Welcher Verstärker für meine Boxen ?
anywaydj
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 12:20
Hallo zusammen !
Brauche einen passenden Verstärker/Amp für meine Boxen !
2 Stk. Subwoofer 18", max. 1000 Watt, 8 Ohm, Prg-Leistung 500 Watt
2 Stk. Satelliten, 8 Ohm, max. 600 Watt, Prg-leistung 300 Watt, RMS 200.
Habe mal einen Verstärker drangehängt:
2 x 600 watt Ausgangsvermögen, Max-Verm. 2x 256 Wattinput impend. 10Kilo-Ohm, 98dB.
Hörte sich bei "normaler" Lautstärke ganz gut an, bei "aufdrehen" auf Partylaustärke leider Verzerrungen.
Frage : Welchen Verstärker brauche ich ? Welche Leistungsangaben sind wichtig / richtig ?
Danke für jede sinnvolle Antwort !!
Phil_W
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 12:25
bitte sag uns genau um welche lautsprecher bzw verstärker es sich handelt
Todward1311
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 12:26
Ohne jetzt genau zu wissen welche Ls du genau hast, würde ich follgendes vorschlagen:
für die 2 Subs nimmste ne TSA 4-700 gebrückt und für die Tops ne TA-2400. dann ahste überall noch ngenügend headroom.
Todward
PS.: den controller nicht vergessen
PPS.: Was war dann den genau fürn amp? also den typ
Phil_W
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 12:30
Todward
ne ta-2400... für 200wrms tops...und ne tsa 4-700 für subs die wohl um die 300wrms liegen.....
hast du nen geldscheißer
Todward1311
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 12:34
Todward
hast du nen geldscheißer :.
Er hat doch was von 1000w peak und 500w programm geschrieb?!
Ok bei den tops ist der amp etwas groß gerate, geb ich zu.
gruß
Todward
anywaydj
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 12:35
Boxen Set von skytec, sub smw 18 + tops sl 10.
Billigkram, aber sind geschenkt. Sollen für Partys eigentlich ausreichen. Sind zu schade zum wegwerfen...
Dem Verst. hatte ich ausgeliehen, um die Boxen zu testen : Liquid Power LPQ 900.
anywaydj
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 12:54
Suche eigentlich EINEN Verstärker für das Boxenset.
Tops hängen ja an den Subs dran..
Reichen da 1 x 2000 Watt bei 8 Ohm ? Oder wie jetzt ?
Sorry, bin ahnungslos bei dem Thema..
Ralle14
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 12:54
Wirf den Müll weg, der größere Verstärker bringt auch nicht mehr.
Sqarky
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 13:22
Du brauchst da keine 2000 Watt oder mehr. Es reichen bei dir wohl ehr Wattzahlen im Bereich 2x200 an 4 Ohm oder so. Also nen billiges TAmp. Sollte da mal jemand an die Anlage rangehen der keine Ahnung hat und mal mehr aufdreht, haste 4 Klötze Kohle bei größeren Amps.
_Floh_
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 14:11
Bei kleinen auch...Stichwort: Clipping.
Kaputt geht´s so und so, also ist´s eigentlich egal, was man macht
Todward1311
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 14:30
Also wenn die anlage nicht den elektrischen tod erleidet, dann den mechanischen. sind nicht sonderlich stabil gebaut und meistens nur so billiges tropenspan verbait was bei feuchtigkeit direkt aufquillt und dann zerbröselt.
Also bevor da sone t.Amp e-800 ins clippen geht, ist der ls hinüber (ist nur en vermutung)
Todward
Welcher Verstärker zu PA-Boxen
Chris_St89 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker
FCGmarc am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  18 Beiträge
Welcher Verstärker für meine Anlage
KingOfKingz am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  14 Beiträge
Keine Ahnung welcher Verstärker?
Ici2005 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  15 Beiträge
welcher verstärker
1000w/rms am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  28 Beiträge
Verstärker - Welcher ist der Richtige?
BlaubartsMeister am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  12 Beiträge
welcher Verstärker ist sinnvoll?
FireMz am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  5 Beiträge
Welcher AMP zu welchen Boxen?
Scheusi am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  54 Beiträge
Welcher Verstärker
technobass am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  21 Beiträge
Welcher AMP für lautsprecher ?
UGranata am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
