| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem bei einschalten 2. Kanals | |
Problem bei einschalten 2. Kanals+A -A |
rasmir
erstellt: 24. Nov 2008, 21:34
Hallo, ich betreibe 2x Kappa 15 lf an einem t.amp 1050 An jedem Kanal hängt einer der beiden Kappas. Wenn ich nur einen Kanal anhab ist alles wie gehabt, aber sobald ich den 2. Kanal aufdrehe sackt die Leistung iwie ab, bzw es hört sich so an, die Bässe sind nicht mehr so genau und leiser (laut meinem Gehör) Habe schon den Schalter zwischen Stereo und Parallel geändert --->keine Veränderung. Wisst ihr woran das liegen könnte? MfG Rasmir |
Radiologe
erstellt: 24. Nov 2008, 21:49
Hallo, mal von ganz vorne: 1.Wie hast Du die Lautsprecher genau angeschlossen? 2.Hattest Du vor den Verstärker in Stereo oder im Brückenbetrieb zu betreiben?Hier liegt vermutlich der Hase im Pfeffer begraben,denn die Lautsprecher müssen,je nach Einstellung des Schalters auch anders an die Endstufe angeschlossen werden. Andere Möglichkeit wäre,dass die Tieftöner nicht phasengleich angeschlossen sind.Bei einem Kappa mal + und - tauschen. Gruß Markus |
*xD*
erstellt: 24. Nov 2008, 21:52
Ich würde sagen, genau das ist es |
rasmir
erstellt: 24. Nov 2008, 22:28
Danke erstmal, an jedem Kanal hängt ein Kappa beide über Speakon gleichpolig, dann wird wohl dort der Fehler leigen morgen mal ausporbieren. Muss ich dazu die +/- am Terminal innerhalb des Gehäuses Vertauschen, oder die Polung im Kabel vom Amp zum Kappa? Mfg Rasmir |
Radiologe
erstellt: 24. Nov 2008, 22:34
Das ist in erster Linie schnurz egal.Sinnvoll ist es aber das Kabel,falls es ein fertig gekauftes war,so zu belassen und innen am Terminal der Box umzulöten,oder den Kappa rausschrauben und an diesem umlöten. Gruß Markus |
Lukas-jf-2928
erstellt: 25. Nov 2008, 16:04
Falls aber ein Fehler im gekauften Kabel gemacht wurde, lieber erstmal die Kabel überpfüfen, bevor du das terminal umlötest und bei Verwendung anderer Kabel wieder das selbe Problem hast |
Endstufe einschalten > PC fährt hoch TopTom*** am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 15 Beiträge |
kaufberatung: 4 kanals verstaerker fur jbl control 1 und full range speaker squeakyfrom am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Problem bei Palladium NoFear. am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 35 Beiträge |
Problem bei Inbetriebnahme harimpoo am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 5 Beiträge |
Problem mit CD player dodgeviper506ps am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
Xone:22 - Rechter Kanalausfall luonnotar am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 4 Beiträge |
Feedback Problem Pillermann007 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
!PROBLEM! NoFear. am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 23 Beiträge |
Omnitronic XPA-1800 durch einschalten defekt? fdb6 am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.922
