstufe (clipping) kommen (kann ja auch sein, dass der in Wirklichkeit keine ganzen 100 W pro Kanal hat) oder es sind die Chassis die tatsächlich schon am Ende sind...
Wenn die Chassis schon mit dem kleinen Verstärker überfordert sind bringt ne neue Endstufe nichts...
An deiner Stelle würd ich mir mal von nem Freund oder Bekannten, der ne richtig schön starke Endstufe hat, selbige leihen und diese an deine Boxen zu hängen...
Wenn die Lautsprecher immer noch bei der gleichen Lautstärke anfangen zu kratzen kannst du es vergessen...
Wenn die Boxen tatsächlich sauberer und lauter spielen lohnt es sich über ne neue Endstufe nachzudenken...
Übrigens liegt es meiner Meinung nach trotzdem wahscheinlich eher am Piezo, die meisten von denen hören sich nun einfach mal bei höheren Pegeln besch***** an, aber einfach mal ausprobieren.
[Beitrag von punkrocks am 30. Mai 2007, 08:47 bearbeitet]
djpartyteam
#3 erstellt: 30. Mai 2007, 14:00
wenns nur nach der Leistung geht müsstest du 700watt pro Kanal an 8 ohm ranhängen. tendiere aber dazu dass die Boxen schon mit deinen 100watt überfordert sind. also wie oben erwähnt austesten
Tidus07
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 22:33
Hi
Ich habe besagte Boxen auch seit einer Weile, genauer gesagt 2 Stück davon
Zuerst hingen sie an einer 2x50watt rms endstufe, natürlich viel zu wenig. Die Boxen waren schnell am Limit und mehr als ne Garage einigermasen zu beschallen war nicht.
Dann hab ich mir ne Endstufe zugelegt mid 2x500watt an 8 ohm und die Leistung der Boxen stieg um einiges, erst gestern liefen sie Stunden im Freien auf ner Fete, im Barbereich so 10m um die Boxen war die Musik richtig laut und man hörte das ganze auch 100m weiter noch sehr gut.
Ergo: Die Boxen taugen mehr als man denken könnte! Ein Kauf einer besseren Endstufe lohnt meiner Meinung auf jedenfall.
Noch ein Tipp: Solang du noch die schwache Endstufe dran hast würd ich sie nicht zu sehr belasten. Irgwendwo merkt man den Preis nämlich in der Verarbeitung:
An meiner 50watt Endstufe brutzelte mir ein Kabel von nem Hochtöner durch (welche man problemlos ausreisen könnte), was ich allerdings wieder löten konnte und wieder einwandfrei funktioniert, aber man kann sich das auch ersparen.
MfG Tidus
punkrocks
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 23:16
Wenn das Kabel vom Hochtöner durchschmort hat das nichts mit einer zu schwachen Endstufe zu tun... das schmort bei höherer Leistung noch viel eher durch... aber ich bin ja trotzdem der Meinung dass sich jeder nach seinen Ansprüchen richten muss... wenn einem solche Boxen gefallen kann man sie ja gerne nehmen ;-)
Tidus07
#6 erstellt: 04. Jun 2007, 00:37
Naja mir isses halt so vorkommen, also wären die wegen Clipping durchgeschmort, bei Bandproben war damals 5 Stunden dauerclipping angesagt, und nach einer solchen war dann auch einer hinüber, aber seitdem ich die neue Endstufe hab (und die wurde auch scho gut ausgefahren ) war noch nichts.
Klar muss sich jeder nach dem eigenen Ansprüchen richten, und hätten diese Boxen keine Piezos dann wären die ja schon fast gut
MfG
Strapsenkönig
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 14:23
Wieso treibst du eine Anlage 5 Stunden lang im Dauerclipping bist du Dj als Nebenberuf???
Das ist doch echt nicht nötig dann auch noch die Boxen zu verschrotten, wenn man sich schon keine leisten kann.
mfg Silent
Tidus07
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 15:09
Naja mir blieb nichts anderes übrig, für die Band
Naja im großen und ganzen hat sies ja überlebt und jetz hab ich meine neue Endstufe, dass clipping hat ein Ende^^
Außerdem war ich damals noch sehr ungebildet was PA angeht, da wusste ich nedmal was Clipping überhaubt is... sobald mir bewusst wurde dass meine Boxen schon längst tot sein könnten, hab ich mir letzte Geldreserven angesammelt und den Amp gekauft.
Egal, gehen wa lieber wieder Back 2 Topic
Also ich glaube, dass dein "Kratzen" höchstwahrscheinlich wegen der Endstufe entsteht., wie es bei meinen auch war.
MfG
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B
st160 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  24 Beiträge
Passt es?
Trass am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  10 Beiträge
Suche Verstärker
pa_dere am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  25 Beiträge
Welchen Verstärker?
neubernd19 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
Hollywood dj-boxen pro 212 Anschlussterminal
am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  64 Beiträge
Welcher Verstärker für meine Boxen ?
anywaydj am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  11 Beiträge
IMG Stage Line Triton 500 - Ersatzlautsprecher
bigpsycho am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  6 Beiträge
1000 Watt für einen 18 Zoll Speaker? Fortschritt oder nicht?
D.J._Doc am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  13 Beiträge
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen.
Ph!7 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  6 Beiträge
Aktive 2.1 PA für mobilen DJ bis max. 1000 ?
2bevents am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
