richtige Einstellung des Eurolite Operators 192
Alexer
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 20:37
Hi ihr,
ich habe mir einen EUROLITE DMX Operator 192 zugelegt.
Dazu habe ich einen TS-2 Scanner von Eurolite, den ich über den Operator steuern wollte.
Nun bin ich schon soweit, das ich die Spiegel hoch / runter, das Licht an / aus und die Farben sowie Gobos wechseln kann.
Nur jetzt wollte ich einmal den Scanner nach Musik laufen lassen.
Das kann man ja eigentlich direkt über den Operator einstellen.
Aber irgendwie funktioniert das nicht, kann mir vieleicht einer sagen, was ich genau machen muss, damit das ganze funktioniert?
Das Handbuch half mir leider nicht sehr viel weiter.
http://www.musik-service.de/DemoFiles/395739921d00.pdf
PS: Mein scanner hat, wie oben auf dem Bild zu sehen noch 2 Zusatztasten, welche im Handbuch nich mit aufgeführt sind.
ich bin dankbar für jede hilfe
hiweee
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 20:42
13) MUSIC/BANK-COPY-TASTE
Wenn die LED leuchtet, befindet sich der Controller im Audio-Modus (Betrieb mit Musiksteuerung).
Alexer
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 20:43
ja schon nur der Scanner macht nichts, ich kann ihn dann immernoch normal mit den Reglern regeln.
Wie ist das eigentlich, der hat hinten nen Sound eingang und auch nen eingebautes mic, brauch ich dazu extra sound kabel oder erkennt der das dann direkt?
hiweee
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 20:45
Müsste eigentlich übers Mic gehen
Alexer
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 21:20
So hab den scanner grad an, es geht alles außer die bewegung mit musik, wenn ich die bank taste drücke leuchtet die led da neben den zahlen aber der scanner macht nix
-masterflo-
#6 erstellt: 30. Nov 2008, 21:42
so wie du den fehler beschreibst läuft einfach keine musik...
bzw. ist zu leise...
einfach mal laut direkt vorm mikro klatschen und schaun ob sich was bewegt...
(natürlich muss die led bei MUSIC/BANK-COPY-TASTE leuchten)
Alexer
#7 erstellt: 30. Nov 2008, 21:51
hm naja ich seh ja das sich die zahlen da bewegen, wenn ich musik an habe nur der scanner macht dabei nichts hm
Alexer
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 14:57
habe das problem immernoch nicht lösen können
dj_chris
#9 erstellt: 02. Dez 2008, 19:31
hi
also ich hab das gleiche pult nur mit ts7b scannern
du musst erst ein programm machen...
also die "scenes" (die tasten 1-8 glaub ich oben am pult) belegen. und dass dann in eine bank speichern.
wenn du das hast kannst du dann das programm auswählen und es laufen lassen. via musik oder via "auto"
oder du lässt die scanner ohne lichtpult über musiksteuerung laufen also "sound to light" da musst du soweit ich im kopf hab alle mäusezähne auf off stellen...
grüße chris
[Beitrag von dj_chris am 02. Dez 2008, 19:34 bearbeitet]
Alexer
#10 erstellt: 02. Dez 2008, 20:27
ja also ich kann den scanner normal per mic laufen lassen, nur das eingebaute mic im scanner wäre nicht so gut, das soll man besser mitn pult machen.
Wenn du das gleiche pult hast, kannste mir da vieleicht einmal genau erklären, wie ich ein Programm erstelle?
Weil mit der Bedienungsanleitung kam ich nicht wirklich weiter.
dj_chris
#11 erstellt: 02. Dez 2008, 20:31
klaar
also mit den bank tasten ne bank auswählen...
dann lang auf die programm taste drücken bis die programm led blinkt
dann dein scanner auswählen und so machen wies willst
dann den anderen genau so
und dann die add taste drücken und danach eine scene taste...
und dann alles so oft wie scene tasten du hast ( immer ne andere drücken)
und zum schluss noch mal lang die programm taste bis die black out led leuchtet...
gruß chris
[Beitrag von dj_chris am 02. Dez 2008, 22:33 bearbeitet]
Eurolite TWS-10 RGB
DjReylaw am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  9 Beiträge
Richtige Einstellung Behringer CX2310
steffenw am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  11 Beiträge
Eurolite N150
Dennis_18 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Eurolite D12 einstellen
Schmelli am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  14 Beiträge
Richtige Einstellung der PA Anlage
Low-Budg am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Nebelmaschine Eurolite N-10
Alfi96 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  36 Beiträge
Eurolite N19 Problem!
taylor2002 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  9 Beiträge
Gibts ne LED-Alternative zu Eurolite ZigZag und Eurolite MF2?
Cornholio.HF am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Richtige Endstufen-Einstellung für Horn-Mittel/Hochtöner
RandomByte am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  13 Beiträge
Eurolite N-19 Schaltplan/Relais Anschliessen
sszherti am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDJ007
  • Gesamtzahl an Themen1.562.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.191
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
